DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4 Ohm 90dB 23Hz - 1000Hz Ø 30.5cm
DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Reference HP de Grave/Subwoofer 30.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 4944
209,00 €TTC
174,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 15-08-2018.
DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Haut Parleur de Grave/Subwoofer 30.5cm 4Ω
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS315HF-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Chose appréciable, le RSS315HF-4 adopte de plus un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HF" (High Fidelity) destinée aux applications Audio domestiques orientées sur la précision et la qualité de restitution des basses, et ne présentant aucune contrainte particulière sur le volume de charge.
https://www.audiophonics.fr/images2/4943_DAYTON-RSS315HF-4_1.jpg
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine double couche offrant une protection supérieure aux EMI
  • Convient à un montage en charge close ou bass-reflex
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Spécifications :
https://www.audiophonics.fr/images2/4943_DAYTON-RSS315HF-4_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4943_DAYTON-RSS315HF-4_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4943_DAYTON-RSS315HF-4_4.jpg
Télécharger le DataSheet du DAYTON-RSS315HF-4
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)400
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305
Type de membraneAluminium
Rendement en dB86
Xmax en mm14
Fréquence la plus basse23
Fréquence la plus haute1000
Colissimo - TNT - SoColissimo
Parfait pour un caisson basse fréquence clos
Monté dans un caisson clos avec filtre DSP et amplification dédier,
La réponse reste parfaitement plate entre 40 et 150Hz +/- 1db
chute à -3db à 33Hz comme prévu dans le calcul et -6dB à 22Hz. Le caisson utilise un résonateur Helmholtz fortement amortis par de la laine, accordé 120Hz avec une bande passante +/- 80Hz . La distorsion est bien contenu dans la plage 33 à 150Hz et remonte légèrement entre 150 et 200Hz la courbe oscillant dans cette dernière plage à +/- 3db.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS315HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 400W 4 Ohm 90dB 23Hz - 1000Hz Ø 30.5cm
0,00 € Dont TVA 20%
