MONACOR SPH-250CTC Haut-Parleur Subwoofer Double Bobine 2x100W 2x8 Ohm 91dB
Monacor SPH-250CTC (Double bobine)
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 1931
155,00 €TTC
129,17 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Subwoofer Hi-Fi, 2 x 150 WMAX, 2 x 8 Ω
Saladier en aluminium moulé, double bobine, membrane renforcée de fibres de carbone. Pour des subwoofers Hi-Fi de grande qualité dans des enceintes bass-reflex moyennes et dans des systèmes 3 voies.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif2 x 8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif20 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giff3-3500 Hz
blank.gif Fréq. coupure. (fmax.) blank.gif2000 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif2 x 150 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif2 x 100 WRMS
blank.gif Pression son. (1W/1m) blank.gif91 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif0,98 mm/N
blank.gif Masse mobile (Mms) blank.gif70 g
blank.gif Résistance mécanique (Rms) blank.gif1,7 kg/s
blank.gif Surtension méca. (Qms) blank.gif5,12
blank.gif Surtension élec. (Qes) blank.gif0,26
blank.gif Fact. surtension total (Qts) blank.gif0,25
blank.gif Volume équ. (VAS) blank.gif220 l
blank.gif Résistance DC. (Re) blank.gif2 x 6,8 Ω/3,4 Ω
blank.gif Inductance bobine. (Le) blank.gif2 x 1,0 mH/1,0 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif50 mm
blank.gif Support bobine blank.gifKapton
blank.gif Hauteur bobinage blank.gif17 mm
blank.gif Hauteur entrefer blank.gif8 mm
blank.gif Excursion linéaire (XMAX) blank.gif±4,5 mm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif343 cm2
blank.gif Vol. air déplacé (Vd) blank.gif155,7 cm3
blank.gif Facteur de force (BxL) blank.gif9,6 Tm
blank.gif Rendement de réf. (No) blank.gif0,8 %
blank.gif Diamètre aimant blank.gif145 mm
blank.gif Poids aimant blank.gif42,7 oz.
blank.gif Découpe blank.gifØ 229 mm
blank.gif Profondeur de montage blank.gif120 mm
blank.gif Dimensions blank.gifØ 256 mm
blank.gif Poids blank.gif3,8 kg
blank.gif clos blank.gif35 l
blank.gif bass-reflex blank.gif60 l
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.5
Fréquence la plus haute (Hz)3500
