DAYTON AUDIO DSA90-8 Designer Series Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 85dB 66Hz - 15kHz Ø7cm
Dayton Audio DSA90-8 Designer Series Haut parleur large bande 7 cm 8 Ohm
haut parleur large bande. Polyvalent et facile d'utilisation. Idéal pour débuter dans la construction / modification d'enceintes.
4.5 / 5
Référence : 12713
28,90 €TTC
24,08 € HT
Haut parleur large bande DSA90-8 par Dayton Audio
Robustesse, facilité d'installation et haute performance sonore
Haut parleur vue de face avec revêtement gomme et membrane aluminium noir
Haut-parleur large bande
Le DSA90-8 est un haut parleur large bande capable de reproduire la majorité du spectre audio. Fidèle à la gamme Designer Series de Dayton Audio, il s'agit d"un haut parleur très polyvalent qui donnera de bons résultats dans des contextes et des configurations très variées. Il pourra ainsi être utilisé seul dans des enceintes compactes haute performance, ou dans des configurations moins courrantes (line-arrays, barres de son...etc.).
DSA90-8 dayton audio
Conçu pour un montage aisé et propre
Le haut-parleur Designer DSA90-8 a été pensé pour faciliter toutes les étapes de montage, de racordement et d'installation.
Il est équipé d'une structure supplémentaire en gomme située en façade qui le renforce et favorise une installation directe dans un boitier d'enceinte sans avoir à évaser davantage le bois.
Son moteur est ventilé et monté sur anneau de cuivre pour préserver la stabilité du signal et limiter les contraintes thermiques. Cela permet de souligner les qualités des autres composants de la châine.
Réponse en fréquence lisse
La courbe de réponse en fréquence reste très lisse jusqu'à 5KHz et s'achève vers 8Khz
Avec sa réponse en fréquence très lisse, le haut parleur DSA90-8 simplifie beaucoup l'étape délicate du crossover. Sa réponse est assez linéaire pour limiter significativement les erreurs et distorsions liées aux imprécisions dans la configuration des filtres. Ce HP pourra donc se contenter de filtres génériques sans qu'une baisse de qualité audio nette ne se fasse remarquer.
TypeLarge bande
MembraneAluminium
Diamètre nominal7.62 cm
Impédance8 ohms
Résistance6.6 ohms
Le0.53 mH @ 1kHz
Fs66.62 Hz
Qms2.15
Qes0.45
Qts0.35
Mms3.5g
Cms1.64 mm/N
Sd31.2 cm²
Vd7.8 cm²
BL4.61 Tm
Vas2.27 Litres
Xmax2.5 mm
VC diamètre20.4 mm
SPL84.7 dB @ 2.83V/1m
Puissance RMS20 watts
Réponse en fréquence66 - 15.000 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)70.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)66
Fréquence la plus haute (Hz)15000
2 avis
Très satisfait
Je suis satisfait de mon achat, haut parleur avec une fabrication de très bonne qualité, et le son est top.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DSA90-8 Designer Series Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 85dB 66Hz - 15kHz Ø7cm
Petit, mais costaud !
Bonjour,
Ce petit hp est très intéressant !
Testé pour l'instant dans un voume de 5,6 en bass reflex (67 Hz), il est généreux à tout point de vue ! (peut-être un peu trop dans l'aigu).
Il est de bonne facture, et facile à mettre en oeuvre, comme l'indique la page produit.
A l'écoute, il est très détaillé, presque analytique.
J'ai prévu de le tester aussi en 1/4 d'onde, dans un volume plus gros, en ajustant un peu l'accord bass reflex, et en adoucissant peut-être un peu l'aigu.
Ne vous fiez pas à son diamètre, il en fait plus que ce que l'on peut penser.
Cordialement.
