DAYTON AUDIO RS180P-8 Référence Médium Grave Papier Ø18cm
Dayton audio RS180P-8 Woofer Reference 17cm
Référence : 8497
49,90 €TTC
41,58 € HT
Dayton audio RS180P-8 Woofer Reference 8 Ohm 17cm
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier!
Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté combinant de la pâte à papier naturelle, du Kevlar synthétique ® et des fibres de verre pour créer la combinaison parfaite.
Ces haut parleurs utilisent un système de moteur à faible distorsion et un cône en aluminium rigide.
La série référence peut surpasser des woofers qui coûtent plusieurs fois le prix!
La faible distorsion et les capacités de haute excursion offrent une clarté exceptionnelle, des détails et de la dynamique.
Ce woofer dispose d'un cône anodisé noir et robuste, d'un châssis 6 trous, d'une suspension en caoutchouc, d'une pièce de phase en aluminium solide, et de bornes à ressort en or.
https://www.audiophonics.fr/images2/8497/8497_daytonaudio_rs180p-8_3.jpg
Caractéristiques:
  • Diamètre nominal : 7 " / 17cm
  • Puissance admissible (RMS) : 60 watts
  • Puissance admissible (max) : 90 watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Sensibilité : 89 dB @ 1W/1m
  • Réponse en fréquence : 45 - 8000 Hz.
  • Voice Coil Diamètre : 1.5 "
  • Résistance DC (Re) : 6.4 ohms
  • Voice Coil inductance (Le) : 0,84 mH
  • Fréquence de résonance (Fs) : 48 Hz
  • Q mécanique (SMQ) : 1,45
  • Q électromagnétique (SEQ) : 0,41
  • Q total (Qts) : 0,32
  • Superficie du cône (Sd) : 29,14 cm2
  • Cone / Matière du diaphragme : Papier / cône Kevlar
  • Matériau contour:  Caoutchouc
  • Matériaux : Ferrite /Fonte d'aluminium
  • Diamètre extérieur global : 7.125 "
  • Profondeur totale : 3.25 "
  • Baffle Diamètre de découpe : 5.75 "
  • # Trous de montage 6
https://www.audiophonics.fr/images2/8497/8497_daytonaudio_rs180p-8_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8497/8497_daytonaudio_rs180p-8_2.jpg
Fiche technique
Type Haut ParleurMédium Grave
Impédance (Ω)8 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)180
Type de membranePapier
Rendement en dB89
Xmax en mm6
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
