En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Topping propose avec la E2x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
Le Topping E2x2 est équipé d'un module préamplificateur microphone ultra-linéaire développé par la marque, avec un bruit d'entrée de seulement -130.5dBu. Même à son niveau de volume maximum, le E2x2 peut maintenir un très faible bruit de fond, assurant que chaque détail de votre enregistrement est parfaitement capturé. Cette architecture ultra-linéaire garantie que le signal audio est transmit avec assez de précision pour un enregistrement parfaitement clair et transparent.
Équipé d'une alimentation fantôme 48V et d'un switch pour activer cette dernière ou non, le Topping E2x2 est parfaitement compatible avec les microphones à condensateur et microphones dynamiques.
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation de référence stable pour la puce de conversion AD/DA, permettant de libérer le plein potentiel de la puce pour une transmission audio d'une grande pureté.
Avec un bruit de fond de seulement 0.9uVrms et une impédance de sortie de 1Ω, le module amplificateur casque NFCA-LE du Topping E2x2 permet d'utiliser des casques haute sensibilité sans distorsion et bruit.
Le Topping E2x2 offre deux paramètres de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une puissance de sortie de 2x580mW sous 32Ω. La combinaison de ce gain élevé et de cette importante puissance de sortie permet au Topping E2x2 d'accompagner sans mal des casques professionnels avec une impédance élevée, jusqu'à 600Ω.
Le design zéro latence permet de monitorer les effets audio en temps réel durant l'enregistrement ou le mixage, pour une productivité améliorée.
Les boutons de volume de la sortie ligne et de la sortie casque utilisent un potentiomètre analogique, offrant une excellente précision pour un contrôle aisé du niveau sonore.
Équipé de trois mélangeurs d'entrée à 8 canaux, le E2x2 permet un ajustement et contrôle facile des effets audio. De plus, ses 6 canaux DAW et 4 canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Le Topping E2x2 adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Le Topping E2x2 utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E2x2 est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Les composants du Topping E2x2 sont protégés par un robuste et durable châssis en alliage d'aluminium, sobre et moderne.
E1x2 OTG | E2x2 | E4x4 Pre | |
Interface OTG | Oui | Non | Non |
Alimentation | USB-C | USB-C | USB-C |
Type d'interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Monitoring | Oui (ratio du mix ajustable) | Oui (ratio du mix ajustable) | Oui (ratio du mix ajustable) |
Indicateur de niveau d'entrée | 1 groupe de LED | 2 groupes de LED | 4 groupes de LED |
Indicateur de niveau de sortie | 2 groupes de LED | 2 groupes de LED | 4 groupes de LED |
Module preamp micro | Ultra-linéaire | Ultra-linéaire | Ultra-linéaire |
Ampli casque | NFCA-LE | NFCA-LE | NFCA-LE |
Taux d'échantillonnages supportés | USB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz | PCM jusqu'à 24bit 192kHz | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Logiciel de contrôle | Oui | Oui | Oui |
OS Supportés | Mac, Windows, iOS, Android | Mac, Windows, iOS, Android | Mac, Windows, iOS, Android |
Bouton power | Oui | Oui | Oui |
Poids | 415g | 530g | 830g |
Canaux mix | 4 | 3 | 4 |
Canaux DAW | 8 | 6 | 8 |
Canaux loopback | 6 | 4 | 6 |
Spécifications | |
Type de produit | Carte son (interface audio) |
Protocole USB | USB 2.0 |
Entrées microphone | 2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm |
Entrées instruments | 2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm |
Sorties ligne | 2x Jack 6.35mm |
Sortie casque | 1x Jack 6.35mm |
Monitoring zéro latence direct | Oui (avec bouton mix) |
Vumètre d'entrée | Oui (2x8 indicateurs LED) |
Vumètre de sortie | Oui (2x8 indicateurs LED) |
Modules préampli micro | Ultra-linéaire |
Modules ampli casque | NFCA-LE |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Contrôle logiciel | Oui (Topping Professional Control) |
Canaux DAW | 6x |
Mesures entrée micro (@ 24bit 96kHz) | |
Bruit d'entrée | -130.5dBu @ A-wt, 150Ω |
THD+N | -110dB (0.0003%) @ A-wt |
Plage dynamique | 115dB @ A-wt |
SNR | 115dB |
Crosstalk | -140dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.2dB) |
Niveau d'entrée max | 8.6dBu |
Impédance d'entrée | 1.5kΩ |
Gain disponible | 58dB + 20dB (20db gain numérique) |
Alimentation fantôme | 48V Connecteur XLR |
Mesures entrées ligne (@ 24bit 96kHz) | |
THD+N | -107dB (0.00045%) @ A-wt |
SNR | 115dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.1dB) |
Niveau d'entrée max | 23.9dBu |
Impédance d'entrée | 6kΩ |
Connectique | Jack 6.35mm TRS |
Mesures entrées instruments (@ 24bit 96kHz) | |
THD+N | -108dB (0.0004%) @ A-wt |
SNR | 115dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.3dB) |
Niveau d'entrée max | 14.8dBu |
Impédance d'entrée | 1MΩ |
Connectique | Connecteur Jack 6.35mm TS |
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz) | |
THD+N | -100dB (0.001%) @ A-wt |
Plage dynamique analogique | 127dB @ A-wt, -40dB atténuation |
SNR | 115dB @ A-wt |
Crosstalk | -128dB @ 1kHz |
Niveau d'entrée max | 14dBu |
Bruit | 1.8uVrms @ A-wt |
Impédance de sortie | 100Ω |
Connectique | Connecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique |
Mesures sortie casque (@ 24bit 96kHz) | |
Plage dynamique analogique | 132dB @ A-wt, -40dB atténuation |
Crosstalk | -120dB @ 1kHz |
Niveau d'entrée max | 0dBu @ Gain = L 17dBu @ Gain = H |
Bruit | 1uVrms @ A-wt |
Impédance de sortie | 1Ω |
Connectique | Jack 6.35mm TRS stéréo |
Puissance sortie casque | 2x580W @ 32Ω, THD+N < 1% 2x380W @ 64Ω, THD+N < 1% 2x198W @ 150Ω, THD+N < 1% 2x105W @ 300Ω, THD+N < 1% 2x55W @ 600Ω, THD+N < 1% |
Général | |
Alimentation | 5VDC 0.8A via USB-C |
Dimensions | 18.7 x 12.9 x 5cm |
Poids | 530g |
Couleur | Noir |
Entrées | Jack 6.35mm |
Entrées | USB |
Entrées | XLR |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Puce interface | XMOS XU308 |
