En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Ce module TDA8950SMPS peut atteindre une densité de puissance de 1.5W/gram et un volume global de seulement 20 pouces a une densité de puissance de 18W.
Il est l'amplificateur alimenté le plus compact de sa catégorie avec une puissance de sortie est 2x150W sous 4 Ohms ou 2x75W sous 8 Ohms.
La puissance de sortie en mode BTL est 300W sur l'impédance des enceintes 8 Ohms.
Toutes ces puissances sont mesurées à <1% THD.
La tension d'alimentation est de 115V AC ou 230V AC, 50 ou 60Hz.
Le signal d'entrée peut être symétrique ou asymétrique.
L'amplificateur dispose de protections contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits.
Le gain de l'amplificateur est de 30dB en mode single-ended et 36dB en mode BTL.
Les transistors de puissance et des diodes de redressement de la section d'alimentation ne nécessitent pas de dissipateur thermique pour un fonctionnement avec un signal de musique grâce à la grande efficacité de l'alimentation.
