MALATA MH-SD08 Lecteur CD à Tubes Bluetooth 5.2
Nouveau
Le Malata MH-SD08 est un lecteur CD avec amplificateur intégré à architecture hybride, conçu pour assurer à la fois la lecture de sources physiques et dématérialisées ainsi que l’alimentation directe d’enceintes passives. Il développe 50W par canal, s’appuyant sur une amplification classe D associée à un préamplificateur à tubes, afin de combiner rendement énergétique et modelage harmonique du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 22018
449,00 €TTC
374,17 € HT
Malata MH-SD08 Lecteur CD à Tubes Bluetooth 5.2
Miniature du Malata MH-SD08
Destiné à une installation hi-fi compacte, il associe lecture CD, compatibilité USB et connectivité numérique et sans fil, permettant de centraliser différentes sources au sein d’un seul appareil. Cette approche lui permet d’assurer un rôle de cœur de système, tout en maintenant une restitution structurée et stable dans un usage domestique avec des enceintes de .
Malata MH-SD08 : Architecture audio et Restitution
Le Malata MH-SD08 intègre une amplification classe D délivrant 50W par canal, permettant d’alimenter des enceintes avec un rendement élevé tout en limitant les pertes, tandis que le préamplificateur à tubes module la restitution en introduisant une signature harmonique plus progressive. Cette architecture s’accompagne d'une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, avec une distorsion inférieure à 1% et un rapport signal/bruit de 65dB, permettant de maintenir une lecture cohérente du signal sur des enceintes de 4Ω.
Photo des tubes et du Malata MH-SD08
Photo du Malata MH-SD08 et de son tiroir ouvert
Malata MH-SD08 : Lecture et Formats audio
Le Malata MH-SD08 s’appuie sur un mécanisme CD équipé d’un bloc optique Sanyo, permettant une lecture stable des disques tout en conservant la compatibilité avec les formats CD, HDCD, HQCD, CD-R/RW et MP3-CD. Cette capacité se prolonge via une interface USB acceptant jusqu’à 128Go, permettant l’accès aux fichiers FLAC, WAV, APE, MP3 et WMA, avec une restitution pouvant atteindre les 16bits 44.1kHz.
Malata MH-SD08 : Connectique et Interfaces
Le Malata MH-SD08 intègre des entrées numériques optique et coaxiale, permettant de connecter des sources externes tout en maintenant l’intégrité du signal, tandis que les borniers haut-parleurs autorisent une liaison directe avec des enceintes passives. Cette interface se complète par un module Bluetooth 5.2, permettant une transmission sans fil jusqu’à 980kbps.
Image représentant un smartphone utilisant le Bluetooth avec le Malata MH-SD08
Malata MH-SD08 : Alimentation et Intégration
Le Malata MH-SD08 fonctionne sur une alimentation 220V 50Hz avec une consommation de 120W, permettant d’assurer le fonctionnement simultané des étages de lecture et d’amplification sans variation notable. Son format de 239x135x242mm, associé à une façade en alliage d’aluminium, permet une intégration simple dans un environnement domestique tout en maintenant une structure mécaniquement stable.
Aperçu de la façade du Malata MH-SD08
Aperçu de la face avant du Malata MH-SD08
1Tubes
2Sélection du mode
3Piste précédente
4Piste suivante
5Lecture / pause
6Ouverture / fermeture tiroir
7Port USB
8Switch On / Off
9Tiroir CD
10Écran
11Réglage du volume
Aperçu de l'arrière du Malata MH-SD08
1Sortie audio RCA
2Entrée audio RCA
3Entrée Coaxiale
4Entrée Optique
5Borniers enceintes
6Entrée alimentation
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
1x USB-A (Clé jusqu'à 128G)
Bluetooth 5.2
1x RCA
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA Aux
2x Borniers enceintes
Formats supportés via USBAPE, WAV, FLAC (16bits), WMA, MP3
Formats CD supportésCD, HDCD, HQCD, DSD, MP3-CD, HQII, CD-R/RW, WMA, AAC
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±6dB)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥65dB
Impédance
Distorsion≤ 1% (1kHz, 1W)
Puissance nominale2x 50W
Tension d'alimentation220V~50Hz
Consommation120W
Dimensions239x135x242mm
Matériau du châssisAluminium
CouleurGris et Noir
Conditionnement1x Malata MH-SD08
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
EntréesCD
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Malata MH-SD08 est un lecteur CD avec amplificateur intégré à architecture hybride, conçu pour...
