AUDIOPHONICS RaspDAC LTE I-TDA1387 - Lecteur réseau Raspberry Pi & DAC TCXO
AUDIOPHONICS RaspDAC LTE V2 HIFI Streamer Raspberry Pi 3 & DAC I-TDA1387
Cette version du RaspDAC LTE d'Audiophonics est basée sur un Raspberry Pi 3 et un DAC I-TDA1387. Il vous permettra d'accéder simplement à vos fichiers audio dématérialisés haute définition.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 11595
229,00 €TTC
190,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-10-2018.
Accessoires
AUDIOPHONICS RASPDAC LTE V2
Lecteur réseau DAC I-TDA1387 TCXO et Raspberry Pi 3
RaspDAC LTE
Passez au dématérialisé haute définition avec Le RaspDac LTE. Boîtier 100% Aluminium, DAC TDA1387 16bit/192kHz TCXO, Raspberry 3 !
Voici la première solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers.
Lecteur réseau complet prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logicielle de votre choix (Max2Play, OSMC, piCorePlayer...).
Un lecteur Audio haut de gamme...
Obtenez très simplement un lecteur audio dématérialisé haut de gamme d'une résolution 16bit/192kHz en Bit-Perfect.
Optimisé dans le seul but d'offrir le maximum de musique, Audiophonics intègre le nouveau DAC I-TDA1387 16bit/192khz équipé d'une horloge de précision TCXO. Il reprend les avantages subjectifs des DAC R2R en apportant une stabilité sonore et une assise sans les effets de dissonances des DAC Sigma delta plus récents.
Le I-TDA1387 est un DAC envoûtant au son analogique compatible 192kHz avec des composants passifs de haut niveau et une connectique RCA plaquée Or avec isolation PTFE.
Ce modèle V2 possède dorénavant deux déports : un pour le HDMI et un pour la carte micro SD. Ce qui permet au RaspDAC LTE d'offrir encore plus de possibilités d'intégration, dans n'importe quel système Audio.
RaspDAC LTE
Votre Raspberry Pi dans un environnement Audio de haute qualité.
Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi dans un environnement Audio de haute qualité. Particulièrement élégant et discret, il vous offre la possibilité de disposer d'une solution Audio performante et aboutie à un excellent rapport qualité prix.
RaspDAC LTE
Raspberry Pi 3Model B
DACI-TDA1387 TCXO
Entrées1x RJ45 / 4x USB-A / 1x Micro SD
Sorties1x RCA stéréo / 1x HDMI
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions102 x 169 x 58mm
Poids0.65kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Boitier Aluminium pour DAC Audiophonics & Raspberry Pi 3
Ce boîtier 100% Aluminium conçu dans nos ateliers reçoit le couple Raspberry Pi 3 & DAC Audiophonics I-Sabre V3 ES9023 TCXO ou I-TDA1387 TCXO.
Boîtier RaspDAC
Accessoires livrés :
Pour vous permettre d'être directement opérationnel, le lecteur est livré avec une carte SDHC 8Go. Fourni avec une alimentation secteur standard externe 5V 2A sur connecteur 5.5/2.1.
Améliorez la qualité (recul du bruit de fond) avec en option, notre alimentation Audiophonics linéaire régulée filtre EMI RFI 6V 3.5A 25VA.
Fiche technique
EntréesUSB
EntréesUSB 2.0
EntréesRJ45
EntréesUSB-A
SortiesRCA
SortiesUSB-A
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesUSB 2.0
Puce conversion D/AR2R LADDER DAC
Composants / PucesTDA1387
MatériauxMétal
PlaquageOr
StructureAluminium
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Cette version du RaspDAC LTE d'Audiophonics est basée sur un Raspberry Pi 3 et un DAC I-TDA1387. Il vous permettra d'accéder simplement à...
0,00 € Dont TVA 20%
