DAYTON AUDIO DMA70-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 20W 4 Ohm 86.2dB 120Hz - 20kHz Ø6.3cm
DAYTON AUDIO DMA70-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 20W 4 Ohm 86.2dB 120Hz - 20kHz Ø 6.3cm
La membrane Aluminium du haut-parleur large bande Dayton Audio DMA70-4 permet d'offrir un excellent rendement ainsi qu'une faible distorsion. Ce haut-parleur pourra être intégré dans de nombreux projets audio, qu'il s'agisse de la conception d'une enceinte portable Bluetooth, une barre de son, un système audio pour PC et bien plus !
4.8 / 5
Référence : 13572
20,90 €TTC
17,42 € HT
Pensé pour fournir les meilleures performances à un prix contenu, le design sans compromis du DMA70-4 est capable de reproduire une très large plage de fréquences tout en limitant considérablement la distorsion. Le moteur du haut-parleur utilisé deux aimants Néodyme créant un fort champ magnétique symétrique pour un rendement élevé et un excellent contrôle de la membrane. L'ensemble d'aimants intègre aussi un large capot en cuivre avec gaine permettant de réduire l'inductance et la distorsion, et ainsi améliorer la restitution des hautes fréquences.
La bobine double couche de 2.54cm de diamètre est enroulé sur un support en Aluminium ouvert assurant une excellente dissipation de la chaleur assurant une grande tenue en puissance. La suspension en caoutchouc et le large Spider maintiennent la membrane en Aluminium avec un très bon amortissement. De plus, le dôme en Aluminium est solidaire du support de la bobine permettant également d'améliorer la reproduction des hautes fréquences. L'ensemble du haut-parleur est soutenu par un saladier à 8 branches au design ouvert, permettant également une grande excursion linéaire.
Lors de la conception de la gamme DMA, Dayton Audio a pensé aux amateurs de DIY. Ainsi, la large bordure du haut-parleur n'implique pas une découpe extrêmement prércise et simplifie ainsi le montage. De plus, les borniers sont orientés de manière à simplifier le câblage de ceux-ci.
Type de produitHaut-Parleur Large Bande
Diamètre nominal6.3cm
PuissanceRMS : 20W
Max : 40W
Impédance4 Ohm
Réponse en fréquence120Hz - 20kHz
Sensibilité86.2dB 2.83V/1m
83.2dB 1W/1m
Diamètre de la bobine2.54cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)113Hz
Résistance DC (Re)3.98 Ohm
Inductance de la bobine (Le)0.3mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.04
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.56
Coefficient de qualité totale (Qts)0.44
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.018ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.71mm/N
Facteur de force (BL)3.7Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)2.8g
Excursion linéaire maximum (Xmax)2mm
Surface de la membrane (Sd)22.9cm²
Poids159g
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)120
5 avis
excellent !!
Très bonne qualité sonore en remplacement des enceintes d'origine de mon z2300. Envois soigné et rapide je recommande l'achat sur se site. Tip top
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DMA70-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 20W 4 Ohm 86.2dB 120Hz - 20kHz Ø6.3cm
Dma70-4
HP de bonne musicalité .
Petit bémol sur la solidité des cosses. Un de cassé après un teste en débranchant.
SAUVÉS
Je possède un ensemble Bose compagnon 20. Les haut-parleurs était HS, à croire qu’il s’agit d’une obsolescence programmée: suspensions caoutchouc totalement bouffées pourtant il n’étaient pas très vieux. J’ai choisi ces deux petits haut-parleurs et le résultat est absolument bluffant. je confirme donc l’avis d’un utilsateur précédent qui a effectué la même réparation ! Et bravo Audiophonics pour sa réactivité.
Dépnnage Companion20
Quelle chance de vous avoir rencontré ! Mon choix fut le bon ce petit haut parleur m'a permis de remettre en circulation mon ensemble Companion 20 de Bose. Le mariage entre votre enceinte et l'ensemble est surprenant car il s'accorde parfaitement je n'irais pas jusqu'à dire que la qualité du son est meilleure mais sincèrement je suis resté scotché devant le résultat . Votre petite enceinte peut rendre de grands services. Quant au service logistique bravo, j'ai récupéré ce matin le colis en bon état donc rapidement malgré les 20 000 km parcouru.
Merci et je mets un 5 pour la qualité du produit et à la logistique pour son efficacité.
Très belle année
Réparation Home Cinéma
Première livraison un peu longue, mais produit conforme a mes attentes, parfait.
La membrane Aluminium du haut-parleur large bande Dayton Audio DMA70-4 permet d'offrir un excellent rendement ainsi qu'une faible...
