DAYTON AUDIO PK165-8 Haut-Parleur Médium Kevlar / Papier 100W 8 Ohm 91dB 95Hz - 9000Hz Ø 15.2 cm
DAYTON AUDIO PK165-8 Professionnal Haut parleur Médium 8 Ohm 15.2 cm
HP pouvant autant servir de source principale dans un système son compact ou de haut-parleur médium / graves d'appoint dans une installation plus complexe.
Référence : 12629
36,90 €TTC
30,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Accessoires
Haut parleur médium PK165-8
facade HP 165-8
Le haut-parleur PK165-8 de Dayton Audio délivre les fréquences médium avec un taux de distorsion faible et une sensibilité avantageuse pour sa gamme. Ce haut-parleur peut tout autant remplir une fonction de source audio principale dans un système son compact que comme haut-parleur médium / graves d'appoint dans une installation plus complexe. Sa bande de fréquence s'étend dans les graves jusqu'à 95 Hz avec une réactivité suffisante pour enrichir l'écoute de façon significative.
Du point de vue des sonorités, ce modèle fournit un son clair et neutre qui laissera intactes les nuances du son et les subtilités de l'amplificateur. Le PK165-8 est un haut parleur relativement exigeant en terme de puissance qui donnera des résultat très convaincants dans les puissances moyennes et élevées. Utilisé avec un amplificateur décent, il offrira un résultat très satisfaisant dans une installation haute-fidélité.
Une construction efficace et solide
vue latérale du 165-8
Construit dans une structure en acier, le PK165-8 dispose d'un cône papier renforcé Kevlar et voile de  traitement acoustique, une structure motrice ventillée ainsi qu'une bobine acoustique en aluminium enroulée sur formeur de polyimide. Une fabrication éprouvée qui fait de ce haut-parleur une solution pratique et abordable qui conviendra pour de un large éventail de besoins.
Type de haut-parleurMédium
PuissanceRMS : 100 Watts
Max : 200 Watts
Impédance8 Ohm
DimensionsØ165 mm  x 75.2 mm
Réponse en fréquence95 - 9000 Hz
Sensibilité91.4 dB @ 2.83V/1m
Diamètre Bobine3.8 cm
Fréquence de résonnance91.5 Hz
Diamètre nominal8 Pouces / 20.3 cm
Résistance DC (Re)6.8 Ohm
Inductance Bobine (Le)0.81 mH
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.77
Coefficient de qualité mécanique (Qms)7.93
Coefficient de qualité totale (Qts)0.7
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)10g
Compliance de la suspension (Cms)0.3 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd) 113.1 cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)1.5 mm
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)100
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)152
Type de membraneKevlar
Type de membraneKevlar Carbone
Rendement en dB91
Xmax en mm1.5
StructureMétal
Fréquence la plus basse95
Fréquence la plus haute9000
Téléchargement
DAYTON_PK165-8
Fiche technique pour HP Dayton PK165-8
Téléchargement (248.43k)
Colissimo - TNT - SoColissimo
HP pouvant autant servir de source principale dans un système son compact ou de haut-parleur médium / graves d'appoint dans une installation...
0,00 € Dont TVA 20%
