Martin Å.
Great for the price!
Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
Avis clients - Il y a 19525 avis.
Damon A.
VIABLUE STONE Gaine Tressée Ø13-26mm Cette gaine tressée Viablue Stone accepte des câbles d'un diamètre allant de 13mm à 26mm, offrant une protection efficace aux contraintes...
Not quite what I hoped.
Damon A.
Damon A.
INCROYABLE
Javier M.
Envio recibido.
Rene R.
MOGAMI
Cable très équilibré, restitution vivante transparente, rien a envier a des cables audiophiles aux tarifs exorbitants
Rene R.
Excellents connecteurs
Excellents connecteurs, faciles a souder, bon contact,plus fiables,excellents résultats a l écoute ( supérieurs a la connectique WBT , qui a souvent de mauvais contacts c 'est produit Marketing )
jean francois F.
excellent rapport qualité-prix, belle fabrication et excellent contact. Problème de soudure résolu en soudant à 350 degrés. Franchement au niveau de connecteurs beaucoup plus chers.
Claudine B.
Excellente surprise
Je possède une paire de Cabasse MC40 Majorca (colonne en 8 Ohms) pour sonoriser une pièce modeste (16m²) et après la panne de mon Atoll IN100, j'ai voulu essayer autre chose. L'IN100 est un amplificateur avec un son très neutre mais qui a malheureusement une forte tendance à chauffer. Problème : aucune boutique d'audio à proximité pour faire des écoutes. J'ai découvert par hasard le site d'Audiophonics et j'ai commencé à me documenter sur ces petits ampli assez bon marché finalement.
L'impression générale sur ce modèle est plutôt bonne. Il n'a pas le niveau de finition extérieure de l'IN100, et c'est bien normal compte tenu du prix, mais reste tout à fait honnête. L'important de toute manière se porte sur la restitution sonore... Soyons clair, cet ampli est un poids plume face à mon ancien ampli, tout juste la moitié de sa puissance et de sa taille. Ma plus grande crainte était qu'il ne puisse pas driver la paire d'enceinte faute de puissance, et d'avoir un rendu sonore castré dans le grave à cause d'un manque de réponse sur des parties un peu punchie. La première écoute arrive et c'est vraiment bien... Neutre, très précis dans le haut medium et les aigus mais brouillon dans le grave. Plusieurs heures de rodage plus tard, le grave est de plus en plus présent, et surtout je n'ai pas besoin de monter à plus du tiers de sa puissance pour avoir un volume sonore agréable.
En conclusion, je suis vraiment bluffé par ce petit ampli. La restitution sonore est très proche de l'Atoll IN100 avec un son très neutre et texturé, pour ne pas dire identique, et il offre une bonne puissance de sortie sans chauffer de façon excessive. On pourra regretter l'absence d'une sortie casque qui en ferait une vraie alternative aux gros ampli.
Indispensable sur les BOX et le reste
J'avais déjà acheté une de ces alim pour alimenter la carte USB de mon ordi via le Dac...avec grand bonheur.
Tous mes appareils sont branchés sur des blocs secteurs filtrés AUDIOPHONICS avec des plugs ifi Audio AC iPurifier Filtre secteur actif.
Et comme un âne, et le mot est faible, je n'avais pas remplacé les alim de la FREEBOX.
C'est fait...et croyez moi, c'est par là qu'il faut commencer pour la musique dématérialisée, car c'est par là que tout arrive.
Comment dire, avant c'était trés bien et maintenant c'est trés bien mais en mieux.
Cristian M.
Affordable end-game
This is a seriously beefy amp that offers performance of many times more expensive amps. I don't have a matching DAC yet (still using a cheap one) but I believe the increase in power offers a bit more dynamic range and slightly cleaner sound. So in essence it sounds like an amp should sound. Neutral, powerful, dynamic.
Arthur S.
Best amplifier I've had the pleasure of owning
This is Topping's statement amplifier as a response to the THX AAA amps like the 789 and the 887. On high gain, the A90 is as clean as those but more powerful. On low and medium gain, it is a lot cleaner than the THX ones, essentially beating the $3000 Benchmark HPA4. This is a BARGAIN. I also really like the smooth, big knob. It's perfect :)
About the sound. You can push any headphone without any distortion, especially the bass is really impressive. I use low gain for IEMs and low gain maxed, or medium gain, for dynamic and planar headphones. The sound is sublime, I can't fault it in any way.
Tech wise, it is based on a common texas instruments amplifier, but with composite feedback that essentially nullifies practically any and all distortion. It sounds simple but no one has achieved this performance so far, especially at this price.
Finally, it supports SE in SE out, SE in BAL out, BAL in SE out, BAL in BAL out. The power is internal, it has two separate power supplies for each channel, again really impressive considering the price point of this amplifier. This gives the unit some heft, as well as saving you from any bulky supplies in the power outlet.
sang c.
very good....
sang c.
LITE AUDIO A28D Boîtier 410x100x330mm Noir Ce boîtier Lite Audio A28D est idéal pour la conception d'un système audio DIY comme par exemple un amplificateur de puissance, un préamplificateur ou...
very good.....
good service..
sang c.
GD280 Seringue de Pâte Thermique 3g Cette pâte thermique blanche permet d'améliorer la conductivité thermique entre un composant chauffant et un radiateur associé afin d'améliorer...
GD280 Thermal Paste Syringe 3g
very good.....
Bonjour, je cherchais une carte usb ou hdmi pour un pc daphile...... Le choix pour l'hdmi est limité à la Pink Faun qui n'était pas mon budget. J'ai donc commandé la Matrix. Installé sans problème. Allumé. Ecouté.
Grande différence avec le port usb de la carte mère, tout en finesse, les instruments bien à leurs places. Les graves ne coulent pas. J'ai l'impression d'avoir un nouveau dac bien superieur et je me demande comment j'ai pu m'en passer.
Du coup j'ai commandé un nouveau dac de la même marque.
Héee oui ça n'a s'arrête jamais.
Jérôme V.
Très bon câble, bien fabriqué, très souple vu son diamètre, les différents isolants sont très faciles à découper pour le montage sans couper celui d'en dessous. Si j'avais du budget, j'en reprendrai 50m pour toute la maison :D
Jérôme V.
Jérôme V.
Jérôme V.
Jean Michel P.
Excellente prise IEC
Raphael M.
compact et fonctionnel
André M.
WBT-0703Cu Borniers Haut-Parleur Cuivre Plaqué Or (Set x4) Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0703Cu sont pourvus de conducteurs en cuivre pur et d'une...
Borniers WBT-0703Cu
Patrick L.
Bertrand B.
Super connecteur
Bertrand B.
WBT-0435 Embouts à Sertir pour Câble 4mm² (x10) Douilles de sertissage en Cuivre OFC plaqué Or 24k, pour câble de 4mm² de section. Celles-ci permettant d'assembler jusqu'à deux jeux de câbles ou...
Bon rapport qualité/prix
Les douilles sont de trés bonne qualité. La longueur est suffisante pour les connections. Le plaqué or ne s'effeuille pas.
Bertrand B.
Pendant le sertissage, il se peut que le plaqué s'effeuille. Les WBT-0435 sont meilleurs, mais coûtent plus du double.
Bertrand B.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Parfait rapport qualité/prix
Il faut faire attention au point de vu effilochage. Je confirme la remarque: En fonction du diamètre du câble, la longueur de la gaine peut réduire jusqu'à 20%. D'abord enfiler le cable dans la gaine et ensuite couper à la longueur. Je l'ai utilisé pour du ELECAUDIO CS-331B. La gaine fait bel effet.
Emmanuel l.
TOPPING TCR1-100 Câble RCA Stéréo Mâle / Mâle Cuivre OFC Plaqué Argent 1m Topping propose avec le TCR1 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très belle conception avec un conducteur en Cuivre OFC...
bon cable
bon câble de modulation j'ai enlever une étoile car les fiche rca sont a mon goût trop serre dur a retirer si non il y a une net amélioration par rapport a des câbles amazon basics le petit plus les fiches rca sont démontable
Espen K.
Very happy with the quality and features of the DAC/amp
The unit feels solid and it has rubber feet so it won't be "dragged" by heavy cables. I use mine connected to my computer via USB and Chromecast Audio via optical. Sometimes I use my phone over bluetooh, but I can cast music to he GCA instead of that usually. On the outputs I have my stereo amp connected to the XLR outputs and my HD600 connected to the 1/4" connector in the front.
Not about the remote; the included remote is made of plastic and says "TOPPING RC-15A" on the bottom. It is slightly longer than, but with the same button layout as, the aluminium Topping remote sold on this site.
You can not use the remote as much of an angle. I have not tested how far the remote works, but it seems to be fine if you use it "normally" and not at an angle like I have it placed (my room is small and combines desktop for computer, a stereo and bedroom).
There are several output modes to choose from. I only used the remote and not the volume wheel to select modes.
To choose headphones out you press the "headphone" icon. To choose the outputs on the back you press "Line Out". There are three combinations for output on the back; XLR, RCA or XLR+RCA. To cycle trough them you press "Line Out" to get the desired option. To combine headphones and output on the back you press the middle button with no icon.
For each of the modes you choose (headphones, output in the back or headphones + output in the back) there are separate volumes. I have the headphones set to a comfortable volume, but my XLR only output is set to 0.0 as my stereo amp has it's own volume control. Having separate volume for each mode is amazing and it makes it seamless to switch between them all.
All in all I am very happy with the product. I also want to say I am very happy with Audiophonics. It is the first time I bought from them. I had a question about VAT before I made my order, and the response was fast and clear. When I made the order it did not take long for the order to be processed and the day after it was shipped. The shipping time was very long (a little over a month), but I blame the Norwegian postal service and not Audiophonics or the France postal service. The package tracking said it was sent from France the 30th of April, and it was not registered in Norway until 28th of May. I am sure they have kept it in the backlog in customs for all that time.
alexandre d.
DAYTON AUDIO DSP-LF DSP Subwoofer Filtre actif L'utilisation du Dayton Audio DSP-LF vous permettra d'exploiter le plein potentiel de votre subwoofer grâce à un traitement audio de grande précision. Vous...
super boitier mais application pas au point
le boitier est plutôt bien fini, tous les câbles nécessaires sont présent. Enfin presque, le boitier d'alimentation n'est pas en norme française, impossible à brancher... j'ai utilisé un vieux chargeur de téléphone. Ensuite l'application iwoofer nécessaire pour le faire fonctionner plante sur mon téléphone android. Étrange, avec une vieille tablette tout va bien. niveau utilisation, quelques beug sont présent sur l'application. Elle semble plutôt optimisée pour un iphone visiblement. Et c'est dommage car les corrections qu'on peut apporter sont très efficaces. J'ai utilisé le logiciel rew avec un micro calibré et j'ai réussi à parfaitement lisser la courbe de mon gros caisson focal. On peut enregistrer plusieurs courbes et les charger rapidement. J'essayerai à l'occasion de l'utiliser avec un iphone pour voir si c'est mieux ou pas.
Pierre B.
Tube pour ampli casque
J'ai acheté ces tubes pour remplacer un tube 6N3J d'un ampli casque. Heureusement qu'il y en avais deux, car avec un des des tubes il y a un ronflement très important sur la voie gauche.
Envoyé info au SAV, pas de réponse !
Theo V.
Good and affordable but electric not OK.
A good and affordable amplifier in combination with an Rpi HifiBerry DAC RCA+ combination in the garage. No opponent for my old Onkyo Integra A8800 and Infinity RS4003 speakers.
Unfortunate is the amplifier delivered with an C13/Nema 14/1 cord and not an C13/CEE 7/7. C13 (Kl I single insulated) isn't according with Nema 14/1 (Kl II or double insulated). The Power supply has an IEC14 inlet and need an earth.
The photo show an KL II power supply with C8 inlet. Then is an CEE7/16 to C7 cord needed.
plus un avis qu une critique .
à 3 euros le mètre ce câble réunit beaucoups de qualitées , les différents avis sont justes il degraisse beaucoup surement dû à sa section ? mais dans mon cas celà aura été sa force , du coup les voix en pâtissent aussi et ont moins de poids ( dans mes conditions d écoute bien sur ) c est mon seul regret .
pour le reste il est très transparent , extrêmement rapide , avec un medium très limpide .
je possède comme beaucoup plusieurs câbles à x dizaines d euros qui ne souffrent pas la comparaison .
la preuve est faîte qu un bon câble reste basique dans sa conception . le reste n est que du vent .
à tester d urgence !
Laurent M.
Étonnant
A 13 euros le mètre avec des fiches d'entrée de gamme de chez Audiophonics .
Ce câble peut vous éviter un changement de source tant il est équilibré.
Quel confort de pouvoir monter le volume sans aigus tranchants et médiums " gueulards " .
C'est une philosophie bien opposée aux câbles chers , spectaculaires et agressifs .
Laurent M.
Branché avec de simples rca neutrik de base le son est très doux , pas de medium projeté .
C'est ce que je recherchais.
Dans l'absolu l'écoute est bien moins fatiguante que les câbles "commerciaux" plus ou moins haut de gamme que j'ai pu tester .
Par contre j'ai préféré souder la tresse de blindage des 2 côtés .
Ross B.
AUDIO-GD MASTER 19 Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A symétrique avec étages analogiques...
Beauty and the Beast
The Master 19 is a real beast of a headphone amplifier but the sound it delivers is beautiful. The design of the power supplies, buffers, discrete amplification stages and, last but not least, the wonderful volume control are truly impressive. The overall build quality and selection of premium components is first class. I see no reason why it wouldn’t be an excellent preamplifier too.
It drives my HiFiman HE 1000v2 headphones with plenty of gain to share. The sound quality is breathtaking and is both neutral and natural. Bass is dynamic, strong and with very good tone colours. Mids and the top end are full of detail, texture, micro dynamic timing and spatial information and air set against a jet black background but are never overly aggressive. Every bit of dynamic, textural, tonal and timing information is laid bare but pulled together in such a way that it all fits together into a well integrated musical whole that just makes you listen to more and more music. No matter if you are into the intellectual beauty of chamber music, the full grandeur of romantic symphonies, the wonder of Ella Fitzgerald’s vocals our you just want to bath yourself in the despair of Black Sabbath, this is the headphone amplifier for you.
Carlos J.
Tomaž F.
Good
stuff
Anders L.
ALPS 50KA2 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 50K Ohm Le ALPS 50KA2 est un potentiomètre stéréo haute qualité disposant d'une résistance de 50kΩ et d'une courbe de progression logarithmique. Son...
King of pots
This is the king of volume pots. The first option, if it fits.
Silvio L.
IBASSO IT04 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM High-End Quadruple Diaphragme 16 Ohm Les écouteurs intra-auriculaires IT04 de chez iBasso viennent se placer dans le segment High-End du monde audiophile, avec une conception tout bonnement exceptionnelle....
iBasso IT04
J'ai associé ces écouteurs au lecteur iBasso DX220.
Tous mes fichiers sont au format ALAC.
Mes genres musicaux vont du classique au rock en passant par la chanson française.
Je peux vous assurer que tout le spectre
est reproduit de manière claire est précise.
C'est en tous points parfait !
Alain V.
Mundorf caps
Excellent quality - good prices and reasonably fast delivery during Corona times...
Alexandros M.
Improved sound by reducing noise.
I was having issues with noise coming from the USB when I was connecting my ifi zen DACto my gaming desktop. As soon as I connected the external power supply from ifi, the noise was almost reduced to zero (I still hear some noise but I believe is from the non balanced output and I am waiting for balanced cables to test this theory). Having said all the above, the external power supply offers the best choice of separating power and audio input to my ifi zen DAC. However, it depends how much you value noise reduction, if you think your sound is already great I do not think buying this will improve the performance of the DAC in terms of power but improve the sound quality because of the reduction in noise.
Joost B.
A mirracle
Moneywise this is the best purchase I have ever done in my entire 40 years as an audio connaisseur. Incredible sturdy product with high end quality components. Sound is excellent, on par with a Chord Hugo 2 I had in my system (Avalon speakers, Densen amplifiers). Sound is very analogue and natural. This DAC is insanely good for the money! Excellent service of Audiophonics, speedy delivery within 5 days to the Netherlands.
Perttu-juhani H.
FX-AUDIO FX502SPRO Amplificateur Class D TPA3250 2x 65W 4 Ohm Noir Le FX502SPRO est un amplificateur Class D haute performance capable d'alimenter une paire d'enceintes jusqu'à 80W (4ohm) ou 50W (8ohm)
Good for Money
Good amp. Swapped the opamps to OPA2134.
The original opamps are probably fake. At least they look
different from real Texas Instruments NE5532
(the logo is smaller).
Tom B.
Semble très correct
Ce dac semble très bien, la conception fait robuste et le son très bon (c'est mon premier je ne saurais pas donner d'avis avancé). Le fait d'avoir une télécommande est relativement inutile pour ma propre utilisation mais ça peut servir pour d'autres.
Par contre un problème selon moi, tout le packaging, y compris la notice est celui du sanskrit MkI et pas celui du MkIi, je suppose que ça réduisait les frais de faire ça. Mais du coup il n'y a pas la moindre façon de vérifier qu'on nous a vendu la bonne version! (Je pourrais le démonter pour vérifier la puce mais la garantie serait annulée...). Je fais confiance à audiophonics pour vérifier ses produits mais c'est tout de même inquiétant.
Jean-Michel G.
bornier
très bon produit, rien à redire.
Jean-Pierre L.
Très bonne conductibilité, serrage par vis plaquées, donc finition parfaite. Je m'en suis servi non pour fixer les câbles HP, mais pour introduire et tenir les fiches bananes d'un câble de grande qualité. Tenue parfaite et résultat tout à fait audible. Je recommande...
Jean-Pierre L.
Bonne tenue et conductibilité parfaite
Daniel D.
cable HP elecaudio HP 250 occ,ofc
Possesseur d'un système THDG à plusieurs dizaines de milliers d'euros acheté patiemment d'occasion, je fonctionnais jusqu'à présent avec des cables HP supermaxitrans (+ esprit Lumina et MPC Abyss evo en modulation).
Avec mon équipement mes grosses Thiel CS 3.7 chantent parfaitement sauf que je cherche à gonfler légèrement les basses car pas assez profondes à mon gout (sans me ruiner pour autant car la hifi ça coute cher et dans les câbles c'est la jungle).
J'ai essayé le cable HP Mogami 3103 réputé un poil sombre auquel je reconnais certaines qualités dans les graves malheureusement les extinctions de notes sur les cymbales et les cordes sont inexistantes, peu être dû à un manque de transparence. Tezl quel ça ne matche pas
Je viens d'essayer les Elecaudio 250 OCC. Non rodé ils ne semble pour l'instant pas répondre à mes attentes spécifiques dans les basses (peut-être que cela va venir). Par contre il est absolument indéniable qu'au tarif proposé ces câbles sont particulièrement performants, une tuerie comme disent les jeunes.
En fait pour moi, et sur mon équipemen,t ils sont actuellement au même niveau que les supermaxitrans pour un tarif dérisoire (merci audiophonics de marger avec modestie et dans le respect de la clientèle).
Beauté des timbres, extinctions de notes, largeur et profondeurs de scène, rapidité et aussi très grande transparence, tout y est. Pour ceux qui hésite je confirme les très, très grandes qualité du produit au regard du tarif et ne comprends pas les 1 ou 2 commentaires indiquants que le son pouvait être bouché (peut-être diamètre de câble trop gros sur des enceinte bibliothèques).
Je vais faire encore tourner tout ça et m'orienter sur des athom zef max ou du DIY si je n'arrive pas à mes fins.
