Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19410 avis.
Christian L.
ampli TDA7294
bien reçu, et installé, tout marche à merveille !! nickel !
R A S
Commandé dimanche, reçu mercredi. Et ben........................ rapport qualité/prix pour moi c'est parfait ! Ce câble est monté en liaison ampli, pré ampli marantz 140/ 3200 en remplacement des anciens : Analogue interconnect qui devaient avoir au moins 20 ans. Bien construit, la connexion se fait normalement, même dans les rca rapprochées. Je pense équipé toute mon install avec ce câble. Quand à l'écoute ? Difficile à dire, mais meilleur qu'avec les anciens .
Nikolaos R.
DAYTON AUDIO PC68-4 Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 86dB 120Hz - 17kHz Ø6.3 cm Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille.
The sound is clear, but it does not have any low frequencies due to its size. Good choice without much demands on its sound!
Nikolaos R.
DAYTON AUDIO RS100-8 Reference Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 8 ohm 85dB 90Hz - 20kHz Ø10cm La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO redéfinie à elle seule la notion de rapport qualité/prix sur le marché ultra concurrentiel des...
Excellent quality. Extremely clear sound, but poor in low frequencies due to its size. Excellent choice!
Jose l.
XDUOO TA-22 Amplificateur Casque à Tubes 2x 12AU7 DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA xDuoo dévoile avec son TA-22 un beau combo amplificateur casque et DAC à la conception soignée. . Celui-ci embarque des composants de qualité afin de...
très bon son
j'avais oubliés les 5 etoiles .
Jose l.
très bon son
je l'ai acheter pour sa sortie tubes , car mon ampli rotel manquait de matière dans les medium sur les voix , problème résolu avec ce préampli très bien fini . Et comme toujours depuis plusieurs années un très bon service de la part de toute l'équipe audiophonics. Compter toujours un rodage plus ou moins 100heures , attention quand un appareil ne fonctionne pas pendant quelques jours il faut refaire un petit rodage de quelques heures surtout en hiver.
M A.
IAN CANADA FIFOPIMA V1.5 Reclocker Master Clock Mode pour Raspberry Pi Le Ian Canada FifoPiMa est un reclocker I2S/DSD/DoP audiophile pour Raspberry Pi et fonctionnant en mode  Master Clock . Ses fonctionnalités sont équivalentes...
top product from ian canada
nice addition to the sound, works great with a raspebrry pi.
highly recommended.
Stephane B.
KHADAS TONE2 PRO DAC Ampli Casque ES9038Q2M 768kHz DSD512 MQA Full Decoder Noir Retrouvez le fameux circuit de conversion numérique vers analogique (DAC) basé sur puce ESS ES9038Q2M 32 bit avec support PCM jusqu'à 768 kHz et DSD512...
Fantastique DAC
Petit, mais inspirant confiance, je ne l'ai jamais fait tomber, mais il ne semble pas craindre les chutes qui peuvent arriver dans le quotidien.
Il répond parfaitement à mes besoins de "nomadisme" sédentaire, c'est-à-dire de pouvoir le déplacer facilement entre plusieurs lieux d'écoute, en le raccordant à divers matériels tels qu’ordi et smartphone en USB et ampli en RCA Balance.
Aucun souci avec un casque à 300 Ohm.
En utilisation intensive, il chauffe un peu, rien d'alarmant. Même si c'est une évidence, il faut simplement le disposer à un endroit qui n'entrave pas la dissipation de la chaleur
. Le son est une affaire personnelle, il sonne plutôt large à mon oreille, sans aller trop loin, réaliste et plutôt neutre.
Stephane B.
Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 10m Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à...
Ce câble remplace avantageusement un ancien câble hdmi, certifié 1.4, qui ne permettait pas de faire passer correctement de la 4k, Dolby vision/HDR10+.
A présent c'est fluide et parfaitement reconnu par la TV, qui applique ces paramètres les plus poussés sans soucis, également dans le cas du Gaming à 60fps.
Ce câble HDMI 2.0 est 3 fois plus fin et souple que mon précédent câble 1.4
Commande passé un mercredi soir, livré le vendredi midi, dans un colis bien protégé.
Oliver S.
Just brilliant... :)
This amp replaced an Audiophonics MPA-S250NC which already was a steal for its price. The LPA-S400ET is better in every aspect, it´s even quieter, more resolving & liquid, greatly enhanced authority and control in the bass region. I bypassed the gain stage, the source is a DAC with 200 Ohm output resistance, driving the amps´ symmetrical inputs. Since I am using horn speakers, the too low output voltage of the DAC is no problem. BTW, volume control is done in the digital domain (MiniDSP), something I would have never expected to be a good sounding alternative, yet it is. All in all I am very happy, thanks a lot Audiophonics for this really great offering - these are wonderful and affordable times for open-minded listeners not only looking at brand names but end results... ;)
Christoffer H.
LITTLE DOT MKIV MK4 SE Amplificateur casque / Préamplificateur à tubes Le Little Dot MKIV est l'amplificateur casque phare de la marque. Il utilise un circuit d'amplification Single Ended Push-Pull en class A à base de tubes MC8100/CV4010....
Just perfect!
It replaced a broken Schiit lyr 2 and I'm amazed how much better the Little Dot is.
Dominique V.
J'ai commandé 2 câbles pour un magnéto à bandes Akai des années 70, et à peine installés, que la différence , par rapport aux câbles traditionnels, se fait immédiatement, de part la qualité du son qu'il en sort et de la fabrication. Je les recommande sans hésiter.
De plus, commandés le Lundi reçus le lendemain, si ça c'est pas le top...
Merci Audiophonics.
Andrea T.
Bought to power the Sotm 200 streamer, it increases its performance in all fields...
Robust construction and excellent materials.
Recommended
Laurent M.
Doux
J'en ai essayé des câbles anglais, français.
Parfois très chers .
Celui ci n'a pas de verdeur dans l'aigu , pas de medium qui crie .
L'écoute est d'un naturel, d'un confort .
Superbe.
Martin A.
DD MFI09S Câble USB-C Mâle vers Lightning Mâle Argent / Cuivre OFC 10cm Le câble USB-C vers Lightning  DD MFi09S profite d'une conception parfaitement maîtrisée, utilisant des composants de très grande qualité...
Bad quality
I'm writing this, because this is the second DDHIFI item that quit working after some months of use. The lightning part will come loose from its socket, very disappointed of DDHIFI build quality, the sound was great though.
Martin A.
DD TC28I Adaptateur Lightning Mâle vers USB-C Femelle OTG Cet adaptateur TC28i Lightning mâle vers USB-C femelle vous permettra de convertir la connectique d'un Lighnting d'un appareil Apple en USB-C standard. Vous pourrez ainsi...
Bad quality
This product quit working after a couple of months, not recommended!
Sebastien S.
AUDIO BASTION SPIKE X PLUS Pointe de Découplage Acier Inoxydable M10 (Set x4) Ces pointes Audio Bastion Spike X PLUS permettent d'atténuer efficacement les vibrations générés par votre système audio. Elles sont...
Test à faire - conseil de montage
MONTAGE SUR ENCEINTE COLONNE DALI DE 37 KG avec pointes
Intérêt :
Remplacement des pointes d'origine en mauvaise état
Conseil d'installation :
J'ai déplacé une enceinte et une pointe s'est tordu légèrement.
Ce produit est à installer sans aucun léger déplacement !
Dommage qu'il n' y a aucune mise à garde à respecter.
La pointe n’est pas logé dans un trou et il y a un léger déplacement de celle-ci dans le galet de la contre pointe AUDIO BASTION X-PAD PLUS II
Suite au montage j’ai une image sonore précise et une importante stabilité des enceintes exclusivement avec des contrepointes perforées au centre.
Résultat moins stéréophonique pour des enceintes avec les AUDIO BASTION X-PAD PLUS II Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable.
Elles seront placés sous une platine Vinyle, test à suivre
Simple et efficace, dommage juste qu'elle ne soit pas pré-étamée. Pour que ça "pompe" bien, ne pas hésiter à mettre le fer à 350°, et tremper la tresse dans du flux décapant. Pour les vieilles soudures, il vaut mieux les "recharger" avant avec de l'étain neuf. Et vous verrez, ça marche très bien !
THOMAS R.
LINDY CROMO LINE Câble Numérique Coaxial SPDIF Cuivre Plaqué Or 0.5m Le câble SPDIF Coaxial Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont faits de Cuivre assurant une très bonne...
Câble trop fin
Belle qualité de fabrication mais j'ai été très surpris par la finesse et surtout la souplesse "caoutchouc" du câble qui laisse imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de métal dedans et donne une impression de fragilité. Il fonctionne bien et je ne doute pas de la qualité audio mais je m'attendais à autre chose sur un site spécialisé.
THOMAS R.
SMSL Télécommande pour amplificateur FDA AD18 / Q5 Pro Cette télécommande infrarouge est dédiée pour l'utilisation exclusive des principales fonctions de l'amplificateur FDA SMSL AD18 et du Q5 Pro. Elle...
Mieux que la télécommande d'origine
Fonctionne parfaitement avec l'ampli/DAC SMSL Q5 pro, en remplacement de la télécommande d'origine peu fiable.
Elle mesure 15 cm, et on y retrouve toutes les fonctions, y compris la sélection des modes Equalizer qui ne peut se faire que par télécommande (touche FN ici).
Alexandre p.
AUDIOPHONICS U-SABRE PRO DAC USB 32Bit/384kHz SA9227 / ES9018K2M OTG TCXO Le fameux DAC Audiophonics U-SABRE évolue en version PRO, avec une mise à jour de ses composants principaux. Le décodage se fait maintenant grâce...
En utilisation désormais régulière sur un "linux". Alsamixer propose 4 niveaux PCM. Je me sers de pipewire pour exposer toutes les interfaces proposée par l'appareil. Je peux donc laisser le cran à 0 pour le gain. Fortement suggéré. Ensuite pour la granularité du volume on peut effectivement binder n'importe quel recepteur.
Concernant l'écoute et la perception musicale, je peux juste conclure que l'habituation psychoacoustique demande encore une période de rodage. Pour le moment le rendu semble en faveur d'un son extrêmement dynamique mais froid. Selon le positionnement dans la pièce d'écoute on s'aperçoit que la structure du son rentre en faveur de certaines gammes de monitors et pas d'autres.. En ce qui me concerne le son manque un peu de chaleur sur des monitors Adam (classe D), mais les outils de masterisation sous linux me permettent de corriger la pièce selon les positionnements. mid field / near field. Bravo à l'équipe pour la conception. (Je ne me suis pas servi de l'alimentation proposé en 5volt optionnelle)
Lionel B.
A recommander sur des systemes à bonne resolution
Produit tres efficace (comme tous ceux de la gamme Furutech). Attention cependant au placement. En premiere approche je l'avais plaqué sur la prise murale avec des effets difficiles a cerner.
Je l'ai ensuite installé à l'entrée du mon filtre secteur Gigawatt et là, superbe! Vient accentuer les effets du NCF Clear Line.
Lionel B.
Produit tres efficient a utiliser sur des systemes à forte resolution.
Affaisse le niveau de bruit. Les micros details de la musique sortent de l'ombre pour apporter de l'air, de l'ampleur, de la dynamique aux enregistrements.
La video y gagne bien sur aussi.
Akkrawat W.
Audio extractor HDMI / MHL to I2S
This brings my old stuff Pioneer bdp-150 to life
olivier P.
b&w cdm1 améliorer
Remplacement des condensateurs électrolytiques 5,3 µF 70V b&w dont un avec un gonflement de son enveloppe, et l'autre avec une fuite d’un liquide surement toxique.
Remplacement également des selfs à noyau ferrite pour des sels à air Jantzen .
C'est la première fois que je faisais un remplacement et par la même occasion une mise à niveau le changement est radicalement positif ! je me suis satisfait . de toute façon les condensateurs d'origine de 20 années étaient morts. je pense qu'avec des condensateurs électrolytiques bipolaires j'aurai également eu une amélioration de cette ampleur ça je n'ai pas la réponse .
A voir si dans quelques mois je serais pas tenté par des condensateurs supérieurs afin de juger sur le rôle de la qualité d'écoute.
En résumé génial
ATAUDIO POLARIS Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Quadruple Blindage 1.5m Le câble Polaris USB-A mâle vers USB-B mâle de chez ATAudio offre une très belle qualité de fabrication pour des performances optimales. On y...
véritable +
Je valide ce qui est dit dans le descriptif du produit
Nikolaos R.
Very reliable for its price. The sound is clear and I was impressed with the channel separation. Of course, no comparison should be made with expensive amplifiers.
Nikolaos R.
DAYTON AUDIO BPA-38G HD Borniers Plaqués Or Ø15mm x 57mm (La paire) Les borniers Dayton Audio BPA-38G HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal. Ainsi, le matériau de contact est...
Excellent quality.
Nikolaos R.
Excellent quality.
Nikolaos R.
Nikolaos R.
Nikolaos R.
Boîtier DIY Amplificateur 100% Aluminium 260x166x70mm Ce boîtier présente un corps en Aluminium brossé noir ainsi qu'une façade argent pour un rendu sobre et élégant. Ce matériau...
AMP case
Excellent quality. It's small but the end result, if you choose things that fit inside, is incredible!
Michał W.
Very good opamp
I have changed my original dual OPA2604 to OPA 627 in my DAC and I am quite impressed. Sound improved significantly. Scene has more depth, bass is stronger, and overall sound is richer
Jean-François A.
Gaine thermo en assortiment
Excellente Gaines Thermo Rétractables, en assortiment de multiples tailles, très utiles. Recommandé
Jean-François A.
Filtrage enceinte
Condensateur Mundorf Mcap 630V 0,10 uf placé en lieu et place d'un Chimique NP sur la section aigu d'une enceinte JVC de 1990.Excellent résultat avec clarté et punch retrouvé ! Recommandé
ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur Réseau Raspberry Pi 4 Interface Digitale DigiOne Volumio Pré-Installé Noir Le Allo DigiOne Player est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. Il est donc capable de lire vos fichiers audio à partir d'une source distante....
Il remplace un lecteur RaspDIGI Digipi+ V2 qui n'est d'ailleurs plus dispo chez Audiophoncs, la différence est audible, finesse et détail sans pour autant provoquer de fatigue auditive. Le faible Jitter est sans doute le facteur déterminant. De fait, après comparaison, j'ai abandonné (définitivement ?) l'amplification classe D à précision chirurgicale pour revenir à du plus classique (Classe A/B de bonne facture et DAC à puces AKM) sans perdre de détail et avec la scène sonore de l'enregistrement . Ce n'est que du plaisir, mes fichiers numériques sont tous une redécouverte. Audiophonics propose toujours d'excellents produits qui ne sont pas nécessairement couteux. Ce n'est pas parce qu'il faut suivre la "révolution numérique" qu'il faut partir dans du matériel à 4 000 € et plus, proposés par certains vendeurs...
Christian R.
Excellente à tous points de vue
Excellente dès qu'elle est reliée à mon Node 2i,, utilisé comme transport, elle révèle toutes ses qualités après une bonne période de rodage (chez moi 30 heures) : douceur, précision, silence. Je pourrais regretter les câbles de liaison solidaires de l'appareil, mais tant pis, je me suis consolé avec un câble secteur de marque. Cette alimentation vaut largement son prix. Encore merci à Audiophonics qui me l'a conseillée !
Mike F.
AUDIO-TECHNICA ATH-MSR7B Casque Haute Fidélité Symétrique 101dB 36 Ohm 5Hz - 50kHz Le casque Audio-Technica ATH-MSR7b vous offre la dernière technologie de casque haute résolution, associant les fonctionnalités avancées du ATH-MSR7...
Un casque compétent !
Les + : Un son clair et détaillé, confortable, un bon rendement et facile à alimenter.
Les - : Qualité du similicuir des coussinets.
Le son de ce casque se rapproche de la neutralité des casques de studio, mais avec un plus de chaleur dans le bas du spectre, et des aigus moins agressifs.
Appairé avec un Fiio BTR3, je modifie l’équaliseur pour lui apporter un peu plus de kick dans le bas du spectre, les basses sont alors tendues et rapides, un régal !
Dans les films, cette configuration apporte un plus dans les explosions qui deviennent plus percutantes.
En mode bureau, je le l’utilise avec un le zen dac (ifi) et la sortie symétrique 4.4 pentaconn.
Ici la scène sonore s’ouvre un peu plus. De temps en temps j’active l’option truebass du dac qui enrichi les basses sans excès.
J’habite en région tropicale et le similicuir des coussinets a commencé à se désagréger au bout d’un an est demi, je les ai changé par une paire de (très bon) coussinets trouvé chez DEKONI audio
Derrick S.
Excellent amp for the price
You get what you pay for. They are succeeding my old mono's from '97 and do all things for music better! I like the tiny case. All feels solid and is playing for week now and no issues and the sound is great! My fear was that things could get lean but non of that. Highly recommended!
Très bonne qualité, supporte même les soudures, le plastique ne fond pas facilement, et les contacts sont de très bonne facture.
Excellent produit !
La qualité est au rendez-vous, très pratique pour souder les minuscules composants !
Excellent produit !
La qualité est au rendez-vous, très pratique pour souder les minusvules composants !
Qualité très correcte, et pratique !
Eric R.
DAYTON AUDIO MA1260 Amplificateur Multi-Zones 12 Canaux 89W 4 Ohm L'amplificateur Dayton Audio MA1260 12 canaux a été conçu afin d'assurer une distribution sonore multi-room personnalisée. Son architecture...
J'alimente 10 hauts parleurs de 20cm encastrés dans le plafond, démarrage et extinction automatique très pratique, une seule entrée alimente tous les canaux avec un super son.
Pavle J.
SMSL SU-10 DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD Le SMSL SU-10 est un DAC symétrique high-end, profitant d'une conception rigoureuse lui permettant de fournir une restitution sonore précise, au plus proche du...
SMSL SU10
DAC is really excellent. Big and boldly soundstage. It is worth for the money. Recommended!
Radek P.
O.K.
I also have as a repro cable. Now I bought 2 pieces as power cable. Hard work, but now I listen and just smile. 50e for the cable and 50e for the connectors. As a colleague wrote a stellar buy. Detail, lightness, airiness, super deep bass. Great.
Damir D.
Beautiful, well-finished device, numerous connection possibilities and top-notch features.
Getting started is very easy. I had a little problem with mine unit because voltage switch at the back was placed at 110V instead of 220V when arrived. I didn't pay attention and burned the fuse.
After week of listening impressions are great. Mine Audeze LCD-2 sounded like never before. I can only compare this amp with Unison Research SH sound wise, but Unison lacks power to drive LCD-2 properly.
With this device max volume I needed (on most quiet recordings) was 45 out of 100.
I am pretty sure reviews that will come out will point that this device does not have perfect measurements and I can tell you, I don't care. I didn't by this amp to read charts and numbers but to listen to music.
It sounds great with stock tubes. In a couple of months I will probably replace them with other tubes (something like PSVANE 12AU7-S which you can buy at Audiophonics) , which will probably sound even better.
I am more than satisfied with this purchase, which I can recommend.
Andrew B.
IFI AUDIO iPOWER ELITE Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 12V 4A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower Elite cache, sous son robuste châssis en Aluminium extrudé, une technologie de pointe permettant de fournir à votre...
Changé le son mais pas une amélioration pour moi.
J'ai utilisé cet iFi iPower Elite avec mon DAC exaSound e38 et cela a changé le son par rapport à l'alimentation à découpage fournie. Malheureusement, le changement n'a pas été une amélioration sur mon système, il a rendu le son très légèrement plus dur et a donné un peu moins d'air autour des instruments.
Après quelques jours, j'ai décidé de retirer l'iFi de mon système et de rester avec l'alimentation fournie par exaSound.
D'autres personnes pourraient trouver le changement de son de l'iFi bénéfique dans leur système, mais cela a fait pencher l'équilibre sonore de mon système vers un son légèrement trop dur et brillant.
Xavier G.
TOPPING E70 DAC ES9028Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping propose avec son E70 un DAC performant à la conception soignée. Un modèle capable d'offrir une restitution sonore riche et précise,...
Le summum musical !
Un appareil qui semble petit par sa taille mais qui s’avère immense dans ses prestations sonores. Tout d’abord, la qualité de fabrication est exemplaire, tout en métal avec des connecteurs solides. Le potentiomètre rotatif à cran est des plus agréable à l’usage. Le design est donc une totale réussite, avec une touche de rouge tout-à-fait bienvenue. Une fois, allumé, l’écran s’avère magnifique et surtout bien lisible en blanc. La réglage du volume est au quotidien un régal de précision et s’avère très précis et sans aucun décalage de volume entre les canaux. Une fois relié en XLR à l’amplificateur pour casque Topping L70 qui au niveau du design s’accorde avec lui à la perfection, c’est la claque sonore totale ! Il s’agit tout simplement du meilleur combo que j’ai pu entendre et peu importe le prix. Avec plusieurs casques Focal et Sennheiser, le résultat est toujours au top. Tous les qualificatifs habituels pour décrire précisément un signal sont de rigueur tant la retransmission est transparente. Ensuite, la sortie RCA connectée à mon système d’écoute composé de l’amplificateur Marantz PM 6005 et des enceintes Focal Aria 906, produit également un niveau de qualité rarement atteint ! Sinon, en mode sans-fil, je regrette simplement l’absence d’AirPlay ce qui aurait évidemment imposé une puce Wifi en plus de celle Bluetooth qui hélas propose une liaison qui dégrade forcément la qualité sonore. C’est quand même pratique pour y connecter rapidement n’importe quel appareil nomade. Le fabricant propose enfin des mises à jour du firmware ce qui est un très bon point. Bref, je recommande donc chaudement cette marque et cet appareil exceptionnel pour toutes ces raisons. Il procure un plaisir d’écoute sans précédant ! Bravo aux concepteurs !
Sebastien S.
Excellent 5 étoiles
+++ Câble SOMMERCABLE ONYX 2025 +++
Donne de l’aération et une douceur dans les notes sur mes enceinte Bibliothèque - Esprit Ez Comète + Panasonic SC PMX80 + Pieds amortissants Coupuréthane.
