Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Avis clients - Il y a 19350 avis.
Sylvain L.
ATOHM S250-MK2-X ICE POWER Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Le Atohm S250-MK2-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité. Il est capable de...
Utilisé en remplacement de l'ampli cramé de mon caisson de basse.
Acheté en parallèle avec sa platine d'adaptation disponible ici même sur Audiophonics, il s'avère bien complet avec ses réglages sur la platine arrière et sur le circuit imprimé (pouvant s'adapter à tout caisson de basses). La notice est claire et j'ai même demandé au support Atohm quelques conseils compte tenu des caractéristiques de mon caisson et ils sont réactifs et clairs dans leur réponse.
Au niveau du son, cet ampli Atohm est à l'aise au niveau puissance (si adapté à la taille de la salle bien sûr) et est très nuancé dans les graves, ça ne bave pas, c'est plutôt sec. Pour la musique il s'en sort bien également.
Pas déçu de mon achat ! Le caisson est reparti pour encore une décennie ;)
arnaud f.
Pas assez cher mon fils
Rapport qualité / apport / prix imbattable !
Sous des Martins Logan ESL9, le grave prend de la tension et de la profondeur, les détails jaillissent sur les autres fréquences.
À recommander sans modération !
Ihaja R.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
Holy moly!
Wow!!! Upgraded from dual V6 vivid pro to these, holy moly! Almost night and day! More definition, more precision and more details!!! But a little bit more brillant too, may be they need more running-in.
Edouard d.
Ca défie les lois de la physique
Comment cela fait il que des fiches qui sont censées au mieux preserver le son, parviennent à la rendre la musique plus réaliste: Au point d'avoir parfois la sensation d'avoir les musiciens qui jouent dans mon living
Edouard d.
Belle sonorité harmonieuse
Comparé à d'autres prises montées, le son me semble plus riche.
Par contre, c'est dommage que la bague de serrage ne maintienne pas en place le cable dans la prise.
CONNEX SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W 36V Le Connex SMPS300RS est un module d’alimentation à découpage (SMPS) résonnant à demi-pont capable de délivrer 300W en continu et...
Connex SMPS 300RE 36V
Cette alimentation est utilisée avec une amplificateur Fosi BT20A Pro en replacement de la 32V/5A d’origine.
Pas de différence notable à l’écoute, peut être un rendu poil plus douce dans le médium aigu.
Concerant le bruit de fond impossible de dire si elle fait mieux ou moins bien que celle d’origine, sur des pavillons midbass + compression de 105db/w, le souffle dans l’aigu est toujours présent même si plus lissé, le léger tiktiktiktik du hachage également, les deux étant donc définitivement imputables à l’ampli qui ne bat pas des records de rapport de recul de bruit de fond.
Cette alim ne mesure que 30mm de haut au lieu des 40mm annoncés, un boitier Galaxy 40 plutôt qu’un Galaxy 80 aurait pu suffire, au moins elle respire et reste totalement froide.
Olivier D.
SMSL DO100 PRO DAC Symétrique 2xES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO bénéficie de nombreuses améliorations....
Composants de choix et finition impeccable
La fiche produit parle d'elle-même avec des composants très qualitatifs. La finition du produit est irréprochable.
Je n'ai testé que l'entrée USB et les 2 sorties XLR, le DAC a été automatiquement reconnu par mon Mac. J'y ai raccordé une paire d'enceintes de monitoring ADAM Audio T8V.
Le son est très clair, avec de très nombreux détails dans les médiums et les aigües, c'est très rafraichissant.
Le bouton à l'avant sert de volume, ce qui n'était pas très clairement mentionné dans la description produit, et qui est hyper pratique sur mon bureau, sous mon écran. Cerise sur le gâteau, tous les réglages en cours (source, volume, etc...) sont sauvegardés même en cas de coupure électrique.
Seul bémol, mais à ce prix, on ne peut pas trop en demander, il n'y a pas de sortie casque.
Frank j.
IAN CANADA UCPI 2025 Module d'Alimentation à Supercondensateurs pour Raspberry Pi Le UcPi 2025 de Ian Canada est un module d'alimentation 5V à supercondensateurs haute performance et abordable, conçu spécifiquement pour les applications...
pure battery voltage
using supercapacitor and ultra low mosfet
using it for my singxer su2
gives 5% better sound
and better most high-end power supply
Problème connecteur femelle
le connecteur femelle ne rentre pas suffisamment dans la prise du filtre secteur (DYNAVOX X acheté également chez Audiophonics) donc la liaison n'est pas franche.
par ailleurs l'inversion de phase (bizarre) me pose problème car de prise Schuko au mur donc je ne peux inverser.
Sinon Parfaite réaction du SAV qui a répondu très rapidement à ma demande de retour
Stanislav M.
LINDY CROMO LINE Câble Numérique Coaxial SPDIF Cuivre Plaqué Or 3m Le câble SPDIF Coaxial Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont faits de Cuivre assurant une très bonne...
Good build quality, excellent value!
Julien M.
Très beaux tubes
De très beaux tubes, soyeux, précis et naturels
Ils demandent effectivement beaucoup de temps pour s'ouvrir mais quel bonheur
Giannis K.
DAYTON BST -1
You must placed it firmly with a flat plate to feel all the frequencies. Also you have to isolate the sofa or your sim rig from the floor to have “louder feeling”
Peter R.
MUNDORF ACW115BK Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or PTFE 1.8mm² Ce fil de câblage haut de gamme Mundorf ACW115BK offre une excellente qualité de fabrication pour une conductivité maximale. Ainsi, ses conducteurs sont fait...
A great sounding wiring cable
I have implemented and tested a large number of jumper wires between my speakers and the SPEC real sound processors which I use. Different brands of silver and copper wires with different dimensions and designs by several brands have been tested, including all the various Neotech OCC-types available. The Mundorf ACW115BK wiring cable provides a large step forward regarding resolution, 3D dimesionality, organic presentation and low to high frequency response. This is the most musical jumper wire I have used for this purpose in my system. I am really impressed with the excellent resolution and silence offered by this Mundorf product.
Patrick D.
ATOHM WT-96123-G Bornier Encastré Isolé Bi-Câblage Enceintes Plaqué or 123x96mm (Unité) Le bornier WT-96123-G , tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton...
Excellent, produit de qualité je recommande
Josef S.
Rapport qualité-prix TOP
Le déroulement de l'achat ainsi que l'envoi en Allemagne se sont déroulés sans problème.
Le sélecteur audio fonctionne très bien, on ne peut que le recommander.
Dommage que ce commutateur ne soit pas disponible sur le marché allemand.
Jean-Pierre D.
HOLO AUDIO SPRING 3 LEVEL 2 DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R basé sur des composants discrets. Conçu sur mesure, il avance d'incroyables...
Transparent, détendu et superbement ouvert, à la fois bon en PCM et en DSD
Ce DAC excelle à tous les niveaux, la musique coule naturellement avec la vigueur nécessaire sur les temps forts des enregistrements. La spatialisation est excellente, beaucoup de largeur et de profondeur, les hautes fréquences sont sans dureté et bien étendues, belle restitution des timbres des instruments et voix. J’ai eu un Gustard R26, R2R comme ce Holo, c’est une progression en tous points, la musicalité est plus grande, cela me parait plus précis et hautement transparent, tout en conservant le caractère émotionnel. L’investissement vaut le coup, c’est un DAC qui s’insère parfaitement dans un ensemble haut de gamme, j’apprécie ses performances en termes de restitution sur tous les styles musicaux. J’utilise en coaxial pour la lecture de CD et en USB pour la musique dématérialisée jusqu’aux DSD, satisfait sur les différents formats.
Remerciements à Monsieur Aubert qui m’a permis de le sélectionner par rapport à d’autres options que j’envisageais. Je trouve que ce DAC a un excellent rapport prix qualité sonore vraiment bien, pour quelqu’un qui écoute tous les formats et souhaite écouter ses albums tant en format original que sur des fréquences plus élevées après suréchantillonnage jusqu’aux DSD.
yves R.
SIVGA ROBIN Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz-20kHz Rosewood Sivga propose avec son casque Robin un modèle à la fois élégant et performant, dévoilant une restitution sonore musicale et dynamique au sein...
beau mais son catastrophique
beau casque
mais alors le son est mauvais
grave venant d'une mauvaise sono et aiguë qui fait saigner les oreilles
entre les 2 rien pas de medium.
je me suis fait avoir par les fameux testeurs influenceurs de YouTube .
passer votre chemin --
Antoine G.
L'affaire du siècle !
Ancien cablo-sceptique j'ai commençé mon éducation CS avec ce formidable câble.
Aujourd'hui j'ai des câbles plus chers, mieux "côtés", mais j'affirme haut et fort qu'il fait mieux que certains, que d'ailleurs je revends au fur et à mesure.
Bref c'est un mètre-étalon, et à ce prix il ne faut vraiment pas s'en priver.
testé sur des sources, sur des pré-amplis et des blocs de puissance, c'est bon partout !
Pour débuter, et même après pour continuer, c'est vraiment un produit terrible; Dynamique, ouvert, aéré, percutant, il à tout bon.
Merci Audiophonics, ne changez pas la recette svp !!!!!!!!!
Miguel O.
Après avoir fait jeu égal avec d'autres modèles valant plusieurs fois son prix, il a remplacé avec maestria, un câble USB haut-de-gamme, présent depuis des années, dans mon système...
Silence et propreté du signal font de lui un allié exceptionnel pour écouter la musique avec sérénité et plaisir !!!
Très hautement recommandable !
Frédéric B.
EVERSOLO DMP-A8 Lecteur Réseau AK4191EQ AK4499EX XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Eversolo  revient cette fois-ci avec son  DMP-A8 , un  lecteur réseau et DAC  de très haute qualité et d'une incroyable...
Du DMP-A6 au DMP-A8
Le DMP-A6 est un excellent produit et le DMP-A8 ...aussi... Est-ce que je regrette d'avoir vendu mon DMP-A6 pour acheter le A8?
En terme de qualité c'est dur à dire, le A8 est un peu plus "poli" un peu moins "dur" que le A6. Un peu plus équilibré aussi. Sans EQ, la réponse en fréquence est plus linéaire, il sort, me semble-t-il, un peu moins de grave. Mon avis reste subjectif car je n'ai pas eu les deux lecteurs en parallèle mais à quelques semaines d'écart.
En terme financier, entre la perte liée à la revente du DMP-A6 et le prix plus élevé du DMP-A8, cette dépense ne devrait pas être une priorité dans un système. Les plus de 1000 EUR de différence seront peut être mieux investis dans un changement d'enceintes. À vous de voir en fonction de votre système...
Les 5 étoiles ne se réfèrent pas cependant à Colissimo! Le colis est resté bloqué plus de 3 semaines au dédouanement! De nombreux emails avec Audiophonics ont été nécessaires pour débloquer la situation. Petit bémol pour Audiophonics tout de même car, aucun contact téléphonique n'a été possible et aucun dédommagement consenti. Audiophonics est resté cependant très actif par emails.
Le bon vieux "service à la clientèle" devient, en général, la possibilité d'intégré de l'IA dans l'entreprise plutôt que de gagner la satisfaction des ...humains.. qui restent des clients (ou l'inverse).
ABE
Sandy G.
TANG BAND W8-1772 Haut-Parleur Large Bande 30W 8Ω 95dB Ø22.38cm Le haut-parleur large-bande W8-1772 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 22.38cm de diamètre. Il dispose...
Très joli " TANG BAND"
Ce joli petit HP large bande donne envie de l'écouter, sur baffle plan pour le début. Après, je verrai : TQWT, Pavillon Arrière...voire Bass Reflex avec double résonnateur ?
belle finition en tous cas, et du plaisir avec ce Tang Band...
Sandy G.
ATOHM : DES HAUT PARLEURS !
belle sonorité naturelle et non artificielle .
le prix me semble justifié, c'est un produit de qualité, largement supérieur à quelques très bons Audax..(moins chers cependant)
Guillaume B.
WINYL ONE-TOUCH POLYMER Nettoyant Solide Polymère pour Diamant Platine Vinyle Le Winyl One-Touch est un nettoyant pour diamant de platine vinyle contenant un polymère de Polyuréthane (PU) solide de la plus récente génération et spécialement conçu pour...
ONE-TOUCH POLYMER
Un produit non agressif qui fonctionne très très bien, avec une brosse ou un produit pulvérisé on croit que le diamant est propre mais le polymer va plus loin, un voile sur les aigus est levé et tout y gagne, très bien.
Guillaume B.
OYAIDE HSR-AG 5N Fils Argent 5N Plaqué Rhodium pour Porte-Cellule (x4) Les fils pour câblage de cellule Oyaide HSR-AG profitent d'une magnifique conception, avec des conducteurs en Argent 5N pur. Ceux-ci sont fabriqués à l'aide...
HSR-AG 5N
2 portes cellules que j'équipe avec les HSR-AG 5N, l'écoute est très agréable et vos bien des câbles Ag bien plus tarifés.
Il est vrai que l'insertion est une épreuve (un peu plus que d'autres marques + cher), ne pas hésiter a épater les cosses, mais une fois l'effort accomplis, la récompense auditive est superbe.
MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Noir Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A extrêmement performante et d'un...
Je voulais tester une configuration pre ampli ampli
J'ai vu les bonnes critiques du musician le cote R2R la classe a/ab
J'ai acheté
Je l'utilise avec un ampli élément en vente ici avec la technologie ICE rock
Le couple joue fort bien et on a pas l'impression d'un son class D
Il mérite un bonne ampli de puissance
Richard P.
Son naturel
Câble naturel. Dynamique mais pas agressif. J'aime beaucoup. En remplacement de sommercable orbit 240 déjà très bien.
Sur mon système bien sûr.
5/5 ⭐
Mike F.
Dongle Émetteur Bluetooth 5.2 USB aptX / aptX HD / aptX LL / aptX Adaptive Ce dongle émetteur Bluetooth 5.2 USB vous permettra de diffuser des flux audio en sans-fil, depuis un ordinateur par exemple, et ce en haute qualité, grâce...
Fonctionne très bien
Rien de particulier à dire sur ce dongle qui fonctionne sur mon PC en windows 10.
Julien G.
ELECAUDIO LI-23GB Connecteur Secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Good
Not so bad design. Except the m2 screws'print a little bit fragile. Good quality product.
Laurent M.
PSVANE KT88-Z Tubes Tétrode (Paire Appairée) Le tube de puissance KT88-Z de PSVANE propose un son chaux et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à...
Très bon tubes
Des tubes de très bonnes qualités tout est propre merci a l'équipe
Mark S.
FIIO K7 DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 384kHz DSD256 Le K7 de FiiO est un combo  DAC  et  Amplificateur Casque  de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une...
An excellent dac-amp at this price
I use the Fiio K7 with Hifiman HE400se headphones and it drives them well (I usually listen with the volume on low gain and the knob between 1 and 3 o'clock). The volume control is done in the analogue domain, so changing it has no effect on the signal quality. Some people remark on a lag between turning the volume knob and the volume actually changing, but this has not been a problem at all. I especially notice the soundstage (instruments are easy to locate when listening) and the ability to reproduce a large dynamic range cleanly. I listen mostly using Roon upsampled to the dac's limit (on USB, 384kHz-32bit/DSD256), so adjusting the dac filters isn't really necessary, still it would be nice to be able to fiddle. Very happy with the purchase.
NEOTECH NECE-3001 MKIII Câble Cuivre UP-OCC Litz pour Casque Ø3mm Le Neotech NECE-3001 MKIII est un câble pour casque et IEM intégrant 4 conducteurs multi-brins en Cuivre Litz UP-OCC. Chaque conducteur est isolé par une gaine PVC transparente.
Au delà de mes espérances
J’ai endommagé de manière importante le câble d’origine de mon Sennheiser HD800s et le câble de remplacement est très cher.
J’ai commandé un câble chez Furutech mais ils ne sont plus disponibles…
J’ai demandé à Audiophonics de m’en confectionner un et ils ont refusé (c’est pas sympa !). J’ai donc pris mon courage à deux mains et j’ai confectionné moi même le câble de remplacement. Heureusement je suis bien outillé. Je comprends maintenant pourquoi Audiophonics ne veux pas m’en faire un …
C’est une galère ! Surtout au soudage car il faut attaquer à plus de 370• pour que la soudure accroche le fil. (Soudure argent 10%)
De plus les connecteurs de l’embout spécifique au HD800 sont minuscules. Si vous n’avez pas de loupe passez votre chemin.
Le cordon est souple et agréable. Coté Jack j’ai beaucoup moins galéré curieusement. Repérage obligatoire au testeur métrique. C’est pour ça que j’ai commencé par les embouts casque pour finir par le Jack 6,35.
Résultat : exceptionnel. J’ai un gain significatif dans tout les registres . J’ai ce caque depuis plus de 6 ans et je le connais très bien. Et là il dépasse tout. Après rodage la coquetterie dans les hautes fréquences disparaît et le grave est plus ferme. Les voix sont très centrées comme jamais. C’est confondant de naturel. Ampli casque CHORD Hugo2.
Je l’utilise entre mon amplificateur Cayin et mon sub REL .
C’est très simple ; une fois branché je n’entends plus mon sub. J’ai été obligé de vérifier qu’il était allumé ! Comme quoi un câble influence la restitution.
Le sub est beaucoup mieux intégré dans la restitution globale de mon système ; je n’ai plus qu’à peaufiner mes réglages.
Le service Audiophonics est toujours aussi - impeccable -
Gorazd K.
Nice look under the speaker stands and works well against vibrations, but had problems attaching with the included self-adhesive stickers, it didn't work at all. I had to buy better quality ones.
MATRIX ELEMENT P2 Amplificateur de Puissance Class D Stéréo 2x230W / Mono 1x850W 4 Ohm Poursuivant l'identité de la gamme Element, l'amplificateur de puissance Matrix Audio Element P2 hérite d'un design moderne et épuré,...
Rodage
Il lui faut qq jour de rodage pour avoir plus d'ouverture mais les timbres sont la des le début
Utilisé avec un musician en pre ampli
LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 220V vers 12V 1A 25VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
La classe 5 étroite
produit super top avec des prise secteur furutech NCF rhodium
rapidité qualité l'image o rdv sans hésitation un vrai régal Netflix je note 5 étoile merci !
Ne sonne pas comme un class D
Belle découvert !
sonne comme un a/ab
Merci pour les -20%
Pascal J.
MP-H250S48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 250W 48V 5A PFC Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer une tension de 48V et un courant de 5A pour une puissance de...
Parfaite
Parfaite et suffisante pour réaliser un ampli 3E audio
efficace,fiable. Elle tourne avec l'ampli 12 à 16 par jour
depuis 1mois. Ne chauffe quasiment pas.
Pascal J.
Ne cherchez plus!
Si vous avez des Dynaudio emit 30 (en vente sur ce site) cet ampli est fait pour elles: une bande passante parfaite de haut en bas avec
une dynamique d'enfer , les timbres justes, et la transparence alors là un pur bonheur. Sur le lecteur cd Denon 110 anniversaire, pré -amplis FX tube 01 modifié tubes Voshkod avec symétriseur pro Sonifex ou Schiit Jotuheim phono.
Sami K.
EIZZ EZ-505 Fiches Banane Cuivre Plaquée Or 24K Ø7mm (La paire) Ces fiches banane Eizz EZ-505 de très bonne qualité sont composées de contacts en Cuivre plaqué Or 24k. Elles assurent une excellente...
Impeccable quality, very conductive
With these plugs the production quality is very good. The surface finish looks even better in reality than in the pictures. While the connector shells are all metal including the surface finish, so it is worth noticing that the only non-conducting part of the connector is the colour band. The connector shell is fully connected to the signal, so maybe not recommended to use these in applications with high voltages present while handling.
The spring structure of the golden part is rotating, which means the connector migh be less prone to breaking when twisted inside the mating connector. Robust double screws allow rather thick wires to be used and secure connections to be made. Overall rather decent quality/price ratio and very good build quality.
bernard g.
ATAUDIO SNOW SLEEK Câble de Modulation Symétrique Cuivre OCC Plaqué Argent Ø8mm Ce câble de modulation symétrique vendu au mètre se compose de 12 fils en cuivre OCC plaqué argent et isolés individuellement à l'aide...
j ai fabriquer 3 alimentations secteur a triple cables de 6mm2 il faut faire du trèssage avec les 3 cables pour éviter les perturbations et avoir de bon connecteurs cuivre pur rodium et la dynamique est la le son glisse tout seul et encore il sont en rodage le son est de trés haut niveau c est super musicalement bernard
Anastasios O.
Exceptional!!!
This cable is a revelation for it's price... VERY natural without emphasizing any frequency... Silky smooth treble with plenty of air but never harsh, natural clear mids and tight deep bass with great extension...Also very articulate and dynamic. Mid/bass is not bloated but the cable never sounds thin... its full bodied with great homogeneity. It replaces my Tellurium Q Black II which it's bloated mid bass bleeded to other frequencies and muddy the sound... Also the soundstage of the Silenos is way better in all dimensions... WELL DONE LUDIC!
Uwe G.
Topp Kabel
Mit kupfer/vergoldeten Schukosteckern herrlich dynamisch auflösend bei kontouriertem Bass.
Wer es softer klingend möchte verwendet rhodinierte Schukostecker
Jerome R.
LHY AUDIO UIP Isolateur USB 2.0 480Mbps OCXO PLL Noir Avec son UIP, LHY Audio dévoile un isolateur 2.0 haute performance 480Mbps intégrant un système d'horloge interne OCXO + PLL pour une transmission parfaite...
Pas convaincu
Utilisé entre un streamer Melco N100 et un DAC Cen Grand DSDAC Deluxe, le rendu ne m'a pas convaincu. Le son ne s'est pas amélioré voir s'est montré un peu plus agressif. J'ai lu qu'il fallait une longue période de rodage pour que le coté agressif disparaisse pour laisser place à plus de fluidité mais après une semaine je n'ai pas vu d'amélioration. J'ai préféré renvoyer le produit avant la fin de le période d'essai.
Bruno F.
SMSL A50 PRO Amplificateur 2.1 Class D 2x MA12070 Bluetooth 5.0 HDMI ARC 2x70W 4 Ohm + 100W 2 Ohm Le SMSL A50 PRO est un amplificateur 2.1 canaux class D intégrant deux puces d'amplification Infineon MA12070P. Il est en mesure de développer une puissance...
Good for the price, for 90 euros you can't ask for more. sub output a little weak, I thought the bass would be more present, I used a 4ohm bass unit, I think that with 2ohm subwoofers the bass is stronger.
Sandy G.
Brillantissime
superbe sonorité, sur mon système en baffle plan.
il donne une très belle scène sonore.
Couplé avec filtrage en 1er ordre, à un DAVIS 20 DE08
il s'accorde superbement. Rendement élevé vérifié.
Cyril C.
Je possède déjà un récepteur Fosi et il y a vraiment du bruit problématique, même sans appareil connecté.
Avec ce produit ci, aucun problème, le son est vraiment très clean et la connexion est rapide, le BT 5.3 c'est super, bref très content de mon achat. Je n'utilise que les sorties RCA (vers mon ampli Denon)
Richard L.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
Shanling ET3
Excellent service from Audiophonics! Well packaged en quick delivery. The Shanling is everything I hoped for.
Jean-Marc c.
AUDIOPHONICS CANARE Câble Numérique Coaxial 75ohm RCA-RCA Gainé 3m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs CANARE C5F, certifiés 75Ω et un câble CANARE L-5CFB.
Câble coaxial numérique
Parfait ,très belle finition et son excellent pour ce câble
Jean-Marc c.
Lecteur réseau wiim pro +
Reçu récemment ce pt lecteur réseau,très beau ,bien fini ,belle connectique,couteau suisse , télécommande incluse,app WIIM , branché en coaxial (cable superbe de audiophonics)sur DAC ext audio gd 38-28 , comment dire ce pt lecteur réseau fait le job radios ( attention certaines sont payantes !), quobuz, Spotify, Deezer ( q je n ai pas) ....le tout en unp/dlna , bluetooth,cast, multirom....
Donc de quoi faire , toute fois parlons du son et c est ce qui nous intéresse le plus : dans mon installation manque de profondeur ,de détails , de spacialisation....c assez déroutant mais toute fois peut comprendre puisque radio Spotify,ou autres ....par contre avec quobuz un léger mieux plus d ampleur ....mais toute fois ne rivalise pas du tout avec mon installation , lecteur réseau melco n 100 on est pas du tout dans la même catégorie !! Le n 100 est 10 fois plus précis et dynamique ....,
Conclusion : au départ pris le Wiim pro pour les radios spotify ,internet et fait le job sauf q son ben comme du MP3 reste en deçà !
Pour le reste j écoute sur mon installation qui est de haut vol et en suis ravis
Wiim pro est là pour avoir tout les gadgets q je n ai pas sur mon installation dans l ensemble ça fonctionne pas mal (wiim pro plus)mais pas assez précis et on dois jouer sur l app de l équaliseur !
Merci a l équipe audiophonics
Duncan A.
Superb quality
Superb quality, beautifully made power amplifier,highly recommended
