Marcus L.
Michael M.
Worth every penny!
mathieu l.
Avis clients - Il y a 20137 avis.
Excellent produit !
Remplace avantageusement les NE5532 qui sont trop souvent installés dans des appareils dit Hi-Fi.
Très pratique, et de bonne qualité, rien à redire !
Thibaut M.
Belle connexion
Très bon produit, bien construit et efficace dans sa mise en œuvre et dans son utilisation. Excellent rapport qualité prix.
Christian M.
TOPPING D10 BALANCED DAC USB Symétrique ES9038Q2M XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 Noir Topping propose avec son D10 Balanced un DAC symétrique compact et surtout extrêmement performant. Celui intègre des composants de grande qualité pour...
le meilleur rapport qualité/prix
Exceptionnel rapport qualité/prix ....si en plus vous l'associez à un petit reclocker USB du style Idéon Renaissance Black Star.....les performances deviennent stratosphériques, et le combo rivalise avec des Dacs valant 15 fois leur prix !
surprenante !!!
Bonsoir , j ai testé cette schuko sur ma platine cd ,belle transparence ,rapidité ,neutralité !!! niveau d une bals73 !! le top pour le prix
belle neutralité et vigeur!
Bonsoir , j ai remplacé ma fi38 or par la rhodium sur ma murale oyaide , la rhodium est plus transparente ,neutre ,rapide,precise, et l or un peu plus chaleureuse ,ronde . Pour un systeme sombre ou lourd optez pour la rhodium ,pour un systeme deja clair ou maigre optez pour l or , La fi38 rhodium est la meilleure schuko que j ai testé a ce jour !
Michael S.
Recommended!
For the money this is an excellent product. Simple to install and recogized by windows on reboot.For best results I would recommend complementing the card with an external linear 5V power supply. The Allo - 5V Power Supply for similar money works fine.
jean-pierre c.
bon rapport qualite prix
balance precise , testée avec une pièce de 1 centime d'euro elle affiche bien les 2,30 grammes.
La notice qui l'accompagne est tres insuffisante ! en anglais uniquement (et chinois) on comprends pas grand chose.
Le sens dans lequel il faut mettre les deux piles LR 43 n'est meme pas indiqué !! quand on sait que certains composants electroniques peuvent etre endommagés avec une inversion de polarité c'est un peu embetant !
Pour ma cellule (godring 1042) qui a une tres faible garde entre le cantilever et le corps de la cellule , celui ci touche la plaque de la balance avant le diamant ce qui peut fausser la mesure.
Le creux central de la balance ne fait qu'agraver le problème.
SMSL VMV A1 Amplificateur class A MOSFET PGA2311 2x15W 4 Ohm Le SMSL A1 se présente comme un amplificateur Class A compact mais néanmoins très performant, offrant une excellente restitution sonore, à la fois ronde, musicale et précise.
Très intéressant.
Tant sur le plan musical, esthétique et encombrement !
Le laisser chauffer et une fois atteint une trentaine de C° (sympa ce thermomètre embarqué), ça fait vraiment de la belle musique.
Là où beaucoup d'ampli à transistors pêchent par leurs qualités de leurs aigus (je suis un habitué des bons montages à tubes depuis un moment déjà), cet A1 s'en sort plutôt très bien.
Son seul vrai défaut (annoncé toutefois) est sa relative incapacité à remuer des HP aux masses mobiles moyennement lourdes.
Des biblio en membranes papier et équipage mobiles légers (il en existe à 3.000€ bien entendu) et vous aurez très certainement un compromis musical de haute volée. Autrement dit, pas besoin d'investir de grosses sommes en amplification pour des biblio mêmes très qualitatives (ici, des Pascal Louvet EloquenSe si Audiophonics m'autorise un petit coup de promo ;+)
Jerome A.
HIFIMAN EDITION XS Casque Planar Magnetic 92dB 18 Ohm 8Hz-50kHz HiFiMan propose avec son casque Edition XS un excellent modèle Planar Magnetic, utilisant les technologies propriétaires Stealth Magnets et NEO Supernano Diaphgram...
Impressionnant
Associé à un bon ampli, le son produit par ce casque est remarquable ! Hifiman à réussi un exploit, pour rivaliser, à ce jour, il va falloir mettre 2 fois son prix, rapport-qualité-prix tout bonnement incroyable.
Seul petit défaut, il est un lourd, on ressent le besoin de le poser 5 minutes de temps en temps (après quelques heures tout de même). Attention, dans le monde des casques magnétique planaire, il n'est pas le plus lourd, loins de là, mais certaines marques produisent des arceaux plus confortables, mais c'est beaucoup plus cher.
Dražen S.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
Excelent product
DAC is compact and very well built.
In terms of audio performance, nothing to complain about.
If you need a DAC with single-ended output, look no further.
All recommendations!
Olivier C.
AIYIMA A08 PRO Amplificateur Class D TPA3255 2x220W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Aptx-HD LDAC Le Aiyima A08 PRO est un petit amplificateur Class D, très puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce d'amplification TPA3255 et un AOP NE5532P, lui...
Bluffant
Commandé pour installer dans un bureau avec des qacoustics 3020i, je suis ravi.
Le son est détaillé, transparent, on peut ajuster la tonalité.
Je l'ai essayé sur mes colonnes dali opticon 5, quelle claque !!! Ça envoie, déjà à la moitié du volume c'est fort !! Mon ampli anthem mrx 300 fait pale figure à côté.
Après, il manquera un peu de profondeur de scène sonore pour ceux qui aiment les bulles.
Mais ça remue bien comme petit ampli et il a un petit look sympa.
Christian M.
Alimentation faible bruit
Très bonne performance de cette alimentation utilisée dans un domaine de réception radio où son faible bruit de fond est remarquable.
La finition est top et son rapport qualité/prix excellent.
la neutralité !!!!!!!!!!!!!
Bonsoir ,j ai comparé avec la version gold , la rhodium est plus transparent,neutre, rapide, precis, detaillé, juste un peu moins chaud et moins rond , qualté prix une des meilleurs schuko du marché!! Franck
qualité prix magique
Bonsoir ,schuko mennekes sur ma platine cd avec du belden et iec c15 ncf , tres rapide,clair , neutre , bonne finition , pour des systeme un peu lent sombre ,elle est parfaite !! franck
Philippe V.
TOPPING EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Topping propose avec son EX5 un combo DAC et amplificateur casque extrêmement performant. Son étage de conversion se base en effet sur deux puces DAC ES908Q2M et...
Du bon et du mauvais
Avantage par rapport au Topping DX3pro+ son alimentation secteur intégrée au boitier, le deuxième dac ES9038
Désavantage en tout premier je trouve vraiment inintéressant le décodage MQA qui augmente nettement le coût de l'appareil et n'apporte rien pour la grande majorité des utilisateurs. Un petit regret encore, sur la puissance de sortie inférieure au DX3 pro+
Sinon quel plaisir de commander chez audiophonics à prix compétitif.
Envoi très rapide et bien emballé
Jean Marie F.
Superbe sonorité
Excellent modules.
Sonorité douce et détaillée.
Ne chauffe pas avec des dissipateurs adaptées.
Comme signalé sur les autres commentaires mérite les meilleurs preamplis.
Bien vérifier les soudures des composants j'ai eu un condo avec une pâte non soudée.
Sinon pour le prix c'est une véritable aubaine de quoi mettre une raclée à pas mal d'ampli dits " audiophile " à des tarifs stratosphérique..
Jean Marie F.
Très bon module.
J'en utilise deux dans une réalisation d'ampli.
Jean Marie F.
Module Protection stéréo pour haut parleurs large borniers Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible résistance de contact, ce module protégera...
Fait parfaitement le job pour un prix dérisoire.
Jean Marie F.
Commandé deux transfos pour monter un ampli double mono.
Les deux transfo ronronnent comme un gros matou.
J'ai tout essayé rien à y faire.
J'avais déjà eu le même problème sur un autre modèle défaut de conception.
Un des deux avait déjà servi ... fils raccourcis et traces de soudures.
Plutôt moyen !
Gilles J.
Bonne dimension et bon rapport qualité /prix. Prix attractif.
Ricardo G.
XDUOO XA-10 Amplificateur Casque DAC Symétrique 2x AK4493 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le xDuoo XA-10 est un combo amplificateur casque et DAC symétrique de bureau. Profitant d'une belle conception, il délivre de très bonnes performances audio...
Great product
Great sounding and fully featured product, at a very reasonable price.
Congrats also to Audiophonics for the easy ordering process and quick delivery; I will definitely consider purchasing again from them in the future.
alessandro i.
LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 10000µF Ce condensateur électrolytique  offre de  hautes performances,  spécialement conçus pour une utilisation audio HiFi. Ce modèle offre...
condensatori elna
sito affidabile serio consegna puntuale in italia 3 giorni con dpd grazie,!!!!!!!
Le top
En préambule je précise qu'un cable qui modifie le son ca n'existe pas.
Ce cable en argent pur qui est le meilleur conducteur, laisse tout passer et c'est ainsi que je découvre des détails, une aération, et une finesse que je n'avais pas avec un cable ordinaire.
J'aurais du y penser plus tot, car j'avais déjà été séduit par les cables de modulation en argent pur.
Alors si vous voulez que tous le 1 et 0 arrivent à destination sans déperdition, je vous recommande fortement ce cable.
OLIVIER G.
TOPPING G5 Amplificateur Casque NFCA DAC ES9068AS Portable Bluetooth aptX HD LDAC Argent Topping présente avec le G5 un amplificateur casque et DAC portable à la fois compact et performant. Celui-ci intègre notamment un puissant étage...
Une bonne alternative portable
Possesseur d'une pile SMSL SU9/SH9 très précise, j'ai également une pile Topping E50/L30 que j'apprécie car plus chaleureuse.
J'écoute sur plusieurs casques mais actuellement sur un Clear MG.
En solution mobile, je n'avais qu'un Fiio btr5, pas mal surtout pour la taille :-) , mais manque de corps et de pas mal de choses en fait.
Je voulais trouver une alternative plus proche du son Topping que j'aime et le G5 a la même puce DAC.
Je retrouve une sonorité proche mais avec une scène sonore un peu moins large et des basses un peu moins percutantes.
Cela dit, pas déçu pour l'utilisation prévue, c'est à dire en mobilité et en vacances. Mais il ne remplacera pas les piles de bureau, normal.
Bruno G.
Cable de qualité
Bonne qualité et souplesse idéale. Le son est bien détaillé.
Bruno G.
Faciles à installer avec du Canare L-4E6S. Bonne tenue de la prise sur le réceptacle.
Aristotel Eduard G.
Nice one
Used them on my Dali zensor 7 crossover. definetly an audible improvement !
Aristotel Eduard G.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Piotr G.
SMSL A300 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm SMSL propose avec le A300 un amplificateur Class D compact mais pour autant puissant et performant, basé sur une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Celle-ci lui...
Simple et efficace. Très content de mon achat
J'ai remplacé mon ancien ampli-tuner Yamaha par ce SMSL + une source audio Triangle AIO C (que je recommande aussi). Excellent son, mes anciennes enceintes hifi ont démarré une nouvelle vie ! Il me manquait une entrée optique, mais je le savais. J'ai complété mon installation avec un commutateur / DAC pour brancher un DVD / TV en optique et coaxial.
Christian S.
Génial !
Ce petit machin est tout simplement génial !
Je profite pour vous remercier tout est parfait ! Envoi rapide et bien emballé .
La communication est excellente, merci
Christian
Excellent Amplificateur
Reçu en deux jours et super bien emballé. Merci Audiophonics.
Concernant l'ampli, il tourne depuis quelques heures et le son est déjà excellent. (Câblé en XLR)
Très beau boitier sobre comme j'aime.
Pas besoin de fioritures pour un ampli de puissance, car le son prime.
Je conseille vivement cet appareil.
CHRISTOPHE B.
Pas de notice en français
Helas,pas de notice en français alors que le produit est vendu de France
Eric T.
FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une puissance en sortie de 2x50W sous 4Ω. Celui-ci...
Très bon ampli
J'ai fait un petit home cinéma avec. Très content
Eric T.
APD85 Module Amplificateur Mono LM3886 100W / 8 Ohms Ce petit module d'amplification de 100w mono bipolaire produit un son dynamique et détaillé. Il est idéal pour la conception d'enceintes actives ou de blocs...
Bon son, mais où sont les watts
Idem qu'en classe D, je me pose la même question
Eric T.
Très bonne alim
Fonctionne très bien. Je recommande
Eric T.
Module Préamplificateur Atténuateur de Volume avec Contrôle de Tonalité 2x NE5532 Ce module combine à la fois les fonctions de préamplificateur et d'atténuateur de volume avec contrôle de tonalité. Cette dernière...
Pas mal
Le son est correct mais pas excellent, et les potards crachent rapidement.
Eric T.
Module Amplificateur Class D Mono IRS2092S 200W 4 Ohm Ce module amplificateur mono compact est capable de développer une puissance confortable de 200W, grâce à l'utilisation de deux puces IRS2092S, avec un...
Très déçu au niveau de la puissance
Eric T.
Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-55V Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de ±55V. Le circuit de résonance utilise une...
Fonctionne correctement
Très bonne alim mais un tension auxiliaire donne du 21 V au lieu du 12 V indiqué. Cela surprend mais on s'adapte
Eric T.
Très bon boitier
C'est très bien pensé, un minimum de vis mais il faut réfléchir avant de bien le monter.
Eric T.
Finition impeccable
Très classe comme design
Eric T.
Module Préamplificateur Phono Faible Bruit AOP JRC5532 Ce module préamplificateur phono profite d'une belle conception, utilisant notamment deux AOP JRC5532 montés sur support DIP8. Il est également...
Trop sensible
Sature très rapidement. Faible gain
Anon
expected and received - spatial, clear and detailed reproduction with substance
used in a crossover as bypass for a couple of ClarityCap SA midwoofer-capacitors of a two-way factory speaker (MCap Supreme Classic for tweeter).
fast shipped (less than 4 days) to Germany !
Eric L.
Avec une correction précise des fréquences ce petit vibreur fait des miracles. Je le recommande fortement.
Philippe N.
Très bon condos,utilisé pour du filtrage d'enceintes ou découplage d'amplis à tubes.ils ne rajoutent rien,et n'enlève rien,très bon rapport qualité prix,cela s'entend à l'écoute c'est indéniable.
Andis O.
AUDIOPHONICS TPA-S120 Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 QCC5125 2x120W + 1x240W 4 Ohm Noir Le Audiophonics TPA-S120 est un amplificateur Class D capable de fournir une puissance confortable et une restitution sonore riche, le tout à prix contenu. Au cœur...
All in one!
I bought this amplifier because I was looking for a cheap powerful amplifier with a DAC. I have used several SMSL, Topping and Hypex models. This is a great amp with plenty of power and a clean, pleasant sound. The timbre adjustment option is very good. Only at first I couldn't understand how to do it :)) If you are looking for an all-in-one device, there is no alternative at this price! You will definitely pay 2-3 times more to get this sound. I recommend!
Yannis G.
SMSL SU-6 DAC ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir SMSL propose avec le SU-6 un DAC performant et abordable, profitant d'une conception soignée garantissant une restitution sonore précise.
Oh my it's AMAZING
Unbelievable audio transfiguration, I connect it to my desktop pc and a SMSL DA-9 amplifier, guys just buy it, you will listen to another universe with that thing!
Arthur H.
Cable modulation
Bon câble, conforme à mes attentes.
gonzague d.
Bon cable
Très bon câble qualitatif dont la finition est superbe pour un prix correct et surtout pour la qualité du son. Dommage qu'il n'existe pas en longueurs plus courtes.
gonzague d.
Fourche face concave
Belle qualité de fourche, montage facile mais une face est légèrement concave et empêche un bon serrage sur le bornier ( sur des Dali ). Il faut pouvoir serrer très fort et même comme cela la fourche à tendance à tourner sur le bornier. Attention donc si vous êtes amené à déplacer les enceintes selon l'écoute.
