Quelques défauts mais l'essentiel est très bon.
Commençons par les défauts:
- L'écran fait un petit bruit tant qu'il est allumé. Pas vraiment gênant mais audible....
Cambon F.
Etonnant
En remplacement de la monte d'origine du Fosi Za3, j'ai été surpris par le bon en avant apporté à mes Dynaudio II...
Bruno R.
C'est la deuxième
Avis clients - Il y a 19709 avis.
Frederic p.
Un nettoyage en profondeur
J’ai acheté ce produit pour donner un petit coup de jeune sur certains vieux vinyle,comment dire simplement magnifique top il nettoie en profondeur..!!
Seul inconvénient le temps de séchage pour chaque face en gros 7h voir plus .!!
Mais le résultat est là ..
SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Simple (Unité) Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le...
SUPERBE !
Étonnante amélioration lorsque comparé à la version classique SS3601 déjà supérieure à la plupart des AOP .
Cette version PRO SS2590 sublime littéralement le rendu sonore sur tous les critères avec en prime une dynamique semblant sans limite grâce à un travail en Classe A passant de 15 à 32 mA, donc courant max doublé.
Cela qui permet de rester en vraie Classe A même sur les fortés et cela s’entend !
Bel investissement ; ne pas hésiter !
Ch B
eric m.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 1µF Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont...
J'ai fait le choix de ce condensateur sans vraiment connaitre la marque JANTZEN. Je connais déjà très bien les MUNDORF Mcap Suprême. Histoire de découvrir autre chose, le but était de remplacer des condensateurs ANSAR (déjà reconnu dans le domaine audio).
Après mise en place des JANTZEN en condensateur de "Liaison" sur la sortie de mon préampli à Tube 6SN7.
(Je rejoins les commentaires de Mr Simon C.) Un son transparent et très détaillé. C'est le résultat d'une longue écoute, et dans différents styles de musique.
Même si l'on monte un peut plus haut dans les fréquences, cela ne me dérange pas, au contraire........
Ces "Condos" sont vraiment excellents.
SPARKOS LABS Adaptateur Pro vers double DIP8 Cet adaptateur vous permet d'installer simultanément deux AOP discrets Sparkos (tyoe SS2590) sur un connecteur stéréo sur DIP8. Il permet ainsi d'utiliser...
Superbe investissement ! !
Cet adaptateur a permit de réaliser une version double du circuit SPARKOS PRO SS290.
Ce double SS2590 a remplacé la version double du SS3602.
Bien que la version de base soit déjà supérieure à la plupart des AOP intégrés, l'écart qualitatif est ici notable dans tous les domaines : précision, douceur, aération, beauté des timbres avec un exceptionnel rendu du médium créant une présence physique des interprètes.
Impression de puissance avec une dynamique très supérieure car ce circuit reste en Classe A lors des fortes crêtes sonores.
Superbe résultat ! Tension recommandée: 2 X 18 V.
Ch B
Sandro R.
Sandro R.
Superb
EXCELLENT CONSTRUCTION AND PERFORMANCE. SIMPLY AMONG THE BEST
Sandro R.
Very Good
Xlr Connectors, of construction quality and of the best connectivity I have seen and used until today
Matthieu G.
Une petite boite magique...
Wouah !!!
Après un weekend d'écoute, à réécouter mes CDs et tester plusieurs configurations, ce petit DAC est le chainon qui manquait à mon ensemble pour lui redonner de la cohérence et enfin retrouver le plaisir d'écouter de la musique.
Il correspond exactement à ce qu'il manquait entre mon vieux Rega Planet et mon Jadis Orchestra (première génération). Idem avec mon Atoll IN80. Connecté via un simple câble optique premier prix, il est déjà extraordinaire. Il augmente la qualité des timbres, donne de la clarté dans le bas du spectre. Les basses sont enfin à la hauteur et tout est maintenant équilibré (c’est le tout petit défaut du Jadis Orchestra qui est très bon mais un peu insuffisant au niveau des basses).
En connexion USB, il est tout aussi bon. Clarté, précision et justesse des timbres sont au rendez-vous. Que ce soit en streaming ou en lecture Bitperfect (Foobar2000/Audirvana) avec des enregistrement HD, le rendu est très cohérent et neutre. Mes enceintes Atohm Eurus 1.0 se régalent.
J’avais déjà un Microméga Mydac et un HRT Musicstreamer II, dont j’étais plutôt satisfait en USB. Mais je trouvais le tout insuffisant et un peu décevant depuis que j’ai acquis les Eureus et sachant bien ce dont elles sont capables. Le SANSKRIT 10Th MKII est époustouflant.
Il me reste à tester les filtres et surtout trouver un câble optique de bonne qualité pour être, à mon avis, totalement comblé.
Bref, pour conclure…
Dans la catégorie des « petits » DAC à 100€, je pensais le Mydac au top, mais avec le SANSKRIT 10Th MKII je suis bluffé. J’ignore si je dois considérer mon ensemble comme de l’entrée de gamme ou du du haut de gamme, mais pour ceux qui ont du matériel de ce type, il n’y a pas à hésiter. Ce DAC est vraiment à la hauteur et certainement pour un bon moment.
Emmanuel A.
Excellent !!!
Difficile de trouvez mieux pour ce prix
Même au dessus de certaine marque 10 fois plus chère
Vos amplificateur vont enfin s’exprimer sans retenue
Emmanuel A.
Un très bon câble
J’ai essayé plusieurs marque de câble secteur Cette marque olflex est un très bon choix mon système c’est trouvé comme vitaminé le son est plus ouvert plus détaillé
C’est le meilleur rapport qualité prix que j’ai trouvé
A recommander les yeux fermés il remplacera avantageusement les cordons d’origine fourni avec vos appareils
Idem qualité de la prise male
Rien a dire le couple parfait avec la version schuko male.
L'essayer c'est l'adopter.
Pur cuivre a ce prix et avec les qualités des composants sont tout simplement parfaites.
Excellentissime tout simplement
Certainement un des meilleurs fabricant de câbles que j'ai pu utiliser, qualité des conducteurs et de l'isolant sont ce qui se fait de mieux.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 20-36mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Tendance à s'effilocher beaucoup en bout des tresses.
MATTHIEU F.
A sertir....avec un étau....
Trés bon produit, mais il faut bien avoir conscience que la matière est extrèmement dure, et qu'il n'est possible de les sertir qu'avec un étau (au moins pour le départ).C'est comme cela que j'ai pu écraser les cosses, puis finir à la pince (en croix).
serge c.
C'est la première fois que j'utilise ce genre de câble. Il est d'une très belle fabrication il est souple et musicalement c'est très bien AES/EBU.apporte plus qu'une liaison numérique coaxiale.Le rapport qualité prix est très bon.
serge c.
Câble Ethernet RJ45 Cat 6 Blindé 1m Ce câble Ethernet RJ45 d'une longueur de 1m est idéal pour réaliser des connexions réseau de qualité. Sa conception S/FTP (PiMF) de...
Très bien pour le prix, le câble est un peu rigide mais la couleur est belle
serge c.
Parfait pour des câbles très gros,belle qualité
serge c.
Déçu
Acheter ce câble pour corriger des parasites entre un ordinateur et un dac.Le phénomène persiste en conséquente le câble USB ne résous pas ce problème qui est ailleurs.Ce câble est d'une très belle fabrication mais je ne juge pas ses qualité audio.
serge c.
Ne paye pas de mine comme ça mais diablement efficace à utiliser.Rejoins les autres avis
serge c.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA Gainé 1m Voici notre câble numérique coaxial Audiophonics Canare en version 75Ω. Sa particularité est de comporter des connecteurs Canare C5F, certifiés 75Ω et un câble Canare L-5CFB.
Bien mais
Bon rapport qualité prix .Construction sérieuse , prise de belle facture mais oblige à avoir de l'espace derrière car trop rigide.
Cette gaine de finition Viablue fait partie du très haut de gamme avec un bon tressage et une épaisseur importante. Très belle, elle apporte une finition très classe a vos câbles. Proposée dans toute les tailles c’est LA référence à ce jour pour mes montages.
Adil C.
TOP RAPPORT QUALITE PRIX
ASSEMBLE DANS LES REGLES DE L'ART, QUALITE D'ECOUTE AU RENDEZ-VOUS
En remplacement de tweeter Focal TNC
S’adapte dans la découpe d’origine. Sonorité plus agréable que celle du dôme inversé en aluminium.
Jean-Baptiste P.
VIABLUE NF-B Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE 2.5m Les câbles RCA pour caisson de basse NF-B sont des câbles NF spécialement conçus pour un rendu des basses puissant et plein de vigueur. La...
Une fabrication très sérieuse
Câble de très bonne facture, excellent maintient du câble sur les connecteurs RCA du subwoofer et du preampli.
Le spectre grave est étendu et on gagne en précision.
Le rapport qualité prix est excellent.
Jean-Baptiste P.
Bien pour les petits câbles et les petits borniers
Ces fourches ne sont pas adaptées aux gros borniers!
J'ai fait le test sur un bornier de Focal profile et il s’avère que la courbure de la fourche empêche d’effectuer un serrage optimal, du coup, plus on sert, et plus la fourche se retire! De ce fait, la surface de contact est moins importante et la connexion n'est plus sûre.
Elles ne conviennent pas non plus au câble de diamètre trop important,
pourtant cette fourche est prévue pour accueillir des câbles d'une section de conducteur de 4mm², mais le manchon isolant vous "bridera" automatiquement, impossible donc d'y faire passer un câble ZEF de chez Atohm (2,8mm²). En dehors de ces désagréments, La qualité est au rendez-vous, pour un prix plutôt attractif.
rectificatif
j ai donner un avis moyen pour ce câble que je n ai pas utilisé correctement . pour en tirer le meilleur parti et grâce au conseil d un ami voici le montage à réaliser.
l ame central servira pour le plus et pour le moins c est la tresse de masse que vous utiliserez donc une seul longeur de câble est nécessaire pour chaque enceinte .
des cables sont passés à la maison de différents prix , et le résultat de celui ci est tout simplement ,
stupefiant !!!
dans mes conditions d écoute bien entendu .
une perle .
Clément D.
Pas fou
Même remarque que précédemment : dommage de devoir deviner le câblage. Autre aspect négatif : il est très profond, et peut être compliqué à installer dans un boîtier (j'ai finalement fait le choix d'un modèle analogue deux fois plus court). Sinon la finition est bien, ça a l'air assez solide même si c'est un contacteur en plastique.
Cedric A.
Construction sérieuse. Parfait pour relier un lecteur réseau au DAC Heed Abacus
patrice f.
Bien meilleur rendu que l'hitachi qu'il remplace
Carlo C.
Good item bad description
This is a button in solid aluminum that measure :
total length : 9.5 mm
narrow diameter : 8 mm
large diameter : 9 mm
height of the 9mm larger diameter : 3 mm
The top that is not shown in the item photo present a radial hollow deep about 0.5mm in the center.
Would be advisable to have a larger size buttons offered.
Tony R.
Piloter une Firefox avec une télécommande logitech harmony
Les freebox ne pouvant être commandées par les télécommandes universelles logitech harmony, il fallait ce genre d'adaptateur pour mettre sur la free.
Résultat, tout fonctionne avec ce petit élément branché sur la free. Parfait.
Je souligne aussi le grand professionnalisme d'audiophonics, car mon premier élément reçu était défectueux. Un message envoyé pour décrire mon problème, et 48h après je recevais un nouveau produit. Tres professionnel, je recommande.
Marie-Claire B.
FIIO FD1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Plaqués Beryllium Fiio propose avec ses FD1 des écouteurs intra-auriculaires de grande qualité à prix réduit. Ils profitent ainsi d'une conception soignée afin...
Super!
Fidèles à la description.Super qualité-prix.A acheter les yeux fermés,vous ne serez pas déçus.Envoi et réception rapide.Tout simplement merci.
Noel R.
Fais juste le nécessaire, fragile car en carton.
MARCO A.
DAC
Good quality and easy to use. My Teac VRDS 10 take a new life.
Yann D.
VIABLUE HS SPIKES BLACK Pointes de Découplage Noir (Set x4) Les pointes de découplage Viablue HS Spikes permettent de limiter les vibrations allant de vos enceintes ou appareils vers les surfaces inférieures. Elles...
Pointes Viablue
Totalement satisfait du produit. Leur installation à totalement nettoyé mon système qui souffrait d'un excès de basses fréquences omniprésent. Excellente qualité de fabrication, parfaitement emballé. Livraison rapide. À recommander.
Csongor K.
Perfect DAC & Headphone amplifier
Very professional built, small device with all the necessary functionalities - small, but really powerful.
Just perfect to use as headphone amplifier and DAC connected to your computer. With some additional configuration on your computer you can experience the real value of the device (Hi-Res and MQA).
The audio quality with proper source and good headphone is fantastic. Working very well with Sennheiser HD650, HD660S and AKG K812. With TIDAL you can experience a new level of audio quality. For curiosity I checked with DSD512 - working....
All in all I think that M500 is a compact-, cost saving solution for listening high quality music trough your headphone.
Thierry D.
Connecteur de très bonne qualité permettant de monter facilement des gros câbles (ex YARBO SP-8000PW)
Thierry D.
Très bonne gaine rétractable
Se rétracte très bien avec un sèche cheveux
Thierry D.
Excellent cable secteur
Câble assez rigide. Assez difficile de monter des fiches coudées ELECAUDIO. Prévoir des embouts 6mm² afin de pouvoir relié la tresse de blindage en cuivre avec le fil de terre du coté Schuko pour obtenir une masse flottante.
Pour moins de 100 euros, vous aurez un excellent câble secteur blindé d'un mètre qui fera son travail, éliminer les interférences et parasites pour vous apporter un son plus pur permettant d'entendre plus de détails.
Branchés sur un ampli et lecteur CD/SACD HDG. Écoute, principalement du classique.
Petite période de rodage à prévoir
Bon câble
Pour le prix, rien à dire.J'ai comparé avec le mogami 2549 et le canare L-4E6S, câblés en symétrique, qui sont plus analytiques.Ils possèdent des qualités indéniables mais sont moins polyvalent et qui peuvent engendrer une fatigue auditive en raison d'un haut medium projeté
(surtout le 2549).
Le 238+ est plus charpenté dans le bas sans être brouillon, le médium ne fatigue pas à la longue et l'aigu est suffisamment défini.Je le trouve plutôt efficace et de bonne qualité pour le prix.Je l'avais tester en asymétrique il y a un moment, et il me semblait brouillon, ce qui n'est pas le cas en symétrique.Fait de la musique et c'est l'essentiel.
patrice f.
câble ethernet
Voir l'avis sur le connecteur telegartner !
patrice f.
TELEGARTNER MFP8 T568B Connecteur RJ45 Ethernet High-End Métal TELEGARTNER MFP8 T568B, tout simplement pour nous le meilleur connecteur RJ45 du marché, son corps métal, son exceptionnel blindage et sa facilité d'usage...
connecteur rj45
Ce connecteur associé au câble viablue EP7 et au dac sanskrit 10th
MKll donne un excellent résultat.
Le concert Melody Gardot au studio 104(accessible par arte) est un régal ! A mon humble avis, le rendu est un peu meilleur que le cd !
Damien d.
FOnctionne bien
Il y a ambiguité sur le site : on ne sait pas s'il est avec ou sans inter. Finalement le modèle reçu est avec interrupteur.
Damien d.
DAYTON AUDIO DC130B-4 Classic Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 40W 4 Ohm 92dB 50Hz - 5000Hz Ø13.3cm Le haut parleur DC130B-4 de chez Dayton Audio est un modèle 4Ω destiné à la diffusion des graves. Ainsi, avec son diamètre de 13cm, son spider plat et large et son débattement...
Conforme à la description
Remplace un HP d'un caisson de basses Creative : le résultat est bien meilleur qu'avec le HP d'origine.
Athanasios S.
DELOCK USB 2.0 Cable USB-B male to USB-C male 1m
I don't have a reference cable to compare but this is effective for the price!
Jean Pierre P.
XDUOO MT-602 Amplificateur Casque à Tubes Class A 2x 6J1 Le xDuoo MT-602 est un amplificateur casque à la fois compact, performant et abordable. Il se base sur une architecture Class A, intégrant des transistors pour son...
Belle construction de qualité apparente mais ou sont les radiateus qu'impose une class A
L'usage de FET aurait préférable aux transitors cela se ressent dans les écoutes la chaleur des lampes semble estompée
Class A tout de mème
Attention ce n'est qu'un ressenti personnel
jean francois F.
FX-AUDIO XL-2.1BL
rapport qualité prix exceptionnel (une caractéristique de la marque). Son très propre (trop?)varie suivant le support (ex pieds en sorbothane)...appareil très pratique et qui fait bien le job.
Anne b.
etain a souder a l argent
fil étain argent de tres bonne qualité pour un cablage interne enceintes célestion super son vraiment bien
jean-françois J.
Franchement, je n’y croyais pas.
Ce câble est venu complété mon installation constituée d’un Nad C658, de modules Hypex N400 et des Electra 1028be2.
Et bien, l’apport est indéniable tant sur la clarté que la dynamique ainsi que sur l’immersion sonore.
Pour ceux qui pensaient comme moi que du cuivre reste du cuivre, je n’ai qu’un conseil : essayez par vous même !
