YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Avis clients - Il y a 20146 avis.
Daniel E.
Il existe bien des versions du JC-2, plus ou moins fidèle au schéma d'origine de John Curl.
J'en ai déjà un, un peu différent, il ils sonnent très proches.
Le pré Audiophonics est d'une très bonne facture, et disons le haut et fort: très très bon! Le rapport qualité est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Petit astuce: j'ai remplacé le condensateur de sortie par par un Mundorf EVO Silver.Gold.Oil, qui est assez cher mais booste le pré beaucoup. Dans certains cas, ce condo n'est même pas nécessaire (si l'ampli de puissance a un condo à son entrée), alors on peut simplement le bypasser.
L'emplacement du potard permet de le remplacer par un motorisé et installer un circuit de pilotage, on aura alors le confort d'une télécommande...
Je serai prêt à payer une peu plus si ce préampli venait directement avec cet accessoire!
On trouve exactement le même produit en Chine, non-estampillé Audiophonics, mais au même prix, alors autant le commander en France avec un délai de livraison bien plus court.
5 étoiles!
Daniel E.
Bon produit, mais...
Comme d'habitude les transfos spécifiques Audiophonics ont les deux fils du primaire une gaine de la même couleur. Il est connus depuis des lustres que le primaire de l'enroulement (donc le début) doit être impérativement connecté à la phase du secteur, le secondaire au neutre. Les inverser à un impact sur le rendu sonore. Mais avec deux fils de la même couleur, comment savoir? Bien sûr, de écoutes peuvent définir comment brancher le primaire, mais c'est compliqué (et pas toujours évident à déceler).
Sinon, bon produit.
Daniel E.
Sinon, bon produit.
F M.
Module Amplificateur avec Contrôle de Volume Bluetooth 5.0 TPA3116D2 2x75W 8 Ohm Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x76W sous 8Ω et 2x110W sous 4Ω. Son...
Damien M.
Théodore M.
Super rapport qualité prix
Panagiotis K.
Smsl su9
Dominique F.
WONDOM AA-AS32157 Amplificateur Tripath TA2024 Class D 2 x 15W / 4 Ohm Wondom nous propose ici un amplificateur TA2024 Clas D délivrant une puissance de 2x15W sous 4Ω, idéal pour toute installation HiFi secondaire ou d'appoint. De...
Tero S.
IBASSO DC04 Adaptateur Amplificateur Casque DAC Symétrique USB-C Hi-Res 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Noir Le DC04 de iBasso est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable à la fois abordable et extrêmement performant. Idéal pour profiter...
Winner!
Pedro B.
GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de composants high-end. On y retrouve notamment deux DAC...
Stephane B.
RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M Lecteur Réseau Tactile 32bit 384kHz DSD128 Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC. L'appareil offre une qualité...
Just WOW
Dumitrescu M.
comme je l'attendais
Dumitrescu M.
Emmanuel l.
WM AUDIO BS-106ZAG Fiches Banane Ø6mm (La paire) Ces fiches bananes BS-106ZAG de chez WM-Audio en alliage de cuivre plaqué or offrent une très bonne conductivité et vous permettront d'offrir à vos...
top pour le prix
David L.
superbe ampli de puissance !!!
J'ai fait l'achat de cet ampli après renseignements et avis divers..donc un peu à l'aveugle en fait...eh bien...franchement pas du tout déçu, je suis enchanté par le rendu de cet ampli. Tout est plus clair et détaillé.
le tout reste très dynamique sans tassement. il est en amont d'un NAD D3020 V2 et une paire de Davis Olympia one master...c'est vraiment beau et d'une douceur incroyable, les médums sont magnifiques , les graves fermes, et les aigus précis. cet ampli devrait couter plus cher...mais tant mieux pour nous....il reste très abordable et on rentre de pleins pieds dans la haute fidélité . Bravo Audiophonics !!!!!
Ivon m.
IBASSO DC04 Adaptateur Amplificateur Casque DAC Symétrique USB-C Hi-Res 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Argent Le DC04 de iBasso est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable à la fois abordable et extrêmement performant. Idéal pour profiter...
tres bien
tout ok et tres bien produit.
pascal l.
SMSL DA-8S Amplificateur Class D Infineon MA12070 NJW1194 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm Le SMSL DA-8s est un amplificateur de puissance symétrique Class D compact et abordable mais pourtant très performant, délivrant une puissance confortable...
Bluffe
Ce petit ampli est incroyable... Les classe d m'étaient inconnus il ya encore 3 jours et la je suis juste bluffé.. Je l'ai couple à des cabasse Antigua, et dessus je branche l'ordi en passant par un arcam irdac 2 et une platine vinyl et le son est top vraiment même à haut volume... C'est qd même pas aussi bon que le système de salon. Consonance opéra a tubes, rme adi 2dac et bw 603, mais c'est loin d'être à la traîne... Pour un prix bien plus modique
pascal l.
Parfait pour un petit système d'appoint , fait le job
Martial B.
TELEGARTNER MFP8 T568B Connecteur RJ45 Ethernet High-End Métal TELEGARTNER MFP8 T568B, tout simplement pour nous le meilleur connecteur RJ45 du marché, son corps métal, son exceptionnel blindage et sa facilité d'usage...
le top
Incontestablement une superbe prise, très facile à relier au câble, avec un très bon rendu du signal !
Martial B.
Perplexe
N'hésitez pas si vous voulez améliorer votre système audio ou vidéo avec ce câble ! on gagne partout en tout.
Martial B.
Après un grand étonnement du bon rendu instantanément après avoir branché mes HP arrière de mon Home cinéma avec ces câbles, le plaisir d'écoute est au rendez vous depuis de longs mois !
Une interface efficace.
Le rapport qualité/prix de cette interface est excellent. Ayant un DAC sans port USB mais seulement des entrées AES/UBU et toslink j'ai opté pour cette interface pour convertir la sortie USB de ma carte Matrix Element H en SPDIF AES XLR. Le résultat est excellent...musicalité, image sonore bref rien à redire avec en plus une belle fabrication et un prix qui ne sombre pas dans les abysses de l'audiophilie
tudor s.
wrong description
Be careful as this isn't a OCC silver/copper cable!!!
Pierrre L.
cst bon produit
Produit qui répond au besoin mentionné sur ses caractéristiques, j'en suis satisfait très bon produit
Emmanuel C.
Excellent pour le prix, mais un peu plus avec "ATX" ne m'aurait pas déplu
Il est vrai qu'au début, j'étais déçu, surtout qu'il n'y avait pas le système « ATX » comme le précédent. Bref entre l'allumage et la disponibilité effective de l'application, on ne sait pas si ça s'allume. Dommage ! Juste allumer l'écran (un écran blanc) dès qu'on allume le Raspberry aurait été bien. S'il y avait une astuce je serai preneur.
J'avais lu des critiques sur la finition du boîtier, notamment sur le plexy : oui, ça fait un peu brut, mais ça reste esthétique. J'ai juste eu un petit problème d'assemblage PCB/DAC qui faisait que la télécommande ne fonctionnait pas et ça s'est résolu en le réassemblant correctement.
La télécommande fournie est rigolote (un peu trop sommaire, pas de on/off et un peu jouet) et malheureusement compatible avec l'Apple TV (mais pas l'inverse). Mais comme je comptais utiliser celle de l'ampli, problème résolu !
Quand on fait le compte, c'est 50 € pour le boîtier, le PCB de support avec la diode IR, l'écran OLED et la rigolote télécommande, c'est relativement bon marché.
Alors le DAC oui, là j'ai été surpris tant c'est propre, net et efficace. Le son est vraiment très bon, voire excellent et on peut s'en servir de DAC pour un autre appareil (malheureusement avec le raspberry en activité). Ca c'est génial, du coup, j'ai rangé mon Microméga.
Dommage qu'entre ce kit là et le Evo Sabre il n'y ait pas d'intermédiaire avec un encodeur rotatif et une gestion « ATX ». Si par hasard sortait ce kit où on pourrait récupérer l'écran et le DAC existant, faites-moi signe.
Un tel produit a existé par le passé (Raspdac non mini).
Nous avons essayé sur cette génération de maximiser les fonctionnalités tout en réduisant les couts.
christian d.
Bon produit, beau son et excellent service de livraison
Améliore bien les enceintes B&O anciennes générations
Le pendant Iec de la prise mâle, qualité identique tout simplement excellentes pour ce tarif en pur cuivre.
Trop bien
Le rapport qualité prix est indéniable, a ce tarif difficile de trouver mieux et même aussi bon.
Très très bon conducteur
Un des meilleurs fil de câblage que j'ai utilisé, peut être un peu raide a former mais on sent bien qu'il va résister pratiquement à tout.
Utilisé en conception diy pour un CS résultat simplement parfait
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 20-36mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Parfait pour esthétique et protection des conducteurs
Acheté pour réaliser un CS en Diy, cette gaine est d'un excellent rqp et donne un bel aspect fini a mon cable.
guillaume s.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 47µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
nul
qualités médiocre ,des condensateurs a 2€ sont meilleur a l'ecoute
Excellente fiche
Fiche robuste, système de serrage avec mâchoires, extrêmement efficace et moins destructeur qu'une vis de serrage.La fiche tient parfaitement.En ce qui est du rendu sonore, elle c 'est plutôt naturel et n'apporte aucune dureté.Je recommande si vous cherchez une fiche iec coudée de bonne facture qui supporte les démontages, même avec de la grosse section (le FP-3TS762 entre autre )
Jean François M.
Silence
Cette adaptateur secteur est redoutablement efficace.
Rapport qualité prix excellent comme beaucoup de produit de chez ifi .
Jean François M.
Un vrai plus non négligeable , voilà bien des jumpers d’un excellent rapport qualité prix qui apportent une nette amélioration si le système est bien en place.
Joris J.
My favorite
I tried several polyprop capacitors. This Jantzen line has a very high value/price. Immediate sound difference (no long burning in)
Joris J.
MUNDORF 6.3G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
Just good
Used on gold plated driver connectors, I prefer not to solder.
Joris J.
MUNDORF E-CAP ECAP63 (BR63) RAW Condensateur 63VDC 23VAC 220µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
My favorite elco.
Used in cathode feed of a auto biasing tube Amp. Compared with the Nichicon muse, this sounds a bit better. Both need a long burning in time.
Joris J.
Audible improvement
Gives better sound quality than a cheap supermarket socket, to my surprise!
Joris J.
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 5m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour...
Too long
Definitely better sounding than a stock 5m usb cable I used, but still loss of sound quality compared to a short cable.
Joris J.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 0.68µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
My favorite
I tried several polyprop capacitors. This Jantzen line has a great value/price.
Joris J.
great sound improvement
Replaced a stock 12V adaptor of a 100 euro DAC.
Gives a surprisingly great improvement of sound quality.
Joris J.
CYK Câble USB A - micro USB 2.0 plaqué Or 24K 1m Ce câble USB-A vers Micro USB CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC. Attention : Couleur aléatoire.
Audible improvement
Replaced a standard stock cable. Result: significant audible sound improvement.
Damien M.
Prêt à relier tous les maillons
La gaine extérieure est résistante et souple à la fois. Le point chaud de 0.56mm² est protégé par 2 gaines. J'ai donc confectionné un câble jumelé à l'aide de ruban adhésif auquel j'ai raccordé des fiches RCA Elecaudio TE RC90S. (la soudure se fait aisément).
Je l'ai raccordé entre mon lecteur DVD et l'amplificateur, en lieu et place d'un câble de 0,20mm². Certes le diamètre plus élevé augmente la capacitance, mais sur les 45cm du cordon c'est insignifiant, d'autant plus que l'effet capacitif n'influe que sur des fréquences au delà de 20khz. Résultat, même si l'appréciation a toujours un coté subjectif , au delà du son qui était déjà très beau, j'ai la nette impression d'avoir fait un gain au niveau de l'énergie restituée. je vais de ce fait remplacer le câblage
des autres maillons de la chaîne.
Louis T.
Super tubes
Choisi pour une mise a niveau de mon pré-ampli PRO MPA II qui disposait des lampes origines qui après un rodage précis faisait son job sans plus. j'ai constaté que sans rodage les Psvane avaient un son plus équilibré ,voir complet, transparent, plus de détails sur les prises de voix et guitares acoustiques .Je ne regrette pas mon choix. je dois remplacer des tubes Genalex sur mon Klark Teknik EQP- d'une autre cde, une fois testé je reviendrai vers vous.
Colle thermique silicone ST922 pour radiateur 5g La colle thermique type ST922 propose une réelle efficacité pour les transistors de puissance ou régulateurs dédiés audio. Proposant une conduction thermique de 0.671 W/m-k,...
Recommandé
Pratique ; transmet bien la chaleur et cimente bient les éléments.
Donc parfait !
Répond parfaitement à son rôle de refroidisseur ; pas de commentaire spécifique.
Belle qualité de fonderie.
CYRIL S.
CANARE 4S11 Star Quad
Il s'agit d'un cable à quatre brins tout cuivre, il permet donc la bi amplification sans avoir besoin de doubler le budget cable.Peu de gens sont convaincus des bienfaits de cette technique pour ma part c'est la première fois que je l'ulilise et j'en suis très satisfait , je redecouvre mes enceintes.
Pour les qualités du cable en lui même, il ne favorise aucun registre en particulier et la tessiture de chaque instrument est respectée.
La scene sonore est spacieuse et dépasse le cadre des enceintes, elle est bien étagée pour les petites formations comme pour les orchestres symphoniques.
Les voix feminines sont d'un réalisme surprenant: Adèle et Diana Krall comme si vous y étiez.
Pour ma part ce cable correspond tout à fait à ce que je recherchais.Sans aucun doute , il y a beaucoup plus cher, mais pas forcement mieux.
christian p.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
SITE REMARQUABLE
PRADUIT NON ENCORE TESTE MAIS QUALITE APPARENTE EVIDENTE.
SITE AUDIOPHONICS REMARQUABLE PAR SON SERIEUX .
LIVRAISO TRES RAPIDE.
BRAVO
Chantal T.
Excellent Achat
Petit ( par la taille) ampli mais résultat "bluffant".
Associé à une paire d'enceintes Cabasse MT 32, excellente qualité sonore, beaucoup de relief, et suffisament de puissance pour un système audio de salon.
Seul Petit inconvénient . (....peut-être n'ai je pas encore assez cherché, même si le mode d'emploi est très simple...) on ne peut pas régler la balance ....PRODUIT que je recommande , avec un prix particulièrement abordable vu le résultat.
