Convenable
Fonctionne sans problème, son correct.
Incroyable mais vrai...
Branché à un ampli Taga Harmony 25 B, a permis d'obtenir un son d'une pureté et d'un détail incroyables, et...
Nikolaus S.
Avis clients - Il y a 19275 avis.
Jean Pierre b.
Excellent !!!
Après écoute , ce câble remplace avec brio un câble HP 7x plus cher, d'une marque américaine dont je ne siterai pas le nom et qui sonne à côté de lui comme "légèrement plus étouffé" avec une bande passante plus large, plus propre, plus réussit en faveur du Ludic.
Ce qu'il y a de rassurant, c'est que dans les 2 cas nous sommes dans la même esthétique sonore mais désolé le Ludic va plus loin.
J'entends plus de détails aussi.
Pour moi, le rapport qualité/prix est juste bluffant.
Je conseille vivement!
Michel V.
FOSI AUDIO T3 Amplificateur à Tubes Class AB 2x 6F2 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm Le Fosi Audio T3 est un petit amplificateur à tubes permettant de profiter de la signature sonore de ce ronde et chaleureuse de ce type d'amplification à petit...
Surprenant petit ampli.
Il est léger et a une puissance moyenne.
La réception BT est de bonne qualité.
Comme audiophile, en général je ne choisis pas des amplis qui ont des réglages de tonalité. Mais, là je m'y retrouve en l'utilisant avec avec mes HP large-bande que j'ai fait avec des Alpair. Ils ne font que 88dB, mais j'arrive quand même bien à sonoriser mon séjour avec ce Fosi T3.
FX-AUDIO TUBE-02 PRO Préamplificateur à Tubes 5725 / Amplificateur Casque Class A FX-Audio propose avec le Tube-02 Pro un petit préamplificateur à tubes et amplificateur casque au format compact et à prix abordable. Son étage de...
EXCELLENT PREAMPLI A TUBE
Ce préampli est très bon, il donne un son typé tube mais non caricatural. La rigueur est de mise, la transparence excellente et l'imagerie vraiment spacieuse. On peut changer les tubes si on souhaite plus de chaleur (accepte les 5654 et le 6J1).
Yannick S.
LQSC Module Amplificateur 4.0 Class AB TDA7850 4x50W 4 Ohm Ce module d'amplification Class AB de grande qualité disposant de 4 canaux est capable de développer une puissance de 4x50W sous 4Ω, grâce à une puce...
2 entrées - 4 canaux
je l'ai pris pour Alimenter les tweeter et medium d'une paire d'enceinte 3voies à 3ampli avec filtration active par DSP. Ne chauffe pas en 12V.
le rendu sonore me parait meilleur qu'avec les 2 ampli 2x50W de class D qu'il remplace.
Michal D.
AUNE S17 PRO EVO Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW 32 Ohm Argent Aune dévoile avec son S17 Pro EVO un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation...
I like it
This + ESS dac + brighter linear (studio, reference) sounding mid-high end 300/600 Ohm brighter headphones:
Powerful (300Ohm upto volume 40, 600Ohm upto volume 55 is very loud from 60 total). Detailed. Clean sound - not bright, not cold, with just touch of added warmth, but I would not say it sounds warm. It adds some body to sound (perfect amount). It has smooth sweet lush mids. It does not increase fastness of music - it is touch on the slower relaxed side of sound presentation, but not too much - speed is almost in perfect middle.
Highs are not muffled - they keep the lushness of mids. Bass is nicely shaped and increasedly dynamic. Bass is not too soft. Slam is nicely defined. Bass does not bleed in mids. All frequencies are well balanced but listening attraction goes to mids and later to the balance of everything. Highs are as nicely defined as bass, but everything is lush. You can focus on music itself, not on aspects of sound. The lushness means that it is not overly analytical, but meant for enjoyment.
Space is nicely drawn. Seems natural and wide. Sound placement is nicely recognizable and it is not flat but there is sense of depth. Not too tall.
Canzar V.
Good value cable
after I changed the location of my hifi system, I needed a long speaker cable and I wanted to try Mogami.. considering that I use over 100 times more expensive silver cables from renowned manufacturers, I did not expect any spectacle in the sound. Mogami turned out to be a great cable for the value and I am pleasantly surprised by the sound quality.. after all we are talking about a wire that costs 11€/m..
Adrien B.
DAYTON AUDIO PC105-8 Haut-Parleur Large Bande 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7 cm Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme...
Ok
Bon haut parleur. Utiliser en médium dans un 3 voies. Fait le boulot mais un vrais médium aurait été plus performant. Attention pas top dans les aigu. Bon pour un 2 voies avec tweeter mais ne le remplace pas.
Adrien B.
DAYTON AUDIO DC25T-8 Haut-Parleur Tweeter 50W 8 Ohm 93dB 3000Hz - 20kHz Ø10cm Le Dayton Audio DC25T-8 est un tweeter à dôme utilisant une bobine en aluminium refroidie par ferrofluide et disposant d'une suspension en caoutchouc. Le dôme...
Bon tweeter
Aigu très distinct. Remplace mes jamo. Rien à voir avec les précédents. Parfois un peu "piquant" mais pour le prix je suis content du résultat
Adrien B.
DAYTON AUDIO DC160-8 Haut-Parleur de Grave 50W 8 Ohm 86dB 30Hz - 4000Hz Ø16.5cm Le Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 peut-être utilisé comme un woofer, un midbass ou encore comme un petit subwoofer.
Très bon HP. Remplace mes jamo défectueux. Belle différence. Grave beaucoup plus clair et moins brouillon. Je suis agréable étonné.
Guy L.
FURUTECH ALPHA 4.1T
Pour les personnes qui hésitent encore, allez y , j’utilise ce câble depuis plusieurs années et il est tout simplement incroyable. Ça marche de partout grave, médium, aigu. Des micros détails incroyables, un grave ferme et qui descends très très bas . Le vocal est également magnifique.
J’ai déjà conseillé ce câble à des collègues et l’avis est unanime.
J’ai même recablé plusieurs enceintes avec la version 2 x. 2,5 carré, pareil , les enceintes littéralement méconnaissable dans le bon sens.
Et pour les plus septiques et médisants, oui ce câble nécessite un rodage , je n’y croyais pas lues de l’achat de mon premier câble il y a plusieurs années de cela, et j’étais tellement dessus à la première mise en route que j’avais arrêté de suite l’utilisation du câble. Un jour pour rôder une paire d’enceintes je l’ai réutilisé afin de ne pas piquer celui de mon installation, j’ai laissé tourné sans être présent pour faire le rodage des enceintes, 8hoo après en rentrant je suis allé écouter, surprise Ça marchait vraiment bien avec ce câble sur une enceinte même pas rodée. Afin de vérifier cette impression, j’ai branché ce câble sur mes enceintes que j’écoutais habituellement, et là, magique , ça marchait très fort. Depuis ce jour, je n’ai plus jamais utilisé d’autre câble et j’ai Récemment encore acheté ce câble pour équiper une deuxième installation .
Alors au démarrage, par pitié, laissez tourner quelques heures vos nouveaux câbles, n’écoutez pas, allez faire autre chose en attendant que la magie opère. Alors ne me demandons pourquoi ces câbles sont tellement brouillons au démarrage et que ces derniers évoluent de façon incroyable en les rôdant.
Voilà, j’arrête là mais encore une fois , oui il est très bon après rodage.
Laurent M.
Bon rapport qualité prix.
Le Jantzen bleu me sert de base pour mes filtres dans le médium aigu depuis longtemps.
C'est une assurance d'un son équilibré avec des timbres naturels.
On peut bypasser l'aigu avec un petit condensateur de qualité supérieure pour peaufiner.
De part sa taille compacte il remplace avantageusement les condos parfois agressifs d'origine dans les enceintes du commerce.
Il y a un temps de stabilisation de quelques jours afin que le son soit vraiment agréable .
FILIPPO A.
SPARKOS GEMINI Amplificateur Casque / Préamplificateur Hybride à Tube 6922 AOP SS2590 Cet amplificateur casque / préamplificateur Sparkos Gemini est un bijou de technologie hybride avec pour caractéristique principale la possibilité de le...
Ottimo amplificatore e altrettanto ottimo venditore!!
Ho alle spalle curca 45 anni di passione per l'ascolto in cuffia e ho avuto tantissimi sistemi dedicati. Ascolto prevalentemente musica classica. Ho voluto provare questo piccolo amplificatore e sto notando che è veramente apprezzabile, sia per l'aspetto e il senso di affidabilità costruttiva che incute, ma soprattutto per le sue prerogative soniche che lo pongono a un livello ben superiore rispetto a quello che la fascia di prezzo lascerebbe prevedere. Inoltre è ampiamente versatile dando la possibilità di cambiare la valvola di pre con agilità ed efficacia.
Consigliatissimo!!
Marc S.
AUDIOPHONICS HPA-Q450ET Amplificateur de Puissance 4 Canaux Class D Purifi 1ET6525SA 4x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-Q450ET repose sur une architecture classe D, utilisant quatre modules d'amplification Purifi 1ET6525SA, deux alimentations Hypex...
Superbe ampli
Enfin les sensations que je recherchais depuis un moment pour le Homecinéma. L'ampli révèle des performances que je ne soupçonnais pas de la part de mon Processeur Marantz 8805A : les impacts surtout avec beaucoup de micro détails et nuances et le tout avec une grande finesse et placement des objets dans l'espace.
En Hifi ? Pour l'instant le passe par mon Marantz pour écouter Qobuz via Audirvana. Je vais évoluer avec un DAC dédié mais pour le moment c'est déjà très bien. Impressionnant cette foultitude de détails à bas volume et un silence parfait ! Sans oublier cette maitrise totale des basses ! Attention du coup à la source car c'est très transparent et "sec ?" mais j'atteins là surement les performances du DAC du Marantz en mode Hifi qui n'est pas sa vocation première.
En comparaison, j'avais acheté cet ampli 4 canaux pour mes surround, centrale et une seule surround Back (mode 6.1) mais finalement je l'utilise sur mes colonnes principales au lieu des surrounds à la place de mon Denon PMA 110. Ces colonnes sont des Dynaudio Evoke50 pilotées sans problème. J'ai connecté une colonne par alimentation du HPA comme si j'avais 2 blocs séparés.
Pour finir sur Audiophonics, beaucoup de choses on été dites et je confirme leur sens du service client et les échanges quasi instantanés avec leur service support. Merci !
Frederic D.
Christophe L.
L'aboutissement
Déjà détenteur des DPS et dss j'avais hâte de remplacer mon fa.as 22 par le das . Mon câble est monté entre un master 10 et un he7 connection acss que j'ai modifié de Mini xlr passé en xlr ,Monté avec des cf 601 et 602 . Le résultat est génial mon système était déjà très silencieux mais la je trouve que la restitution à changer on veut toujours plus de détails mais la j'ai trouvé de la chaleur une âme pour faire simple j'ai gagné partout mais ce qui ressort c'est l'intention des chanteurs et des instruments il y a plus d'émotions. Pas facile à expliquer. C'est toujours trop cher mais c'est mon plaisir.
gilles C.
Cet adaptateur est très qualitatif ; la commande a été traitée et expédiée très rapidement
André G.
ATAUDIO POLARIS Câble Secteur Schuko IEC C15 Blindé Cuivre OFC Plaqué Argent 1m D'une qualité exceptionnelle, le câble secteur ATAudio Polaris utilise des conducteurs extrêmement conçus à partir de matériaux...
Câble secteur ATAUDIO POLARISÉ 1 m
Ce magnifique câble secteur très bien fini devrait donné tout son potentiel musical mais pour mon utilisation il est trop rigide et me semble coloré dans le médium aiguë. Je ne l ai pas gardé ayant préféré mon câble actuel d un prix quasi équivalent
Sébastien D.
TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également les fonctions d'amplification casque et...
TB mais qqes ajustements au début
J'utilisais déjà un autre DAC de Topping qui fonctionne très bien depuis de longues années, mais suite à un changement d'install j'avais besoin de la partie préampli du DX3 pour raccorder à un ampli de puissance, dans un bureau. LE DX3 est très bien dans cette config, super son, j’ai juste deux réserves. J'ai d'abord eu un bourdonnement très audible (à 2-3m) dans les HP (boucle de masse ?) que j'ai pu régler d'abord en éloignant l'appareil de l'ordi / écran (ce qui n'est pas très pratique pour un DAC de bureau !), ensuite en prenant un RCA mieux blindé que celui que j’avais au départ (le bourdonnement est toujours là mais vraiment très faible). L’appareil est branché à un écran-hub DELL, et le pb est bien pire si je le raccorde directement à l’ordinateur. Je ne sais pas si ce souci est propre à mon install cependant, mais prévoir un peu de patience au départ (et peut être les filtres RCA / USB nécessaires). Deuxième point, il ne faut pas trop compter sur la télécommande dans une installation normale type salon, elle doit pointer pile dans l’alignement de l’appareil pour fonctionner.
Philippe H.
Bonjour j ai acheté cette basse pour un simulateur
De courses monté sur la pzdake de frein on ressent bien le freinage..
Archie A.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est...
Wonderful Upgrade
I have been listening to the amp daily since I received it a few days ago. The sound is open driving an Apogee Centaur (minor) which needed a more dynamic ampt. The AP300 amp fits the bill nicely. The reverb, echo and delay in the recording creates a realistic presentation of the music. Well done audiophonics.
Gaetan P.
C'est une découverte ces câbles
Ils sont faciles à dénuder et la matière du cable est très agréable
reste à voir comment ils transmettent le signal audio ... je n'ai pas trop d'inquiétures à ce sujet
Merci Audiophonics pour cette marque que je n'avais jamais vu
Gaetan P.
DYNAVOX Jumpers Bananes / Fourches Cuivre OFC 2x2.5mm² 25cm (Set x4) Ces jumpers haut de gamme Dynavox sont parfait pour relier votre installation audio en bi-câblage ou pour un montage en série. Chaque jumper, d’une longueur...
Parfaits mais ... attention vous choisissez bananes ou fourches ... trop court pour les faire des cables hybrides (c'est un détail)
Ils sont parfaits et respirent la qualité
Merci Audiophonics
George R.
AUDIOPHONICS LPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules NCore NCx500. Cette...
Excellent sound & exceptional value for money
What an impressive amplifier! Dead silent - both mechanically and electrically. Well-constructed. Detailed, open & dynamic sound. More power than needed for my Proac speakers. I have owned many amplifiers over the years and this has to be the best value for money!
George R.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Exceptional sound quality
I also have an "LPA-S600NCX" stereo power amplifier and wanted to compare the two concepts. I really struggle to determine if there is a repeatable difference between the two amplifiers. On certain tracks I feel that the Purifi is slightly more relaxed & natural and on others feel that the Hypex is a bit punchier in the bass. However, I am not confident that these subjective observations are repeatable. Both amplifiers are neutral (in a positive way), musical & silent. The one noticeable / repeatable difference is that the Purifi is cooler to the touch. Save a bit of money and buy the Hypex ncx? You cannot go wrong with either - both are exceptional amplifiers!
Michael M.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
Burson v7 vivid
This opamps are amazing. I installed a pair in my musical fidelidy trivista dac and the detail that they gave to the sound is extraordinary!!!
Alain M.
Livraison dans les temps et emballage soigné.
Je suis bluffé par l'apport sur la qualité de l'écoute.
Précision, netteté et ouverture de la scène sonore.
Câble de très belle fabrication.
Merci Audiophonics pour votre sérieux
Pierre P.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (Unité) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
le compromis ideal, à considérer avant toute velléité de changer d'appareil!
j'en ai fait l'acquisition pour tester sur un Dac Burson Conductor 3XP et je ne regrette absolument pas cet achat. l'appareil est littéralement transfiguré par rapport aux précédentes générations V6V. Plus de précision, de définition, disparition des sonorités métalliques qu'on reproche généralement à certains DACs (notamment vis a vis des puces ESS... légende urbaine). on est pour mon système sur un compromis définition/image/matière absolument parfait. pour info, mon système consiste en: Enceintes Martin Logan ESL13a, Ampli Accuphase E650, Mac mini avec Audirvana studio. la transparence des Martin Logan met en évidence le moindre défaut, la moindre trace d'agressivité, et là je me trouve après quelques heures d'utilisation sur une sonorité qui combine enfin un très grand naturel de rescision avec une précision sans agressivité. en bref, avant de céder à la tentation de changer votre sac/lecteur réseau pour une sonorité qui vous paraitrait trop fatigante la longue, et notamment si ce dac est équipé d'une ou plusieurs puces ESS, vous devez absolument essayer ce petit investissement, dont la mise en place ne requière pas de connaissances particulières. la liste des AOP compatibles est très bien renseignée sur le site Audiophonics et vous pouvez faire l'opération de changement sans avoir besoin d'autre chose que d'un bon tournevis ou d'une clé 6pans pour enlever le capot de votre appareil. toutes les opinions colportées sur les puces ESS et leur prétendu manque de naturel sont balayées par la mise en place de ces AOP. et si votre système vous parait vraiment trop agressif, vous pouvez également opter pour la version V7 Classic, qui vous apportera encore plus de douceur, de matière et de chaleur sur les timbres, au détriment peut-être d'une définition moindre et d'une image stéréo moins profonde. en tous cas, je tire mon chapeau aux ingénieurs de chez Burson pour avoir conçu ces petites merveilles, et aux gens de chez Audiophonics pour les livrer avec une qualité de service irréprochable.
Eero M.
TOPPING DX5 LITE DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque NFCA XMOS Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping propose avec son DX5 Lite un combo DAC et amplificateur casque profitant à la fois d'une conception d'exception et d'un design résolument moderne. En son...
Great unit
I use it primarily as a dac/preamp for my Genelec monitors and as a dac/hp amp for my Beyerdynamic headphones. Does both jobs well and the unit is pretty compact. No complaints
Jean François N.
Très efficace. j'en ai acheté plusieurs pour mes 2 installations
Jean François N.
SMSL D-6S DAC ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi que quatre doubles AOP OPA1612, une...
Un rapport performance très bon dans cette gamme
De très bonnes performances musicales et très complet.
Les DACs ont fait des progrès énormes il y a 10 ans il aurait fallu sortir 5 à 6 fois d'argent sans compter l'inflation
Jean François N.
Super Produit
Bien fabriquer très bonne restitution entre Audiolab 6000 CDT et SMSL D6S
Jean François N.
Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Produits bien fabriqué simple et efficace
Jean François N.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Rrégulée Faible Bruit 230V vers 15V 1.5A 50VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
Super Produit
Alimente un Zen Ifi Streamer. parfait
Jean François N.
MULLARD GZ34 Tube Redresseur (Unité) Le tube Mullard GZ34 est une diode de redressement haut de gamme à chauffage direct. Il s'agit de la réédition du tube de redressement le plus populaire...
Audiphonics réagit de façon professionnelle en cas de problème
J'ai eu un problème avec une défaillance sur l'un des tubes.
Le SAV m'a proposé plusieurs solutions au choix.
Il y a un grand respect des clients
Jean François N.
GENALEX GOLD LION PX300B Tubes Triodes de Puissance (Paire Appairée) Le Genalex Gold Lion PX300B est un tube triode de puissance haut de gamme offrant d'incroyables performances audio. Il est idéal pour la conception d'un amplificateur de...
Mon ampli DIY alimente des baffles plans 3 voies.
Les tubes doivent avoir une vingtaine d'heures d'utilisation et fonctionne très bien en espérant qu'elles aient une bonne durée de vie
Jean François N.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Un rapport performance sur prix absolument fabuleux
En remplacement d’un Zodiac Gold Antelope Audio âgé de 10 ans, j’ai été tenté par un Topping ou un SMSL autour de 1000 €.
Mais je trouve que la gamme change trop rapidement chez ces deux constructeurs.
Pour l’écart de prix, les excellents commentaires et différentes revues + la qualité de fabrication, je pensais que ce choix était relativement raisonnable.
L’absence de sélecteur ne me dérange pas pour mon besoin
Je l’ai fait tourner H24 pendant 140 h en suivant son évolution.
Là il commence à vraiment s’exprimer.
Mes composants en aval, dont des enceintes actives pro de 22 ans d’âge m’ont permis de facilement constater l’énorme bond qualitatif à l’écoute, comme constaté dans les autres avis.
Anthony B.
DD TC44PRO DAC Portable 2x CS43131 USB-C Mâle vers Jack 4.4mm Femelle Symétrique 32bit 384kHz DSD256 Dans la lignée des adaptateurs DAC pour smartphone TC44B et TC44C, DD HiFi dévoile  avec le TC44PRO  la troisième génération de sa...
combo meze et earsonics éléments
fonctionne très bien avec Qobuz sur usb audio player pro, j'utilise des earsonics éléments depuis 1 mois le rendu est dynamique et détaillé. à voir avec mes em2pro, quand ils seront revenus du SAV....
Teddy A.
SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Simple (Unité) Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le...
Exceptionnel
Je possède un excellent DAC Erato dont la sortie analogique est en classe A et composants discrets avec toutefois la présence de 2 AOP simple !
Remplacement indispensable pour qu'un circuit audio donne son maximum !!!
Ozren K.
RCA-BNC adapter
The only 75ohm adapter. I use it for coax SPDIF connections with BNC terminated cables. There is a subtle difference, better of course, comparing to other adapters.
daniel c.
XANGSANE SP-6008AG Câble de Modulation Cuivre OCC Plaqué Argent Blindé Ø8.3mm Ce câble de modulation de grande qualité permet une excellente transmission du signal, et ce à prix abordable. Il se compose en effet de deux conducteurs en...
chauchau
RQP imbattable. Merci audiophonics pour ce cable asiatique.
Sylvain S.
Excellent produit !
Je viens de réceptionner cet ampli auquel j'ai associé le préampli de chez AUDIOPHONICS, tout cela avec un streamer EVERSOLO DMP-A6. Je possédais auparavant un NAIM SUPERNAIT 3 et je peux affirmer que je suis ravi de mon choix car sincèrement, pour 3 fois moins cher, j'ai quasiment le même niveau de qualité alors que le NAIM est une référence ! Je précise que j'écoute principalement de la musique électronique parfois à fort volume et la tenue des basses est juste parfaite ; je ne savais pas si j'allais conservé le préampli car le réglage de gain de l'ampli au niveau maxi aurait suffit à me satisfaire mais l'ajout du préampli a apporté un plus niveau qualité sonore malgré tout (écoute plus "facile" et ensemble moins criard dans le haut du spectre). Si vous y ajouter la possibilité de changer les AOP et bien franchement pour 1400 euros vous trouverez rarement dans les marques premium HIFI quelque chose de ce niveau de qualité dans cette gamme de prix! Vraiment du super matériel.
Sven B.
LHY AUDIO LPS160VA 19V Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 19V 7A 160VA Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute...
Excellent for „ASUS NUC 14 Pro“ with Intel Core U7 155H CPU
EXPERIENCE WITH MY OLD NUC & LPSU:
For my previous NUC I have already used a LPSU delivering 19V/5.25A (AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc). The NUC was mainly used as Roon-Server based on Windows (and some other tasks), whereas importantly my DAC was not directly plugged into the NUC! But as a believer in LPSUs in general, I blindly believed in its superior sound-quality compared to the NUC’s stock switching-PSU - but I have never tried any A/B-testing ever since.
EXPERIENCE WITH MY NEW NUC14 & LPSU:
With buying my new NUC (ASUS NUC 14 Pro“ with Intel Core U7 155H CPU), I have instantly ordered the new LPSU delivering 19V/7A. As the LPSU was out of stock, I had to wait a few weeks to finally arrive. In the meantime, I took the chance carefully listening to music using the NUC’s stock-PSU. The sound-quality felt surprisingly good – and therefore I was very excited about the potential of new LPSU.
After arrival in winter the new LPSU was cold and for the first couple of hours it did not seem to leverage any sound-quality. But to my ears the sound-quality continuously improved – and after about 10-20 hours I felt much more pleased (please excuse me not trying to describe any positive effects).
QUESTION & CONCLUSION
Does it make any sense empowering a NUC with a comparably expensive LPSU? (especially, if the NUC is streaming music via network without a DAC being attached directly)
I would say that it depends:
- Yes, if the sound-quality is already rather pleasing using the NUC’s stock-PSU.
- No, if the sound-quality is not already pleasing using the NUC’s stock-PSU, as the sound-signature will not change dramatically. In this case I would rather spend my money on other parts of my equipment prior to buying a LPSU for a NUC. Even though a LPSU does improve a NUCs sound-quality, possibly a DAC, network-switch, USB- or network-card may profit even more.
In my case the sound-quality did seem to have improved and additionally I enjoy the looks and feel of this heavily built LPSU. As I will continue empowering my NUCs with LPSUs in future, I recommend this one without any doubt!
yann r.
XANGSANE SP-8525 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent 2x2.5mm² Ce câble Xangsane SP-8515 est un câble pour haut-parleurs dont les conducteurs sont tous deux composés de 7 brins de cuivre OFC plaqués argent pour une conductivité accrue.
bien pour le prix
utilisé pour le re cablage du tweeter résultat très bien , egue qui monte haut sans être agressif top
yann r.
bien pour le prix
utilisé pour re cablage interne enceinte, résultats :
un très grand bon en avant dans l ouverture, neutre , plutôt musical que détaillé. manque de dynamique, détails et milieux de médium. mais pour le prix pas mal .
Jean-François G.
FOSI AUDIO BT20A Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise non pas une mais...
Impeccable pour une TV
J’ai choisi cet ampli pour améliorer le son de ma TV Samsung qui date d’une douzaine d’années, en réutilisant des enceintes Elipson qui dormaient dans un coin.
Pari réussi. C’est pas du 5.1 certes, mais ça me suffit amplement, le son est largement meilleur que celui des hauts parleurs de la TV.
Le seul petit souci que j’ai eu, c’est pour relier les câbles de mes enceintes en 2,5 mm2 car les borniers de l’amplificateur sont un peu petits. D’ailleurs, l’ampli est lui-même riquiqui, c’est assez bluffant de voir qu’un si petit objet puisse produire un son si puissant…
Jean-François G.
AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui...
Câble pour chaîne B&O
J’ai acheté ce câble pour connecter mon lecteur réseau Cambridge AXN10 tout neuf sur l’entrée Aux de ma chaîne Hifi Bang & Olufsen Beocenter 9500 qui date de la fin des années 90.
Ça fonctionne parfaitement, mais je n’ai honnêtement pas l’oreille pour distinguer une quelconque différence avec le vieux câble pas du tout OFC ni plaqué or que j’ai utilisé quelques jours en attendant celui-ci.
Tout ce que je peux dire, c’est que la construction de ce câble est très propre, rien à voir avec l’autre câble plutôt de style bricolage pour auto-radio ;-)
Sebastien D.
EVERSOLO H1 DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC Pro MQA 32bit 384kHz DSD256 EVERSOLO propose avec le H1 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un compagnon idéal...
Moyen
Ayant eu la version au dessus qui n'est plus en vente sur le site je suis un peu déçu, déçu que lorsque j'ai voulu enlever le câble Jack tout l'ensemble intérieur du dac est venu avec... Obligé de recoller à la colle forte et surtout la galère à remettre les boutons de volume donc bon dac mais franchement fragile
Gaetan M.
Après 2 semaines d'utilisation je dois avouer que le changement a été immédiatement perçu, cette alimentation linéaire alimente un Octavio Stream, branché sur un Onkyo TX-rz 50 et enceintes Klipsch rp-8000f.
Dès les premières secondes d écoute, on ressent la différence surtout à mi-volume, un son aéré avec plus de détails et de précision sur les instruments.
Cette alimentation est le produit le moins cher de mon installation complète mais sans aucun doute là ou j ai été le plus bluffé par la qualité du son.
Merci à Audiophonics de m'avoir proposé un tel produit pour un prix défiant toute concurrence
Thierry N.
DAYTON AUDIO SPA100-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 20Hz-200Hz L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA100-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis...
Dayton Audio SPA 100 D
Ce petit ampli avec filtre actif convient très bien à l'usage auquel il est destiné. Il alimente chez moi un infraflex de 85 cm de diamètre coupé à 60-70 Hz la fonction bass boost m'est donc sans intérêt. ,A la place , j'aurais juste aimé une option de pente à 24 dB/oct mais la pente de 18 est correctement choisie . La classe D va très bien ici puisqu'on ne lui demande pas de médium. Bon achat.
jean pierre g.
PARFAIT
Merci a audiophonics et son equipe de faire des appareils aussi performants a un prix (abordable).
Un vrai plaisir d'écouter la musique.
A une prochaine sans probleme
