Frederic D.
Top !
Un adaptateur qui m'a permis d'éviter l'achat d'un cable secteur cher poyr mon lecteur réseau.livraison...
Frederic D.
Top !
Adaptateur qui m'a évité d'acheter un cable cher.
Livraison rapide ! Que du bon.
Thierry H.
upgradable
après échange* du NE5532 par un MUSE8920A [ pour que ce récepteur mérite vraiment son nom ;-) ] le résultat est très...
Avis clients - Il y a 19147 avis.
Philippe H.
Réellement efficace
Utilisé pour une liaison Ordinateur vers Dac, lecture audio Audirvana. En complément d'un câble USB Pangea Premier XL (qui sépare données et alimentation Usb = 2 câbles Usb A vers 1 Usb B), l'alimentation du Mac est (enfin…) totalement déconnectée du Dac. Résultats audibles même pour les plus sceptiques : pas une révolution, mais une plus grande douceur sans perte de résolution. Rapport qualité prix remarquable.
Alain R.
MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 1mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Un classique
Les bobines Mundorf sont un grand classique. Je favorise à chaque fois que je le peux, la version "BL" qui est la version "vernie" de la "L". Moins de vibration et seulement quelques euros de plus.
Alain R.
Parfaite dans le signal du Médium.
Dans le filtre du Médium sur une 3 voies, la capa dans le signal a une valeur importante. Si on veut garder de la qualité sans trop casser son budget, cette gamme EVO Oil est parfaite.Et toujours la livraison en quelques jours d'audiophonics. C'est une de ces grandes forces. Il a compris que les gens qui bricolent sont impatient. Bravo.
Alain R.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 6.8µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Parfaite dans le signal du tweeter.
C'est ma préférée dans le signal du tweeter.
Alain R.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 82µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Idéale en parallèle du signal
Pour les personnes qui recherchent un filtre haut de gamme, ces Cross Cap sont très bien pour le capas en parallèle du signal principal. Sur la ligne du signal, on préfèrera des Supérior Z ou + ou des Suprème ou +. Cette 82µF m'a servi pour linéariser un woofer. Belle présentation.
Dominique P.
Pour se faire plaisir.
Difficile de mesurer l'apport de ce câble au regard de son prix de vente.
Produit de qualité semble-t-il.
Camille S.
Lucien
Conforme à ma commande très bon produit
Dominique P.
Produit sérieux
Conforme à l'image de la marque.
Dominique P.
Correct.
Pas de surprise pour cet article premier prix.
Dominique P.
Correct.
pas de surprise pour cet article premier prix.
Jérôme L.
XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
Pas déçu !
Très bon ampli casque, surpris pour un prix "raisonnable"
les points forts :
- Bonne partie ampli, avec une petite modif à faire
- Finition sympa
- arrive à alimenter un hifiman sundara sans broncher(80% ça marche bien fort déjà)
-on peut changer la lampe facilement
- en mode auxiliaire cet ampli est énorme une fois réglé(changement lampe) !
ponts faible.:
-La partie DAC est pas mal, bon rendu dans l'ensemble , mais beaucoup de clac et de crac au démarrage et à l'arrêt de la musique. Ça doit pas arranger les casques !
- La lampe est clairement à changer par une electro harmonie gold. J'ai, trouvé pas mal de grésillements et un son un peu fade avec la lampe d' origine
Pour résumer c'est un très bon matériel une fois la lampe changé, la partie dac dépanne vraiment pour écouter direct sur un PC ou un smartphone avec un adaptateur OTG. ET si on veut une bête de course, branchement d'un dac externe( I Sabre par exemple) sur le canal auxiliaire et c'est du régale.
testé avec un casque hifiman Sundara avec soit un smartphone en mode OTG, un PC sur Linux/Ubuntu (reconnu direct) et un raspdac mini avec la sortie RCA
Bruno P.
Un vrai plaisir
Le son prends une autre dimension. Plus dynamique, de reliefs, de clarté, une meilleure séparation des voix, musical. Avec une source de bonne qualité j'ai retrouvé des sensations live et découvre à mon ampli un nouveau potentiel. Un petit bémol pour les aigus que mes oreilles sensibles trouvent un peu tranchant mais un beau compromis pour les flatter raisonnablement. Il ne me reste alors qu'a améliorer mes autres sources.
franck C.
trés bien
Enremplacement des vieilles fiches d'origine en laiton qui vieillissaient mal et avaient tendance à devenire cassantes. Comme indiqué par une autre personne j'ai aussi mis une rondelle de 8 pour bien les serrées contre le bois. J'utilise que le câble serré et non des fiches banane.
franck C.
MUNDORF L140 Self à Air 1.4mm 0.33mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux...
super
Même constat que pour les autres, mais cette fois ci celle ci alimente les médiums avec en série un résistance et un condo. Toujurs le même constat du gain en plus du détailet rès facile à souder.
franck C.
MUNDORF L140 Self à Air 1.4mm 0.15mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux...
Remarquable
donne vie à mes maigus en série avec 4 condos et 1 résistance en II. Du détail, du gain et aussi facile que les autres à utiliser.
franck C.
très bon
couplée aussi avec un condo elle alimente les deux filtres qui suivent . lLe premier pour le tweeter et le second pour les aigus. Comme les autres apporte du gain et facile à mettre en place et à souder.
franck C.
super
Ca change des bobines audax d'origines qui étaient déjà très bien en leur temps. Cellle ci sert pour les basses en série avec le + du hp grave couplé à un condo en paralèlle. Bonne définition gain en plus et facile à agencer et souder.
Christian F.
NEOTECH!
Always happy with Neotech stuff! This cable sounds great and built with excellent materials!
Amazing and serious support/service by Audiophonics team! Thank you, my favorite EU shop!
Herve C.
Modules Amplificateurs Class A Bipolaires MJ15024G / MJ15025G 2x15W 8Ω (La paire) Ce double module amplificateur mono propose une conception des plus classiques, reprenant des schémas éprouvés qui ont marqué le sont des glorieuses...
Un montage actualisé du mythique JLHood.Classe A pur sucre. PCB double face de bon aspect. La cornière alu anodisée permet de greffer aisément les dissipateurs. Nécessité absolue double grosse alimentation et dissipateurs de chaleur, le thermocouple indique entre 65 & 70°. Ma configuration est en transfo torique 12V, sortie alim ~17V redressés filtrés. Prévoir de changer les 2 résistances ajustables et remplacer par une 2,2 K ohm la 1 K, et par une 220 K ohm la 100 k. Le courant de repos et la tension V/2 sont alors parfaitement réglables. Eu égard aux prix des 2 petits ampèremètres chinois (3A), je suggère l'achat d'une paire laissée à demeure sur le circuit d'alimentation, juste après le fusible rapide calibré sur la valeur du courant de repos choisi. 8 watts, oui, mais des vrais bien propres, la scène sonore est large, hyper détaillée, pas de distorsion.
Kristijan K.
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
Great DAC
This is my second D50s, already purchased a black one so my initial review is there. After several months of use I can still safely recommend this device for its features, sound and small footprint. Completely free of any background noise working on a 10$ mobile phone charger. No clicking/popping/needle dropping on sample rate or PCM/DSD change except 384KHz where it makes a loud click on switching, but I really don't have anything recorded with such a frequency. BT also works flawlessly and you can even turn it off. Replaced its buffer opamp with AD797, OPA627, OPA1622, and it sounds different with each of these. OPA627 gives emphasis to the bass while OPA1622 gives emphais to the details and vocals. AD797 also colors the sound in very positive way, at least to my ears.
franck C.
STANNOL CRYSTAL Étain à Souder 250g Ø1mm Ce rouleau d'étain à souder Crystal 511 de chez Stannol est idéal pour toutes vos soudures. Ce fil de 1mm de diamètre se compose en très...
enfin
Marre de la sourudure à l'argent surtout pour des anciens circuits qui eux ne supportent pas les hauites températures. J'en ai pour un moment avant de tout utiliser. Mais très bien j'ai pu faire toutes soudures avec sans souci.
Franck B.
Très bien construit!
J'ai acheté ce câble pour sa qualité de fabrication et de construction. Je voulais un câble bien fait et de qualité merci Yarbo!
Pas si rigide que je l'imaginais on peut lui faire prendre des rayons assez serré. Et je l'ai monté dans une prise ELECAUDIO coudé à 90° sans soucis.
Bon par contre les presque 5mm² alors que tout le réseaux est en 2.5 c'est donner de la confiture aux cochons mais pour son prix il est tellement bien construit.
Après que ça fasse sauter un bouchon sur la bande passante ou autre STOP j'ai déjà fait des tests AB dans des auditoriums et personne n'a été en mesure de donner deux fois de suite le bon câble... Quand c'est bien construit ça ne détériore pas le message et c'et ce qu'on recherche mais pour le reste...
Merci Audiophonics de nous proposer ce genre de produits!
Franck B.
Bon par contre 6mm² alors que tout le réseaux est en 2.5 c'est donner de la confiture aux cochons mais pour son prix il est tellement bien construit.
Franck B.
jolies
Elles m'ont permis de redonner un coup de neuf à l’étage de préamplification de mon ampli qui montrait des signes de faiblesses. Bien finies, très content!
Franck B.
Qualité!
Très qualitatif comme le reste de leur gamme. Très joli rendu qui ne gâche rien!
Permet de monter un câble de 16.5 au max comme Yarbo pour ma part.
On peut serrer correctement les câbles sans craindre de foirer le filetage génial!
Et l’indexation permet d'orienter son câble au mieux, parceque c'est pas toujours vers le bas qu'on en a besoin! Merci Elecaudio!
Franck B.
Qualité!
Franck B.
Qualité!
Franck B.
Prise aux normes
Super pour se faire une prise aux normes coté Schuko!
Franck B.
Prise aux normes
Super pour se faire une prise au norme coté Shuko!
Franck B.
Prise aux normes
Samuel L.
DAC Excellent pourquoi payez plus cher
DAC Excellent pourquoi payez plus cher et surtout ajouter l'alimentation régulée Audiophonics qui est excellente et fait très bien le job.
Super et supporte tous les formats actuels dsd, hi-res, mqa...
franck C.
Très bin
pour le prix fait le boulot pourquoi payer plus chère .
franck C.
franck C.
Bon produit, différents tailles pratique.
Céline D.
EXELLENT CABLE
Très bon câble avec rapport qualité / prix imbattable. Câble monté en star quad sur une grande longueur pour relier des Triangle Antal avec un vieil ampli de classe A. Le son est très équilibré sur toute l'étendue du spectre. Je gagne en détails, en scène sonore, transparence. Le grave est plus tendu et l'aigu plus soyeux.
Je recommande au moins d'essayer ce câble (avec isolation gaine coton). Pour le prix, cela ne vaut pas le coup de s'en priver !
Christian M.
SMSL M400 DAC AK4499 Symétrique XMOS XU216 MQA 32bit 768kHz DSD512 Le M400 de SMSL est un DAC avec sorties symétriques et asymétriques profitant d'une véritable panoplie de composants haute fidélité : puce DAC...
dac smsl M400
Un DAC avec un rapport qualité prix remarquable, ce DAC met bien en valeur la musique, écoute agréable, jamais fatigante.
Christian M.
dac smsl M400
Xin L.
Great audio potentialmeter
Satisfying steps and great sound quality, beautiful channel seperation
Bart W.
Great upgrade
Was using just APTX-HD Bluetooth to my amplifier thinking that would be a way to get a clean signal across. Got this player because of the rave reviews and it blew me away.
A very worthwhile update. I can't compare it to a Bluenode or something similar, but I love that this is just a pure USB Transport.
Upgraded OS to Moode Audio btw, which now also natively supports this player. Now waiting for a Shanti to be available again.
Patrick L.
Bon son su mon pc portable en USB
franck C.
pour l prix fait le boulot pourquoi payer plus chère .
franck C.
franck C.
ca change
câblé une din 5 broches vers deux rca mâles. Premier câble j'ai mis les deux fils bleus pour la voie droite les deux blancs pour la voie gauche et tresse de masse partagé en deux pour les points froids. Deuxième fil j'ai été faignéant j'ai mis un fil bleu côté gauche et un fil bleu côté droit les blancs servant de masse pour chacun d'eux. et la tresse de masse non soudée. Sachant que de toute façon sur les din 5 broches les deux fils blancs son réunis à la masse. Pas de différence pour le moment entre les deux câbles. Maintenant un cordon reli la box tv à l'ampli et l'autre le lecteur dvd blue ray à l'ampli. Il me reste la platine K7 à faire avec ces 2 sorties pour enregistrement et 2 pour la lecture le tout en din 5 broches et 4 rca. Là je n'aurais pas le choix de ponter la tresse de masse entre chaques rca. ce qui me fera les 2 fils bleu pour la lecture et les 2 fils blancs pour l'enregistrement. et j'en ai garder une longueure pour faire un din vers 2 rca femelles pour la platine disque. Maintenant que ce soit hp ou modulation tout est de la même marque. Déjà j'ai récupéré en gain c'est allucinant, j'ai pas besoin de tourner le bouton de volume à plus d'un 8ème alors qu'avant j'étais presque à moitié. Avec le câble hp de la même marque de 3.62 de diamètre par câbles l'ensemble est cohérent plus de détail un aigu moins agressif mais tout aussi détaillé, enfin des graves en infrason comme elle donne normalement, alors qu'avant avec mes anciens câbles ca descendais moins bas et les basses étaient trop sêches voir tirant sur le médium. La j'ai un bon grave bien rond. à écouter que du bonheur pour le prix ca vaut largement des câbles plus chère que j'ai pu avoir.
Nicolas M.
Simplement génial
Ce câble est excellent il permet la transition des données et en même temps capable d'alimenter un dac avec un power bank .
franck C.
suite
A cause d'une fausse manoeuvre mon avis est coupé en deux. donc des colonnes et un ampli de la même période et ce câble qui sans rodage donne déjà très bien. prochaine étape câblé mes hp en interne avec ce câble.
franck C.
super
Agréablement surpris relié entre un A&R cambridge A60 (des années fin 70 et début 80 ) et une paire de PEL MIV de lque demandé de mieux j'ai essayé différents câbles avec ces colonnes, enfin un câble qui descend bien dans les graves et adouci les aigus qui sur ces enceintes sont reconnus pour être agressifs et fatigant à l'écoute. le must passés dans un mur donc invisibles. souples et belle esthétique pour les bouts de câbles qui sont apparents.
Florent G.
Très bon module en Hifi
J'ai installé ce module en lieu et place dans un Velodyne Impact 12 de conception assez basique (HP chassis tôle), le module d'origine étant HS.
En tant que novice en caisson, j'ai suivi scrupuleusement les réglages préconisé par le constructeur sur le mode d'emploi et conservé la protection X-GUARD. Le résultat est sans appel avec des Elipson Planet L, rien à voir avec l'ampli d'origine. Le caisson est maintenant à sa place.
Je pense à l'avenir investir dans un HP Dayton Audio plus petit (20 cm) mais plus qualitatif en réutilisant ce module afin de réaliser un petit (20 - 25L) caisson efficace.
Valter C.
Tutto bene ma...
Perche l'AOP fornito è un JRC 5532 e non un LM49860...
Mads L.
Just what I needed!
Great little device which do exactly what I want. Fast shipping too :)
Highly recommended!
jacques olivier b.
idéal pour logitech harmony
j'ai acheté ce produit pour aller avec ma freebox revolution et pouvoir contrôler ma télécommande logitech harmony elite
Rien à faire, juste à le brancher sur la face avant
c'est parfait !
