Gilles G.
Pratique
Bastien P.
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ......
Sherman M.
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Avis clients - Il y a 20793 avis.
Thomas C.
rapport/qualité prix excellent
RAS, rapport qualité/prix excellent
Thomas C.
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United...
Un vrai ampli !
Je confirme tout ce qui a été écrit à son sujet ... bientôt en test avec d'autres lampes de préampli ... juste pour "voir" ...
Myrielle m.
super produit
Cette adaptateur Pangea C5 Cryo est compatible avec le nouveaux écran iMac pro XDR la qualité passe un niveaux supérieure avec un bon câble alimentation un mot sublime merci .
Christophe V.
Pas terrible
Connexion dans la prise de l’appareil approximative n’offre pas un bon contact,au niveau son elle est assez claire dégraissant légèrement le grave avec des sans grande matière.
Hormis la prise en aluminium on est loin de la qualité de connexion et sonore d’une Furutech
Frederic N.
Ces boutons sont de très bonne qualité et magnifique
Michalis B.
Nice Acrylic terminal blocks
Not only beatiful (because are they) these very strong terminals!
For example, if for any reason give more power to tight the body screws.....nothing bad happens!
Excellent choice!
vincent L.
Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 avec DAC ES9023 Cet appareil intègre à la fois un récepteur bluetooth CSR64215 ainsi qu'un DAC ES9023. Une solution à la fois pratique et performante pour un prix contenu.
Au top !
Fonctionne super bien. Pratique avec son alimentation usb 5v et sa sortie Jack 3.5. A peine démarre qu'il est déjà reconnu par le périphérique. Très content de cet achat. Merci audiophonics
Vincent G.
"LE" Filtre 2 voies stéréo
Utilisé comme filtre actif sur une sono maison, c'est parfait!
Avec le plugin 2x4 advanced Il y a tout ce qu'il faut pour une enceinte 2 voies:
+ 2 filtres crossovers par sortie (Low pass / High pass)
+ 5 equaliseurs paramétriques par voie d'entrée
+ 5 equaliseurs paramétriques par sortie
+ 1 contrôle de niveau par entrée
+ 1 contrôle de niveau + inverseur de polarité + retardateur + compresseur/limiteur par sortie
Ça sonne propre, ça fait ce qu'on lui demande. On peut presque tout corriger. Avec le micro de mesure Dayton UMM-6 (j'imagine que le UMIK est bien aussi) et REW on peut aussi tout mesurer et vérifier la pertinence des corrections. LE TOP!
Vincent G.
Pas mieux, imbattable à ce prix!
J'avais déjà la version asymétrique. En mode symétrique c'est pareil, en mieux pour la sono!
Martijn v.
Not as described
The only reason I bought an Allo Digione board for Rpi at Audiophonics and not some other supplier was because Audiophonics also sells this case. I think the see through acryl looks awesome. So I was pretty dissapointed when I opened the package and the case was not seethrough acryl with a dark shine, but just plain old black. BLACK, totally black, no see through whatsoever. If I had known this I would have looked elsewhere. So only 2 stars just because it's a case, but i'm pretty dissapointed with Audiophonics for selling a product that realy differs from the picture advertised above...
Bernard T.
Matériel de bonne qualité et conforme au descriptif.
Maximilien V.
Connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles Plaqué Or Ø5mm (Unité) Ce connecteur Jack 3.5mm mâle stéréo 3 pôles plaqué Or est dédié aux montage de câbles DIY pour vos appareils Hi-Fi, câbles casque ou DAP, etc...
Jack de bonne qualité, mais peut être pas évident à souder
Ce jack est de bonne conception et parfait pour remplacer celui que mon fils a abîmé.
Cependant, je trouve que la connectique à souder n'est pas évidente ; peut être du à mon manque d'expérience.
Bref, c'est soudé et cela fonctionne : il est parfait pour moi !
Maximilien V.
Chauffe rapide et repose fer inclus
Ce fer à souder chauffe rapidement.
Un repose fer est inclus.
On regrettera juste la pointe qui manque de précision mais qu'il est possible de changer facilement.
Françis S.
Françis S
Pascal A.
Umik-1
bruno m.
bornier
tres bon produit, respire la qualité bon rapport qualité pris.
Thierry B.
Produit conforme
Pas de problème pour ce produit bon marché.
Hubert R.
excellent cable
Pascal C.
je redécouvre ma musique
J'ai acheté il y a environ trois semaines deux câbles ethernet de 1 mètre AUDIOPHONICS. Le premier va du nas à la box et le second va d'un CPL à mon lecteur dématérialisé LINN Majik DS. Après 48 heures de rodage, j'ai redécouvert mes CD dématérialisés. Depuis ils ont fonctionné une centaine d'heures et je suis stupéfait du résultat. J'avais des Audioquest 1.5m Pearl à 29€ pièce et c'est le jour et la nuit. La finition des AUDIOPHONICS est excellente. Les prises RJ45 sont vraiment de qualité. Le câble est un peu rigide mais respire la qualité. En ce qui concerne le son: Les aigus files plus haut et ne sont plus crispés et criard. Le médium est plus beau, plus précis et les voix sont plus détachées. On entend bien les différents instruments, J'arrive à bien les situer. C'est moins brouillon surtout à volume élevé. Les basses sont plus profondes et mieux tenues, plus précises, moins brouillons. La musique a pris de l'espace autour des enceintes. J'ai vraiment pris une claque et pourtant j'ai un système qui fonctionnait très bien avant (AMPLI LINN AKURATE, PRE AMPLI MAJIK, ENCEINTE LINN EXPEK) mais là j'ai vraiment vu une grande différence comme si la musique se libérait, avec une meilleure fluidité, moins de crispation. J'ai d'ailleurs acheté un troisième cable du même type pour l'installer entre la box et le premier CPL. Je suis pas sur que cela m'apporte grand chose en plus mais au moins toute la ligne est de qualité. Je suis agréablement surpris du résultat et je recommande ces câbles qui sont d'un excellent rapport qualité prix. Bien à vous.
Gaetan L.
Simple à installer
parfait pour résoudre des question d'orientation en fonction de sa prise murale. Par contre attention aux vis qui fixent les câbles dont l'empreinte est fragile. Merci à Audiophonics de m'avoir envoyer une vis gracieusement rapidement !
Gaetan L.
Pratique !
Un peu de difficultés à installer le pilot, mais maintenant que tout fonctionne c'est parfait.
Robert G.
Si on regarde le signal sur une charge résistive de 8ohm le résultat semble catastrophique, bruit énorme sur 1/4 du signal (à la fréquence de découpe 650khz). Cela est du au manque de filtrage, mais il est inutile de filtrer plus car les HP ne sont pas des charges résistive.
A l'écoute le son est bon il supporte la comparaison sans problème avec le FSDD 120 (ampli classe AB à VMOS) que j'ai monté en parallèle.
Frederic S.
VIABLUE Gaine Tressée Rouge Noir Ø6-14mm Cette gaine de chez Viablue arbore un magnifique coloris Rouge, Gris, Blanc et Noir. Elle vous permettra d'offrir à vos câble un habillage esthétique tout en...
Joli
Se marie très bien au MOGAMI W3103. Petite astuce pour un enfilage aisé; placez un tube conique devant le câble ( avant d'un stylo dans mon cas ).
Robert G.
La connexion des entrés n'est pas très pratique, mais tout le reste est bien. J'ai regardé l'amplificateur à l'oscilloscope la bande passante est largement supérieure à la bande audio il passe 30khz sans distorsion et l'écoute correspond aux mesures.
Frederic S.
Très bien dans mon cas
Venant du Sommercable Orbit 240, le passage au w3103 a été très bénéfique sur mon système: Little Dot Mk III en préamp / Nuprime STA 9 vers Elipson Planet L. Tout est plus équilibré, dense, plus aucune fatigue et cerise sur le gâteau; une scène plus large et profonde.
Jesper B.
ELFIDELITY AXF-102 ULTRA Filtre Alimentation USB 3.0 Externe pour PC Le Elfidelity AXF-102 Ultra est un filtre d'alimentation USB pour PC. Il permet notamment d'effectuer un filtrage progressif multibandes de l'alimentation ainsi qu'une...
From good to great!
Adding this device the music opened up and sounds more natural and engaging. Soundstage is deeper, wider and clearer, especially I noticed voices that before were a bit compressed now widened and became more balanced and natural. The whole sound is more like a high res picture with rich colors would be to the eye, but for your ears - just a great upgrade to my system!
I noticed it could run without an extra 5v feed, but with a quality 5v power it really made a difference, especially as my DAC is fed 5v via the USB cable now coming out of this USB power filter.
I now stream music from a Mac Mini with Audirvana (program) running Tidal Master Quality, via this Elfidelity AXF-102 ULTRA USB power filter feeding it with 5v from an iFi iPower, then to the SMSL M300 DAC, then via the FX-Audio Tube-00J Limited preamp powered with iFi IPower 12v, and then to Emotiva Stealth 8 active speakers on stands with an extra 2*9,5 kg granite stone weights on to make the speakers not move when playing.
Then of course there are good cables between each of these devices to make the sound great.
If you stream music via USB and you have a quality to high end stereo you can expect to get a good and, at least in my setup, noticably better sound!
remy e.
tissus tout a fait correct pour mon utilisation
Correspond a ce que je recherchais un tissus masqué derrière une grille métallique, entre les hauts parleurs et la grille
Holger B.
Préamplificateur Symétrique RCA XLR 10x NE5534D 4x NE5532D Potentiomètre ALPS avec Télécommande Ce préamplificateur symétrique offre une excellente qualité de conception se basant sur des circuits reconnus pour leurs performances et la qualité...
Préamplificateur équilibré RCA XLR
Tout d'abord, je viens d'Allemagne et j'utilise le traducteur Google pour la traduction (allemand-français)!
J'ai acheté ce préamplificateur car mon lecteur réseau Atoll MS120 n'a qu'un étage de sortie analogique satisfaisant. Avant cela, j'ai reçu des conseils de M. David Aubert, qui m'a recommandé cet appareil.
Les performances de ce préamplificateur sont plus que très bonnes! La clarté du son est tout simplement fantastique! Une richesse de détails, une basse profilée ...- Génial!
Pour moi, ce préamplificateur est de loin le meilleur que j'aie jamais eu avec moi, et pour un prix de 399 euros!
Pour les personnes qui préfèrent le son neutre, ce préamplificateur est le bon!
Un grand compliment au constructeur!
BRUNO B.
look HDG !
vraiment enchanté par ces câbles, finition exemplaire look HDG affirmé ! et que dire a ce tarif là ! rien ,je ne m'attarderais pas sur le rendu ! sujet a polémique ,donc pour moi ,cela me conviens donc c'est le principale !
au tarif proposé et finition , n’hésitez plus !
MICHEL B.
La qualité de fabrication (un vrai 75 ohms) et le résultat sonore sont au rendez-vous.
CANARE est excellent !
Jose D.
Produit Etonnant
Je l'ai branché sur une prise libre entre mon informatique et mon audio, le son est significativement plus "propre" effectivement comme déparasité
Fabien L.
Petit mais il fait le maximum
Micro acheté pour mesures acoustiques avec REW...
Parfait.
Je recommande néanmoins d'acheté avec un pied pour un positionnement optimal...
Audiophonics au top reçu 3 jours après la commande...
jean-paul V.
A recommander
Pour un usage domestique polyvalent et complet en entrées et sortie... bluffant par son ouverture au regard de la taille qui permet de le caser n'importe ou !
je recommande sans hésitation
(voir la fiabilité dans le temps car achat récent).
Rémy D.
Très bonne facture pour ce petit préampli, avec un très bel équilibre sonore. Petit look sympa aussi.
Zoltan E.
ARMATURE HECATE LT Interface USB SPDIF XMOS Xcore 208 Asynchrone TCXO (Version DIY) Armature propose désormais son excellente interface USB SPDIF XMOS dans une version simplifiée, mais toujours très performante, permettant de la proposer...
Great product.
I am a tube amplifier builder. But now I build a tube DAC. This product very very good for USB connection. The ARMATURE HECATE XCORE 208 is better but in the middle frekvencies the LT better.
eric b.
TINYSINE TSA7600 Module Amplificateur TPA3221 2x100W + 200W Le TinySine TSA7600 est un module amplificateur en Class D et disposant de 3 canaux, capable de délivrer 2x100W + 200W avec un rendement élevé de 90%. Le module peut être...
joli son !
suffisant .
j ai tout misé sur le traitement acoustique alors pour moi les câbles sont considérés comme la serice qui décore le gâteau .
acheté pour remplacer des rj45 du commerce et avoir l impression d un mieux. bon ... toujours est il tres bonne qualité des câbles réalisés par audiophonics .
petit bémol j aurai préféré economiser quelques euros supplémentaires que d avoir l étui fourni avec le câble , inutil , accompagné de son empreinte carbonne .
Didier L.
Audiophonics nickel, DATS bien mais ...
Concernant la livraison, Audiophonics ultra rapide, vraiment super.
Concernant le DATS, avis plus mitigé. C'est un super produit, facile à prendre en main. Mais il n'y a pas vraiment de documentation. Le plus compliqué reste la mesure du Vas d'un HP. Difficile d'obtenir la bonne mesure, chacun y va de son avis sur la méthodologie et chaque méthode donne un résultat différent. Difficile de faire une simulation de charge derrière. Je vais écrire directement à Dayton Audio pour avoir plus de précision.
Roman M.
TELEGARTNER MFP8 CAT.8.1 T568B Connecteur RJ45 Ethernet Cat 8.1 High-End Métal Ce connecteur Ethernet au format RJ45 profite de la toute nouvelle norme Cat 8.1. Cette dernière vous permettra de concevoir des câbles de haute qualité,...
Great product! Audiophonics Great Store! Everything is quick and to the point!
Thanks a lot!
Dhafer D.
Le DAC qui vous ruine pas
2 mois se sont écoulés depuis mon achat et j’avais envie de compléter mon avis du 13/01/2020 sur ce dac.
Sortie Casque avec un AKG702 :
Avec une moyenne de 2 heures d’écoute par jour, le son métallique du tout début a complètement disparu après environ 1 mois. Toujours aussi analytique et toujours aussi neutre, mais avec en plus une transparence évidente. L’AOP jrc5532 qui s’occupe de la sortie casque est vraiment une référence. Cependant, selon moi, il est fait pour composer et pour produire de la musique, plutôt que pour l’écouter et l’apprécier. Il ne me transporte pas.
Certes, tout est correcte, tout est à sa place, mais ce n’est pas musical, ce n’est pas entrainant.
J’ai pensé à changer cet AOP pour un OPA1622 qui selon mes recherches est conçu spécifiquement pour les sorties casques.
Sortie ligne vers un Marantz PM5005 et des focal chorus 706 V :
Bon, cet OP275 est vraiment une aberration. C’est tout l’inverse du 5532, il a une equalisation prononcée et claire en forme de V, comme si vous mettez la preset Rock sur un lecteur de fichier audio : basses et aigus augmentés, medium en retrait. De plus, sur les basses, il me donne l’impression que c’est lent, c’est paresseux, que ça tarde à sortir.
Si vous écoutez beaucoup de rock des années 80, vous allez aimer ! Autrement, un remplacement me semble evident.
J’ai pensé à changer cet AOP pour un OPA627 qui selon mes recherches s’avère être l’une des références en la matière.
Petite remarque sur le pilote Win10 en téléchargement sur ce site : il est plus stable que celui qu’on trouve sur le site de Xmos, mais la prise en charge du DSD en natif n’est pas systématique avec tous les lecteurs (Foobar : oui, Jriver : non ).
Pour conclure, cet appareil est sans doute un très bon dac et surtout un très bon amplificateur casque. Il offre en plus la possibilité de changer la signature sonore selon les gouts de chacun.
Vivement la date de réception des nouveaux AOP :-)
MICHEL B.
Qualité et musicalité excellentes
Le câble optique VIABLUE H-FLEX est très rigide et c’est tant mieux. Cela évite de plier la fibre optique en le manipulant. Il suffit de prendre une longueur de 2,50 m pour ne pas avoir de problème de branchement. A ce propos, les connecteurs sont d’excellent qualité, la fixation est parfaite, cela ne branle pas comme beaucoup de câble bas de gamme, voire haut de gamme.
D’un point de vue musical, la musique passe intégralement avec toute sa dynamique et tout son naturel. Aucune dureté, même sur de grosses formations orchestrales (test effectué sur des enregistrements de référence). L'image stéréo est en 3D. En résumé ce câble est meilleur que bien des concurrents vendus plus chers. Merci à Audiophonics de vendre des produits bien sélectionnés de très bonne qualité.
Le câble le coaxial CANARE est aussi une référence.
Daniel v.
boitier Lite Audio
Je me suis servi du boitier pour en faire un préampli à tubes, j'ai bien sur changé la plaque supérieure afin d'y monter les supports des tubes. je n'ai eu aucun soucis avec ce boitier que j'ai trouvé design et solide. j'ai eu effectivement quelques soucis avec les vis du fond de boitier mais sans plus je n'ai pas eu besoin d'en racheter. j'ai aussi changer les 2 boutons en face avant mais uniquement car j'ai préféré des boutons de couleur dorée. Je conseil donc ce boitier en fonction préampli.
Daniel v.
tube 12AT7
fonctionnement correct rien à redire
Daniel v.
connecteur 2 pôles
bon produit avec verrouillage sécurisé
Daniel v.
Bouton Aluminium Axe Cranté 34x17mm Ø6mm Cuivre Ce bouton en Aluminium de couleur Cuivre dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre et pourra donc être installé sur tout axe de potentiomètre...
bouton or
bon produit rien à dire
Daniel v.
sélecteur
Daniel v.
voltmètre
bon produit rien à redire
Daniel v.
voltmètre
Ce voltmètre ne fonctionne pas en alternatif, en le branchant directement sur le secteur avec ou sans résistance l'aiguille oscille à toute vitesse. Je l'ai donc utilisé en continu (avec résistance) et là il fonctionne !
Dirk d.
XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
xduoo ta-10
Après de longues heures d écoute,que dire sur ce produit .
Vraiment déçu!!!
Pas par le produit en lui même, mais par son prix.
Je m explique par la...
Dans ma région, plus de magasin de hifi, donc difficile de se faire une idée .
Je fais comme tout le monde, je regarde les commentaires ,sur les produits qui m intéressent .
J achète au pif en fonction des éloges, ça passe ou ça casse.
J ai pris contact avec ce site , en leur expliquant mes attentes.
Ils m'ont dit que le produit allait me convenir; c était un bon choix!
Badaboum ,un flop total, 299 euros mis a la poubelle.
J ai un Dac à 89 euros qui fait le même boulot .
J ai fait écouter à plusieurs personnes,nous sommes unanimes; pratiquement pas de différence lorsque on écoute de la musique.
Par contre, le xduoo ta-10 s'en sort moins bien que mon dac magic en écoute vocale .
Des " S" qui sifflent, très énervant.
En général je ne mets pas de commentaire , mais je suis trop déçu de ce produit .
