Patrick P.
Musique !
Trois LP12 et maintenant trois Fosi phono x5.
Ravi, tellement ce petit boîtier fait entendre la musique et les musiciens en...
Charles B.
Connexion simple et robuste
Avec ces fiches pas d'élément à visser pour avoir une connexion de qualité, il suffit d'enfoncer le corps à fond ce...
Charles B.
Très efficace
Parfait pour nettoyer sa cellule en douceur.
Avis clients - Il y a 21009 avis.
françoise F.
AUDIOPHONICS MS4 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Le Audiophonics MS4 est un câble flexible assurant de bonnes propriétés électriques. Il est composé de 200 brins de fils de cuivre OFC, un...
Excellent Cable compte -tenu des prestations techniques (nombre de brins/OFC etc ..) rapport qualité/prix incroyable.
Commande et livraison effectuées très rapidement à notre entière satisfaction.
alain N.
DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
Fais le job
Pour le prix très bien....
Simple à mettre en place...
Quelques bugs suivant la source audio mais dans l'ensemble très satisfaisant.
Serge V.
pourquoi ça fonctionne ?
Parce-que le protocole de transfert audio est différente de celui des données; pour les DATAs, si un paquet arrive erroné (bit de parité), le récepteur demande de répété le paquet en question avant de reconstituer le fichier entier. En plus les paquets sont envoyés dans le désordre. Ce n'est pas possible en audio car c'est un flux tendu (isochrome) rapide mais avec des erreurs. Les paquets sont envoyés dans l'ordre d'audition et traités en temps réel par le récepteur, sans possibilité de répétition des paquets, d’où la nécessité d'avoir des valeurs sans équivoque et bien temporisées. les contrôleurs USB sur PC ne sont pas optimums pour l'audio. Cette carte améliore le message audio qui devient plus claire et plus dynamique. Mais c'est vous qui voyez ou entendez...
Perso j'en suis très satisfait !
Cordialement...
Yves R.
Yr
Indispensable pour faire de la musique avec un raspberry pi.
Frank F.
très belle dynamique
bel équilibre tonal
Laurent T.
Vraiment top !
De la visserie inox à un prix défiant toute concurrence et de tous les diamètres pas évident à trouver autre part , bravo Audiophonics !
Laurent T.
Vraiment top !
Laurent T.
Indispensable ...
Un support pour fer pratique , enfantin à monter et pas cher que demander de mieux ?
Laurent T.
Fer à Souder Haute Qualité 60W 350°C Ø6.4mm Ce fer à souder non réglable offre une puissance de 60W lui permettant de monter jusqu'à une température de 350°C. La panne fournie avec le fer dispose d'un diamètre de 6.4mm.
De la qualité à pas cher !
Un très bon fer à souder pratique à prendre en main car pas trop gros et pour un prix vraiment très sympa , bien mieux que certains vendus chez Castomachin ou autres ... Top !
GERARD G.
FX-AUDIO DAC-SQ5 DAC PCM1794 24bit / 192kHz + SA9027 Noir Le DAC FX AUDIO SQ5 propose 3 entréee numériques dont une USB, un DAC PCM1794 et une sortie analogique de qualité sur un AOP OPA2604 et 2 LME 49720. Ce DAC...
Un DAC universel
J'utilise ce DAC pour mes tests, il fait très bien son boulot et le résultat sonore est excellent avec toutes les entrées.
Comparé au RaspiDAC ou au Allo BOSS, il est peut être un peu moins dynamique, mais pour celui qui écoute la musique au lieu d'écouter le matériel, le résultat est musical.
Il est dommage qu'il ne redémarre pas sur la dernière configuration utilisée à la mise sous tension, il faut appuyer sur le bouton pour choisir la source, c'est le seul défaut que j'ai constaté.
Pour le prix, il n'y a pas à hésiter, c'est un très bon produit.
Bertrand D.
Qualité exceptionnelle pour un tout petit budget
Après un an d'écoute avec les AOP de base du FX Audio 1002A, j'ai décidé de changer les 3 AOP pour des Burr Brown 2134PA pour 30 € l'ensemble.
J'ajoute à l'écoute de fichiers LossLess, une écoute de FIP en streaming. Aucun doute sur le fait que le changement d'AOP améliorent la transparence qui était déjà une caractéristique essentielle du 1002A.
Le saut qualitatif n'est pas quantique comme vous pouvez vous en douter ! Mais il est bien réel. Rien à voir avec une notion de coloration différente du son. Les composants sont de meilleure qualité ... plus transparents et ça se retrouve "clairement" (si je puis dire) dans le résultat.
Les attaques sont plus franches, Les instruments sont encore plus détaillés et séparés sans agressivité. Ce point m'a particulièrement marqué lors d'une écoute distraite de FIP en streaming. Le concerto de Mozart était enfin totalement présent dans la pièce avec une séparation de tous les instruments parfaitement audible. Enfin, les voix gagnent encore en incarnation, en réalisme.
Frédéric V.
Assemblage en quelques minutes
Tout se met en place parfaitement avec un simple tournevis cruciforme et la carte tone-board est bien protégée.
C'est ce que j'attendais.
Rien à dire de plus.
Jean-Marc F.
Bon service ,expédition rapide,colis soigné ,merci. ( Après mise en œuvre des soudures , Je donnerai un avis supplémentaire sur la qualité du produit ).
Très bien!
Ampli de puissance acheté car mon bloc est en révision et ça risque de durer un moment.
Au début pas gagné avec ce ncore, pas le même équilibre, plus montant, un son que je trouvais froid et terne, avec des pointes de dureté dans l’aigu. J’ai 2 enceintes colonnes, et un caisson de grave relié sur une sortie ligne RCA de mon préampli, et la sortie XLR alimente le ncore. Cet ampli de puissance délivre un niveau plus élevé que mon ancien bloc, ce qui fait que le caisson s’est mis en retrait. J’ai dû travailler pour retrouver l’équilibre, en montant le volume du caisson, à fond pour le coup, et en reculant enceintes et caisson de 15 à 20 cm vers le mur derrière.
Sur mon dac j’ai mis un filtre qui valorise davantage le médium aigu, et là miracle, le ncore se met à sonner !
La cerise sur le gâteau a été de changer le câble XLR- XLR Sommercable Epilogue entre le préampli et le ncore, par un Neotech Nemoi 3220 XLR, et là ma chaîne se réveille comme jamais…
Cet ampli de puissance est excellent, c’est détaillé, rapide, un beau médium aigu avec en particulier l’aigu qui est doux et qui file sur les cymbales, les notes de piano avec l’extinction qui dure, etc…
Le grave sur ces amplis classe D est très bien restitué : puissant, détaillé, rapide.
Il ne faut pas avoir d’à priori sur ces amplis, qui peuvent extrêmement bien fonctionner. Je sors juste d’écoutes sur un intégré à lampes haut de gamme d’un ami, que je connais bien, et franchement le ncore n’a pas à rougir. Chez moi j’ai un ampli casque à lampes dont la qualité peut constituer un repère. Sur enceintes le son n’a pas grand-chose à lui envier, et l’écoute est peu fatigante même à des volumes déjà confortables.
Après, comme ces amplis ncore sont certainement très neutres, tout dépend de l’association à la source, et du positionnement des enceintes dans la pièce, qui vont en quelque sorte permettre de « façonner » le son comme on le souhaite, sinon l’ampli n’apporte pas de caractère particulier comme peut le faire un ampli à tubes par exemple. Mais le ncore bien associé peut paradoxalement sonner à la manière d’un tube !
Le prix est très abordable, comparé à ce qu’il faut mettre dans un bon classe AB, ou A, ou ampli à lampes pour un niveau de qualité comparable. Je ne sais pas si un rodage joue un rôle, peut-être les condensateurs ? la question du rodage est très critiquée par certains, dans le cas de cet ampli à base d’Hypex, je ne sais pas.
Mes enceintes ont un rendement aux alentours de 92 dB à 1m pou 1w, le ncore 2x 500w aurait été beaucoup trop puissant, le 2x 250w est déjà plus musclé que mon bloc classe AB 2x 150w !
Au début je me suis dit le ncore juste bon pour un dépannage, après avoir récupéré mon bloc révisé je comptais le revendre, mais c’est l’ancien bloc qui risque de partir !
MICHEL Q.
Ce petit ampli est un bon rapport qualité prix, surtout si on allonge un peu la note en remplaçant les tubes qui sont eux vraiment de base.
La fabrication est soignée, inspire la confiance.
j'ai eu affaire au SAV,(par ma faute) très bon accueil et très bon service;
gilles b.
un boîtier passe partout
Excellent petit boîtier récepteur Bluetooth, la sortie en analogique permet avec le potentiomètre d'obtenir un niveau sonore variable très pratique, de ce fait, il se comporte comme un pré amplificateur et l'on peut aborder directement un ampli de puissance sans soucis, d'ailleurs la courbe d'évolution du son est assez progressive grâce au potentiomètre qui possèdent un grand nombre de palier pour un réglage précis du volume sonore souhaité.
Les 2 autres sorties numériques sont utiles et bien pratique pour utiliser un DAC ou tout autres périphériques possédant ces 2 types d'entrées.
Je n'ai pas eu de problème de déconnexion comme l'a signalé Romain B, à savoir que j'ai acheté 2 exemplaires du FX-AUDIO BL-MUSE-03, le premier que j'ai offert à mon neveu car j'ai considéré que ce maillon était indispensable pour aller avec son ampli Harman Kardon HK980 d'ailleurs le son est somptueux avec ! et le deuxième exemplaire était pour moi !! sur les 2 MUSE j'ai rencontré aucun soucis et ceci en utilisant diverses sources émettrices.
Il existe à ce jour plusieurs niveaux de qualité entre les émetteurs Bluetooth, si vous avez toutefois des déconnexions intempestives avec le FX-AUDIO BL-MUSE-03, il n'en sera pas la cause et il vous faudra chercher plutôt à la source ! soit l'émetteur.
La qualité de restitution sonore en utilisant la sortie analogique est d'un excellent niveau, d'ailleurs je ne pensais pas avant cet achat obtenir un tel résultat à partir de ce récepteur Bluetooth, une agréable surprise ce petit module.
Bastiaan v.
grand découverte
Etant convaincu que le couvre plateau standard de ma platine MMF 5.3SE n'était pas la panacée, j'ai commencé à réfléchir sur son remplacement.
N'étant pas convaincu par le liège (micro particules qui s'en vont, statique, et pas très souple) je me suis tourné vers le cuir. Il y a au moins 10 fabricants.... J'ai choisi 1877 Retro Leather car je pense que le coté vieilli est un plus en matière d'amortissement. Idem, je pense que les découpes améliorent la stabilité du couvre plateau (absolument et rigoureusement plat) sur le plateau en aluminium de ma platine.
Dès la première écoute j'étais convaincu. Plus grand espace sonore, meilleure définition dans l'espace, graves plus profonds et mieux défini.
Evidemment meilleur sont la cellule et le pré-ampli, plus ces améliorations seront audibles. C'est comme monter d'une gamme en cable de modulation, sauf moins couteux....
Jean-Claude L.
AUDIO-GD NFB-7.77 2xES9038Pro DSD 32bit / 384K USB Amanero I2S HDMI Accusilicon 318B L'Audio-GD NFB-7.77 est un DAC exceptionnel intégrant un double convertisseur ES9038Pro dans une conception symétrique soignée et rigoureuse. Il...
AUDIO NFB 7,77
J'ai testé ce Dac pendant une semaine , une trentaine d'heures
environ...
Que du bonheur...
Audio HD sait fabriquer de trésl bon appareil hifi.
Personnellement j'ai un DAC HE 7 NOS qui m'a fait re-découvrir le plaisir d'écouter LA MUSIQUE AVEC UN GRAND M...
Ce NB 7.77, C'EST POUR OFFRIR À MON FILS QUI M'A FAIT CONNAÎTRE AUDIO GD.
Avec un tel DAC, il ne sera pas déçu, il va re-découvrir toute sa discothèque dématérialisé.
Merci à Audiophonics et à audio GD
ISABELLE D.
Simple, efficace, et livraison rapide
J'étais gênée par le souffle important causé par l'alimentation de mon pc sur la restitution d'une enceinte Bose via une carte son externe. Résultat PARFAIT. Plus un souffle.
Livraison très rapide, et excellent rapport qualité prix.
Jean-Claude R.
HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Rouge Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio.
Résurgence du concept Cowon D2 ?
Surprise au déballage, le lecteur est beaucoup plus petit et joli que sur le descriptif de vente. Bien construit avec des matériaux nobles : acier et verre, belle finition, en rouge, je l' apprécie .
Au plan des bonnes surprises, j' ajoute le tactile qui est un régal, très réactif mais ce n' est pas un atout pour autant car sur une si petite surface (gros doigts s' abstenir) on se demande par ou le tenir surtout en fonction radio.
Maintenant, venons en à l' inacceptable, exporter un produit sophistiqué avec un (manuel) condensé type mini dépliant uniquement en Anglais ou Chinois sans la moindre traduction mis à disposition sur Internet devrait être interdit comme pratique maintenant.
Grand consommateur de radio par baladeur numérique, je me suis fait piégé par le descriptif dithyrambique de ce baladeur "écouter la radio FM en qualité HI-RES ". D' habitude, les baladeurs qualitatifs ne proposent pas d' option Radio et comme c' est rédhibitoire pour moi, je me détourne de ces offres.
Sur ce point fiasco total, la qualité du son en radio est juste moyenne et inutilisable tant le tuner est instable, capte tous les parasites et surtout le moindre frottement du câble du casque. Je reprendrai donc mon baladeur radio Sangean qui fait beaucoup mieux pour trois fois moins cher, il ne fait que cela mais il le fait bien.
En fonction lecture fichiers, la qualité est plutôt bonne mais si vos oreilles sont habituées au très bon son, ne vous attendez pas à pousser un AH ! de contentement à son premier usage compte tenu de ce que l' on nous promettait avec ce lecteur !
Le transfert de fichiers est pratique, bon tri, des mini photos de jaquettes bien rendues grâce à la très bonne définition de l' écran et tactile au top. Pas testé le bluetooth et le podomètre gadgets dont je ne me sers jamais.
Si on ne nous avait pas tant promis sur les hautes capacités de ce baladeur (descriptif de vente), il y aurait de quoi conclure : pas si mal, mais personnellement je dis qu' il ,est en dessous de ce qui était annoncé. Ce baladeur n' a pas trouvé sa clientèle en France, plus au catalogue de vente des sites Internet majoritaires.
On est loin de ce que fournissait Cowon voilà dix ans avec son D2: Radio FM, Lectures fichiers audio et vidéo fourni avec un stylet pour gérer le tactile de petit format et un manuel très complet en Français bien sur, (il fonctionne toujours aussi bien).
Josep Maria C.
Impresionante producto!! Excelente tienda!!
La calidad de sonido de este Fiio es excepcional y los materiales son de alta gama
Hace años que uso un ipod Classic y después de ver algunas reviews del Fiio X5 IlI me decidí a comprarlo y solo puedo decir que ha superado ampliamente mis espectativas, lo recomiendo a todo el que valore la calidad y el detalle de la buena musica, sobre todo en formatos de alta resolución como el FLAC
Del vendedor he de decir que es una empresa seria, el tiempo de entrega fue muy rápido y la gestion del pedido excelente, totalmente recomenndable, sin duda volvere a comprar
Florian R.
XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
Excelent amplifier
This product screams of quality, inside and out. The stock tube that comes with it is not good, throw it away. I bought a Mullard 12AU7 and TAD and they both sound excellent. The clarity you get from the AKM4490 is incredible. This amp is a great value. I tried it also with Genalex Gold Lion tube but it's not a good match, the tube has a lot of noise.
notable progrès
cet adaptateur offre un notable progrès par rapport aux autres adaptateurs BNC/RCA plus courants, trés belle construction...
Ibrahim C.
câble de bonne facture, les connecteurs sont de bonne qualité, pas de problème de parasite ou autre.
trudersheim c.
produit correct mais système de lecture DSD pas au point
beau produit malheureusement couplé à un PC en utilisant foobar en mode DSD il y a du bruit de fond numérique probablement
et à la longue on se focalise sur ce bruit et on entend plus que ce dernier sur mon lecteur sacd AUCUN BRUIT c'est top
Câble Ethernet RJ45 Catégorie 6A Plaqué Or 4.2m Ces câbles réseau RJ45 ont été sélectionnés par notre équipe dans le but de pouvoir offrir des interconnexions de qualité...
Pas cher et excellent
J'ai relié mes 2 freebox avec ce câble plutôt que d'utiliser la cpl. Le résultat est excellent, l'image de ma tv plasma est maintenant superbe, pas fatigante, plus précise tout en étant douce, les couleurs sont naturelles. Plus aucun scintillement.
Câble et prises excellents pour le prix!...
Marius P.
Great little speaker!
I ordered 4 of these speakers in order to build 2 new Atmos speakers for my surround system.
Since I have high sensitivity in all the other speakers I desided to put 2 drivers in each speaker in serial. In that way the sensitivity reached more than 90dB.
So are the any good?
They are fantastic!!
The sound is clear as a bell and still powerfull.
Highly recommended!
DAVID B.
FX-AUDIO DAC-X3 DAC / Amplificateur casque CS4344 24bit / 192kHz Noir Le FX AUDIO DAC -X3 offre une large possibilité de connectique d'entrées numérique capable de s'adapter à toutes configurations. Il sera idéal...
Parfait (utilisé pour connecter TV/Ampli)
Aucun son parasite, les connecteurs sont de bonne qualité. De plus il est beaucoup plus efficace que l'ancien DAC que j'avais, j'ai gagné en terme de niveau sonore. Un bon petit DAC à prix raisonnable !
Frederic S.
SHANLING Housse de protection simili cuir noir pour Shanling M0 DAP Voici une housse de protection spécialement conçue pour le baladeur HiFi Shanling M0. Cette dernière en simili cuir est de couleur noir, et vous permettra de protéger votre DAP.
Bonne et belle protection, léger bémol; rend la rotation du bouton physique un peu moins facile.
Frederic S.
SHANLING Coque de Protection et Clip Ceinture Polymère TR90 Transparent pour DAP Shanling M0 Cette coque de protection est conçu pour protéger efficacement le DAP Shanling M0. Il est fait de Polymère TR90, un matériau à la fois...
Bonne qualité ressentie, aurait été parfait si il acceptait le M0 dans sa housse de protection également achetée ici, ça tient mais c'est un peu risqué dans ce cas.
Franck M.
Bon câble pour connecter un casque à la hifi
La qualité de fabrication est remarquable. Malgré ses 5 mètres de longueur, je n'ai remarqué aucune différence avec le câble d'origine du caque audio bien plus court, trop court ; Je peux maintenant profiter de mes vinyles dans mon fauteuil préféré sans gêner les autres.
Robert L.
efficace
livraison impeccable, maintenant encore a voir si tout fonctionne après montage
Loïc D.
Superbe pour le prix
Merci à Peter pour le conseil (et la soudure des fiches).
Superbe rendu de batterie et des basses. Utilisé avec un topping dx3 et un ampli Atoll in 100. Pour le prix c'est cadeau
Loïc D.
TOPPING DX3 Pro DAC 2x AK4493EQ XMOS XU208 32bit/768kHz Amplificateur casque Bluetooth aptX HD Noir Le DX3 Pro de chez Topping remplit à la fois les fonctions de DAC et d'amplificateur casque. S'il offre déjà d'excellents résultats une fois...
Superbe combo
Je venais de commander mes enceintes et ampli après ecoute en auditorium. ( Elipson Facet 14F et Atoll In100). J'étais principalement à la recherche d'un outil me permettant d'écouter des musiques via mon smartphone en Bluetooth Aptx. Sur les conseils d'un ami ( merci Peter), j'ai acheté ce petit appareil faisant à la fois bluetooh et Dac ( et d'autres comme usb / casque ... que je n'utilise pas encore).
Je suis - poir cette utilisation - tres satisfait. Le bluetooth ne présente aucune perte alors que je suis en wifi avec la console et le smartphone. Surtout, le rendu son est vraiment bon : basses, batteries et voix. La telecommande fonctionne également parfaitement ( pile fournie).
Frédéric A.
AUDIO-GD MASTER 3 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x 500W 4 Ohm Le Master 3 est un amplificateur de puissance Class A symétrique arborant une conception soignée offrant d'excellentes performances. POINTS CLÉS :...
Pour la musique à l’état pur
D’abord, pardonnez-moi de laisser mon avis ici, alors que l’appareil a été acquis directement de la maison-mère.
Cetains amplificateurs de haut de gamme ont été mis au point en priorisant l’atteinte de spécifications phénoménales, mais aussi, dans la plupart des cas en considérant le résultat à l’écoute. Parmi ces appareils, nous pourrions en nommer plusieurs utilisant des modules de classe d conçus en Europe de Nord. Chez Audio-gd, l’atteinte des meilleures spécifications passe après l’appréciation subjective du produit. Il s’agit davantage de comprendre comment utiliser les mesures pour atteindre le nirvana à l’écoute, plutôt que de viser la contemplation froide et purement intellectuelle d’un rapport de mesure parfait quant au chiffres.
D’où le Master-3. Sur papier, il est largué par tout Hypex qui se respecte, notamment au point de vue du rapport signal bruit et de la distorsion. A l’écoute, on observe toutefois que le Master-3 fait preuve d’une plus grande douceur, tout en restituant une grande quantité de détails comparable et une scène sonore plus convaincante. En prime, les timbres sont supérieur et le fond est plus noir. Pourquoi? Peut-être simplement parce que les spécifications sont obtenues avec une charge qui ne représente un haut-parleur de façon réaliste. Avec cette dernière version du Master-3, Audio-gd a enlevé toute rétroaction. Il en résulte, à ce qu’il me semble, un amplificateur qui fait fi de la charge et performe à haut niveau peu importe celle-ci, qui peut sembler contre-intuitif. La raison de cette écoute fluide, détaillée, remplie d’émotion musicale est peut-être simplement dans le contrôle parfait de l’impédance de sortie en fonction de la demande courant afin de maintenir la tension voulue en tout temps. Cela plutôt de se fier à la rétroaction, qui observe se qui se passe à la sortie, qui elle-même subit des retours de courant correspondant aux retours de membrane. C’est donc l’idée générale que de ne pas observer un signal de sortie compromis
Et ca marche!
Ce compte-rendu est seulement préliminaire parce que l’amplificateur a été reçu il n’a que 4 jours. Des semaines de rodage sont encore requise avant de connaître les vraies limites de l’appareil, mais déjà il surpasse mes amplificateurs mono à base de NC500 sans être pour l’instant aussi rapide dans le bas du registre. Mais c’est le seul avantage réel concédé. Et l’entrée courant n’a pas encore été mise à l’essai...
Bravo à Audio-gd, et à Kingwa, le concepteur. Il s’agit d’une amplificateur exceptionnellement neutre et musical.
Daniel P.
Oui, on entend bien la différence
J'avais acheté du câble HP de cette marque, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire, en fait, j'aurais dû d'abord changer le câble secteur de l'ampli, maintenant il y a belle une tenue dans tout le registre ainsi qu'une meilleure spatialisation, si je ne l'entendais pas, je ne le croirais pas.
Louis M.
Sur des enceintes acoustiques vintages, les interrupteurs étaient morts, j'ai remplacé par ceux-ci et c'est très bien aussi.
Louis M.
Rétroaiclairage
Je devais remplacer les ampoules d'éclairage de cadran d'un tuner vintage, elles étaient de même forme mais a filament. Avec ces ampoules leds, cela donne également un bel effet,éclaire très bien et sont moins gourmandes en consommation. Vraiment très bien ces ampoules!
GERARD G.
Je viens d'essayer ce petit préampli placé entre un DAC WM8741 et un amplificateur Spectral DMA90 suivi de mes enceintes DIY.
Le résultat m'a déçu au premier abord, la dynamique avait disparu.
Pour comprendre, j'ai décidé de le mesurer.
Tout d'abord, j'ai constaté qu'il avait un peu de gain, 3,2dB quand le pot de volume est à 100%.
La bande passante est excellente 3Hz à 950kHz à-3dB.
Le rapport signal bruit dépasse effectivement les 120dB avec le potentiomètre à 100%. et la distorsion est à 0,0049%.
Ces mesures sont faites dans un environnement de labo très pollué.
Mais ça se gâte quand on baisse le volume, la disto grimpe à 0,075% avec le volume à 50% et grimpe très vite à plus de 1% avec le volume à 30%.
En fait cela vient de la progression du réglage de volume qui est un peu bizarre, à 90% on est environ à -7dB, à 80% à -17, et à 50% à -47dB.
Il faut donc considérer cet appareil non comme un préampli, mais comme un atténuateur et ne surtout pas descendre le volume en dessous de 50%.
Utilisé dans ces conditions, cet appareil est excellent, et peut rivaliser avec des préamplificateurs réputés.
Une seconde écoute effectuée dans ces conditions a été excellente, la tassement de la dynamique que j'avais observé avec la plupart des préamplis a complètement disparu.
Une excellente acquisition pour moi, il sera utilisé comme un sélecteur de sources pour un prix absolument imbattable.
Petite question : A quoi servent les deux boutons du bas de la télécommande ?
Cdt,
Gérard
Didier R.
Pratique
Conforme à la description, dommage que ce genre de capotage ne soit pas dispo pour des transfos plus gros.
Bastien S.
Améliore le son...
Sur le plan technique, d'accord avec l'avis de Christophe D.
Par rapport à une multiprise lambda, l'amélioration du son est sensible.
Graves plus beaux et mieux posés ; plus de nuances et de détails sur tout le spectre sonore ; voix mieux détourées et plus expressives ; dynamique accrue.
La musique est plus immersive et enveloppante, le son plus plein et profond.
Sans être sidérante non plus, l'amélioration est bien sensible. C'est donc un bon rapport qualité / prix.
Les prises sont alimentées par 2 barrettes communes en cuivre nu, l'isolation se fait donc par l'air, ce qui est censé garantir un son très naturel.
Chaque barrette en cuivre est fixée sur chacune des prises par une vis solide, on peut serrer fort.
Cette vis est assez longue pour traverser une épaisseur de 4 mm environ, ce qui permet donc de choisir un câble d'alimentation de forte section.
Ensuite, bien sur, la qualité du son dépendra aussi du câble d'alimentation choisi.
J'ai réalisé moi-même le câble d'alimentation, avec 2 multibrins cuivre / argent ptfe (jantzen audio 1,3 mm carré) par pôle, et ça marche très bien.
Il y a des encoches prévues pour 4 vis, et c'est bien pratique pour fixer la multiprise derrière un meuble ou sous une planche. Très bien pour dégager le sol et rassembler tous les câbles derrière le meuble hifi.
C'est ma première multiprise audio, j'étais un peu sceptique mais j'ai voulu essayer...
Si j'avais su j'aurai pris un modèle plus cher, pour un son encore meilleur.
Bon produit pour ce prix, je ne suis pas déçu.
Rumen S.
NEOTECH NES-5001 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x4mm² Ø15mm La gamme NES-5000 de Neotech est composée de câbles à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Le NES-5001 est composé...
Excellent price performance!
Neotech NES-5001 is a successor of the legendary Neotech KS1224 Bass Control. The overall performance of both models is the same - tight, fast and melodic bass response. NES-5001 has a slight softer reproduction of female vocals and strings. Needs about a week of burn-in time.
Jacques M.
Connecteur Aviation GX16 Verrouillable 8 Pôles Plaqué Argent 300V 5A Ø7mm Ces connecteurs type aviation GX16 vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connexions sont particulièrement robustes et résistances. Ils sont adaptés à tous...
Conecteurs GX16
Correspondence à la pub
conformité aux exigences
Bon matériel !!
QUE DIRE DE PLUS....!!
William B.
super rendu sonore (modifié)
associer à une alim "ifi" ce DAC qui est mon tout premier DAC est simplement super en restitution.La prise mini USB dédié sert à l'audio l'autre à l'alimentation. j'avais hésité avec le Khadas tone mais plus compliqué à mettre en œuvre et surtout pas de prise USB dédié donc beaucoup plus cher pour un résultat que je devine pas meilleur.(Raspberry +DAC+Alim ) environ 200€ et on peux faire évoluer le RASPBERRY
Gérard B.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 35V 22µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Condensateur
Bon produit Idéal pour intégrer cette valeur dans un petit volume. Muse c'est du bon...
Gérard B.
Câble secteur
Conçu pour du câble secteur, c'est un bon rapport qualité prix et esthétiquement plutôt joli.
Il s’intègre bien et se fait oublier dans mon salon même avec une longueur de 4 mètres pour alimenter la barrette secteur. La qualité audio a été amélioré, pour l'écran plat l’image est plus nette plus rapide. ma femme la remarqué sans que je lui dise... Il fait donc le job pour nettoyer les interférences du courant avant qu'il n'arrive sur nos matériels audio vidéo. Je conseille vivement.
Bruno F.
Frustration et enchantement
Le montage fut simple et même amusant. J’avais prévu l’achat de l’alimentation mais la connectivité n’est pas très stable avec l’adaptateur mini usb.c’est là la seule faiblesse du hardware. Passons sur la nécessité d’être très bon en programmation pour pouvoir faire fonctionner le réseau sous Volumio ou devoir changer l’heure ( ce que je n’arrive toujours pas à faire sous Mac.)
J’avais lu l’article consacrant ce DAC comme « Qobuzissime ». Je dois dire que j’en ai fait l’expérience. Après la frustration vint l’admiration. Un son analogique très agréable qu’il s’agisse de la conversion de radios internet ou d’entrée numériques audio ( CD, DAT, MD) dont j’ai fait l’essai avec une immense satisfaction d’audiophile. Le prix est considérable même s’il n’est pas exagéré. Pour un néophyte comme moi il serait utile de le vendre monté et configuré et de grâce changer le type d’alimentation électrique .
Gérard B.
Jack OR
Idéal pour optimiser un casque vintage avec un jack un peu fatigué. Dommage qu'il manque un support de soudure pour le "fil bleu" alors que sur le vieux Jack il y a 3 supports. Pour bien connecter le fil il faut le placer dans le filetage. Ce n'est pas professionnel comme conception, surtout à ce prix. Autrement oui la qualité audio a été nettement amélioré.
Martin S.
RaspDAC Mini- Excellent
I have 3 other Rpi-based network players, this was very easy to assemble, very thoughtfully and cleverly designed. Configuration was extremely easy, just one point - I needed to add this line to the options to successfully access my NAS: "vers=1.0,sec=ntlm,cache=none"
Excellent product, I'm very happy with it.
Gilles J.
Pointes M8 noires
Excellent rapport qualité / prix pour ce produit. Livraison rapide.
