André A.
Fais le job
Produit correspond à la description. Très simple d'utilisation, léger compact bref parfait pour lire ou ripper support....
Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Avis clients - Il y a 19586 avis.
Blaise F.
excellent câble
que ce soit en modulation symétrique ou asymétrique ou en câble HP (en regroupant les conducteurs d'un ou plusieurs câbles), on obtient de très beaux résultats (équilibre tonal, dynamique et spatial). Le PTFE se dénude très bien, le blindage se déroule très bien (enroulé en non tressé...), les matériaux sont de haute qualité pour un prix très correct (le jaune est encore moins cher) A recommander +++ Blaise
Luxe est magnifique
furutech Fi-E48 vraiment magnifique ultra performant c'est une question de prix mais il vaut la chandelle sans discutions furutech à des beaux jours devant lui une marque fiable à 100% merci
plus de netteté
Connectée à un cable stealth swift le son est plus net et détaillé. J'avais déjà les prises iec oyaide berylium sur deux stealth swift qui m'avaient grandement améliorées la qualité de son ( naturel et présence ). Avec la prise male l'écart de qualité augmente mais de façon moindre , du moins sur mon systéme. Cependant je trouve le prix un peu cher par rapport au résultat.
arthur b.
Très bon produit,parfait pour utiliser un ampli audio et home cinema sur les mêmes enceintes.Aucune altération du son.
Sebastien D.
Personne n'a rencontré de problème d'installation sous win10 ?
(c'est bien la 32/384 qui pose problème)
à la fin de l'installation, on me dit qu'il y a un problème, et effectivement l'interface USB fonctionne mal. Elle prends à charge que les fréquences suivantes : 44.1/88.2/176.4.
J'ai fait une mauvaise manipulation ce qui m'a conduit à réinstaller le pilote il y a 2 jours mais désormais çà marche à moitié ..
Sebastien D.
TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce...
Un Lion se cache dans ce petit ampli
Tout d'abord le design de ce petit ampli et vraiment réussit : la façade est les cotés arrondis sont du plus bel effet et change de la simple boite rectangulaire . Ensuite un point très agréable il ne chauffe quasiment pas contrairement au fx1002 , et enfin le son : très dynamique descend très bas et monte très haut en fréquence , il a une bonne linéarité et il est très agréable a écouter même sur le long terme ( ne procure pas de fatigue auditive contrairement a certain autre classe D ) .
Cet ampli s'accorde bien avec le dac topping D10 mais il est parfait avec le dac M2Tech HiFace qui est d'ailleurs encore a mon gout une excellente référence .
Cet ampli a été tester avec des Elipson Prestige 4i qui ne s'accorde pas très bien ( l'ampli met en valeur le bas medium que ces enceintes on légèrement en trop )
Tester aussi avec des Monitor Audio Silver 10 , et la l'ampli s'exprime pleinement , la musique est douce et voluptueuse quand il le faut et dynamique avec une descente dans les basses a en faire trembler mon placo ainsi q'une monter dans les extrême aigu a en être cristallin quand le besoin sans fait sentir .
Pour comparaison je dispose du SMSL AD18 qui comparer au topping et moins précis et moins agréable surtout sur le long terme , même chose avec le fxaudio d802 , et surtout n'a pas cette limite du 24bits grâce a la classe D .
Pour conclure c'est mon classe D préféré qui arrive en execo avec le FX502SPRO , avec sur le topping en prime 2 entrées analogique qui vous permette de mettre un dac et une platine vinyle .
rallonge casque
j'ai refais ma rallonge casque, et celle la ,est de bien meilleure qualité, que celle d'avant. elle devrait tenir le coup plus longtemps, c'est du NEUTRIK...
Bonne RCA
RQP, très bien. Connecteurs faciles a souder, bien conçus, avec le MOGAMI w3106, ça passe sans problème dans le réducteur souple. prises de belle allure, solide, rouge ou noir, bon produit.
bonne DIN
bonne fiche 4 broches, un peu plus facile a souder, que les 5/180°,j'ai du aussi passer un coup de lime acier, ronde, pour le passage du MOGAMI w3106, après avoir enlever le réducteur souple.c' est un câble avec DIN /RCA males, pour la modulation entre un QUAD 34 et un QUAD 405/2. bon resultat
ah les DIN!
bonne fiche DIN de qualité, plaqué or chaque pole, pour mon besoin j'ai du enlever le passe cable, et passer un coup de lime acier ronde fine sur le corps metal, pour le passage du cable symétrique MOGAMI w3106 OFC. les ames du cable sont du bon diamètre pour aller sur chaque pole DIN, il n'y a plus qu'a souder,( avec une panne fine)et tout vas bien.
avoir la banane
très bonne banane, excellent contact, facile de montage avec les deux vis, le câble est bien tenu, rqp parfait
cable symétrique bonne qualité
j'ai fait des câbles avec d'un coté deux RCA males, et de l'autre une DIN male 5 broches 180°.impécable les âmes sont de bonnes qualité ,OFC, et leur diamètre en accord parfait pour rentrer dans les pôles DIN. il n'y a plus qu'a souder. avec une panne fine, pas de problème. je n'ai pas utiliser la tresse.
vintage
bonne embase DIN cinq broches, plaquées argent, pas de problème en soudure, elle fait bien son travail . ( je l'utilise, montée sur une équerre métallique, pour tenir la fiche male DIN qui correspond, pendant la soudure, avec a chaque pole, un morceau de cuivre de 1,5 de deux cm de long, pour faire dissipateur. )
Giovanni F.
Excellent device
This is the second 5v power supply I bought from audiophonics. Both are excellent. The last I bought has some more ventilation, no problem with the previous version anyway. It greatly improved the sound coming from my two Asus tinkerboard with Volumio. Also, they look nice in a hi-fi set. Recommended!
Benjamin S.
Sur les conseils d'Audiophonics j'ai réalisé exactement le même cordon que Thierry.
C'est simple, pour les habitués du DIY bordelais, ce câble m'a fait le même effet que le mogami 3103 pour enceinte. Pourquoi avoir perdu tant d'argent et d'heures de plaisir d'écoute alors que la solution était là. Certes il n'est pas parfait sur tous les registres, je trouve qu'il manque un petit chouilla de définition sur le haut du spectre, et les basses un poil pas assez tendues mais pour le reste, stéréo, dynamique, chaleur, il est bon partout, il distille la musique tout simplement.
A essayer.
Bernard T.
Alain K.
Excellent rapport qualité/prix ;)
Alain K.
Pas cher et petit, il fait parfaitement bien le job ;)
Rodage
Quand le fabricant annonce que son Dac à besoin de 500h de fonctionnement pour être au top de ses capacités, ce n'est pas un leurre.
Le mien diffuse du son depuis plus de 400h et le son s’est vraiment amélioré.
(j'ai ma playlist de référence pour quand je modifie un maillon de ma chaîne).
Et je ne modifie qu'un élément à la fois, sinon on ne sait pas qui fait quoi.
Les défauts de jeunesse ont disparus (c'est pour cela que je ne suis pas inquiété au début).
Les voix sont devenus plus intelligibles, les légers zozotements sur certaines syllabes ont disparus, les aigus sont plus doux, les médiums moins siropeux et pour le reste c'est que du bonheur.
Marc w.
AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
excellent produit.Utilisation en préampli,pas fini de roder à mon avis.marche fort dès le début.
Armando M.
Bonne qualité! Je suis satisfait.
Wilfrid b.
très facile à poser,seulement 2 petits trous à percer et visser les borniers
prévoir des petites rondelles en caoutchouc pour une parfaite isolation
philippe J.
Très bonne qualité prix,remplace mes câbles rca avantageusement ,encore meilleur, pour un peu plus cher,pour ceux qui veulent de la qualité sans payer trop cher,attention ce modèle mesure seulement 0.75 m
thierry V.
franc et direct
C'est un peu le caractère de cet Alientek D8. Utilisé en mode Usb via qobuz ou foobar pour le HiRes, sur des cabasses mt3 antigua, le son surprend par sa précision et le rendu du moindre détail. Surprise également quand à la puissance délivrée pour un ampli aussi rikiki. Par contre, il faut quand même remettre les choses au clair, notamment par rapport aux cascades de commentaires qui ont fleuri sur ce site ou celui de Qobuz. Si on rapporte les performances au prix, on a la certainement un bon produit pour qui veut sonoriser, a moindre frais tout en profitant d'un son "hifi", un petit espace (chambre, bureau, studio...). Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, ces petits amplis ne rivalisent pas avec de la hifi "traditionnelle". Les mêmes morceaux venant des mêmes sources, testés sur l'alientek et sur mon système ampli rotel RA921 + Dac sabre, ne sonnent pas dans la même cours ! Certe le son est extrêmement détaillé et précis sur l'alientek, mais l'ampleur sonore, le relief et la finesse de restitution sont très loin derrière le Rotel + dac. Et c'est en toute logique ! Rien de dénigrant pour les petits FDA, on est pas dans le même registre de produits c'est tout. Un ampli hifi qui bénéficie de décennies de recherche et développement dédiées au son, surclassera toujours un petit FDA même très bien conçu. Pour le reste (réponses aux questions, livraison etc...) audiophonics toujours au top ! Bravo et merci.
philippe J.
Câble rca
Très bonne qualité prix,remplace mes câbles premier prix très avantageusement ,avec une qualité bien supérieur
MIikka M.
Works as tweeter
This one is fast and better highs.
MIikka M.
Tight sound
This exciter is interesting. Nice punch on the bass. Clarity is good in this. Elevated mids and lacking highs.
MIikka M.
Overal good sounding
I bought this because I wanted to get flat sound as possdible and some watts to it. It's quite good after used with different exciters. Lacking some punch on the bass and highs bit dull.
Claude B.
étonnant
bonne surprise pour ce petit ampli utilisé sur une "micro chaîne" dans un bureau , il est aussi capable de remuer avec bonheur des enceintes de bon volume . peu de coloration , bonne dynamique . l'entrée analogique rca a une sensibilité inférieure aux autres .
Claude B.
bien
câble apparemment de bonne qualité mécanique , ne semble pas apporter de coloration
József K.
Pierrard E.
preampli riaa
entierement satisfait de votre envoi,belle dynamique(spectrum) et musicale,utilise pour delivrer le signal vinil a un ampli de kt66,construction persinnelle.
Alain D.
station de soudage BLANKO
Pour le prix je trouve que c'est un super produit, prévoir quelques pannes.
Alain D
david b.
Très beau, solide et tiens parfaitement mon casque!!
Myrielle m.
fabuleux top
furutech Fi-E48-R est vraiment fabuleux rien n'avoir avec des cuivre furutech en rapidité plus de détail le piezo céramique carbone jouet un rôle majeure uniquement dans la gamme furutech rhodium Fi-E48-R la grande classe malgré sont prix élevé allez y franchement y à pas photo sans modération merci .
SUPERBE CONNECTEURS !
Vraiment superbe ! qualité impressionnante . Une inquiétude au moment de souder à 400 ° étain/argent : cela chauffe beaucoup le connecteur mais pas de dégâts à l'arrivée . Merci à El MITCH pour l'avoir conseillé dans son tuto.
THORENS TD 125 MKII + SME 3009/S2 improved + SHURE M97 Xe + PROJECT PHONO BOX S2
christian S.
MUNDORF L140 Self à Air 1.4mm 4.7mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux...
excellente self
Une des meilleures self que j'ai pu avoir, du grave sans limite, mais surtout du medium riche et raffiné avec beaucoup de profondeur. Je les utilise en basse reflex sur des TAD.
christian S.
MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Condensateur 1000V 0.22µF La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la...
excellent condensateur
Excellent condensateur, beaucoup de grave, aiguë très fin, grande stéréo, de la profondeur. Encore meilleur que les supreme silver oil qui par rapport aux silver gold oil sont un poil plus montant. Les silver gold oil sont les plus équilibrés et les plus fins de chez mundorf. Je les utilise en découplage dans les amplis à tubes
christian S.
MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Condensateur 1000V 0.47µF La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la...
Excellent condensateur, beaucoup de grave, aiguë très fin, grande stéréo, de la profondeur. Encore meilleur que les supreme silver oil qui par rapport aux silver gold oil sont un poil plus montant. Les silver gold oil sont les plus équilibrés et les plus fins de chez mundorf. Je les utilise en découplage dans les amplis à tubes.
Julien F.
La claque
Les absorbeurs sont constitués de deux zones adhésives : la zone inférieure et supérieure. Il faudra en prendre compte car vous ne pourrez pas faire glisser votre appareil plus tard. Il faudra le soulever proprement.
L'installation est un peu spéciale : sous le poids de l'ampli (15kgs), ils flanchent légèrement et l'adhésive supérieure ne colle pas tant que ça. C'est pratique pour changer l'absorbeur d'appareil et ne nécessite donc pas un rachat. C'est juste surprenant au début.
Par contre, une fois que vous mettez tout le système en route, vous vous en voulez de ne pas avoir mis en place ces pieds plus tôt. La réduction des vibrations parasites est telle que tous les sons qui sont normalement encore un peu délicat à entendre, l'arrière-plan passe d'un coup au milieu si je peux me permettre une telle analogie. Tout est plus clair, mieux définit et plus proche de la réalité.
Je les ait comparé avec des nordost sort kone ac, très apprécié mais qui valent plus de 5 fois plus chers, les absorbeurs pangea sont largement plus efficace. Pourtant, quand je compare la stabilité, l'ampli ne bouge pas avec du nordost mais glisse légèrement avec la sorbothane du f ait de sa nature.
Conseillé par l'excellent service d'audiophonics qui connaît très bien leurs produits, je ne regrette pas mon achat, juste de n'y avoir pensé auparavant.
françois d.
Très bon upgrade
Installée en remplacement de l'horloge standard de mon dac lite 68. Sur le plan qualitatif, l'écoute fait un bond en avant: moins de crispation, plus d'air entre les notes, plus de subtilité dans les micro-détails. La scène sonore s'en retrouve globalement améliorée.
Hendrik-Jan H.
Very nice sound quality, good build, nice features
I bought this card in combination with the RaspiTouch DIY kit, and together with a touch screen and raspberry pi model 3B+ build it into a dac/music player/storage.
This is a wonderful card with very nice features:
- great power supply connectivity
- Very nice Clock crystal
- Perfect ATX feature for shutting down your pi like a real pc/hifi device
I had some issues getting the connections right as the print on the board is not 100% what is in the manuals. But the support team is very helpfull here and provides descriptions with pictures.
I ended up with a great audio device in a very nice case.
Would buy again.
Hendrik-Jan H.
Very nice product, not the easiest to assemble
The RaspTouch IY kit is a very nice product. The parts are nicely machined, and the resulting built looks very good.
Audiophonics also provides a guide on how to put it together.
Where things do get a bit tricky is in the build: I think I was a bit unlucky as it turned out i did not receive all the screws needed for this build. Also it seems there are several iterations of the kit where some components are placed on a different location than described in the manual. The trickiest part I found was the SD card extension that had to be taken out of its casing and placed on the metal. As to make sure I would not short-circuit the piece, I first taped it up before fixing it to the metal.
Also because of these changes in the kit, not all steps and parts are self-explanatory anymore, which makes the build tricky.
But the support team is very helpful here and provides useful information and images to guide you through the steps.
Also in my case: they provided the parts I was missing, thank you guys!
Now I have this case set up with a raspberry model 3 B+ with touch and a DAC. As software I chose Moode Audio, and it sounds and functions perfectly.
ah les dins !
pour un Ami, j'ai fais des câbles modulation avec d'un coté des RCA Amphenol, noir et rouge, qui vont bien avec ce câble, en dimensions, et qualité. et de l'autre coté une DIN 5 broches or. corps métal elle aussi de bonne qualité. il y avait assez longtemps que je n'avais pas fait de soudure sur DIN….je ne me rappelait plus comme c'était c..... enfin j'y suis arrivé, c'est l'essentiel, et le résultat est très bien.
Eric f.
AUDIO-GD NFB-1.38 DAC ES9038Pro DSD/DXD Sabre 32bit / 384K USB Amanero HDMI TCXO L'exceptionnel DAC Audio-GD NFB-1.38 est équipé d'un convertisseur ES9038Pro assurant des performances audio incroyables mais également d'USB Amanero, d'I2S...
après quelques heures d'écoutes, ce dac ne déçoit pas,
Très détaillé, offrant une scène sonore ample, cet audio-gd est un plaisir à écouter.
En y associant un bon câble secteur et des cables XLR de qualité les résultats en rapport qualité/ prix sont très au-dessus de la moyenne.
Eric
Roers studio 1, Roksan, Yba cd1 alpa, hifi cables (Thot)
Carlos B.
œuf de colombo
Pourquoi personne n'y avait encore pensé?
Très utile et pratique.
Elund C.
Really great value for money
Really great sound. Maybe the best deal if you want a DAC to your computer for your headphones. Only disadvantage is the size of box - could be smaller if you compare with DAC's from Topping.
Elund C.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Noir Le DAC TOPPING D50 comporte tous les composants embarqués pour jouer de la musique dématérialisée de très haute qualité. Disposant...
Unbelievable value for money
I have replaced a Schiit Modi 2 with Topping D50. It's an impressing sound comming out of this little box. I would consider this little DAC to be the best buy overall, if you want to get good sound from your computer to your HI-Fi system.
Johan v.
One very good DAC!
I have taken of one star for some very minor quibbles that are mostly mechanical in nature.
First of all was the input selector that has a wobble on its shaft, it was not a loose knob.
As this black version is painted on all panels and screws I experienced some mobile phone breakthrough on my system.
Taking some paint away from the 6 top screw holes has cured it making it closed to Hf.
The last one, the coaxial input RCA is not mechanically connected to the chassis making it vulnerable to becoming disconnected from the pc board as it is only soldered to it.
So a little care is needed if you frequently plug and unplug your SPdif cable.
The sound is so good that it might beat some turntable setups!
It does deserve a better or different op amp to bring all its qualities out.
On red book material it beats my far more expensive Teac UD-501 DAC fed from a CD player`s output.
This is mainly because of its smooth presentation whereas the Teac can sound quite artificial sometimes.
On DSD from the laptop with Foobar the Teac pulled ahead , in a way not a fair comparison as the Audiophonics DAC does not do native DSD.
All in all excellent value for money and a big thank you for Audiophonics ! Merci!
