Pascal H.
Marc C.
Avis clients - Il y a 19409 avis.
Gilles P.
Matériel livré rapidement et le fonctionnement est parfait pour une tension de sortie entre 5,5V et 35V
Raul S.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S Le DAC ISABRE Es9028Q2M répond à toutes les attentes des passionés de son audio DIY pour Raspberry Pi 3. De part ses fonctions évoluées il...
Audiophonics ES9028Q2M DAC
Very nice DAC, I use this with my old Arcam amplifier and I manage it through my smartphone using Volumio. Nice results and easy to configure.
Thanks to Audiophonics team for their help!
olivier r.
très bon rapport q/prix mais limité tout de même
Testé sur 4 systèmes (du plus simple au plus complexe) dans 4 pièces distinctes. Le constat est le même à chaque foi. Les plus: joli médium, grave légèrement en avant, assez naturel, dynamique juste mais pas excessive. Les contre: légèrement sombre (ne comptez pas sur lui pour mettre en avant les micro informations dans l'aigu), aigu un peu raide manquant de finesse et de différenciation, semble écourté. Au final, naturel mais un peu déséquilibré en faveur du bas du spectre. Fera des merveilles en compensation sur de la classe D ou T (Tripath) un peu sèche et trop portée vers le haut. A mon gout pas adapté à un système dont on attends un haut niveau de finesse (SE8454 ou 300B par exemple).
pascal l.
Gaetan g.
très bon compromis
acheter jour j et livre j + 2 en bon etat. Installation facile, bon appairage et qualité au rendez vous. Utilisation pour lecture avec tel port smartphone via site de musique et sortie sur chaîne hifi avec ampli rotel râ 12 et enceintes bw cm1. Que du n=bonheur
Gaetan g.
CYK Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OFC Plaqué Or (La paire) 0.75m Ce câble RCA mâle vers RCA mâle CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC.
très bon rapport qualité prix , jai aussi acheter le même type de câble pour utiliser une source iPod vers ampli et cela donne un résultat bluffant
annie r.
baladeur shanling m3
baladeur conforme aux caractéristiques et tests énoncés sur le site.
je l'ai pour l'instant depuis quelques jour, la qualité est très bonne (le jour et la nuit par rapport à mon shuffle).
Mais meme si mon intra est de qualité moyenne, je vais obligatoirement monter en gamme sur les écouteurs.
Sinon un rapport qualité prix très intéressant.
jean francois G.
Rectifier une précédente evaluation
J'avais trouvé ce câble moins bon dans les médiums que Le Sommer câble éléphant mais en fait c'est une erreur il a le même rendu dans les médiums seulement il a plus de poids dans le grave ce qui fait toute la différence , et qui m'a induit en erreur . encore une fois attention au choix du câble , ils ne rendent pas pareils en fonction de l installation .
Câble Mogami et Canare
Melomane72 le 12/11/17.
Mon système hi-fi actuel est câblé en mogami ( modulation & hp ) que dire du résultat " exceptionnel " dans tous les secteurs. En guise d'essai j'ai essayé le canare L-4E6S. Le mariage est excellent avec même un surcroit de définition . Je l'ai comparé chez un ami à un câble US 10 fois plus cher, le canare était meilleur dans tous les registres L'autre paraissait terne manquant de vie.
Jean Louis F.
excellent pour un prix très abordable. Le plug in pour apple est instable au redémarrage.
Qu'appelez vous le plugin pour Apple ?
Nous n'en connaissons pas pour ce périphérique.
En cas de soucis, raccourcissez la liaison USB.
Olivier D.
Excellent !!!
Tres bon ampli avec un tres bon rapport qualité prix conseillé par Qobuz. installation et fonctionnement tres intuitif, même sans mode d,emploi. Je l’utilise avec un videoprojecteur Benq sur la sortie Aux ou directement sur la sortie optique avec un lecteur de DVD ou un Mac Book Pro. Enceintes JBL de bibliothèque. La puissance est largement suffisante et le réglage du volume tres fin. Très bonne qualité du son. Un très bon achat pour un petit ampli auxiliaire.
Service audiophonics parfait et rapide.
Gilbert K.
Très bien...
Circuit imprimé de qualité, résistances à couches métalliques 1% et en plus un 5532 en AOP ce qui donne un ensemble cohérent et de qualité.
Petit bémol, le gain est un peu faible par rapport aux autres entrées CD AUX et j'ai enlevé les picots pour les connexions entrées/sorties pour souder directement sur le circuit.
Vous pouvez aussi changer le 5532 pour un OPA627.
Rene R.
TEST
Très bon câble ,rapport qualité prix,aucune partie du spectre dominante,fluidité et respect des timbres
Enfin un câble sans cette foutue mode des câbles argent et cuivre argent
Sans vous perdre dans les méandres de l 'audioFolie, vous pouvez démarrer sans hésitation avec ce câble de modulation
jean francois G.
Je suis restée sur ma faim .
Honnêtement vu le prix proposé je m'attendais à autre chose je viens de commander du Sommer câble éléphant spm 425 et franchement on entre dans une autre dimension surtout au niveau des médium , pour un prix défiant toute concurrence . 3.8 euros le mètre !
jean francois G.
A acheter sans réserve .
Au prix proposé ce petit câble ne paie pas de mine . J'ai relié les 4 câbles de 2.5 mm 2 par 2 pour n en faire que 2 de 5 mm carré . Ce montage permet d'annuler le champ magnétique . A l écoute stupeur ! Je connais bien Sommer câble j'utilise l'albédo régulièrement et encore une fois il son à la hauteur de leur réputation .
jean francois G.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
Mon câble de 5 mm à trouvé sa place sans problème , la qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon , le contact des fiches est très franc , du très grand viablue a prix Contenu .
mélomane 72 le 11/11/17 Ampli surprenant
J'ai comparé le FX 252A à un intégré audiophile 10 fois plus cher. Je n'ai pas trouver de différence. le FX 252 A est bluffant. Bonne tenue du secteur grave, Excellente richesse harmonique. La musique est distillée avec chaleur et naturel. Cet intégré à sa place dans un petit système audiophile.
Bluffant
Ampli comparé à une grande marque française 6 fois le prix ! difficile de trouver une différence. le FX 252 A est tout simplement bluffant. Il a tout pour lui. Justesse des timbres , richesse harmonique très bonne tenue du secteur grave. Il entre aisément dans un petit système audiophile. A acheter sans hésitation .
Joshua Y.
PARFAIT !
Facile à assembler, un régal à souder car la soudure adhère très bien. Utilisé dans mon cas pour fabriquer un câble DIN-DIN pour platine cassette avec signaux de lecture et d'enregistrement gauches et droits.
Joshua Y.
PARFAIT !
Parfait pour fabriquer un câble DIN-DIN pour platine cassette avec signaux de lecture et enregistrement gauches et droits.
Joshua Y.
Eric J.
Intégration, dynamique et précision à format et prix mini
6 mois d'utilisation. Ce minuscule boitier (un petit autoradio!) à prix très modéré remplace avantageusement plusieurs appareils qui valent plusieurs fois son prix!
- L'ampli full digital permet de se passer d'un DAC en alimentant directement en USB (ordi, certains Android, pas iOS) coax ou optique. Beaucoup de dynamique, de précision, les basses descendent bien fermes, la scène sonore est transparente et profonde, tout ça le met dans des classes d'amplis classiques beaucoup plus chers. Point faible: le bornier HP et les fiches bananes c'est du léger.
- Côté casque le circuit est complètement différent puisqu'il comprend son DAC puis un ampli casque. De fait le résultat est différent, moins dynamique et analytique, plus chaud, mais quand même tout à fait honorable, plutôt mieux que beaucoup de sorties casques d'amplis classiques.
- Et aussi une entrée ligne analogique, qui est d'abord numérisée: je trouve que c'est plus du dépannage pour de l'écoute occasionnelle car la conversion AD crée des distorsions audibles.
En résumé, pour le prix l'Alientek D8 remplace plusieurs appareils traditionnellement beaucoup plus gros... et beaucoup plus chers pour obtenir la même qualité sonore! Privilégier les sources numériques.
Eric J.
Performant et polyvalent
Très polyvalent avec ses entrées USB (marche aussi avec iPhone et Android), coax, optique, ligne, et sorties casque et ligne, décode tous les fichiers Hi Res PCM, DXD, DSD...
Très bonne qualité d'écoute, notamment en HiRes, un plaisir - avec un bon casque car plutôt du côté analytique. Dynamique, grosse réserve de puissance, manier le potard avec modération!
Préférence pour le filtre PCM4 en CD et PCM1 en HiRes.
En résumé excellent pour le prix, couplé avec un smartphone et un bon casque c'est du haut niveau à encombrement minimal!
Gabriel W.
excellent cable
Un RQP exceptionnelle, construction et finition de haut niveau, Coté son on a bien affaire un cable haut de gamme, plus de présence, de détail, plus aération, un sentiment d'espace entre les instruments, Je recommande ce cable de qualité.
Maxence C.
SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TDA7492PE Class D 2x 25W / 4 Ohm Le SMSL SA-36A Pro est un amplificateur compact remarquablement efficace qui a profité de bien des évolutions depuis son lancement sur le marché. Il...
Très impressionnant !
J'ai d'abord acheté cet ampli dans la perspective d'avoir un ampli très basse consommation qu'il est possible d'alimenter directement avec une batterie 12V (maison de vacances, solaire autonome et ghetto blaster DIY :)). Je savais que les amplis de Classe D sont très performants dans leur utilisation de l'énergie mais là je suis littéralement tombé sur le c**. À un volume plus que suffisant pour sonoriser une petite pièce l'ampli consomme près d'un watt au transfo et encore moins branché directement en courant continu (mes enceintes sont à haut rendement mais quand même!). J'ai refait les mesures plusieurs fois tant je n'arrivais pas à le croire! Mes autres ampli consomment 30 à 40 fois plus à un volume sonore comparable. La taille de l'ampli est aussi très surprenante, pas plus long qu'un étui à lunettes, un peu plus large. Et enfin le son est très propre, très détaillé, il n'y a pas de parti du spectre particulièrement en retrait. Sur certaines musiques je dirais même que je préfère cet ampli à mes ampli hi-fi. Dans certains cas par contre et c'est peut-être subjectif, je trouve le son plus léger, moins appuyé, comme si la puissance plus faible était perceptible et venait à manquer. Le son reste très propre quand on monte le volume et le niveau maximum est très satisfaisant pour tous les usages, même embêter les voisins. D'une manière générale je suis extrêmement satisfait de cet achat, le rapport qualité prix est exemplaire et je pense tester bientôt un plus gros modèle avec DAC.
Nicolas K.
la solution
J'avais un bruit de fond désagréable entre la sortie HP de mon téléviseur et mon ampli Hi-fi.Grâce à ce transformateur , plus de masses communes et le résultat est saisissant, rapport signal bruit impeccable!
Il fallait trouver l'origine du problème.
Marc P.
Qualité exceptionnelle au regard du prix. 100% satisfait.
J’avais envie de me faire plaisir avec une barette secteur de qualité compte tenu de la valeur de tous mes cables secteurs, mais j’étais pas non plus prêt à mettre 500€ dans une Furutech pour un accessoire purement statique. J’avoue d’ailleurs honteusement que c’était c’était plus histoire de ne plus me faire charier par mes potes audiophiles avec ma barette « Legrand » de 1996, mais je ne m’attendais pas spécialement à une amélioration sonore. Et là je dois avouer que ça été la surprise du chef avec un son plus aéré, plus cristalin. Bon je me dis que c’est pas possible, je remets ma Legrand et le son n’est pas pareil. J’appelle un pote et 3h plus tard, même punition, le son est meilleur avec la barette Armature (même si le nom choisi par Audiophonics pour sa nouvelle marque aurait pu être plus heureux pour de la hifi. Au positif on se dit que c’est robuste :-) ). D’après mon ami cela doit provenir du cable OCC utilisé qui canalise les electrons comme dans un cable secteur. Bon là on part dans des débats...
Une petite visite de l’intérieur montre qu’en effet Audiophonics a pas lésiné sur la qualité des cables, le diamètre est au rendez-vous (hormis le cable de terre mais il y a pas de courant à travers). En conclusion un accessoire d’excellente facture et somme toute au prix très raisonnable quand on voie les produits testés entre 500 et 1000€. 100% satisfait.
Dernier point en ce qui concerne la finition. J’avais peur que les photos soient un peu flateuses avec 0 avis en plus au moment de mon achat. Et là c’est la grosse surprise: un look incroyable avec un produit lourd et exceptionnellement fini. A mon sens et après avoir passé plusieurs heures sur le net il n’existe aucun produit avec une telle finition dans cette gamme de prix. Le look « navette spatiale » est assez sympa. Bravo à l’équipe Audiophonics.
denis t.
surprenant
surprenant, oui et dans le bon sens...
comment un si petit truc peut délivrer autant de plaisir...
Et oui je parle bien du smsl ad18...
Fan de classe A et de cabasse des années 80, je me suis dit au vu des avis sur les FDA qu'il fallait vivre avec son temps et j'ai acheter l'ad18 et une paire de Eltax IX colonnes voulant quelque chose de corpulent, ceci à l'aveugle avec un peu de doutes...très vite atomisés!
ceci dit à la mise en route, bof bof, j'ai laissé tourner quelques heures...et là, surprise! son précis, clair, délié, puissant, avec ce qu'il faut de basses dans mon 25 m2.
j'écoute de tout et personnellement je ne trouve aucun défaut de registre aiguë medium et grave nickel...après c'est clairement du numérique...si fichier pas bon, son pas bon non plus.
pour le prix le son est juste inespéré!
pour 300e avec les colonnes Eltax, je n'ai jamais entendu quelque chose en rapport avec ça.
Frédéric M.
Ma commande a été livrée dans les temps et le contenu correspondait aux articles commandés sur le site.
Daniel G.
Belles pièces !
Déjà, reçus en rien de temps. Bon point.
Surpris par la taille et la qualité des bestioles. Fixation du câble interne à l'enceinte par vis, sur 1 bon cm à vue de nez, j'ai doublé, en le pliant, le 2,5 mm des entrailles de mes AR55, ça tombe pile. ça bouge pas. Excellente finition pour ceux qui veulent faire un selfie avec...
Vraiment, impeccable, de mon point de vue.
Dan
MICHEL B.
Ecoute sublime
Pour une fois, je tiens à donner un avis sur un câble.
En effet le câble de modulation "Oyaide AR910 " n'est pas donné mais le résultat est sublime : finesse des timbres, matière et image sonore sont là comme dans la réalité. Magnifique.
J'ai testé sur platine CD Marantz SA-10 et ampli McIntosch, les défauts de la pièces étant compensés par un correcteur acoustique McIntosh. Donc là, on perçoit très nettement les différences entre câbles. Un câble pro type Mogami 2549 avec fiches neutrik est très bien en transparence, mais les instruments manquent de matière. Avec l'Oyaide on a la matière en plus en gardant la parfaite neutralité de la courbe de réponse. Je recommande chaudement cet achat malgré le prix, cela vaut la peine sur du matériel très haut de gamme. Je remercie "Audiophonics" pour le conseil, ce n'est pas de la pub mensongère !
stephane S.
DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire) Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double connectique (bananes + fourches)
Ce câble est un tueur
Déjà équipe des connecteurs rca de la marque l ensseble est excellent.
Le son est plein , charpenté tout étant détaillé avec une bonne dynamique.
Cet ensemble remplace sur mon système marantz pm6005 yamaha nps2000 kef q300 un ens semble de câbles atlas élément intégra qui m ont coûtés plus chers mais dont le son sec voir acide ne m a jamais satisfait
Avec les câble dynavox j ai a nouveau du plaisir d écouter la musique sans fatigue auditive
De plus toutes mes commandes audiphonics son livrées en deux jour bien emballée le colis est suivi sur le net en temps réel !
yves r.
STUFFSON 5K Amortissement Polymère Adhésif 500x600mm 0.3m² Alternative qualitative aux feuilles de bitume traditionelles
super
j' en mets dans toutes mes électroniques, cd,ampli, sur toutes partie tolée, gain en propreté et assise sur un bon découplage !!
yves r.
pour les sources
après plusieurs essais de fiches IEC dans les lecteur, j'en reviens tjrs au yarbo "red cooper"", car grande musicalité, chaleur, aucune agressivité.
A associer a une schucko or (style furu.elecaudio(5mic)) pour un gain en dynamique par rapport à l'iec yarbo "red cooper"(mieux!).
Mais une fois montée, ne l'a retouché plus car elles ne sont vraiment pas tip-top en solidité des filetages !!!
olivier r.
NEOTECH NEUB-1020 Câble USB-A Male/USB-B Male 2.0 Argent pur plaqué Or 24k 1.5m Le câble USB AUDIO class 2.0 Neotech NEUB-1020 offre une qualité de restitution numérique redoutable utilisant des technologies innovantes venant bousculer la hiérarchie des...
l'argent sans les défauts de l'argent
Ce cable argent OCC vient en remplacement d'un Atlas OFC cuivre, très haut niveau de détail et de subtilité avec douceur et sans manque dans le bas. Je ne constate pas les défauts de cables argents qui peuvent sonner sec et manquant de liant. En usage avec Labtop, M2tech hiface, ampli triode SE. COmparé avec un Zavfino cuivre OCC beaucoup plus 2rentre dedans" et mat dans le medium, le neotech sort grand gagnant.
Petar S.
Amazig product
After having SONOS im my home for years, for pure curiosity, I assembled Pi3 with Hifiberry DAC + Pro and find that SONOS world means that you go around with cotton in your ears. Being curious, I found a apropriate box for my new mediaplayer on Audiophonics home page but then I saw I-Sabre V3 DAC. There is no way to compare I-Sabre with Hifiberry, let alone SONOS. I-Sabre makes my Naim sing, with lots of micro details and broad and wide sound stage. It's possible to point out where musicians stands, allmost as it was live and me looking at. I just purchased another I-Sabre, it's realy difficult to find a DAC for that price and that audio quality. Good work, Audiophonics, for bringing us this little gem.
Eflamm L.
Petit mais costaud !
J'utilise cet ampli pour driver une paire d'Eltax monitor III, et je dois dire qu'il s'en sort très bien.
C'est propre et dynamique, et on sent bien que l'ampli pourrait driver plus gros.
Petite précision concernant les "réglages" : le bouton "BASS" sert bien à régler le niveau de sortie sur le caisson comme indiqué dans la description, cependant, le bouton "TREBLE" ne sert pas à régler le niveau de sortie sur les "satellites", il s'agit en réalité d'un réglage de tonalité.
Très satisfait pour le prix.
Jean Paul L.
ELBAC HP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ø8mm Le câble Elbac HP225 est un câble pour haut-parleur doté de deux conducteurs multibrins en cuivre OFC d'une section de 2x2.5mm². Le cuivre OFC offre...
ELECAUDIO BP-121 Borniers plaqués Or pour panneau bois 19mm (la paire)
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Toujours très bien!
Livraison rapide et conforme à la commande, choix et bon rapport qualité/prix, site à conseiller.
Jacques S.
Excellent DAC
Test et écoute après déballage suivi d'un Burn-in avec un cd Esoteric/Teac :
Les premières impressions sont excellentes.Restitution équilibrée,bonne aération,image profonde et assez large,finesse de l'aigu sans agressivité, bonne résolution,côté naturel et analogique de la reproduction,registre grave percutant,pas hyper rapide mais bonne extinction des notes sans traînage, aucun agressivité numérique .(écoute sur enceintes Apertura, ampli Creek Destiny 2,
lecteur Marantz premium sacd 12s2, câblage total Audioprana cryo. Argent +secteur dédié avec prises HMS). Ce dac mérite un fusible Furutech ou autre...
A suivre après rodage 300h et écoute attentive !
Jef B.
Tweeter à ruban
Exelent, voor deze prijs kan je niet beter kopen.
André M.
J'ai commandé deux de ces boutons, en passant, ils sont très joli,
mais, ils ne sont pas pareils que sue la photo, j'ai reçus avec un méplat blanc sur le dessu, ors, j'ai choisi ce produit car il n'y en avais pas. . . .
mauvaise image du produit ou pas. . .
bon, ils ne me servent pas pour l'appareil prévu, ils serviront pour un autre !
André
Merci pour votre avis, nous avons modifié les photos.
david I.
J'ai longtemps eu une source micromega mydac pour alimenter mon prima luna prologue et des enceintes sonus faber toy tower. L'achat d'un petit dac r2R schiit modi multibit a été une première révélation : le côté naturel et charnel de la signature sonore, des basses présentes et percutantes...Je suis revenu d'un certain scepticisme vis à vis des dac et j'ai eu envie de creuser la piste des DAC R2R avec l'Armature Cronos au vu des excellents retours qu'il a partout sur le web. Et c'est encore mieux que le modi multibit, plus transparent, plus fin, une scène sonore plus étendue et ce côté naturel très immersif.
La construction a l'air sérieuse. Un petit bémol sur les voyants lumineux pas hyper lisibles
Jean-Michel C.
VIABLUE TS Fourches 8mm plaqué Or 24K Ø5mm (Set x4) Les fourches TS ViaBlue se vissent aux bornes des enceintes pour fournir un contact ferme et durable entre le câble d'enceinte et les bornes polaires. Les connecteurs...
Qualité au top !!!
Acheté pour réaliser des straps avec du câble elecaudio HP 25OCC pour des enceintes Elipson prestige 3i . J'ai rajouter une gaine thermo rétractable pour la finition , le résultat est vraiment bluffant !!! Ne pas oublier d'acheter une clé mâle H1,5 pour le serrage du câble .
Très content de mon achat et surtout du service Audiophonics . Merci !!!
Françis D.
SUPER!!
Commander pour remplacer un WOOFER sur des vieilles enceintes JENSEN "CONCERT SERIES Model 1030" achetées dans les année 85-90
Elles s'adaptent parfaitement aux fixations (4 vis) et le son est impeccable.
Délais de livraison un peu long : cdée le 05/10, colis disponible le 28/10 mais il est bien précisée que cet article n'est disponible que sur commande.
Trés satisfait de mon achat : un H.P.NEUF pour à peine plus cher que le kit suspension et le gasket qu'il fallait remplacer aussi.
Brian B.
Bluffant
Gain flagrant par rapport au câble d'origine de mon AKG Q701, à l'écoute de ficjiers HD en particulier. Je recommande chaudement.
Damien M.
AUDIO-GD NFB-1.38 DAC ES9038Pro DSD/DXD Sabre 32bit / 384K USB Amanero HDMI TCXO L'exceptionnel DAC Audio-GD NFB-1.38 est équipé d'un convertisseur ES9038Pro assurant des performances audio incroyables mais également d'USB Amanero, d'I2S...
Implémentation originale du 9038 pro, sonorité analogique
J'ai mis un peu de temps avant de poster ce commentaire, afin de réécouter d'autres DAC avec le fameux 9038 pro d'ESS, qui rebat un peu les cartes au niveau des puces sigma delta.
J'ai été bluffé par la première écoute du 9038 pro, faite sur un oppo 205, dont c'est vraiment le point fort (le seul diront les mauvaises langues), et lors de l'écoute de ce NFB-1.38, même si la qualité était très élevée, je ne retrouvais pas la même signature sonore. Je ne souhaitais pas tirer de conclusions rapides sur une éventuelle implémentation "inférieure" d'Audio-GD.
A l'écoute, ce Audio-GD est excellent, avec beaucoup de matière et surtout ce rendu organique, mais excessivement propre, net précis. Assez troublant, je ne m'attendais pas à ce rendu après avoir écouté le Oppo, pourtant avec la même puce. J'ai également constaté ouverture de scène légèrement moins large sur le Audio-GD, mais la spatialisation est assez similaire.
En investiguant, mais surtout en réécoutant le Oppo après coup (je n'avais pas le oppo 205 en même temps que le NFB 1.38) j'ai compris le pourquoi du comment.
Audio-GD ne respecte pas tout à fait les recommandations d'ESS pour la mise en œuvre de son dernier-né le 9038, et assume ce choix : Kingwa souhaitait gommer l'aspect parfois perçu comme trop clinique de la techno d'ESS, et c'est réussi ! Ecoute fluide, ample, excellente dynamique, très belle matière sonore, avec un léger côté chaud (ou moins froid) très agréable. Dans ses dernières électroniques, Audio-GD a travaillé pour peaufiner un son plus analogique et c'est très encourageant.
En réécoutant le Oppo 205 par la suite le constat se confirme, une légèrement meilleure ouverture sonore pour ce dernier, mais un rendu un peu plus clinique.
Au niveau des entrées, le seul regret est qu'il soit difficile d'exploiter facilement l'entrée I2S (les cartes Pinkfaun I2S sont chères, et difficilement trouvables). L'entrée USB Amanero est de bon niveau mais les entrées SPDIF sont supérieures (si tant est qu'on se limite au PCM...dès que l'on passe au DSD, l'USB est incontournable).
Quant aux sorties, je n'arrive décidément pas à me faire à la connectique ACSS : testée avec un ampli casque audio-GD, le gain (le volume) de cette sortie est inférieur à la sortie XLR, et le rendu est excessivement plat, liquide, doux. On discerne quand même tous les détails, mais je ne me fais pas à la manière dont ils sont rendu. ça manque de punch, cette sortie est pourtant plus "pure" dans le sens où elle subit moins de conversions, mais je préfère la sortie XLR, vraiment excellente. D'ailleurs avec le XLR, je n'ai pas besoin de pousser très fort mon ampli casque Audio GD pour avoir un niveau sonore très satisfaisant. Je suis obligé de pousser un peu plus fort avec l'ACSS.
Concernant les sources, bluffant sur le PCM,et tout simplement incontournable sur le DSD en natif (testé jusqu'au DSD256). Mais même des mp3 passent très bien sur ce dac (enfin, les bons mp3 bien encodés, en 320kbps...).
Superbe DAC mais il y a beaucoup de concurrence sur ce segment, la plus violente vient selon moi du Oppo Sonica, qui apporte plus de fonctionnalités (notamment en termes de connectivité sans-fil), mais un son moins organique, moins singulier. Le Audio-GD a pour lui une entrée I2S, et des sorties ACSS compatible Krell dont il y a des inconditionnels.
Ce DAC m'a donné très envie d'écouter l'implémentation en dual mono d'audio-GD sur la série des .77 (7.77 ou le 27.77) avec deux ES9038 pro bridgés en mono.
Samuel L.
XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
Doute
Produit de bonne qualité mais le CD livré avec ne fonctionne pas une galère pour installer les driver Windows 10. Il n'est pas plug and play. D'autres part le cordon livré n'est pas au norme européenne , je demande à Audiophonics de corriger le tir et de m'envoyer un câble conforme.
Pas de soucis avec le CD chez nous.
Le Sav vous fera parvenir un câble au plus vite, toutes nos excuses pour cet oubli.
Fantastique !
Utilisée sans alim externe, avec un câble usb Analysis et un iPurifier2, le résultat est au delà de mes espérances, tous les registres sont parfaits, l'aigu file haut sans aucune dureté, les voix d'une présence saisissante , le grave ample et précis. Pour moi aussi Windows 10 et JPlay , je ne vois pas trop comment on pourrait faire mieux .
Merci Audiophonics
Patrick T.
AUDIOPHONICS TA2022 V4 Module Amplificateur Tripath 2x90W 4 Ohm Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification AUDIOPHONICS se caractérise par une restitution de grande...
Bon pour la musique
Ce composant amplificateur TA2022 module très bien des enceintes présentant une impédance chaotique. Il remplace avantageusement les montages classe AB capables de fournir de forts courants.
Pierre G.
WONDOM AA-JA32472 JAB 2-30 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x30W 8 Ohm Bluetooth 4.0 Le Wondom JAB 2-30 est un module amplificateur stéréo Bluetooth 4.0 délivrant une puissance de 2x30W sous 8Ω. Cette nouvelle série Wondom JAB propose...
5 étoiles méritées
Installé dans une enceinte bluetooth (DIY) et connecté sur deux HPs large bande Monacor SPH-60X avec filtre, le rendu est tout simplement parfait, le son est clair et puissant. L’appairage est rapide, sans soucis, sans code. Ce modu la s'alimente en 19V DC. C'est des alimentations faciles à trouver. Prévoir l'achat du pack de câbles (ref: SURE JAB2 AA-11114) pour le faire fonctionner.
