Jean-Pierre D.
Complète parfaitement les Neotech OCC argent
On obtient avec les câbles Nemoi 1220 ou NEI 1001 le fleuron de Neotech en modulation un son hautement résolu, d'une...
Bruno R.
Un autre monde
Pour essayer le R2R dont j'entendais parler. Dac précédent smls do200pro avec ses 12 puces Cirus Logic qui,...
Davor M.
Avis clients - Il y a 20917 avis.
Frederic C.
Construction robuste
C'est le jour et la nuit. Rien à voir avec les connecteurs BNC à bas prix que l'on peut trouver un peu partout. Le cable RCA tient fermement une fois inseré. Dommage que les bouchons de charge 75 Ohm de la même marque ne soient pas disponibles sur le site.
Eric K.
ampli casque
excellent appareil; très belle sonorité; on peut aussi changer les OP AMP selon ses goûts; très bien !
Jean-Louis P.
J'ai commandé un transformateur sur mesure Il est 100% conforme en tensions et en dimensions, les enroulements sont bien repérés et les fils sortant du transfo sont suffisamment long.
Fabriqué en Chine bien entendu. Il y a un délai somme toute très raisonnable pour du "sur mesure".
Nos transformateurs sur mesure ne proviennent pas de Chine mais d'Europe.
Cyril L.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8020 Condensateur MKT Axial 160V 2.2µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Compact
Ce modèle est très compact pour sa valeur et sa tension de 160V. Je reviendrais sur ces modèles pour mes prochains montages qui manqueront de place.
Cyril L.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8100 Condensateur MKT Axial 160V 10µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Compact
Pour les montages sérés, ce modèle est très compact pour sa valeur et sa tension de 160V. Je reviendrais sur ces modèles pour mes prochains montages.
Cyril L.
MUNDORF L071 Self à Air 0.71mm 2.7mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Toujours parfait
Comme toujours simplicité et qualité de fabrication.
J'adore car il est très facile d'ajuster la valeur en enlevant quelque spires puis recoller le sparadrap qui maintient la bobine.
Cyril L.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 5.6µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Utilisation // sur les médiums en guise d'un nouveau filtrage pour une paire de 3A vintage.
Très correcte pour remplacer d'anciens condensateurs hifi
Cyril L.
Très bon rapport qualité prix, en utilisation série sur les tweeters en guise d'un nouveau filtrage pour une paire de 3A vintage.
Un gros gain sur le rendu plus doux comme j'aime.
Xavier R.
FIIO BTR3K Amplificateur Casque Récepteur Bluetooth 5.0 HD CSR8675 DAC 2xAK4377A Le BTR3K est un récepteur bluetooth nomade avec circuit DAC & Amplificateur casque symétrique. Il fonctionne grâce à une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm...
Very low output
I bought this in the hope to improve my listening experience when using mobile devices and to be able to use wired earphones with devices that have only bluetooth (and no more jack plug). The output is at best limited to low volume, which makes it unusable in any even slightly noisy environment like a train. Metro ? just forget about it.
Basically, I found this purchase just a loss of money.
Stephane I.
TI LM4562NA/NOPB Amplificateur Opérationnel AOP Double DIP8 (Unité) Le Texas Instruments LM4562NA/NOPB est un amplificateur opérationnel (AOP) hautes performances 2 canaux, intégré dans un boîtier PDIP8. Cet AOP ultra...
Remplacement AOP CONSTRUCTEUR
J'ai procédé à l'échange des condensateurs audio ELNA BLEU (remplacé par des PANASONIC FC 50V 4,7 uf ) sur le circuit du Aiyiama A07 MAX , j'ai changé l'AOP d'origine par celui-ci,la sonorité me convient mieux , il fonctionne encore mieux avec le LME 49860, pour ma part ,c'est musical ,aéré et pas fatiguant ,un excellent TPA 3255 accessible qui mérite du cablage et des composants de qualité , que du bonheur.
Stephane I.
AOP SUPPORT
Parfait pour changer les AOP facilement , sur certaines carte , l'accés est serré, moins on touche au pattes de ces composants, moins on les abime.
Stephane I.
cablage interne Aiyiama A07 MAX
Remplace avantageusement le cablage carte vers bornes HP de mon A07 MAX , son naturel et détails révélés , basse nette et propre.
Jose Luis A.
Module Préamplificateur / Atténuateur avec contrôle de tonalité DIP8 Ce module préamplificateur / atténuateur vous permettra de régler les basses et les aigus de votre système audio. Il intègre également...
mmm preamp
I just received the preamplifier and at first glance it has some differences from the description.
The potentiometers are not 100K but are the B 50K by the Alpha brand (Taiwan).
At first I'm going to try it but I'm left wanting to try the one with the Alps RK27 potentiometer
arnaud f.
AUDIO BASTION X-PAD III Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4) Conçues en acier inoxydable polie à la main et aluminium T6061, ces contrepointes sont pensées pour réduire efficacement les vibrations de vos...
Vs xpads plus?
Semble très proche des xpads plus, un peu moins haut et pas de couche de liège en contact surface.
Je les ai mis sous mon ampli tubes de 38kg.
Perso pour enceintes, je suis plus convaincu à minima par les plus.
Sylvain L.
AUDIOPHONICS Trigger 5V 110V/230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne...
Aucune remarque négative, il réagit bien et se comporte comme décrit. Du bon boulot, merci Audiophonics !
Sylvain L.
Câble Jack 3.5mm Mâle vers Jack 3.5mm Mâle Mono Plaqué Or 1.8m Ce câble Jack 3.5mm mono d'une longueur de 1.8m profite d'un plaquage or, lui conférant à la fois une bonne conductivité et durabilité. Il sera...
Tout bon
Bon câble, simple mais il fait ce qu'on lui demande. Que demander de plus ;) ?
Sylvain L.
ATOHM Platine d'Adaptation pour S500 / S250 Cette platine d'adaptation permet d'installer un module d'amplification Atohm S500 ou S250 dan un caisson déjà existant et dont les dimensions de l'ouverture sont...
Cette platine fait le job, un peu chère pour un bout de métal, mais c'est bien usiné, propre et s'adapte parfaitement au S250 MKII.
Sylvain L.
ATOHM S250-MK2-X ICE POWER Module Amplificateur Class D Subwoofer 220W 4Ω Le Atohm S250-MK2-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité. Il est capable de...
Utilisé en remplacement de l'ampli cramé de mon caisson de basse.
Acheté en parallèle avec sa platine d'adaptation disponible ici même sur Audiophonics, il s'avère bien complet avec ses réglages sur la platine arrière et sur le circuit imprimé (pouvant s'adapter à tout caisson de basses). La notice est claire et j'ai même demandé au support Atohm quelques conseils compte tenu des caractéristiques de mon caisson et ils sont réactifs et clairs dans leur réponse.
Au niveau du son, cet ampli Atohm est à l'aise au niveau puissance (si adapté à la taille de la salle bien sûr) et est très nuancé dans les graves, ça ne bave pas, c'est plutôt sec. Pour la musique il s'en sort bien également.
Pas déçu de mon achat ! Le caisson est reparti pour encore une décennie ;)
arnaud f.
Pas assez cher mon fils
Rapport qualité / apport / prix imbattable !
Sous des Martins Logan ESL9, le grave prend de la tension et de la profondeur, les détails jaillissent sur les autres fréquences.
À recommander sans modération !
Ihaja R.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
Holy moly!
Wow!!! Upgraded from dual V6 vivid pro to these, holy moly! Almost night and day! More definition, more precision and more details!!! But a little bit more brillant too, may be they need more running-in.
Edouard d.
Ca défie les lois de la physique
Comment cela fait il que des fiches qui sont censées au mieux preserver le son, parviennent à la rendre la musique plus réaliste: Au point d'avoir parfois la sensation d'avoir les musiciens qui jouent dans mon living
Edouard d.
Belle sonorité harmonieuse
Comparé à d'autres prises montées, le son me semble plus riche.
Par contre, c'est dommage que la bague de serrage ne maintienne pas en place le cable dans la prise.
CONNEX SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W 36V Le Connex SMPS300RS est un module d’alimentation à découpage (SMPS) résonnant à demi-pont capable de délivrer 300W en continu et...
Connex SMPS 300RE 36V
Cette alimentation est utilisée avec une amplificateur Fosi BT20A Pro en replacement de la 32V/5A d’origine.
Pas de différence notable à l’écoute, peut être un rendu poil plus douce dans le médium aigu.
Concerant le bruit de fond impossible de dire si elle fait mieux ou moins bien que celle d’origine, sur des pavillons midbass + compression de 105db/w, le souffle dans l’aigu est toujours présent même si plus lissé, le léger tiktiktiktik du hachage également, les deux étant donc définitivement imputables à l’ampli qui ne bat pas des records de rapport de recul de bruit de fond.
Cette alim ne mesure que 30mm de haut au lieu des 40mm annoncés, un boitier Galaxy 40 plutôt qu’un Galaxy 80 aurait pu suffire, au moins elle respire et reste totalement froide.
Olivier D.
SMSL DO100 PRO DAC Symétrique 2xES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO bénéficie de nombreuses améliorations....
Composants de choix et finition impeccable
La fiche produit parle d'elle-même avec des composants très qualitatifs. La finition du produit est irréprochable.
Je n'ai testé que l'entrée USB et les 2 sorties XLR, le DAC a été automatiquement reconnu par mon Mac. J'y ai raccordé une paire d'enceintes de monitoring ADAM Audio T8V.
Le son est très clair, avec de très nombreux détails dans les médiums et les aigües, c'est très rafraichissant.
Le bouton à l'avant sert de volume, ce qui n'était pas très clairement mentionné dans la description produit, et qui est hyper pratique sur mon bureau, sous mon écran. Cerise sur le gâteau, tous les réglages en cours (source, volume, etc...) sont sauvegardés même en cas de coupure électrique.
Seul bémol, mais à ce prix, on ne peut pas trop en demander, il n'y a pas de sortie casque.
Frank j.
IAN CANADA UCPI 2025 Module d'Alimentation à Supercondensateurs pour Raspberry Pi Le UcPi 2025 de Ian Canada est un module d'alimentation 5V à supercondensateurs haute performance et abordable, conçu spécifiquement pour les applications...
pure battery voltage
using supercapacitor and ultra low mosfet
using it for my singxer su2
gives 5% better sound
and better most high-end power supply
Problème connecteur femelle
le connecteur femelle ne rentre pas suffisamment dans la prise du filtre secteur (DYNAVOX X acheté également chez Audiophonics) donc la liaison n'est pas franche.
par ailleurs l'inversion de phase (bizarre) me pose problème car de prise Schuko au mur donc je ne peux inverser.
Sinon Parfaite réaction du SAV qui a répondu très rapidement à ma demande de retour
Stanislav M.
LINDY CROMO LINE Câble Numérique Coaxial SPDIF Cuivre Plaqué Or 3m Le câble SPDIF Coaxial Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont faits de Cuivre assurant une très bonne...
Good build quality, excellent value!
Julien M.
Très beaux tubes
De très beaux tubes, soyeux, précis et naturels
Ils demandent effectivement beaucoup de temps pour s'ouvrir mais quel bonheur
Giannis K.
DAYTON BST -1
You must placed it firmly with a flat plate to feel all the frequencies. Also you have to isolate the sofa or your sim rig from the floor to have “louder feeling”
Peter R.
MUNDORF ACW115BK Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or PTFE 1.8mm² Ce fil de câblage haut de gamme Mundorf ACW115BK offre une excellente qualité de fabrication pour une conductivité maximale. Ainsi, ses conducteurs sont fait...
A great sounding wiring cable
I have implemented and tested a large number of jumper wires between my speakers and the SPEC real sound processors which I use. Different brands of silver and copper wires with different dimensions and designs by several brands have been tested, including all the various Neotech OCC-types available. The Mundorf ACW115BK wiring cable provides a large step forward regarding resolution, 3D dimesionality, organic presentation and low to high frequency response. This is the most musical jumper wire I have used for this purpose in my system. I am really impressed with the excellent resolution and silence offered by this Mundorf product.
Patrick D.
ATOHM WT-96123-G Bornier Encastré Isolé Bi-Câblage Enceintes Plaqué or 123x96mm (Unité) Le bornier WT-96123-G , tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton...
Excellent, produit de qualité je recommande
Josef S.
Rapport qualité-prix TOP
Le déroulement de l'achat ainsi que l'envoi en Allemagne se sont déroulés sans problème.
Le sélecteur audio fonctionne très bien, on ne peut que le recommander.
Dommage que ce commutateur ne soit pas disponible sur le marché allemand.
Jean-Pierre D.
HOLO AUDIO SPRING 3 LEVEL 2 DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R basé sur des composants discrets. Conçu sur mesure, il avance d'incroyables...
Transparent, détendu et superbement ouvert, à la fois bon en PCM et en DSD
Ce DAC excelle à tous les niveaux, la musique coule naturellement avec la vigueur nécessaire sur les temps forts des enregistrements. La spatialisation est excellente, beaucoup de largeur et de profondeur, les hautes fréquences sont sans dureté et bien étendues, belle restitution des timbres des instruments et voix. J’ai eu un Gustard R26, R2R comme ce Holo, c’est une progression en tous points, la musicalité est plus grande, cela me parait plus précis et hautement transparent, tout en conservant le caractère émotionnel. L’investissement vaut le coup, c’est un DAC qui s’insère parfaitement dans un ensemble haut de gamme, j’apprécie ses performances en termes de restitution sur tous les styles musicaux. J’utilise en coaxial pour la lecture de CD et en USB pour la musique dématérialisée jusqu’aux DSD, satisfait sur les différents formats.
Remerciements à Monsieur Aubert qui m’a permis de le sélectionner par rapport à d’autres options que j’envisageais. Je trouve que ce DAC a un excellent rapport prix qualité sonore vraiment bien, pour quelqu’un qui écoute tous les formats et souhaite écouter ses albums tant en format original que sur des fréquences plus élevées après suréchantillonnage jusqu’aux DSD.
yves R.
SIVGA ROBIN Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz-20kHz Rosewood Sivga propose avec son casque Robin un modèle à la fois élégant et performant, dévoilant une restitution sonore musicale et dynamique au sein...
beau mais son catastrophique
beau casque
mais alors le son est mauvais
grave venant d'une mauvaise sono et aiguë qui fait saigner les oreilles
entre les 2 rien pas de medium.
je me suis fait avoir par les fameux testeurs influenceurs de YouTube .
passer votre chemin --
Antoine G.
L'affaire du siècle !
Ancien cablo-sceptique j'ai commençé mon éducation CS avec ce formidable câble.
Aujourd'hui j'ai des câbles plus chers, mieux "côtés", mais j'affirme haut et fort qu'il fait mieux que certains, que d'ailleurs je revends au fur et à mesure.
Bref c'est un mètre-étalon, et à ce prix il ne faut vraiment pas s'en priver.
testé sur des sources, sur des pré-amplis et des blocs de puissance, c'est bon partout !
Pour débuter, et même après pour continuer, c'est vraiment un produit terrible; Dynamique, ouvert, aéré, percutant, il à tout bon.
Merci Audiophonics, ne changez pas la recette svp !!!!!!!!!
Miguel O.
Après avoir fait jeu égal avec d'autres modèles valant plusieurs fois son prix, il a remplacé avec maestria, un câble USB haut-de-gamme, présent depuis des années, dans mon système...
Silence et propreté du signal font de lui un allié exceptionnel pour écouter la musique avec sérénité et plaisir !!!
Très hautement recommandable !
Frédéric B.
EVERSOLO DMP-A8 Lecteur Réseau AK4191EQ AK4499EX XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Eversolo  revient cette fois-ci avec son  DMP-A8 , un  lecteur réseau et DAC  de très haute qualité et d'une incroyable...
Du DMP-A6 au DMP-A8
Le DMP-A6 est un excellent produit et le DMP-A8 ...aussi... Est-ce que je regrette d'avoir vendu mon DMP-A6 pour acheter le A8?
En terme de qualité c'est dur à dire, le A8 est un peu plus "poli" un peu moins "dur" que le A6. Un peu plus équilibré aussi. Sans EQ, la réponse en fréquence est plus linéaire, il sort, me semble-t-il, un peu moins de grave. Mon avis reste subjectif car je n'ai pas eu les deux lecteurs en parallèle mais à quelques semaines d'écart.
En terme financier, entre la perte liée à la revente du DMP-A6 et le prix plus élevé du DMP-A8, cette dépense ne devrait pas être une priorité dans un système. Les plus de 1000 EUR de différence seront peut être mieux investis dans un changement d'enceintes. À vous de voir en fonction de votre système...
Les 5 étoiles ne se réfèrent pas cependant à Colissimo! Le colis est resté bloqué plus de 3 semaines au dédouanement! De nombreux emails avec Audiophonics ont été nécessaires pour débloquer la situation. Petit bémol pour Audiophonics tout de même car, aucun contact téléphonique n'a été possible et aucun dédommagement consenti. Audiophonics est resté cependant très actif par emails.
Le bon vieux "service à la clientèle" devient, en général, la possibilité d'intégré de l'IA dans l'entreprise plutôt que de gagner la satisfaction des ...humains.. qui restent des clients (ou l'inverse).
ABE
Sandy Clémence B.
TANG BAND W8-1772 Haut-Parleur Large Bande 30W 8Ω 95dB Ø22.38cm Le haut-parleur large-bande W8-1772 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 22.38cm de diamètre. Il dispose...
Très joli " TANG BAND"
Ce joli petit HP large bande donne envie de l'écouter, sur baffle plan pour le début. Après, je verrai : TQWT, Pavillon Arrière...voire Bass Reflex avec double résonnateur ?
belle finition en tous cas, et du plaisir avec ce Tang Band...
Sandy Clémence B.
ATOHM : DES HAUT PARLEURS !
belle sonorité naturelle et non artificielle .
le prix me semble justifié, c'est un produit de qualité, largement supérieur à quelques très bons Audax..(moins chers cependant)
Guillaume B.
WINYL ONE-TOUCH POLYMER Nettoyant Solide Polymère pour Diamant Platine Vinyle Le Winyl One-Touch est un nettoyant pour diamant de platine vinyle contenant un polymère de Polyuréthane (PU) solide de la plus récente génération et spécialement conçu pour...
ONE-TOUCH POLYMER
Un produit non agressif qui fonctionne très très bien, avec une brosse ou un produit pulvérisé on croit que le diamant est propre mais le polymer va plus loin, un voile sur les aigus est levé et tout y gagne, très bien.
Guillaume B.
OYAIDE HSR-AG 5N Fils Argent 5N Plaqué Rhodium pour Porte-Cellule (x4) Les fils pour câblage de cellule Oyaide HSR-AG profitent d'une magnifique conception, avec des conducteurs en Argent 5N pur. Ceux-ci sont fabriqués à l'aide...
HSR-AG 5N
2 portes cellules que j'équipe avec les HSR-AG 5N, l'écoute est très agréable et vos bien des câbles Ag bien plus tarifés.
Il est vrai que l'insertion est une épreuve (un peu plus que d'autres marques + cher), ne pas hésiter a épater les cosses, mais une fois l'effort accomplis, la récompense auditive est superbe.
MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Noir Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A extrêmement performante et d'un...
Je voulais tester une configuration pre ampli ampli
J'ai vu les bonnes critiques du musician le cote R2R la classe a/ab
J'ai acheté
Je l'utilise avec un ampli élément en vente ici avec la technologie ICE rock
Le couple joue fort bien et on a pas l'impression d'un son class D
Il mérite un bonne ampli de puissance
Richard P.
Son naturel
Câble naturel. Dynamique mais pas agressif. J'aime beaucoup. En remplacement de sommercable orbit 240 déjà très bien.
Sur mon système bien sûr.
5/5 ⭐
Mike F.
Dongle Émetteur Bluetooth 5.2 USB aptX / aptX HD / aptX LL / aptX Adaptive Ce dongle émetteur Bluetooth 5.2 USB vous permettra de diffuser des flux audio en sans-fil, depuis un ordinateur par exemple, et ce en haute qualité, grâce...
Fonctionne très bien
Rien de particulier à dire sur ce dongle qui fonctionne sur mon PC en windows 10.
Julien G.
ELECAUDIO LI-23GB Connecteur Secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Good
Not so bad design. Except the m2 screws'print a little bit fragile. Good quality product.
Laurent M.
PSVANE KT88-Z Tubes Tétrode (Paire Appairée) Le tube de puissance KT88-Z de PSVANE propose un son chaux et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à...
Très bon tubes
Des tubes de très bonnes qualités tout est propre merci a l'équipe
Mark S.
FIIO K7 DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 384kHz DSD256 Le K7 de FiiO est un combo  DAC  et  Amplificateur Casque  de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une...
An excellent dac-amp at this price
I use the Fiio K7 with Hifiman HE400se headphones and it drives them well (I usually listen with the volume on low gain and the knob between 1 and 3 o'clock). The volume control is done in the analogue domain, so changing it has no effect on the signal quality. Some people remark on a lag between turning the volume knob and the volume actually changing, but this has not been a problem at all. I especially notice the soundstage (instruments are easy to locate when listening) and the ability to reproduce a large dynamic range cleanly. I listen mostly using Roon upsampled to the dac's limit (on USB, 384kHz-32bit/DSD256), so adjusting the dac filters isn't really necessary, still it would be nice to be able to fiddle. Very happy with the purchase.
NEOTECH NECE-3001 MKIII Câble Cuivre UP-OCC Litz pour Casque Ø3mm Le Neotech NECE-3001 MKIII est un câble pour casque et IEM intégrant 4 conducteurs multi-brins en Cuivre Litz UP-OCC. Chaque conducteur est isolé par une gaine PVC transparente.
Au delà de mes espérances
J’ai endommagé de manière importante le câble d’origine de mon Sennheiser HD800s et le câble de remplacement est très cher.
J’ai commandé un câble chez Furutech mais ils ne sont plus disponibles…
J’ai demandé à Audiophonics de m’en confectionner un et ils ont refusé (c’est pas sympa !). J’ai donc pris mon courage à deux mains et j’ai confectionné moi même le câble de remplacement. Heureusement je suis bien outillé. Je comprends maintenant pourquoi Audiophonics ne veux pas m’en faire un …
C’est une galère ! Surtout au soudage car il faut attaquer à plus de 370• pour que la soudure accroche le fil. (Soudure argent 10%)
De plus les connecteurs de l’embout spécifique au HD800 sont minuscules. Si vous n’avez pas de loupe passez votre chemin.
Le cordon est souple et agréable. Coté Jack j’ai beaucoup moins galéré curieusement. Repérage obligatoire au testeur métrique. C’est pour ça que j’ai commencé par les embouts casque pour finir par le Jack 6,35.
Résultat : exceptionnel. J’ai un gain significatif dans tout les registres . J’ai ce caque depuis plus de 6 ans et je le connais très bien. Et là il dépasse tout. Après rodage la coquetterie dans les hautes fréquences disparaît et le grave est plus ferme. Les voix sont très centrées comme jamais. C’est confondant de naturel. Ampli casque CHORD Hugo2.
Je l’utilise entre mon amplificateur Cayin et mon sub REL .
C’est très simple ; une fois branché je n’entends plus mon sub. J’ai été obligé de vérifier qu’il était allumé ! Comme quoi un câble influence la restitution.
Le sub est beaucoup mieux intégré dans la restitution globale de mon système ; je n’ai plus qu’à peaufiner mes réglages.
Le service Audiophonics est toujours aussi - impeccable -
Gorazd K.
Nice look under the speaker stands and works well against vibrations, but had problems attaching with the included self-adhesive stickers, it didn't work at all. I had to buy better quality ones.
