Ayant in D300 SMSL Rohm ce petit Dac a un son analogue et très musical.
Pour un peit prix vous pouvez accéder à un DAC qui...
Alejandro L.
Mesure au pied a coulisse du diametre 8mm
Ceci exclu le filet dore qui a mon avis et en trop . De plus je trouve la gaine noire élégante avec son aspect carbone ....
Igor B.
Great amplifier
Connected to Gustard R26II DAC and Elac Reference floorstanders, these amplifiers sound amazing. Deep black background,...
Avis clients - Il y a 20785 avis.
François C.
TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Noir Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement polyvalent et performant, il profite d'une...
Incomparable!
Acheté au départ pour un usage occasionnel durant mes vacances, j'ai découvert une solution idéale pour ne pas démarrer ma centrale nucléaire en classe A les jours Tempo Rouge EDF. Consommation 16VA à écoute normale!
Sur des enceintes pas trop difficiles dotées d'un rendement de 90dB ou plus, la restitution est de qualité même en bluetooth sur Qobuz ou bibliothèque locale. En USB c'est un peu meilleur sur les messages complexes.
Excellent rapport Q/P et puissance suffisante dans les conditions ci-dessus sans distorsion.
Paulo S.
Good interconnect
Very well concepted and made. Heavy weight.
Marc A.
La parfaite finition pour habiller un cable.
Marc A.
Fais le job
Impossible pour moi de dire que ce cable offre ceci ou cela de plus qu'un autre. Certains commentaires me font rire d'ailleurs avec le vocabulaire employé pour décrire le son d'un cable.
Certains auraient-ils une mémoire auditive surhumaine?... Perso, le temps de changer les cables pour comparer, j'ai oublié l'éventuelle subtilité qui pourrait les différencier.
Ce que je peux dire, est que ce cable est bien souple, la technologie "Quad" me parrait être un bon argument.
Mais en résumé et à l'écoute, je trouve que mes enceintes me donnent tout ce qu'elles savent faire et elles restent elles mêmes (pas de coloration). Les timbres sont beaux, c'est dynamique, précis et ça l'est car mon Dac et mes enceintes ont ces qualités. Ce cable respecte mon matériel.
Je n'ai pas dépensé une fortune et je ne suis pas convaincu qu'un cable 10 fois plus cher fasse mieux. De toute façon je me régale avec mon installation.
Donc je recommande
DAVID P.
les gaines n ont pas de couleur différentes
Dans mon exemplaire toutes les gaines sont noires. Ce n est pas compliqué de retrouver qui est qui mais ca oblige à une mesure de continuité et un marquage perso...
Pierre I.
Transformateur Torique sur Mesure
Commande reçue largement dans les temps, même avant.
De nombreux échanges ont permis d'avoir des caractéristiques très précises (dimensions, espace restreint) et ont été respectées.
Je recommande fortement, ne pas hésité à contacter le service technique qui est à votre écoute, très satisfait.
Alexis L.
NEUTRIK REAN NYS231BG-LL Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø8mm (Unité) Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo mâle profite d'un belle qualité de conception avec un plaquage Or des contacts, favorisant la conductivité et...
Beau rendu, solide sur le corps.
Acheté le 24/02/2024, installé dans le cadre d'un mod sur casque Beyerdynamic DT990 (passage du casque en symétrique et cable détachable d'un seul coté du casque), je voulais me faire un cable mini XLR 4pins vers jack TRS 3.5mm, cable asymétrique donc..
Je l'utilise avec une gaine "11417 ELECAUDIO ADIACIUM GB Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm" et un cable "5241 MOGAMI NEGLEX W2534 Câble Micro comportant 2 paires 0.22mm² Ø6mm".
C'est assez "fit" (voir photo), niveau montage, j'ai eu quelques péripéties: premièrement une soudure après montage total du connecteur qui avait lachée..obligé donc de tout recommencer...puis une des 2 pattes qui a cassée en l'occurence celle de gauche "L" (la petite).
J'ai quand meme réussi a souder mon fil gauche (L) sur le centre de la pièce (pas peu fier d'ailleurs), la voie droite "R" et jai mis ensemble les deux fils de masse sur la plus grosse des patte en les sertissant avec la patte qui sert a serrer le cable renforcé avec de l'étain, ca fonctionne très bien. Vérifié au multimètre.
J'ai aussi mis de la gaine thermo en 10mm avec un ratio de rétreint de 2:1 sur les contacts juste avant la partie doré, la gaine tressée est alors bien maintenue avec un résultat propre.
en résumé, tres bon connecteur qui inspire confiance. prendre son temps dans le montage est conseillé.
au moment du revissage du capuchon faites doucement quand vous passerez sur les contacts,en vissant doucement.
Gaine tressé + cable W2534 + gaine thermo on est sur 7.5-8mm...
allez si on cherche la petite bête une épaisseur plus importante des pattes serait mieux..
Le rendu est très bon. Bon connecteur !
Michel V.
.; et je vais en acheté une 3eme fois !
Malgré ma critique, comment ne pas être convaincu par le son, grandiose, équilibré, bluffant sur du jazz ou des voix.... et qui arrive a faire bouger des Infinity Kappa 7, au grand boomer, il est vrai, qui bouge enfin, avec les transfos exceptionnels du Cary .J 'imagine les résultats sur des enceintes a haut rendement. Le changement de lampes a réussi enfin à montrer ce dont ces Infinity sont capables. Enfin, à tous les acheteurs, merci audiophonics, il n' y a plus les délais d'attente de plus de 3 mois, comme pour mes deux premiers achats.
Si votre matériel vous permet de préférer le fonctionnement en triode, les lampes auront une plus longue durée de vie. Je vous recommande Les Gold Lion d' autant plus.
Michel, de Toulouse
Sébastien C.
OPA2210 AOP Double DIP8 (Unité) Cet AOP OPA2210 est un AOP double monté sur DIP8. Il est construit sur le procédé de semi-conducteur bipolaire...
Opa2210
A mon oreille en lpf de pcm1793 smsl l opa2210 sonne mieux que opa1612 opa1642 opa627 opa1656 lm4562 et muses02. L'Opa1692 sonne bien aussi. Et comparé le tout a un smsl c100 c'est comme si le c100 gommait les aspérités de la musique. Le burr brown + opa2210 est bien plus musical plus detaille meilleur rythme plus naturels les voix rendent bien aussi la basse ressort bien. Spatialisation niquelle.
Vraiment beaux
Inspirent la qualité. C' est massif, lourd, bien fini et classieux. Très bon produit pour le tarif, c' est une affaire.
IFI AUDIO IPOWER X Adaptateur Secteur Alimentation Faible Bruit 5V 3A iFi Audio propose avec son adaptateur secteur iPower X une alimentation très faible bruit, destinée à alimenter proprement vos modules et appareils HiFi,...
Un peu cher
Bonne alimentation pour un wiim pro plus qui a tendance a "surgraver " e signal. L' ensemble devient plus précis et plus détouré. Moins onéreuse, se serait parfait.
Incroyable rqp !!
J' étais sceptique en attendant ma commande.
Reçu ce jour, je l' ai testé en stéréo et en double mono...
C' est un ampli très équilibré et qui sonne juste avec une belle image stéréo en solo et un punch et une puissance insoupçonnée en double mono.
Je voulais attendre la version plus avancée qui doit sortir cette année, mais déjà , c' est une très belle surprise. Et il n' a qu' une demi heure.... Les yeux fermés, même en solo !!
Discret
Petits tampons a la densité parfaite pour un wiim pro plus...
Matthis F.
Connecteur CIEM 0.78mm Plaqué Or Ø3.5mm (La paire) Ce connecteur CIEM vous permettra de créer votre propre câble pour casque HiFi. De belle facture, il profite de contacts plaqués Or, assurant une...
Un peu cher, mais permet de commander en france plutôt qu'en chine. Des packs de plusieurs unités seraient appréciés.
Matthis F.
ATAUDIO AT-X10 Connecteur Jack 3.5mm TRS Plaqué Or Ø6mm Bleu Ce connecteur ATAudio AT-X10 au format Jack 3.5mm TRS profite d'une belle qualité de conception, assurant à la fois performances et durabilité. Il se...
OK
Produit de qualité même si un peu cher.
Jean-Charles G.
Câble AES EBU 110 ohm
Inutile de dépenser plus, ce câble fait merveilleusement le travail, équilibre et neutralité.
Mon ancien câble à 400€ est revendu.
Edmond H.
MPA-125NC RCA
Commandé le dimanche et livré le mardi soir, parfait.
Ampli acheté pour driver des 'monitors' des 70's.....quelle claque !
J'ai eu une bi-amplification NAD qui ne lui arrivait pas à la cheville, que ce soit dans la faculté de gérer le HP de grave que dans la tenue des notes des medium/aigües.
Je suis maintenant dans la réécoute de mes meilleurs morceaux. De l'orgue au rock en passant par youn sun nah, rien que de l'exceptionnel.
Mes enceintes ont une impédance de 4 ohms, les 21 cms sont tenus, fermes, expressifs ( le bonheur ), alors que le reste du spectre est sensuel, précis, ciselé.
Je n'ai jamais entendu une différence telle sur un ampli.
Simple, de prix raisonnable, facilement logeable....Merci Audiophonics, vous m'avez redonné le sourire.
Raffaele V.
Module Interface Numérique USB vers SPDIF Coaxial Optique I2S SA9227 32bit 384kHz DSD256 AC3 DTS Ce module est une interface numérique présentant une entrée USB-B 2.0 ainsi que deux sorties SPDIF aux formats coaxial et optique Toslink et une sortie I2S...
Funziona molto bene, ottima alternativa all'Amanero
Works very well, great alternative to Amanero
Raffaele V.
Module Ladder DAC R2R NOS Symétrique 24bit 384kHz Ce module Ladder DAC offre une conception de très haute qualité, avec un étage de conversion R2R, utilisant un CPLD Altera MAX II par canal, associés...
Veramente Soddisfatto
Presa per prova, devo dire che ne sono rimasto estremamente soddisfatto, facile da montare, bisogna solo avere molta attenzione all'alimentazione che deve essere molto pulita.
Taken for testing, I must say that I was extremely satisfied with it, easy to assemble, you just need to pay close attention to the power supply which must be very clean.
Hocine H.
XANGSANE XS-008 Fourches Plaqué Or 24k Ø8mm (Set x4) Ces fourches XS-008 de la marque Xangsane sont de très bonne qualité. En effet, les contacts en alliage de cuivre...
Très robuste
Fourches très qualitative avec points de serrages à 4 endroits pour une très bonne fixation. Elles sont lourdes, très lourdes, on pourrait même s'en servir comme arme contendantre, je plaisante. Je n'ai pas trouvé mieux à ce prix pour un set de 4, en plus elles ont une très belle finition.
Michel V.
Durée de vie
Attention, attention : mon expérience, et j' en ai changé deux fois, c 'est la durée de vie de ces lampes .Achetées chez Audiophonics, qui ne peut être mise en cause
Montées sur un Cary Sli 80 ( en position Ultralinéaire, et pas triode), j' ai du les changer au bout d' une année d' utilisation .A 3 heures d' écoute moyenne par jour X 5 jours X 44 semaines = 660 Heures seulement . Donc, la fiabilité n 'est pas là sur mon installation. Le rendu ,les basses, la présence, la séparation des canaux sont par contre tous bien améliorés par rapport aux Sovtek installées à l' origine sur l' ampli.
Julian S.
NEOTECH NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 CAT6E Cuivre UP-OCC 1m Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre conducteurs en...
Perfect Ethernet Cable
Better then other products. More details, more room...fully recommendation!
Marek P.
Perfect sound & DSD direct via UPnP works!
Continuing from my previous appraisal below: please do not do anything wrong as directed by some extremist forums: just downgrade to Gustarender 1.41 (when you have received 1.43) - BalenaEtcher or USBImager would do. Install USB drivers fist (for C port above ETH). Suddenly TIDAL HiRes & MQA works without any outages and you can stream DSD from your own UPnP resources instantly! I am not a user of Roon, and I will never be - no reason for it. Thank you Audiophonics for the support!
David G.
Pour le prix ces absorbeurs font le job!
Amélioration sensible de la qualité sonore mais surtout une scène sonore mieux étagée.
Jean-Michel P.
XDUOO XD05 BASIC Amplificateur Casque DAC Portable ES9018K2M XMOS 32bit 384kHz DSD256 xDuoo présente avec son XD-05 Basic un petit amplificateur casque et DAC portable, abordable mais pourtant extrêmement performant. En effet, prix bas ne rime pas...
Dt990 Peo
Enfin un ampli qui drive autoritairement mon dr990 pro.
Bel espace sonore de la précision de l'ampleur.
Ça ne vaut pas un audio GD en classe A mais c'est plutôt étonnant.
Fantaisie militaire de Bashung bien respecté ça foisonne c'est détouré un joli aigu.
Une légère redondance dans le haut grave mais sans plus.
L'appareil est un peu gros mais il faut savoir ce qu'on veut.
Bref très bon rapport qualité prix
Jean-Pierre B.
Exceptionnel
Remplace un ifi audio Gemini (liaison séparée entre son et courant). Connecte un PC de bureau (gygabit X570 pro) avec Audirvāna et un DAC Matrix X Sabre Pro MQA. Amplificateur AUDIO-GD A1 en connexion symétrique, enceintes Nautilus 804.
Aucune comparaison possible cet Oyaide surclasse le Gemini dans tous les domaines : plus de volume, plus de transparence, plus de justesse des timbres, voix plus naturelles, plus de réalisme : impossible de revenir en arrière.
Qualité de construction Oyaide c’est pour dire.
Très bon RQP.
Clairement recommandé
Sans Soudure ?
Je ne vois pas comment ne pas souder la tresse de blindage. Il n'y a qu'une vis pour le point chaud et une pour le serre câble. J' ai essayé via le serre câble mais se n' est pas fiable. Je n'ai sûrement pas compris cette fiche !
Pierre G.
COMPLY SmartCore AP-SC Lot de 3 Paires d'Embouts (M) en Mousse à Mémoire de Forme (4.8-6.3mm) Bénéficiez d'une expérience d'écoute confortable grâce aux embouts en mousse à mémoire de forme Comply Audio Pro. Compatibles...
Adopté !
Description exacte ! Acheté pour remplacer les embouts silicone d'origine de mes écouteurs Sennheiser CX 300S que j'avais tendance à perdre. J'ai testé l'écoute à coté de mon lave-vaisselle qui tournait, nickel ! Ça isole bien mieux, les basses sont plus présentes, le son est de meilleur qualité globalement, le temps que la mousse s'adapte à l'oreille, et on les oublie, c'est très bien.
Jean-Philippe F.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Tubes pentodes TUNG-SOL EL34B (quad appairés)
Achetés pour remplacer un quad d'EL 34 Electro-Harmonix qui m'ont donné satisfaction depuis 12 ans... Je suis extrêmement surpris par le message musical de ces tubes. Chaque instrument est à sa place: les aigus ne sont pas agressifs, les basses sont profondes sans excès , les médiums clairs . comparés aux EH, la finesse est en plus. Pas de fatigue à l'écoute et les voix sont superbes. Les TUNG-SOL sont transparents du haut en bas, chauds avec une tonalité splendide. Pour l'instant en rodage sur un ampli de 2x35w. A recommander. Merci à l'équipe pour ce choix. Jean-Philippe.
GUSTARD N18 PRO Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir Le switch réseau Gustard N18 PRO dispose de 5 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP et un connecteur BNC pour horloge...
A suivre
Jai reçu en l'espace de moins de 24h ! ce switch Gustad , j"ai déja une horloge Gustad
je le compare a un upTone avec une alimentation special de très bonne qualité et donc signal d'horloge externe pour le deux
Pour l'instant le N18 est plus ouvert avec plus de timbres reste que l'uptone a un coté chantant qui est plus présent
Il faut savoir que le signal d'horloge doit être carré (ou est la doc ?)
Le rodage continu (combien de temps ?????)
En tout cas ce switch sonne droit
AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 75cm La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France....
Tres bon cable
Excellent câble, pourquoi payer plus cher ?
Fabrication au top
SHANLING EC3 Lecteur CD Sanyo HD850 ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Argent Le Shanling EC3 est un lecteur CD qui se distingue au premier coup d'oeil de par son format compact avec des mensurations de seulement 188mm de largeur pour 255mm et de...
Excellent Lecteur et drive CD
Excellent Lecteur CD ou transport.
C'est mon deuxième appareil, celui-ci en couleur alu est magnifique.
Merci Audiophonics pour l'envoi exprès avec un super emballage.
Pour 3 euros de plus...
Utilisées depuis longtemps suite a la lecture de bons avis sur ces fiches j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Testée comparativement avec les fiches plus classiques du même fabricant ELECAUDIO RC-602 sur le même câble (occ crystal). Résultat immédiat : l'image sonore s'agrandit et ca respire beaucoup plus, avec de jolies extinctions de notes. J'ai aussi trouvé les timbres plus riches voir même un poil brillants, tout dépendra finalement de l'association avec le reste. Le retour aux RC-602 est compliqué... C'est fade, plat et l'extrême grave est en retrait.
Attention quand même au corps en plastique très fragile de ces fiches, très faciles a souder au demeurant. Le moindre coup de fer a souder de travers et hop on entame le filetage, ce qui rend impossible le vissage du corps. A part ce détail excellent produit agréable a utiliser au quotidien. Merci Elecaudio, un tel apport technologique pour un budget si faible est clairement significatif.
Florian C.
Ne correspond pas à la photo
Manchon sympa mais bien plus court que sur la photo.
Florian C.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Trop court et trop serré
Gaine de qualité bien que plus serrée que prévu. En effet j'ai commandé 7m pour un câble de 9mm de diamètre et de 6m de long mais ça s'est avéré largement trop court. Donc ne pas hésiter à prendre au minimum 30% de plus contrairement aux recommandations Audiophonics.
Filtre USB 5V à Supercondensateurs USB-C vers USB-C / USB-A Ce filtre USB 5V vous permet d'obtenir une alimentation propre de vos appareils Hi-Fi grâce à deux condensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un...
Efficace !
Utilisé sur l'alim d'un DAC Topping E30 Lite, raccordé en usb à un Raspberry Pi4/Moode Audio.
Le Dac était auparavant alimenté par un bloc secteur Meanwell à découpage, désormais remplacé par un chargeur smartphone faible bruit (ça existe) + filtre USB à supercondensateurs.
L'aigu a perdu son côté un poil "piquant" mais reste lumineux et détaillé, et surtout mieux intégré au reste du spectre.
J'ai une alim linéaire LDOVR LT3045 qui subjectivement ne fait pas mieux, y compris sur le fameux "silence entre les notes".
Bien que le DAC soit ultra silencieux, il laissait visiblement passer des résidus HF du bloc secteur à découpage, ce que ce petit filtre nettoie de façon audible.
Edgar T.
XDUOO MX-01 Transmetteur Bluetooth 5.3 aptX Adaptive Avec son MX-01, la marque xDuoo dévoile un transmetteur Bluetooth 5.3 performant. Ce dernier incorpore une puce de la marque Qualcomm, gage de stabilité et de...
Excellent product.
High quality product. The Bluetooth connections with it are very fast, without any break and with a big range. Very small form factor. It's a pity that Xduoo doesn't send the power supply, but any usb charger do the trick. I don't know why Xduoo designed this product without a remote control, it's a pity.
Edgar T.
Câble USB-A Mâle vers USB-C Mâle Plaqué Or 2m Ce câble USB-A mâle vers USB-C mâle d'une longueur de 2m offre une belle qualité de conception, avec des conducteurs en cuivre, une gaine textile...
Excellent product. I can't believe the inexpensive price.
Edgar T.
ATAUDIO L-4E6 Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m Ce câble USB ATAUDIO offre à la fois une très belle qualité de conception et un design luxueux. Il se compose en effet d'une structure à quatre...
Excellent product.
Excellent quality that justifies the price.
Edgar T.
DD DJ65B Adaptateur Jack 6.35mm Mâle vers Jack 4.4mm Femelle Plaqué Or L'adaptateur DD DJ65B dispose d'un connecteur Jack 6.35mm stéréo mâle et d'un Jack 4.4mm symétrique femelle. Il vous permettra ainsi d'utiliser un...
High quality. with a beautiful design. Recommended.
Edgar T.
Câble Adaptateur RCA en Y 2x RCA mâles vers 1x RCA femelle 15cm Ce câble adaptateur RCA en Y peut notamment être utilisé pour le branchement de subwoofer (stéréo vers mono) ou pour le dédoublement de...
Good product
Fulfills its function in a cheap way
ALAIN A.
Preampli haut niveau
Bonjour, le préampli a été très bien emballé, donc rien à signaler sur son aspect.
Le préampli est équipé de 4 ampli OPA1611 alors que la doc précise des LME49710. Comme ils sont installés sur des supports, ils peuvent être facilement remplacés.
Seul petit regret, le potentiomètre de volume aurait pu être un ALPS plus haut de gamme.
Les alimentations sont réalisées à partir de régulateur intégré avec un transistor ballast montés sur radiateurs. T° relevé 40 à 45°C.
Aux mesures, rien à signaler de particulier, si ce n'est un léger décalage de niveau entre les deux voies (
robin a.
Utilisé pour amortir et lester une enceinte imprimé en 3D.
Délais de livraison respecter comme d'habitude
NEOTECH NEVD-2001 Câble Coaxial 75 Ohm Pur Argent Quadruple blindage Ø7.6mm Le NEVD-2001 est un excellent câble Coaxial avec une impédance de 75Ω, offrant une large bande passante afin de réduire le jitter et assurer une...
Remarquable câble numérique
En connexion numérique streamer ou CD vers Dac le résultat est exceptionnel.
Ayant testé de nombreux câbles numériques y compris des montages perso en argent pur, c'est ce câble NEOTECH qui procure actuellement le meilleur résultat.
ATTENTION a bien l'équiper de connecteur en 75 Ohms (ici un RCA Canare et un BNC).
Mon câble est ici en 1m, mais des écoutes comparatives faites entre 1 m et 1.50m confirment qu'une longueur de 1m50 serait conseillée.
Sa disponibilité ici au m implique hélas d'en commander 3m à diviser par deux. (Avoir un ami audiophile n'est pas inutile dans ce cas...)
CANARE BCP-D55UHD Connecteur BNC 75 Ohm Hautes Performances à Sertir Ø7.7mm Ce connecteur BNC 75Ω BCP-D55UHD, conçu et fabriqué au Japon par la firme Canare est l'assurance d'un produit de très haute qualité. Celui-ci a été pensé pour s'adapter...
Belle qualité de fabrication et contact semblant excellent.
Le montage de ce connecteur BNC reste assez facile.
AUDIOPHONICS MPA-M500NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC500MP 1x500W 4 Ohm Nous sommes heureux de vous présenter le MPA-M500NC, un amplificateur de puissance mono basé sur un module d'amplification NCORE NC500.
Excellente musicalité
Très satisfait de ce bloc mono Hypex Ncore 500 MP
Le son est excellent, aucune distorsion à tous niveaux sonore où il reste extrêmement nuancé ce qui n'est pas toujours évident avec certains amplis en classe D.
Remarquable amplificateur que je ne peux que conseiller.
Geneviève S.
Audiophonic JDC - 121
produit de qualité et conforme à mon attente, aucune difficulté pour le branchement. résultat satisfaisant après essai.
Cyril R.
SMSL PS100 DAC ES9023 USB SPDIF HDMI ARC Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Le SMSL PS100 se présente comme un DAC abordable, performant et incroyablement polyvalent. Malgré ses dimensions réduites, le PS100 se base sur des...
Relié à la tv par hdmi arc et à l´ordi par toslink, cet appareil envoi un signal analogique tout à fait correct sur l´ampli.
Pour le jus, j´ai mis un vieux chargeur de téléphone, et hop.
Le bluetooth fonctionne aussi. Je n´ai pas testé le son par usb avec le driver dispo sur le site du constructeur.
Davor F.
IFI AUDIO DC BLOCKER+ Filtre d'Alimentation Secteur 90-250VAC Comme son prédecesseur iFi Audio DC Blocker, le DC Blocker+ est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les tensions DC résiduelles afin de...
doing job well
Great little device.I have a toroidal transformer with 625Va in my integrated amplifier and it occasionally buzzed, this little dc blocker did its job and stopped that occasional buzzing and thus justified its purpose. Thumbs up
Davor F.
Just Great
From the first minutes of powering with this cable i was a little sceptical if it's gonna be something good of him but you must put youre suspicions aside and let it play for about 30 or more hours.After 50 hours of powering it becomes revealing as hell in a good way,stage opens up,details in abundance and bass is more defined.Cable is worth every cent, you wont regret it if you go for it.
