Giuseppe C.
Complicato
Kevin S.
Paulius S.
Very Useful
Nothing to complain.
Avis clients - Il y a 19319 avis.
Eric H.
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
Tanel P.
NEOTECH NES-5002 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x2mm² Ø9.5mm La gamme NES-5000 de Neotech est composée de câbles à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Le NES-5002 intègre 2...
Nicely flexible
It's thick and green like a garden hose, looks good :) Easy to work with and very flexible indeed.
AIYIMA A80 Amplificateur Intégré Class D Bluetooth 5.1 TPA3255 2x120W 4 Ohm Aiyima dévoile son A80, un amplificateur intégré classe D compact doté de nombreuses fonctions et de composants audiophiles. Il repose principalement...
Complet
Après un mois d'usage, je dirais : "Conforme au descriptif" : formule passe-partout pour confirmer qu'il s'agit d'un produit de qualité " à composants audiophiles", sans point faible significatif, surtout pour le prix, et pilotant efficacement, excusez du peu, des DYNAUDIO emit 50 (raisonnablement, hein, sans chercher à faire trembler les murs non plus ! ) avec l'alimentation d'origine, et ce dans mon salon de 25 m2 ; je n'ai donc pas besoin de prendre l'adaptateur secteur doublant la puissance. Merci Audiophonics pour l'info et surtout pour ne pas pousser inutilement à la consommation...
Cet ampli est aussi efficace en vinyle sur entrée analogique qu'avec le lecteur réseau sur l'entrée optique...
Je recommande donc aussi bien cet ampli Aiyima 80 qu'Audiophonics...
benjamin b.
SUPER
Je viens de m'ennuyer de repartir du compteur électrique, de retirer l'ancien 1,5mm2 standard et de dédier la ligne uniquement à l'audio (il n'y a avait toutefois que quelques luminaires en plus de la hifi sur cette ligne) Avant installation, le câble avait "tourné" quelques dizaine d'heures. Verdict :
C'EST LE JOUR ET LA NUIT :-) :-) :-)
si vous installez plusieurs prises murales : ne coupez pas le fil sans isolant. Celui-ci sert à faire la continuité avec la feuille isolante / de blindage.
Je l'ai soudé et gainé au fil de terre côté compteur électrique
très satisfait !
Giovanni B.
Purchase
Dear Sir, my package will arrive as soon as everything is available, or will you ship what is already in stock first? Let me know, thanks.
Juha K.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET se base sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400...
This amplifier could be described as very versatile for different music genres. Purifi has never disappointed my own ears. This does everything without adding or removing anything from the sound, however, being a little on the warm side. The treble is not dry as is typical for class D, it has nice details and brightness. The bass is also not a little dry as is typical for class D, it has nice thickness and meat, but still perfectly controlled. Overall, the sound has a nice "loudness". Physically very sturdy and high-quality housing. The adjustable gain is a big plus. The only small minus in my opinion is that the connectors on the back (speaker and RCA) are quite close to each other. If you use spades, there may even be a small risk of short circuit! However, there is no danger if you use balanced XLR connectors. This does not affect the number of stars. One of the best power amplifiers in its price range.
Eric H.
NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Or Ø9mm (Set x4) Ces connecteurs RCA Neotech DG-202, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont...
Fiches RCA de qualités
Très bonnes prises RCA de très bonnes qualités.
Le seul bémol c’est la soudure de la masse sur le corps qui n’est pas évidente: ils auraient pu faire une « encoche » comme sur leurs autres prises RCA plus chers .
Eric H.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 25V 22000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Excellents condensateurs
3ème commande, pour mes amplis: super sonorité
Pierre-Jean T.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Tung
Un son plus détaillé et limpide. Content.
André G.
Tweeter Dayton en complément du tweeter en facade
Ce tweeter qui est léger et ne paie pas de mine s avère etre clair non agressif et propre, il s intègre bien dans ma configuration en bi actif et rehausse l aigu en fusionnant avec le médium aigu. Pour 36€ c’est une aubaine
Stéphane K.
ELECAUDIO LI-07GB Connecteur Secteur IEC C7 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C7 Elecaudio LI-07GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Piètre qualité.
Un produit vraiment basse qualité. Btr cassée au premier démontage. direction la poubelle
Jean-francois L.
3E AUDIO A7 MONO Amplificateur Class D Mono PBTL 1xTPA3255 1x260W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7 Mono, un amplificateur classe D mono conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur...
A7 mono
Superbe ampli, je les préfères à mes anciens fosi v3 mono. Livraison rapide au Canada. Avec le support de 3e audio j’ai réussi à régler le problème du auto-standby trop sensible. Maintenant c’est parfait.
Jerome C.
RAMM AUDIO SA-15 Câble Haut-Parleur Cuivre OFHC Blindé 2x 1.65mm² Le Ramm Audio SA-15 est un câble haut-parleur offrant une conception de qualité à prix abordable. Il se compose de deux conducteurs en cuivre OFHC d'une...
Utilisé en câble secteur bipolaire
Utilisé en câble secteur bipolaire, deux mètres de longueur avec un connecteur secteur schucko basique (ici Sommercable ) et un connecteur C7 que j'avais en stock.
C'est un réel bonus pour mon Lecteur DVD hdg (sur DAC externe) pour la partie audio à l'écoute de CD , son plus charnel un petit bonus en présence et séparation Stéréo.
Une optimisation "budget" très appréciable.
Le câble se "réalisera" (rodage) en une vingtaine d'heure
David C.
HIDIZS MERMAID MM2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Doubles Haut-Parleurs Magnétostatiques / Dynamiques PEK Noir Les Hidizs MM2 sont des écouteurs intra-auriculaires offrant de très bonnes performances audio pour une expérience d'écoute de immersive et...
Extra!!
Certes je poste mon avis avec 2 ans de retard! Ces petits écouteurs intra sont d'une qualité exceptionnel par rapport à leur prix de vente. La possibilité de pouvoir changer les filtre en fonction de ses goût et vraiment génial, de plus leur rendu acoustique dépasse mes attentes pour type de casque. Bref une petite pépite qui n'est malheureusement plus proposée à la vente au moment ou je me décide enfin à donner mon avis....
Nicolas P.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Ampli purifi
Cela fait seulement 2 jours que j ai reçu mon ampli purifi et donc tjrs en rodage.
La claque, il exploser en tout point mon ancien ampli pourtant 3 fois plus cher...
Je n' ose Imaginer dans quelques heures ce que cela va me donner...
Tout y est, à la bonne place, avec une précision extraordinaire.
Tout est sublimé.
Je suis super content de mon achat et certainement le dernier ampli que j achète.
Merci audiophonics pour donner la possibilité d avoir une amplification aussi bonne, à si peu cher en comparaison.
Markus W.
Borniers HP Plaqué Rhodium Ø19mm x 65mm (La paire) Ces borniers HP offrent une belle qualité de conception à prix abordable. Leurs contacts sont effet conçus en alliage de cuivre plaqué rhodium,...
Good quality
These binding posts are very cost-effective. Build quality is massive contrary to most of the comparable products in this price range.
Patrick v.
TOPPING B200 Amplificateur de Puissance Mono Discret 200W 4 Ohm Noir L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets. Cela lui permet d'atteindre un...
Magnifiques !
Les 200 sont d'une qualité de fabrication irréprochable, très beaux et élégants.
Vous trouverez une scène sonore vraiment très large et d'une clarté à couper les souffle, avec des détails jamais entendu avant. Ils sont extrêmement précis, donc aussi très révélateurs de la qualité d'enregistrement.
Absolument plus que satisfait de mon achat, finalement Internet avait raison!
Tom K.
SINGXER SU-6 Interface Numérique I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512 Le Singxer SU-6 est une interface numérique nouvelle génération offrant d'excellentes performances audio grâce à une conception basée...
Used the SU-6 to connect my Topping D90III Sabre over I2S rather than USB and to my ears this provides a real and very nice improvement in the sound. I did not have to fiddle with dipswitches to get the I2S connection to work. This was a pleasant surprise, both PCM and DSD work out of the box using a standard HDMI cable. Audiophnics delivered the device quickly as always.
Tommi J.
SMSL RAW-DAC1 DAC AK4191+AK4499EX Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL RAW-DAC1 est un DAC performant à l'esthétique plaisante reposant sur l'utilisation d'un combo de puces AKM AK4499EX+AK4191 ainsi qu'une interface USB XMOS...
Great connectivity, good functionality
Pleasant unit, good clear sound. If you are looking for a modern DAC with a little extra in the base and detailed sound that is a bit smoother than most Sabre DACs, this might be for you. in my case, I didn't like the sound signature and did not feel like an upgrade for me. In the end I went with Denafrips Enyo instead.
michel H.
DAYTON AUDIO MX15-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 4 Ohm 90dB 18Hz-400Hz Ø38.1cm Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX15-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les...
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp Dayton. Les 2 caissons sont passés en passif branchés sur un ampli Yamaha PX5. Très satisfais du résultat
SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD SMSL dévoile un DAC à la pointe de la technologie avec son modèle SU-X. En effet, ce dernier adopte deux puces DAC ESS Technology ES9039MSPRO, mais...
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo plus précise,un sentiment de son plus propre.
La ou je reste plus critique : il y a multiples réglages possibles de filtres dsp,oversampling qui a mon sens colire le son de façon artificiel.Je préfère le mode sans filtre.
En sortie rca,j'ai constaté qu'il faut abaisser le niveau de 3 db sinon niveau de sortie trop élevé et fait saturer mon ampli
Rafael G.
Just great
I had been using a Schiit Saga 2 preamp before purchasing the Audiophonics AP310. The latter is in my opinion way better insofar as it is silent (no pops, no noise at all when turning it on/off), it has a 12v trigger that works fine and a stand by mode you can set from the remote. It also has an xlr input and no issues at all when symmetrizing a single ended incoming signal. Build quality looks really good and the price is lower that other preamps (e.g. the above mentioned shit costs approximately 400€).
EMMANOUIL B.
NEOTECH SOCT-12 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 3.3mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable just enclose it to a hard hose not to bent and use pure copper plugs. Don't use any kind of shield!! For speakers cable twist it 7 twists per meter and use it without plugs or with good quality ones. This is the best audio cable, it beats cables costing many thousands. Companies just don't use it because of it's easy to bent character.
I have made many power and speakers cable using this wire for me and my friends. I have also build interconnect cables using SOCT 18 wire in pseudo-balanced configuration. In direct comparison with many expensive cables those cables have completely no sound character, no coloring, no hi-frequency harsh, excellent tonal unity and the best bass control. Don't use those cables to "tune" problematic sounding systems, these are completely neutral and transparent cables let you to hear your Hi-Fi/Hi-End gear.
patrick a.
FOSI AUDIO ZD3 DAC ES9039Q2M Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le ZD3 de Fosi Audio est un DAC symétrique possédant une excellente connectivité grâce à ses multiples entrées et à sa puce...
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
ATAUDIO SILVER Câble USB-C Mâle vers USB-B Mâle Argent Pur OCC 0.75m Le câble USB ATAudio Silver offre une qualité de fabrication d'exception pour des performances de transmission optimales. Celui-ci se compose de huit conducteurs en...
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me permet de Streamer vers mon dac pour trois fois rien en comparaison de solution a pas de prix. La restitution est tres bonne, et je suis agréablement surpris par la qualité générale malgré le manque de blindage.
Le son quant à lui est tres bon, la réponse en fréquence est tres bonne, un poil éthéré peut être ou bien est-ce la connexion usb de mon dac que je découvre? C’est tout aussi bien que mon lecteur CD avec mon dac. En tout cas, le plaisir d’écoute est la, et c’est ce qui m’importe.
Serge l.
Quel ampli !
Utilsation hifi, home cinema, mastering !
Ultra precis sans etre froid, maitrise absolue de mes enceintes dont le HP de grave est un 12 pouces, reserve de puissance infinie !
Fait prendre conscience immédiatement des limites du signal qu on lui envoie et necessite donc un preampli digne de ce nom.
Un interrupteur general aurait ete le bienvenue, a l arret l alimentation émet un leger sifflement.
Les event de ventilation situés sur le dessus de l' appareil emettent une lumiere bleue gênante qd l ampli est installé devant un ecran de projection.
Bref, que du bon a part ces 2 details non rédhibitoires.
A voir dans le temps pour la fiabilité.
A acheter sans hesiter !
Jean-Pierre f.
XDUOO MT-605 Amplificateur à Tube 12AU7 TPA3116 2x30W 4 Ohm Le MT-605 de xDuoo est un petit amplificateur abordable, combinant les performances d'un Class D à la musicalité d'un système à tube. Son...
grand régal musical pour ce petit ampli
Déçu par l'Ayima T9, je récidive pour un autre petit ampli à tube, et là, bonne pioche ! Les avis précédents sur ce MT605 m'ont convaincu car j'avais envie de varier les plaisirs d'avec le SMSL ao300 que j'apprécie toujours autant. Une puissance inattendue pour mes enceintes colonnes, le bouton de volume est à peine tourné pour emplir mon studio.
Aération et respect du grain propre aux instruments acoustiques et même électr-on-iques. Halo sonore étagé, riche en nuances et modulations typiques du tube (que j'ai changé pou un Tung Sol vendu sur ce site, le chinois d'origine étant un peu dur et fermé par rapport à ce tube russe).
Un peu de souffle dans les enceintes en y collant les oreilles, un "ploc" surtout audible en éteignant, chauffe un peu, bouton de volume bon marché. Mais le plaisir plus palpable de l'analogue est bien là, comparé au numérique. Bref, une jolie petite surprise vous attend !
Jean-Pierre f.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Unité) Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour imiter les performances des tubes américains...
gain appréciable
Acheté pour changer le tube chinois de l'ampli Xduoo mt 605, belle et appréciable différence : aération, clarté, douceur des aigus, de la musique, quoi !
Jean-Pierre B.
Excellent en cablage Tweeters
Utilisé en cablage interne HP pour la section Aigus, ce 'petit' cable est vraiment excellent ! Détails, finesse des timbres, aération, le tout sans crispation/rajout. Et en plus le 'Rodage' m'a paru assez rapide...
Il mérite d'être testé -en 3 fils torsadés- pour réaliser des cables HP pour le grave (en bi-cablage et multi-amplification) ou simplement large bande. Merci AUDIOPHONICS pour ces trouvailles magiques et économiques
Cebrail K.
AUDIOPHONICS LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Mono Class D Purifi 1ET9040BA 1x750W 4 Ohm Le Audiophonics LPA-M750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture mono. Celle-ci intègre un module d'amplification Purifi 1ET9040BA et une...
Enfin le son que je cherchais !
Je viens d’installer une paire d’amplificateurs mono de puissance en classe D sur mes Focal Electra 1028 Be. Pour être honnête, j’étais plutôt réservé au départ… La classe D traîne encore pas mal d’idées reçues. Mais dès les premières écoutes, tout a été balayé.
Le rendu est d’une grande musicalité : c’est naturel, précis, avec une belle transparence et une scène sonore profonde. Les timbres sont justes, les détails ressortent sans agressivité, et le tout reste toujours fluide et cohérent. Les enceintes sont parfaitement tenues, même à bas volume, avec un grave propre et bien maîtrisé.
Chaque session d’écoute me surprend par le niveau de qualité et l’émotion que ce système arrive à transmettre. Pour moi, c’est une vraie révélation, presque une finalité : je ne ressens plus le besoin de chercher mieux.
Un grand merci à David Aubert pour son accompagnement, ses conseils précieux et la documentation autour de ces amplis.
MARC S.
7HZ X CRINACLE ZERO II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm Jack 3.5mm Argent Les écouteurs intra-auriculaires 7HZ x Crinacle ZERO II sont des IEM dynamiques accessibles mais pas moins performants. Évolution des 7Hz Salnotes Zero, ils...
Excellents pour la balade
La technologie, ce n'est pas mon fort, mais je possède une collection d'écouteurs pas trop chers que l'on ne craint pas d'emporter partout, de perdre, d'abîmer. Ceux-ci sont formidables ! J'ai modifié quelques réglages, d'amateur, sur l'EQ de l'app FIIO et ces "ZERO II" chantent sacrément bien (avec des embouts en mousse à mémoire de forme, quand-même, achetés aussi chez Audiophonics). Ils ne sont pas trop lourds, se placent vite et bien. Je suis un vieil amateur de musique et c'est une chance extraordinaire de pouvoir disposer de matériel de cette qualité pour un prix honnête.
MARC S.
FIIO BTR15 Amplificateur Casque symétrique DAC Portable ES9219MQ Bluetooth LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA Cet amplificateur casque DAC portable FiiO BTR15 est un petit appareil abordable, mais pas moins performant, puisqu'il intègre de nombreux composants reconnus sur le...
Un "compagnon" de balade idéal
Je cherchais un appareil qui améliore, en promenade, la qualité d'écoute de mes téléchargements Qobuz, à partir d'un smartphone, et ce BTR15 remplit sa mission. Exactement le même sentiment joyeux de "musique en liberté" que lors de l'apparition des petits lecteurs MP3. il y a 20 ans, la qualité en plus. J'utilise des écouteurs intra de qualité moyenne (je les casse, je les perds...), moins de 30€, avec des embouts en mousse. Grâce à l'EQ de l'app FIIO, facile à utiliser, mes intras me semblent bien meilleurs. J'écoute surtout du classique. Le BTR15 fait merveille avec la voix humaine. Celle des contre-ténors, en particulier, et ce n'est jamais facile. Aucune fatigue auditive après 3 heures d'utilisation (la batterie : impec) Le prix est très correct. Merci à Audiophonics : service impeccable et, dans d'autres circonstances, des conseils généreux, précis et précieux.
ELECAUDIO BA-40 Fiches Bananes Cuivre Tellurium Ø4mm (Set x4) Ces fiches banane Elecaudio BA-40  en cuivre tellurium assurent une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal audio. Le montage du câble...
joli, pratique et facile a enfficher, le rendu sonore et neutre, le signal est bien transmis.
Aucune fragilité a deplorer.
pascal v.
Excellente je recommande
Prise venue en remplacement d'une Bals sur une multiprise Diy audiophonics MPC6 v2 avec cordon prisonnier. Cette Viborg est très bien fabriquée , les câbles sont solidement tenus, mais surtout c'est musicalement que la différence se fait avec la Bals , quelle précision cela respire entre les joueurs. Aigu qui monte plus haut mais sans fatigue , à l'opposé cela ne descend pas plus bas, mais une impression de meilleure tenue. Mon système (platine CD Carat, intégré Roksan Attessa streaming et mes Pel engy) semble comme libéré d'un voile.
Super.
Ne pas se priver de ces caches rca en silicone pour protéger les fiches femelles rca non-utilisées de la poussière.
Tout petit prix, livraison éclair avec le reste de ma commande.
Nico V.
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Super powercable
Amazing cable for power supply. Maybe it's the graphene but it is an amazing sound.
MORNSUN LOF550-20B48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 550W 48V 11A PFC Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF550-20B48 délivre une tension de 48V et 11A pour une puissance de 550W. Ce module...
en remplacemengt d' une alimentatiuon 48V 250W, ce module a considerablemnt augmenter les qualités de mon ampli 3 e audio. La scene sonore est incroyable, profondeur, largeur, precision ert détourage sont eblouissant. Vivement recommandé.
Julien R.
JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 120µF 5% Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une...
Tolérance non respectée
Le prix est très bon mais la tolérance est plutôt à 10 % qu'a 5 %.
120 uf mesuré à 130 uf
56 uf mesuré à 63 uf
80 uf mesuré à 89 uf
@ audiophonics : Il sera intéressant de proposer (avec un surcout) des condensateurs sélectionnés et proches des valeurs annoncées.
Pascal j.
Viborg, toujours d'excellents produits....
je possède plusieurs paires de câbles HP haut de gamme, dont j'ai changé toutes les fiches bananes pour des Viborg VB401.
Résultats : dès les premières notes très nette amélioration !
Le rapport qualité prix est exceptionnel.
Je ne jure que par les matériaux nobles en HIFI ( Pur Red Copper, argent pur : exemple câbles Audiophonics OBSIDIAN ou cuivre Ohno OCC pour les câbles de modulation ou HP )
5 étoiles sans hésiter
Pascal, fidèle client depuis les débuts d'AUDIOPHONICS
Frederic F.
BEATECHNIK x LHY AUDIO LPS-A6 220V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6 Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 a été spécialement conçu pour améliorer l'étage d'alimentation des lecteurs...
Upgrade à faire...
J'ai passé quelques jours avec mon DMP A6 MA avec l'alimentation d'origine et en passant sur ce module linéaire le changement a été radical : un son plus clair et détaillé pour faire simple. Je recommande sans hésitation l'achat de ce module, même si le tarif reste élevé : le résultat est au rendez-vous.
Jeffery F.
EVERSOLO DMP-A8 Lecteur Réseau AK4191EQ AK4499EX XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Eversolo  revient cette fois-ci avec son  DMP-A8 , un  lecteur réseau et DAC  de très haute qualité et d'une incroyable...
Great product!
Received it today after ordering only 3 days ago! Sound is awesome (A/B with a Node model prior to the current one with a Denafrips DAC.) For those in the States, its about $200 cheaper to buy from Audiophonics than from a US dealer (e.g. Amazon.) The only surprise is that the power cable is for European plug, the unit automatically selects the correct voltage but you need to have a 110v plug with the standard 3 way connection to the device. This was not an issue as I have 5 or more spare ones accumulated over the years. Powered on and worked with no issues. Very happy with Audiophonics!
Bastien S.
Bien mais pas fantastique.
J'ai acheté ce câble d'occasion sur LBC, mais vu l'emballage, il avait été acheté ici.
Avant lui j'avais 2 brins de Jantzen Audio cuivre plaqué argent 1.3 mm2 par polarité, donc 4 brins par enceinte.
Pour chaque polarité j'ai torsadé 2 brins enfilés dans une gaine coton.
C'est un bon câble isolé ptfe (vendu ici : ref 7133).
Le Ludic est effectivement bien équilibré, avec un son plein et généreux, et il me semble un petite bosse dans les bas médiums.
Je l'ai trouvé excellent sur les voix qui ont beaucoup de présence et de naturel, bien détachées, détourées de la masse instrumentale, mais sans désunion.
Il transmet des beaux timbres et une profondeur à la scène sonore.
Mais la différence avec le Jantzen n'est pas évidente en terme de détails et de nuances.
En comparaison du Ludic, le Jantzen est un peu plus montant, plus analytique, moins généreux, moins "profond".
Le Jantzen existe en 2.5 mm2, je ne l'ai pas essayé, mais avec sa plus grosse section (en général favorable au bas du spectre) il apporterait peut-être cette générosité qui manque un peu au 1.3 par rapport au Ludic.
Le Ludic Silenos est certes un bon câble, à la fois généreux et détaillé, naturel et agréable.
Mais il ne m'a pas laissé baba comme les autres acheteurs (au vu des commentaires précédents).
Olivier B.
Olivier B.
ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Double Blindage Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø15mm
potion magique!
Bonsoir , j ai testé le Nano liquide or , sur ma tv et blu ray via hdmi et cables secteurs : résultat ,meilleur contratse, fluidité, luminosité, ,profondeur d image . Pour le son ,nano sur usb ,cable secteur, ipurifier ifi : résultat des basses plus rapides ,plus serrées, une meilleure transparence, des iagus plus doux, dynamique générale,plus de finesse. J ai amélioré mon dac et ma platine cd . Je recommande ce produit malgré un prix élevé!!!!!
MOONDROP X SINGER EDGE Casque Audio Dynamique Sans Fil Ø40mm Bluetooth 5.4 LDAC 20Hz-20kHz Noir Avec le Edge, Moondrop nous propose un casque Bluetooth sans fil compatible LDAC doté d'un haut-parleur de 40mm à faible distorsion avec membrane composite...
correct
Ce casque est orienté ambiophonique plus que hi-fi ; le confort et la douceur d'écoute sont privilégiés mais les détails sont audibles . Tout est fait pour ne pas agresser l'oreille . le volume maximum est limité mais ce n'est pas frustrant . Idéal pour la télévision et les films . En musique connectée en LDAC à mon smartphone la scène sonore est agréable . Un peu cher par rapport aux concurrents dans la même gamme de prix . Il existe plusieurs mode d'écoute sur l'application dédiée mais le mode standard m'a le plus convaincu .Le passage en LDAC s’effectue sur l'application . La scène sonore est le point fort au détriment de la dynamique un peu en retrait . Reste un bon produit mais il manque un petit quelque chose pour atteindre cinq étoiles . Content toutefois de cet achat . A noter un packaging qualitatif .
Serkan A.
VIBORG VR106G Connecteurs RCA Mâles Argent Pur PTFE Ø11mm (Set x4) Les VR106AG de Viborg sont des connecteurs RCA mâles haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Ils...
Qualité exceptionnelle...
Prix qualité finition
C'est le meilleur....
Jean-Baptiste G.
Dac SMSL SU-X
L'équipe d Audiophonics est très réactive que ce soit pour des questions sur des futurs achats ou en sav.
Et je les en remercies.
Jean-Baptiste G.
SMSL SU-X
A peine écouté une heure et déjà un gain en tout sur mon installation.
Magnepan MG12 ampli SABAJ A30A cordon usb B usb A vers PC Deezer Hi-fi qualité 32 bit 384000 Hz.
Un cran au dessus du SABAJ seul que j'aime beaucoup déjà.
Plus de clarté de rapidité une basse plus profonde mais toujours aussi bien tenue.
Encore plus d'informations tout simplement ce qui moi me motive personnellement dans la recherche du son.
Je ne peux que recommander cet appareil qui sonne merveilleusement bien à mes oreilles.
Reste à voir la fiabilité dans le temps.
C'est toujours la même question avec ces fabrications chinoises car celui là est à 1000 euros quand même.
On en attend à ce prix une fiabilité pour quelques années.
Kris S.
TUNG-SOL KT170 Tubes de Puissance Tétrode (Quad Appairé) Les Tung Sol KT-170 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme. Il a été pensé pour amplifier les basses fréquences dans les étages de sortie des appareils HiFi.
Noticed immediately!
Running 4 quad matched in my Fezz Titania power amp. Swapped out the KT120s for these and noticed right away how much better it sounded! I use Kt88s for the mids and tweets and kt170s for bass. Very pleased!
