HYPEX UCD180HG Module Amplificateur de Puissance HxR 180W
Module amplificateur Hypex UCD180HG HxR 180W
Le module UCD180HG de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de délivrer 180W et qui saura s'adapter à des systèmes très variée, jusqu'à des systèmes audio haute-fidélité, y compris pour un usage professionnel.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 3085
107,50 €HT
Disponible
Date d'expédition : 23-04-2019.
Hypex UCD180HG
Amplificateur de puissance Class D 180W
Module d'amplification de puissance Hypex UCD180
Le module UCD180HG de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de délivrer 180W et qui saura s'adapter à des systèmes très variée, jusqu'à des systèmes audio haute-fidélité, y compris pour un usage professionnel. Les caractéristiques fortes de ce module sont sa réponse plate quelque que soit la charge, sa distorsion quasiment indépendante de la fréquence et un taux de radiation EMI extrêmement faible.
Retrouvez dans l'onglet "Téléchargement" de cette page la fiche technique complète du produit.
Schéma technique
Graphiques de performances
Composants
Condensateursx2 Hypex For Audio 200µF 100V
RégulateursRégulateurs HxR hautes performances
Version audiophile du modulateur (hacheur)-
Buffer d'entréeAOP LM4562
Type d'amplificateurAmplificateur de puissance Class D
Puissance de sortie180W @ 4Ω, THD=1%
120W @ 8Ω THD=1%
THD+N0.1% @ 20Hz < f < 20kHz, Pout < Pr/2
0.008% @ 20Hz < f < 20kHz, Pout = 1W
Bruit30µ
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz @ +0/-3dB
Rendement> 92%
Tension d'alimentation recommandée+/- 45V
Dimensions65 x x 65mm x 30m
Entraxes57.4 x 57.4mm
Poids110g
Exemple de montage
Le module UCD180 est livré seul. Les autres produits utilisés dans ce montage sont vendus séparément.
Fiche technique
Canaux1 canal (Mono)
Puissance Totale (W)150-200
Colissimo - TNT - SoColissimo
Le module UCD180HG de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de délivrer 180W et qui saura s'adapter à des systèmes très...
0,00 € Dont TVA 20%
