IRS500SMPS Amplificateur Mono Class D 300W / 500W
Référence : 8786
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 26-03-2026.
IRS500SMPS 500W @ 4 Ohm
Produit tout en un à la mise en œuvre simplifiée, ce module intègre un amplificateur de puissance Mono Class D est capable de fournir 300W sous 8 Ohms, ou 500W 4 Ohm.
Il est doté d'une alimentation régulée isolée directement sur le PCB et ne nécessite donc pas de transformateur torique.
Compact, léger, pratique et dynamique il est utilisable dans tout montage audio nécessitant une grande dynamique et une bonne réserve de puissance.
Le module dispose d'une entrée symétrique.
ModuleIRS500SMPS
Protectioncourts circuits
survoltages
surchauffe
HP
Anti "ploc"
THD0.1 %
Fonction MuteOui
Sortie auxiliaire+/- 15V
Puissance de sortie300W @ 8 ohms / 500W @ 4 Ohm
Dimensions150 x 50 x 36mm
Poids300g
Contenu du paquet
Module d'amplification IRS500SMPSx1
Câble XH 10 pôles avec boîtier vers fils nusx1
Câble VH 2 pôles avec boîtier vers fils nusx1
EntréesNC
SortiesNC
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
Téléchargement
4 avis
Great Versatility
I bought 2 modules of these amplifiers to be able to power a dual 4 Ohm coil 1000 Watts Subwoofer, the results are surprisingly good, the combined amplifiers work perfect and at warm temperatures even in heavy loads.
I am amazed, by the incredibly reduced size, of the power and sound quality this units can provide.
Cet avis a été posté pour IRS500SMPS Amplificateur Mono Class D 300W / 500W
CAISSON BASSE
Matériel reçu rapidement mais présentant des trace d'usure sur
le bloc de refroidissement en aluminium
alain
Ampli 2X500W à base de IRS500SMPS
Excellent module que j'ai monté en bloc stéréo à entrées XLR.
De plus, l'alimentation intégrée avec soft Start est maintenant trés performante, chauffe peu aprés quelques mois de fonctionnement continu.
La qualité sonore est exceptionnelle et est supérieure aux blocs Nuforce Ref 9 SE V2 dans touts les registres aigus, médiums et procure un grave étonnant (rapide et détaillé) qui ont donné à mes 906 un statut proche d'une colonne.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite (pour peu qu'on soigne la convexion en perçant des trous et qu'on monte le rail du radiateur avec de la corniére alu bien vissée au fond du boitier),
un rapport Q/P exceptionnel.
Un conseil : mettre le volume à zéro à la mise sous/hors tension, ça évite toute éventuelle mauvaise surprise arrivée sur un autre bloc stéréo Connex (sous garantie)qui fut remplacé sans pb par Audiophonics.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite, un rapport Q/P exceptionnel.
