MONACOR SPH-145HQ Haut-Parleur Bas Médium Papier 100W 8 Ohm 88dB Ø13cm
MONACOR SPH-145HQ Haut-parleur de grave médium Hi-Fi 13cm
Référence : 7781
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
MONACOR SPH-145HQ Haut-parleur de grave médium Hi-Fi, 100 WMAX, 8 Ω 13cm
Haut-parleurs Hi-Fi de grande qualité pour des exigences sonores élevées.
La série des SPH- et MSH- connue depuis longtemps est désormais proposée avec des saladiers en fonte d'aluminium, une ventilation arrière du spider et des paramètres optimisés.
Haut-parleur de grave médium 130 mm (5 ½"), évolution du SPH-130
  • Avec saladier, ventilation arrière du spider, perçage des pièces polaires pour des pertes mécaniques faibles
  • Membrane papier de qualité, pauvre en résonance, suspension caoutchouc faibles pertes
  • Plage de transmission large bande et linéaire
  • Idéal dans des systèmes 2 voies, systèmes d'Appolito et comme système de médium dans de grandes enceintes
https://www.audiophonics.fr/images2/7781/7781_monacor_SPH-145HQ_ca.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7781/7781_monacor_SPH-145HQ_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7781/7781_monacor_SPH-145HQ_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7781/7781_monacor_SPH-145HQ_1.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus haute (Hz)6000
rapide et efficace
livré rapidement, bien emballé, haut parleur qui convient tres bien à mes enceintes (QTS, courbe homogène)
Cet avis a été posté pour MONACOR SPH-145HQ Haut-Parleur Bas Médium Papier 100W 8 Ohm 88dB Ø13cm
