Haut-parleur de médium Hi-Fi, 8 Ω
Technologie "High End", s'adaptant à la série SPH-..., membrane spéciale avec cache-noyau à grande atténuation, saladier extra-plat, linéarité très bonne, rapport masse mobile optimal avec grande largeur de bande. Pour utilisations Hi-Fi exigeantes.
Spécifications :
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
Impédance (Z) | 8 Ω |
Fréquence résonance (fs) | 85 Hz |
Bande passante maximale | fx-10 000 Hz |
Fréq. coupure. (fmax.) | 300/5000 Hz |
Puissance maximale | 120 W MAX(400-5000 Hz) |
Puissance nominale (P) | 50 WRMS |
Pression son. (1W/1m) | 89 dB |
Compliance susp. (Cms) | 0,8 mm/N |
Masse mobile (Mms) | 4,5 g |
Résistance mécanique (Rms) | - |
Surtension méca. (Qms) | 1,98 |
Surtension élec. (Qes) | 0,55 |
Fact. surtension total (Qts) | 0,43 |
Volume équ. (VAS) | 4 l |
Résistance DC. (Re) | 6,3 Ω |
Inductance bobine. (Le) | 0,3 mH |
Diamètre bobine | 25 mm |
Support bobine | Alu |
Hauteur bobinage | 7 mm |
Hauteur entrefer | 4 mm |
Excursion linéaire (XMAX) | ±1,5 mm |
Surface d'émission (Sd) | 55 cm2 |
Vol. air déplacé (Vd) | 8,25 cm3 |
Facteur de force (BxL) | 4,8 Tm |
Rendement de réf. (No) | - |
Diamètre aimant | 72 mm |
Poids aimant | 8 oz. |
Découpe | Ø 101 mm |
Profondeur de montage | 55 mm |
Dimensions | 115 x 115 mm |
Poids | 0,6 kg |
Volume min conseillé | |
clos | 2,5 - 5 l |
bass-reflex | - |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 50.0 |
Type Haut Parleur | Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 110.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 89.0 |
