Haut-parleur de médium Hi-Fi, 8 Ω
Technologie "High End", s'adaptant à la série SPH-..., membrane spéciale avec cache-noyau à grande atténuation, saladier extra-plat, linéarité très bonne, rapport masse mobile optimal avec grande largeur de bande. Pour utilisations Hi-Fi exigeantes.
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Fréquence résonance (fs) | 85 Hz |
| Bande passante maximale | fx-10 000 Hz |
| Fréq. coupure. (fmax.) | 300/5000 Hz |
| Puissance maximale | 120 W MAX(400-5000 Hz) |
| Puissance nominale (P) | 50 WRMS |
| Pression son. (1W/1m) | 89 dB |
| Compliance susp. (Cms) | 0,8 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 4,5 g |
| Résistance mécanique (Rms) | - |
| Surtension méca. (Qms) | 1,98 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,55 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,43 |
| Volume équ. (VAS) | 4 l |
| Résistance DC. (Re) | 6,3 Ω |
| Inductance bobine. (Le) | 0,3 mH |
| Diamètre bobine | 25 mm |
| Support bobine | Alu |
| Hauteur bobinage | 7 mm |
| Hauteur entrefer | 4 mm |
| Excursion linéaire (XMAX) | ±1,5 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 55 cm2 |
| Vol. air déplacé (Vd) | 8,25 cm3 |
| Facteur de force (BxL) | 4,8 Tm |
| Rendement de réf. (No) | - |
| Diamètre aimant | 72 mm |
| Poids aimant | 8 oz. |
| Découpe | Ø 101 mm |
| Profondeur de montage | 55 mm |
| Dimensions | 115 x 115 mm |
| Poids | 0,6 kg |
| Volume min conseillé | |
| clos | 2,5 - 5 l |
| bass-reflex | - |
| Speaker Power (W RMS) | 50.0 |
| Speaker Type | Midrange |
| Impedance (Ω) | 8 |
| Loudspeaker diameter (mm) | 110.0 |
| Diaphragm type | Paper |
| Efficiency / Sensitivity (dB) | 89.0 |
