Monacor SPH-100C Médium Grave 8Ω Ø 10cm (unité)
Monacor SPH-100C
Référence : 827
61,90 €TTC
51,58 € HT
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 50 WMAX, 8 Ω
Ce haut parleur à membrane carbone fournit un haut niveau de grave pour son diamètre. Il conviendra pour la conception d'enceintes de petit volume de qualité haut de gamme.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 50 Hz
Bande passante maximale f3-6000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 2000 Hz
Puissance maximale 50 WMAX
Puissance nominale (P) 30 WRMS
Pression son. (1W/1m) 84 dB
Compliance susp. (Cms) 1,45 mm/N
Masse mobile (Mms) 7 g
Résistance mécanique (Rms) 0,6 kg/s
Surtension méca. (Qms) 3,53
Surtension élec. (Qes) 0,50
Fact. surtension total (Qts) 0,44
Volume équ. (VAS) 6 l
Résistance DC. (Re) 6 Ω
Inductance bobine. (Le) 0,65 mH
Diamètre bobine 25,5 mm
Support bobine Kapton
Hauteur bobinage 14 mm
Hauteur entrefer 6 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±4 mm
Surface d'émission (Sd) 54 cm2
Vol. air déplacé (Vd) 21,6 cm3
Facteur de force (BxL) 5,1 Tm
Rendement de réf. (No) 0,1 %
Diamètre aimant 90 mm
Poids aimant 10,7 oz.
Découpe Ø 98 mm
Profondeur de montage 50 mm
Dimensions 106 x 106 mm
Poids 0,85 kg
Volume min conseillé
clos 2,5 l
bass-reflex 6 l
Fiche technique
Type Haut ParleurMédium Grave
Impédance (Ω)8 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)100
Type de membraneKevlar Carbone
Rendement en dB84
Xmax en mm4
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
