MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 2200µF
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 2200µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 6006
13,90 €TTC
11,58 € HT
Mundorf M-Lytic AG
Condensateur 53V 2200µF
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité2200µF
Tension63VDC
Tolérance±20%
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz1.7A
Surtension72VDC
ESR @ 100Hz58mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)8
Courant IR nominal pendant 5min830µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ25 x 30mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20.0
Capacité condensateur2200
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Mundorf M-lytic-AG 63v 2200mf
Excellent condensateur d'alimentation et de liaison pour ampli vintage fisher 200;sansui au 222 et 555 ;marantz 1070;revox A70;scott 255S; the best;à consommer sans modération; A utilser avec nichicon KG et KZ MUSE.un mariage explosif
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 2200µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
