SOMMERCABLE HI-AS30 Pointes de Découplage (Set x4)
Référence : 1579
18,33 €HT
Ce produit n'est plus disponible.
PIEDS CONIQUES & AMORTISSEURS DE CHOCS
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
  • Pieds coniques diamètre 25 mm
  • Hauteur réglable (environ 30 mm)
  • Fournies avec contrepointes
  • Filetage M6
Fiche technique
CouleurOr
Diamètre (mm)25mm
MatériauxMétal
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
