IPAR 1023A Préamplificateur / Contrôle de Volume / Amplificateur Casque / Sélecteur de Source
IPAR AUDIO 1023A Préamplificateur Contrôle de volume & Sélecteur de sources
Le IPAR 1023A est un appareil hybride Amplificateur casque / Préamplificateur / Selecteur de source qui affiche d'excellentes caractéristiques audio avec notamment une alimentation de haut niveau, deux circuits isolés avec contrôle de volume indépendants. C'est un choix idéal pour monter une installation audio compacte ou pour rajouter des fonctionnalités à une chaîne déjà en place.
4.5 / 5
Référence : 13072
199,00 €TTC
165,83 € HT
IPAR 1023A
Préamplificateur / Amplificateur casque / Contrôleur de volume / Selecteur de source
Ipar 1023A Préamplificateur / Amplificateur casque / Contrôleur de volume / Sélecteur de source
Amplificateur casque à tube
L'étage d'amplification casque du 1023A fonctionne avec un tube (GE5670). Ce dernier profite de quatre ensembles de commutation d'entrée signal & tampon. Naturellement, cette partie est la plus délicate et la plus sensible aux perturbations, elle est donc située à l'opposé de l'alimentation pour éviter les interférences et profiter d'un signal propre et net.
L'étage d'amplification casque est positionné de sorte à optimiser la distance à parcourir du signal jusqu'à la sortie jack 6.35mm. Très flexible, l'appareil est capable de supporter des impédances de 10 à 600 Ohms, ce qui lui permet de fonctionner avec l'essentiel des casques, des plus basiques jusqu'aux plus avancés.
Préamplificateur indépendant
En plus de sa fonction d'amplification casque, l'appareil possède un circuit de préamplification exploitant lui aussi le circuit à tube sous vide. Si cette configuration induit une part de distorsion, elle apporte une signature chaleureuse et loin d'être déplaisante.
L'étage de sortie casque et préamplificateur sont complètement indépendants. C'est-à-dire que chacun possède son propre contrôle de volume et les deux étages peuvent fonctionner simultanément de façon complètement isolée. De même, les alimentations sont isolées, ce qui limite significativement les bruits et les interférences dans chaque circuit.
4 entrées RCA stéréo & selecteur de source
Le 1023 A possède 4 entrées RCA stéréo avec marquage couleur. Les conducteurs sont en cuivre pour conserver toutes les qualités du signal.  L'appareil est complété par une fonction sélecteur de source permettant de naviguer sans efforts entre les quatres entrées. Une option qui fait du 1023A un appareil très riche en possibilités.
Un bouton situé en façade permet de passer immédiatement d'une entrée à l'autre. Il n'est pas nécessaire de respecter la nomenclature des entrées. Les noms "CD / DAC / PC / AUX" sont des marquages arbitraires et purement indicatifs destinés à servir de points de repère.
Etage d'alimentation soigné
Le 1023A de Ipar possède une alimentation très performante composée de 5 groupes d'alimentations AC avec 5 groupes de régulateurs de tension de premier niveau, suivis de 4 ensembles de régulateurs à deux étages.
Cette alimentation est scellée à même le boîtier pour limiter les vibrations et les interférences, contribuant ainsi à un rapport signal / bruit de haut niveau : -114.3dB (casque) / -113.1dB (Préamp)
Enfin le boîtier affiche un sélecteur permettant de choisir entre une alimentation 220V et 110V. L'appareil pourra ainsi survivre à un déménagement longue distance.
Contrôle de gain
Le circuit casque possède un gain réglable. Les contrôles sont situés sous le boîtier et permettent de paramétrer le gain à volume maximal. Ce positionnement évite surtout les dérèglements accidentels. Cette option sera très utile pour adapter le gain de l'amplificateur casque aux besoins des différents modèles de casque qui y seront reliés.
Fonction controle de gain sur préamplificateur et amplificateur casque
Le 1023A monté sur un amplificateur de puissance 1023B (non-fourni)
Qobuzissime pour le Ipar 1023A
" Nous décernons notre récompense Qobuzissime à ce pré amplificateur avec amplificateur pour casque Ipar 1023A pour sa puissance élevée sur sa sortie casque dont les qualités sonores sont de premier ordre. "
TypePréamplificateur
Selecteur de source
Alimentation110/120 - 220/240V avec sélecteur
SortiesJack 6.3 mm
RCA analogique stéréo
EntréesRCA analogique stéréo x4
Distorsion préampli0.143% (tube 5687)
Distorsion sortie casque0.154% ( tube 5687)
Réponse en fréquence préampli20Hz (-0.4 dB)
20kHz (-0.5 dB)
Réponse en fréquence casque20Hz (-0.3 dB)
20kHz (-0.8 dB)
S/N R Préampli-113.1 dB
S/N R Casque-114.3 dB
Impédance supportées (casque)10 - 600 Ohms
Puissance de sortie (casque)300R charge/220mW; 32R/480mW
Dimensions260 x 175 x 50 mm
Poids2.7 kg
Pièces fournies
Ipar 1023Ax1
accessoires NON fournis
Câble secteur (Disponible en accessoires)
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeNon
2 avis
Bon amplii casque
bon préampli/ampli casque
je l'utilise surtout en préampli sur un atoll in 50 se en by pass très bon son a tel point que je vais m'équiper d'un ampli de puissance de la même marque il a juste un petit ploque au démarrage et a l'extinction
Cet avis a été posté pour IPAR 1023A Préamplificateur / Contrôle de Volume / Amplificateur Casque / Sélecteur de Source
Perfect amp. Don´t miss him!
Even though I'm not a sound expert, I don't have top-notch headphones, as well as high-end comparison or test devices, I'll write a few words. First of all, with what I am "testing" the amplifier and why I chose this one. I wanted a desktop but still portable amplifier for my HiRes DAP. But with the ability to plug in more devices at the same time, and with the ability to output a large amplifier. Of course, in an affordable price. The choice fell on iPar. Its design looks good, holds everything firmly together, a nice front panel. The only complaint is the quality of potentiometers, more precisely knobs. They do not hold firmly, they lean out, the "0" mark is just a crooked ribbon on the root of the knob. Certainly I will have to replace them for the better over time. Otherwise everything works fine. The amplifier is without the manual and any original box.
Now, what and with what I used to compare the amplifier. I currently have ATH-AD900, and ATH-ES88 headphones as the DAP QLS360MOD sound source, and DAP Colorfly C4PRO as a second comparison. Music - all WAV and FLAC formats: Ben Lukas Boysen & Sebastiano Plano - Everything, Bliss - John Metcalfe - Kites and echoes, Diana Krall - All for You A Dedication to the Nat King Cole Trio, Maok - Svetloleť .
I immediately set the gain on the amplifier to -3dB. My headphones are not high ohm so the amplifier's power is more than enough. Even at higher volumes, sound-music did not become extremely unpleasant, sharp. Likewise, it is felt that the amplifier has a sufficient margin, it does not sniff so quickly, it does not feel so much its boundaries as the headphones and human ears. Now the sound. The differences are very subtle, it would certainly help to have a wider selection of headphones. Colorfly C4PRO is feeling sweeter, feeling more coherent music, it's like a comparison between CD and magnetic tape. Though some of the finest microdetails are lost, but the music is more plastic, more human, warmer. QLS 360MOD is softer, the sound is silky, not as warm as Colorfly, it is more audiophile. Both can be listened for a long time without fatigue. However, both lack a bit of drive, speed. iPar Amplifier - What I noticed first is already a sufficient performance control, very similar subtlety in sound performance, and a slightly more separated musical instrument, with a wider space around them, their more accurate localization. The whole sound band is exemplary balanced, nothing stands out or vice versa. Mid range - voices exemplified by a man, did not register any sibilation in the voices. The heights are clean. Basses are controlled, solid, nothing is lost in them. Long-term listening doesn't tire at all. From the memory I compare it with the Denon PMA-2000R amplifier, which I have at home - it is certainly faster, has more drive, but for long listening iPar is better. Even though I have not experienced any of them, even the iPar amplifier, on my back, whether it is crying / it is a holy grail to listen to music /, I can say with confidence that iPar is a very good amplifier, not offensive or tired, it is very musical, its sound exceeds the size of the headphones and is lost during long-term listening. Only music remains.
As a bonus, there is a preamp, but I do not have the opportunity to try, compare. And of course multiple inputs. I personally strongly recommend the amplifier.
PS: A few words to Audiophonics - a great service, trying to solve everything. My piece had a slight damage during transport / from China /, and they immediately suggested a discount. It is better to ask them to check the ordered goods before sending them. You never know.
Le IPAR 1023A est un appareil hybride Amplificateur casque / Préamplificateur / Selecteur de source qui affiche d'excellentes...
