Récepteur Bluetooth 5.0 aptX-HD / LDAC & DAC ES9018Q2C 24Bit-96kHz
Le BC3 de chez Topping est un Récepteur Bluetooth Wireless High-Res sur batterie avec DAC intégré.
Grâce à sa puce Bluetooth CSR8675, l'appareil supporte les meilleures normes Bluetooth audio disponibles à ce jour (BT 5.0 SBC / AAC / apt-X / aptX - LL / apt-X HD / LDAC) et accèpte les fréquences d'échantillonnages jusqu'à 24bit - 96kHz.
Son vaste éventail de connectiques (Mini-Toslink, Sortie ligne, sortie casque) en fait une solution idéale pour relier très facilement vos sources audio bluetooth à vos DACs, Amplificateurs intégrés ou casques audio.
Son circuit audio profite en outre d'un DAC ESS ES9018Q2C offrant d'excellentes performances audio avec THD+N <= 0.002% @1kHz sur sortie casque et <0.001% sur sortie ligne pour un niveau de bruit <2.3uVrms.
Le récepteur BCE3 embarque une puce bluetooth CSR8675 5.0 compatible avec les protocoles suivants :
La puce CSR8675 peut recevoir des flux audio numériques avec une fréquence d'échantillonnage s'élevant jusqu'à 96kHz-24bit pour une réception sans fil très haute qualité.
L'appareil est à ce titre certifié Hi-Res Audio Wireless.
Les sorties analogiques (sortie ligne et sortie casque) passent par un circuit de décodage basé sur une puce DAC ES9018Q2C.
Cette puce intègre son propre circuit d'amplification casque capable de driver directement vos casques sans passer par un amplificateur externe. Une façon simple et efficace d'utiliser vos casques & IEM filaires avec une source Bluetooth tout en profitant d'une excellente batterie.
La sortie ligne quant à elle est idéale pour ajouter une connectivité Bluetooth haute qualité à vos amplificateurs intégrés, enceintes actives. C'est également un outil très pratique pour ajouter une connectivité bluetooth au système son embarqué dans une voiture : une fois la sortie ligne du BC3 reliée à l'entrée ligne de la sono, chaque passager pourra y envoyer ses fichiers audio en toute autonomie.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée comme sortie ligne, la sortie 3.5mm centrale peut également servir de sortie numériques SPDIF sur port mini-toslink.
Un adaptateur mini-toslink vers toslink est fourni pour vous permettre de relier facilement toutes sortes appareils audio numériques.
Cette sortie permet de relier vos sources bluetooth à un DAC ou un DSP ne possédant pas nativement d'entrée Bluetooth afin de l'utiliser sans fil et d'alterner facilement les sources audio.
Avec une source adaptée, il est ainsi possible d'envoyer un signal bluetooth LDAC 96kHz au BC3 et de récupérer un signal SPDIF conservant ce taux d'échantillonnage important sur la sortie mini Toslink.
Le récepteur Bluetooth 5.0 nomade BC3 de Topping embarque une batterie 800mAh.
Cette dernière suit un cycle de charge de 3h et peut facilement tenir 11 heures d'utilisation une fois chargée.
Le rechargement se fait en toute simplicité via le câble USB-C fourni.
Caractéristiques | |||
Type | Récepteur bluetooth DAC | ||
Puce Bluetooth | CSR8675 | ||
Norme Bluetooth | 5.0 | ||
Protocoles Bluetooth | SBC / AAC / apt-X / aptX - LL / apt-X HD / LDAC | ||
Puce DAC | ES9018Q2C | ||
Entrées | Bluetooth | ||
Sorties | Sortie casque - jack 3.5mm Sortie ligne / mini-toslink - jack 3.5mm | ||
Niveau en sortie | Sortie casque : 2Vrms @0dBFs Sortie ligne: 2Vrms @0dBFs | ||
THD+N@A-wt | Sortie casque : inférieur à 0.02% @1kHz Sortie ligne: inférieur à 0.01% @1kHz | ||
Bruit@A-wt | inférieur à 2.3Vrms | ||
Volume | Contrôle du volume 32-pas | ||
Distance de réception | 10m max | ||
Batterie | 800mAh | ||
Usage Batterie | @ Sortie casque 32Ω : ~12 heures @ Sortie mini-toslink : ~11 heures @ Standby: ~25 jours Temps de charge : 3 heures | ||
Dimensions | 60 x 60 x 17.5 mm | ||
Poids | 82.5g | ||
Couleur | Argent |
Contenu du paquet | |
Récepteur Bluetooth / DAC Topping BC3 | x1 |
Câble USB-A mâle vers USB-C mâle | x1 |
Adapteur Mini-toslink mâle vers toslkink femelle | x1 |
Sorties | Optique Mini-Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9018Q2C |
Couleur | Argent |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
Codecs Bluetooth supportés | AAC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX HD |
Codecs Bluetooth supportés | LDAC |
Codecs Bluetooth supportés | SBC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX |
Codecs Bluetooth supportés | aptX LL |
