JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6355 Bobine Torique Cuivre 17AWG Ø1.2mm 6.8mH 0.17 Ohm
JANTZEN AUDIO C-Coil Bobine torique Cuivre 17AWG/1.2mm 6.8mH
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion.
Référence : 16005
35,90 €TTC
29,92 € HT
Jantzen Audio Bobine Torique / C-Coil
Bobine filtrage basses
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 500W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les Bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre systeme actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
TypeC-Coil Noyau toroïdal
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
NoyauMétallique isolé Epoxy
Inductance6.8mH +/-5%
Tenue en puissance (RMS)500W (RMS) / 8Ω
RDC0.17 Ohm +/-10%
Diamètre externe Bobine71mm
Hauteur Bobine25mm +/-3
Diamètre intérieur Bobine-
Diamètre Câble1,2mm⌀
Section câble1.04mm² (17AWG)
Poids360g
Inductance (mh)6.8
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
