Ce câble d'alimentation se compose de part et d'autre d'un connecteur Jack DC 2.5mm. Il profite d'une belle qualité de fabrication, avec des connecteurs plaqués Or pour une bonne conductivité et résistance à l'oxydation, et une gaine en Nylon tressé pour une plus grande résistance mécanique.
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes.
Ce câble HDMI 2.0 d'une longueur de 30m est équipé de conducteurs en Cuivre et en Fibre Optique, assurant une bande passante élevée pour une transmission optimale du signal. Ainsi, le câble est compatible avec les résolutions 4K et UHD, ainsi qu'avec les technologies HDCP 2.2, ARC et HDR
Ce câble intègre d'une part un connecteur HDMI mâle et d'autre part un connecteur Micro HDMI mâle. Il vous permettra ainsi de lier des périphériques utilisant ces connectiques, comme par exemple pour la connexion d'un Raspberry Pi 4 sur un écran.
Ce câble est équipé d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm stéréo coudé et d'autre part de deux connecteurs Jack 3.5mm. Il permet notamment le branchement de certains casques audio disposant de cette connectique. Il offre par ailleurs une belle qualité de conception avec des conducteurs en cuivre OFC et des...
Ce câble Optique Toslink SPDIF d'une longueur de 22m profite d'une belle qualité de conception. Ses connecteurs en métal et sa gaine d'habillage en Nylon lui confère une très bonne résistance mécanique pour une durabilité élevée.
Ce câble USB OTG de très bonne qualité intègre des conducteurs en cuivre OFC et des connecteurs (USB-B / Micro USB) plaqués Or. De plus, étant OTG vous pourrez l'utiliser pour connecter des périphériques USB sur vos appareils OTG compatibles.
Ce câble USB d'une longueur de 1m dispose d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il assure une bonne conductivité avec ses conducteurs en cuivre et alliage de cuivre. Sa gaine tressée lui offre un design moderne tout en lui conférant une bonne résistance aux contraintes mécaniques.
Le DeoxIT D100P est un nettoyant pour contacts et connecteurs permettant également d'améliorer leur conductivité. Il est recommandé pour un usage sur des surfaces métalliques "non critiques" présentant ou pouvant présenter un niveau d'oxydation et de corrosion sévère. Il sert à la fois de traitement et de protection.
Création de la part de CEN.GRAND, le DSDAC 1.0 DELUXE est un DAC basé sur la technologie DSD. Il est différent de la plupart des DAC sur le marché, en effet le DSDAC 1.0 DELUXE peut augmenter la fréquence de tout signal d'entrée digital, notamment le PCM et DSD64, jusqu'au DSD 1024. Si le signal est est...
Clark Synthesis Tactile Sound est le leader de la conception et la production de vibreurs (exciter) depuis plus de 10 ans. Ses produits uniques sont conçus pour offrir la meilleure expérience sensorielle possible, en portant l'écoute de la musique et des films à un tout autre niveau.
Bénéficiez d'une expérience d'écoute confortable grâce aux embouts en mousse à mémoire de forme Comply Audio Pro. Compatibles avec la plupart des écouteurs intra-auriculaires, ces embouts brevetés SmartCore™ épousent la forme du conduit auditif et réduisent les bruits...
Ce connecteur A2DC vous permettra de créer votre propre câble pour casque HiFi. De belle facture, il profite de contacts plaqués Or, assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le format A2DC, plus large que le MMCX, permet un branchement fiable, réduisant les rotations...
Ce connecteur USB-C mâle à intégrer dans un montage DIY est pré-montée sur PCB. Il vous permettra de profiter d'un connecteur USB-C mâle en version 3.1, assurant des débits de transmission élevés. Le montage est de type SMT.
Ce produit est composé d'un connecteur SF12 mâle 5 pôles ainsi que de son embase femelle 5 pôles également. De grande qualité, ces connecteurs sont dotés de contacts plaqués or pour un conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps est fait-...
Ces oscillateurs d'horloge pouvant être utilisées notamment pour le montage de DAC, ADC ou pour une source de signal, assurent un très faible bruit de phase.
Cet adaptateur intègre d'une part un connecteur Lightning MFI mâle et d'autre part un Jack 3.5mm femelle. Il embarque par ailleurs un DAC ES9318C lui permettant de supporter des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et DoP128. Cette puce assure de plus une restitution sonore précise...
Ce casque audio circum-aural ouvert haute fidélité AEON 2 OPEN RED de la marque Dan Clark Audio (anciennement Mr. Speakers) est la version ouverte de l'AEON 2. Ce casque est doté d'un pilote Dan Clark de deuxième génération.
Cette télécommande infrarouge Dayton Audio DAX88IR est spécialement conçue pour fonctionner avec le Dayton Audio DAX88. Elle permet de contrôler l'alimentation, le mode muet, le volume, les basses, les aigus, la balance des canaux et la sélection de source.
Offrant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA45-4 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande à membrane en aluminium d'un diamètre de 3.8cm, pouvant être utilisé pour de nombreuses conceptions d'enceintes modernes. Que vous conceviez une enceinte Bluetooth portable, une barre de son, une enceinte...
Le radiateur passif DMA45-PR de Dayton Audio est l'option idéale pour obtenir des fréquences d'accord basses à partir des enceintes les plus compactes. Ce radiateur passif, d'une taille extrêmement réduite, intègre toutes les caractéristiques attendues d'un modèle plus imposant, notamment une masse...
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 25cm. Il possède une excursion de 11mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre sans dénaturer la dynamique du son. Il pourra donc s'intégrer...
Le DSA315-8 profite d'une réponse en fréquence lisse et bien définie sur les plages 24Hz - 2000Hz, ce qui facilitera la mise en place d'un filtrage efficace et pertinent dans la conception des enceintes
