SUPRAVOX 400 GMF - 35 cm - 96 dB - 24 Hz / 4 kHz
Supravox 400 GMF - 35 cm - 96 dB - 24 Hz / 4 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 61 points de fidélité
Référence : 7528
619,00 €TTC
515,83 € HT
Ce haut-parleur de grave de haut rendement (96 dB) utilise le même équipage mobile que le 400-2000.
Sa différence se situe au niveau du moteur, puisqu'il utilise une ferrite de 220 mm à la place de l'Alnico.
Ces qualités lui permettent d'être directement couplé avec un moteur 1 pouce monté sur notre pavillon.
Monté dans un caisson bassreflex ou jensen, coupé à 500Hz, la courbe de réponse sera droite à ± 2 dB jusqu'à la fréquence finale du moteur 1 pouce.
Il convient aussi parfaitement à une utilisation en caisson de grave ( charge symétrique ).
Spécifications:
Sensibilité 1 W/1m à Fs 96 dBFs26 Hz
Impédance8 ohms Re6.5 ohms
Bande passante24 à 4kHzQts0.32
Puissance max. RMS 120 WQe0.33
Poids 10.7 kgQm10
Suspension ToileVas489
Excursion linéaire 10 mmBl15.8
Aimant Ferrite 220 mmCms
0.47
Champ magnétique1.8 T Mms70 g
Diamètre HP 404 mm Sd
855 cm²
Epaisseur saladier Alu 10mm
Distance trous de fixation382 mm
Diamètre percage enceinte 358 mm
Profondeur HP 165 mm
Réponse en fréquence en champ proche:
https://www.audiophonics.fr/images2/7528/7528_400gmf_4.jpg
 Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe :
https://www.audiophonics.fr/images2/7528/7528_400gmf_1.jpg
Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 30°:
https://www.audiophonics.fr/images2/7528/7528_400gmf_2.jpg
Réponse impulsionelle :
https://www.audiophonics.fr/images2/7528/7528_400gmf_5.jpg
Waterfall:
https://www.audiophonics.fr/images2/7528/7528_400gmf_6.jpg
Impédance:
https://www.audiophonics.fr/images2/7528/7528_400gmf_7.jpg
=> Plus d'informations sur le site web de Supravox
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
