SUPRAVOX 165-2000 - 16 cm - 94 dB - 60 Hz / 20 kHz
Supravox 165-2000 - 16 cm - 94 dB - 60 Hz / 20 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 58 points de fidélité
Référence : 38
589,00 €TTC
490,83 € HT
Le 165-2000 a été conçu selon la même philosophie que pour le 215-2000. Son moteur est constitué d'un bloc d'alnico de 1.2 kg pour obtenir un champ magnétique de 20000 Gauss. Ses qualités sont prédominantes dans le médium et l'extrême aigu.
Utilisé en panneau plan, avec un pavillon arrière ou en ligne acoustique, il fait parti de ces rares larges bandes qui possèdent une bande passante qui atteint 20 kHz sans avoir besoin d'un bicône.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 94 dB Fs 75 Hz
Bande passante 60 à 20 kHz Re 4.1 ohms
Impédance 4 ohms Qts 0.74
Puissance max. RMS 35 W Qe 0.8
Poids 3.2 kg Qm 9
Suspension 5 plis papier Vas 32 L
Excursion linéaire 10 mm Bl 3.9
Aimant Alnico 1.2 kg Cms 0.73
Champ magnétique 2 T Mms
5.5 g
Diamètre HP 185 mm Sd
165 cm²
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
