Branché à une box en optique pour émettre le son à un casque Bluetooth JBL, la qualité est vraiment APTX HD avec plus de 10m d'émissions
Bluetooth 5.0 CSR8675 apt-X HD
Cette interface Bluetooth Audio bidirectionnelle offre de nombreuses possibilités de connexion sans-fil. Elle fonctionne sur batterie et profite d'un design extrêmement compact. Judicieusement conçue, elle est capable de tenir respectivement le rôle d'émetteur et de récepteur, ce qui en fait un accessoire idéal pour profiter d'une connectivité Bluetooth Audio en toutes circonstances. On pourra par exemple l'utiliser pour relier un casque filaire à un appareil distant. L'interface est capable de tenir respectivement le rôle d'émetteur et de récepteur bluetooth. Deux connexions simultanées peuvent être effectuées afin de relier plusieurs appareils de différent type.
En dépit des nombreuses fonctionnalités proposées, l'appareil est d'une grande simplicité d'utilisation. Il suffit de relier le port jack 3.5mm à l'appareil duquel vous souhaitez étendre la connectivité. Un bouton coulissant situé sur le côté du boîtier sert à configurer l'interface en position émetteur (Tx) ou récepteur (Rx).
En mode récepteur (RX) l'interface va recevoir d'une source externe (téléphone portable, tablette, lecteur de fichier...) le flux audio numérique, le décoder et l'envoyer sous forme analogique au port jack 3.5mm ou numérique au format Optique Toslink. Les utilisations du mode récepteur sont aussi nombreuses que variées : utilisation d'une source fixe sans sacrifier de mobilité, relier des enceintes difficiles d'accès ou de façon plus triviale, écouter et piloter la musique de son téléphone sans avoir à manipuler ce dernier.
En mode émetteur (TX) l'interface échantillonne tout signal audio analogique soumis à son port Jack 3.5mm ou Optique Toslink et le transmet via Bluetooth aux appareils appairés.
Dans un sens comme dans l'autre, l'appareil supporte les normes apt-X et apt-X HD pour profiter du meilleur compromis relatif à la qualité audio et au confort d'écoute.
L'appareil profite d'une connectivité étendue. On y trouve donc entrée et en sortie du Bluetooth, du Jack 3.5mm et de l'Optique Toslink.
L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion 160mAh. Celle-ci offre approximativement 18 heures d'activité en émission et réception. La charge se fait en toute simplicité grâce à la présence d'un port micro-USB 5V. La charge demande grossièrement deux heures. Ses dimensions avantageuses (carré de 4.37 de coté x 1.9 cm) pour seulement 22g en font un objet confortable à transporter qui sait se faire facilement oublier.
Si aucun de vos appareils distants n'est équipé de connectivité Bluetooth, il est possible d'utiliser deux interfaces de ce type pour les appairer entre-elles. Dans cette configuration, n'importe quel appareil disposant d'une entrée / sortie analogique peut être utilisé en connectivité distante. Cette solution permet de contourner bien des problèmes d'intégration.
Attention, un seul appareil peut être branché simultanément sur la prise jack 3.5mm.
Spécifications | |
Type | Emetteur Bluetooth Récepteur Bluetooth |
Entrée / sortie | Bluetooth Jack 3.5mm Optique Toslink |
Normes Bluetooth | Bluetooth 5.0 class II apt-X apt-X HD aptX- LL FastStream SBC |
Témoin indicateur appairage | Oui : LED |
Alimentation (câble USB fourni) | 5VDC via Micro USB |
Support | RX : A2DP AVRCP / TX : A2DP |
Portée | RX : 15m / Tx : 10m |
Dimensions | 54 x 54 x 15mm |
Poids | 38g |
Pièces fournies | |
Interface Bluetooth | x1 |
Câble Jack 3.5 mâle 15cm | x1 |
Câble USB-A mâle vers micro-USB mâle | x1 |
Câble adaptateur Jack 3.5mm femelle vers RCA stéréo mâle | x1 |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | NC |
Couleur | Noir |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
Note moyenne 4.7 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
mathieu s.
Christian T.
Pierre L.
M Christine L.
