La TAD 5751 est certainement la lampe la plus musicale que j'ai essayer ..un son clair et bien défini sur tout le spectre harmonique. L'essayer c'est l'adopter ..
Tube Double Triode Gain Élevé
Le TAD 5751 HIGHGRADE est un tube à double triode et gain élevé offrant un son doux et clair. Dans le cadre d'une utilisation au sein d'un préamplificateur HiFi, le TAD 5751 permettra de profiter d'un bruit de fond plus faible et d'une signature sonore plus douce et claire que pour la plupart des tubes 12AX7. Il pourra ainsi remplacer des tubes tels que les 12AW7A/WA, ECC83, 7025, etc.
Spécifications | |
Type de produit | Tube |
Type de tube | Double triode |
Nombre de pins | 9 |
Dimensions | Ø22 x 56.3mm |
Caractéristiques électriques | ||
Paramètre | Série | Parallèle |
Tension de chauffe (AC ou DC) | 12.5V ±1.0 | 6.3V ±0.5 |
Courant de chauffe | 0.175A | 0.375A |
Mode de chauffe | Indirect | |
Potentiel cathode à heater max | 90V | |
Capacitances inter-électrodes directes max | Grille à plaque | 1.7pF |
Grille à cathode | 1.6pF | |
Grille à heater | 1.3pF | |
Plaque à cathode | 0.3pF |
Valeurs max | |
Tension plaque DC | 300V |
Tension grille DC positive | 0V |
Tension grille DC négative | -50V |
Dissipation plaque | 1W |
Température du bulbe (point le plus chaud) | 180°C |
Courant cathode | 5mA |
