Audio-GD Precision 1 Amplifier 2x90W / Headphone Amplifier
Audio-GD Precision 1 Amplificateur 2x90W /Amplificateur Casque
Reference : 8193
0,00 €tax incl.
0,00 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Concentré de savoir faire de la marque reprenant 25 ans d'expérience dans le domaine, le précision 1 se révèle d'un rapport qualité prix exceptionnel.
Capable de "Driver" des enceintes exigeantes, il reprend le meilleur du savoir faire technique du constructeur (Contrôle du volume à relais, sortie discrète sans Aop, étages de gain Class A, etc ...).
Disposant d'un puissant amplificateurs casque intégré il se révélera capable de donner vie aux casques les plus exigeants (600 ohms, Hifiman HE-6, Hifiman HE-500).
Options comprises :
  • Aluminium Remote
Avantages :
Entrée ACSS (idéal pour raccorder les convertisseurs de la marque)
Structure 100 % double mono
Pilotage par télécommande
Alimentation Class A surdimensionnée
Afficheur dans un compartiment blindé et alimenté séparément (pas de parasitage du circuit audio)
Contrôle du volume par commutation de relais (technologie uniquement employée dans la Hifi High-end (la concurrence se contente généralement d'un "bête" potentiomètre).
Étages de sortie discrets (pas d'AOP)
Boitier aluminium massif (pas juste la façade)
Excellent étage d'amplification casque
Câblage interne et connecteurs de haute qualité
Entrée IEC blindée
  • Amplificateur Casque de forte puissance : (16W x2 @ 40 ohms) ne pas utiliser avec des intras.
  • Etages de pré-amplification et de gain alimentés en Class A
  • Etage analogique discret : pas d'AOPs
  • Contrôle de volume à relais : 80 positions
  • Circuit de protection HP
  • 4 entrées analogiques : RCA x 3 + ACSS x1
  • 8 transistors (150W / 15A pièce)
  • Puissance : 90W X2 (8 Ohms)
  • Livré avec sa télécommande en aluminium
Lien constructeur
THD<0.0015%
Ratio Signal/bruit>115DB
Sortie pour casque1200mW @ 25 ohms
750mW @ 40 ohm
300mW @ 100 ohm
100mW @ 300 ohm
50mW @ 600 ohm
Sortie pour Haut-parleur@ 90W 8ohm
170W @ 4 ohms
Niveau de Sortie29V
Impédance d'entrée47K Ohm RCA
<10 ohm @ SACR
Largeur de fréquence (2,83 V sortie)20Hz - 50KHz (- 0,2 dB)
3Hz - 300kHz (- 3dB)
Gain
Mode de volume élevé: 32DB mode de faible volume: 6DB
Sensibilité d'entrée0,7 V RMS @ RCA
5V RMS @ RCA (max)
2mA RMS @ SACR
Puissance requise1 Version 100-120V AC 50/60 Hz
2 version 220-240V AC 50/60 Hz
Channels cross < -120DB
Channels imbalance< 0.05DB
Consommation45W statique @ 240V ou 120V
Poids & Dimensions15KG
425×365×85mm
AccessoiresCâble secteur x1
Câble USB x1
Télécommande Aluminium x1
https://www.audiophonics.fr/images2/8193/8193_audiogd_precision1_amp_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8193/8193_audiogd_precision1_amp_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8193/8193_audiogd_precision1_amp_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8193/8193_audiogd_precision1_amp_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8191/8191_audiogd_NFB-10.33_dac_3.jpg
3 reviews
C'est beau
Un magnifique amplificateurn superbement construit jusqu'a la télécommande, et une sonorité d'une transparence et d'une fluidité, même à fort volume il n'est jamais agressive et reste très naturel. Pour le prix c'est monstrueux, l'ajout d'un bon cable secteur apporte évidement un plus.
This review has been posted for Audio-GD Precision 1 Amplifier 2x90W / Headphone Amplifier
Je reposte pour confirmer de l'important bénéfice de la liaison ACSS entre mon DAC NFB 3.1 et le PRECISION 1 : Plus de chair, plus de puissance aussi, l'image sonore, toujours aussi ouverte, est plus présente. Attention, les cables ACSS doivent être croisés, ce qui ne peut être fait au niveau du cable : Bien préciser à Audiophonics le type de DAC Audio-GD.
Cet ampli associé au Dac Nfb 3.1 du même constructeur est remarquable a plus d'un titre. "Neutralité" semble être sa première qualité. On est surpris de la ré-écoute de sa discothèque de par la variété des prises de son, toutes différentes. Très dynamique sans être agressif, je me surprend à écouter parfois a fort niveau car il tient fort bien mes Dalí zensor 3. Très belle clarté dans le haut du spectre et les graves sont tendus et bien présents. J'attends impatiemment les câbles Acss qui permettraient encore quelques progrès notamment un peu plus de chaleur dans le medium. Mais c'est déjà excellent ! Je recommande chaudement.
