TEK Active control module for stereo meters
TEK Module de controle actif pour vu-mètres stéréo
3.4 / 5
Reference : 8335
14,90 €tax incl.
12,42 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
TEK Control Module for Stereo Meter
This control module is designed to control two meters (stereo).
It can be operated from 12 to 15 VAC / DC and can be operated at low (line level) or high level (HP terminal output).
It has a potentiometer per channel to fine-tune the meters
For a low level signal (line level (RCA)), wire the inputs Low, Gnd, Low, for a high level signal (HP terminals) inHigh, Gnd, High.
Features:
  • Rated Power: 3W
  • PCB Size: 60 x 39mm
  • Operating Voltage: AC 9-12V / DC 12-15V
  • Supplied with XHP to wire connection for two meters
  • Screw terminals + outputs on XHP connectors
https://www.audiophonics.fr/images2/8335/8335_TEK_vumetre_driver-board_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8335/8335_TEK_vumetre_driver-board_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8335/8335_TEK_vumetre_driver-board_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8335/8335_TEK_schema_vumetre_driver-board.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8335/8335_TEK_vumetre_driver-board_4.jpg
Illustration of implementation
https://www.audiophonics.fr/images2/8335/8335_TEK_vumeter_driver-board_5. jpg
7 reviews
Juge de paix entre " pros" et antiskating"
je l'ai associé aux vumètres ronds de la même marque et l'ai raccordé occasionnellement en juge de paix sur la sortie de préampli phono pour la lecture d'un disque test (ou un disque mono à défaut). Cela m'a permis après différentes valeurs d'antiskating , et le constat d'un bon équilibre immuable des canaux droite gauche , de douter de la pertinence de ce système dont son équipées nos platines. (Joseph Grado conseillait d'ailleurs de le laisser à 0).
petite remarque remontée également par d'autres clients: les connecteurs câblés de façon symétrique sur une nappe que l'on doit couper à mie-longueur , impose d'avoir des couleurs inversées au niveau du câblage des vumètres.
This review has been posted for TEK Active control module for stereo meters
modification du module de controle
les condensateurs qui permet de crée une latence au niveau des vu metres , ne sont pas suffisant, il faut rajouter un condensateur en parallele sur les vu metres 220 uf 50 v bipolair.
remplacer l"ampli op par un lm 358 , les reglages des trims sont tres delicat . les condensateurs juste à cote du regulateur de tension c'est pas terrible.
Je n’ai rencontré aucun problème pour l’utilisation du module, il faut juste bien penser à ajouter des résistances et diodes sur les leds des vumètres associées.
Totalement à côté
Aucune mesure possible. Ampli OP mal monté, manque R1 (gain=-R2/R1), effet seuil non supprimé du redresseur à diode côté VU. Pas de mesure sous 0,6V crête. Et sur l'alim le régulateur 7812 ne peut fonctionner que au delà de 12V DC, mais imposez un MAX, SVP, dans votre doc. Et ne pas oublier que si on parle de 12V AC c'est de l'efficace. Donc Ucrete=12x 1,414 environ 18V !!! Revoyez votre produit SVP. Je refais ma carte avec un vrai redresseur sans seuil.
*** Par contre le VUm double est super. Pour ses LEDS, augmentez la résistance. Ne pas dépasser 20mA. Comptez 1V de ddp par LED, le reste doit être absorbé par la résistance, à calculer. Une diode de protection des LED en inverse serait judicieuse. Elles n'aiment pas...
*** Au fait, le VU double : sensibilité 170mV DC pour déviation 0dB, et impédance 640 Ohms. Le V Um dévie en AC selon sa tension MOYENNE et non efficace. Umoyen sinus redressé = Vcrete x 2/pi
Bien à vous. Fred
polarités
Le module est vendu avec un câble et connectique XHP qui va avec, mais toutefois il faut être prudent car une fois coupé en deux la couleur des fil est inversée d'une connectique à l'autre. J'ai donc inversé les fils sur l'un des connecteurs XHP pour avoir la couleur des fils dans le même sens ;)
 (3)
