DYNAVOX Brass Spikes M6 Chrome (Set x4)
DYNAVOX Pointes de Découplage M6 Laiton Chrome (Set x4)
3.5 / 5
Reference : 5937
20,90 €tax incl.
17,42 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
M6 Conical Brass Chromed Decoupling Tips (Set x4)
Ideal for loudspeakers, DVD players, Subwoofers and other high fidelity components.
Specifications:
  • Diameter:/ Strong>25 mm
  • Fixation :Double-sided sticker or M6 screws
  • Thread:M6
  • Load Capacity: 60 kg / Set (except attachment by sticker)
  • Finish:Chromium
  • Counter-tips equipped with foam pads
  • Sold by 4
https://www.audiophonics.fr/images2/5937/5937_SETPOINTES.jpg
Diameter (mm)25.0
MaterialMetal
HeightN/A
4 reviews
Pointes découplage enceintes
Utilisées comme pointes de découplage entre mes Triangle Comete 25th et le meuble sur lequel elles sont posées.
Clarifie les passages un peu fort, surtout dans les basses, qui avaient tendance à être brouillons.
Pour une stabilité optimale je n'ai installé que 3 pointes par enceinte. Du coup j'ai enlevé la bague de réglage et n'ai plus que le corps avec la pointe (fixé à l'enceinte avec l'adhésif double face fourni) et la contre pointe posée tel quel sur le meuble.
This review has been posted for DYNAVOX Brass Spikes M6 Chrome (Set x4)
Dynavox pointes de découplage
Produit conforme à mes attentes. J'ai pu adapter (un peu par hasard) directement ces pointes à mes enceintes jmlab profil7 qui disposent d'emplacements adaptés prévus à cet effet. Cela m'a permis de ne pas les coller ni d'utiliser de contre-pointe, en réglant le niveau de vissage des pointes.
il est vrai que le double face se decolle au moindre mouvement. je vous conseille de virer le double face et de le remplacer par de la super-glue. ces pointes seront top après ça
les pointes ne peuvent pas se visser dans l'enceinte sur le double face enceinte lourde elle se décolle ,lorsque on dévisse un peu pour régler la hauteur ,des que le boomer de 30cm envoie un peu elle rentre en vibration il faut que je la revisse complet .
déçus du produit.
