PINTA AMORTSON Bi3.5A PHD Self-Adhesive Bitumen Damping 400x500mm
PINTA Amortson Bi3.5A PHD - Amortissant bitume auto-adhesif 400x5
4.7 / 5
Reference : 5186
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
The minimum purchase order quantity for the product is 3
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
The minimum order quantity for this product is 3.
Amortson® Bi are self-adhesive viscoelastic sheets.
The Amortson® Bi are particularly suitable for damping sheet, plate, metallic objects or plastics excited by solid or air.
They are also used to reinforce wall insulation by the combined effects of mass supply and damping on coincidence phenomena.
Amortson® Bi should be applied at a temperature above 18 ° C. It is even recommended to preheat it to 30 ° C.
After application, Amortson® Bi should be strongly reinforced (2 Kg / dm²).
The substrates to be treated must be free of oil, grease, moisture and dust.
Weight per square meter:
Bi 3.5A PHD: 3.5 kg / m² -> 0.64kg / plate of 400x500 (thickness 2mm)
Bi 5A PHD: 5 kg / m² -> 1kg / plate of 400x500 (thickness 2.7mm)
Bi 10A PHD: 10 kg / m²
Datasheet as PDF
MaterialBitumen
10 reviews
effective
I use it for dampening the metallic noise of the top/bottom of my amplifier chassis. It went completely silent after the modification.
This review has been posted for PINTA AMORTSON Bi3.5A PHD Self-Adhesive Bitumen Damping 400x500mm
2éme avis
Très bon résultat sous une platine vinyle . J'ai découpé des carrés collés par paire sous chaque pieds de ma platine . Ecouté apaisée et plus propre . De plus collé sur une paroi de deux de mes meubles j'ai supprimé des résonnances dû à la salle d'écoute . A utiliser avec prudence car comme dans mon premier avis si vous en ajoutez de trop le son peut être étouffé.
efficace
Utilisé sur la face arrière de mon alimentation séparée de mon ampli ou se situe toutes les prises . L’écoute s'est apaisée et la fréquence grave s'est amplifiée . Deuxième essai sur la face de la barrette secteur côté des prises uniquement . La scène sonore s'élargit . Dans ces deux cas j'ai finalement utilisé peu d'isolant pour un résultat audible . Appliquer au fur et à mesure en fonction du résultat d'écoute désiré . Ne pas mettre trop d'isolant du premier coup qui pourrait nuire à l'écoute ; à vous de trouver le bon équilibre .
Amortir parois d'enceintes
Utilisé pour réduire les résonnances des panneaux latéraux pour enceintes jamo alto 90.Pas évident à poser mais ç'est réalisable.Ensuite au niveau de l'écoute on a l'impression d'une plus grande netteté du message sonore ainsi qu'une diminution de la distortion.Trés satisfait.
Impeccable
Produit conforme, excellent rapport qualité prix.
