QINPU A6800 Amplificateur Hybride à lampe 2x 16.5W 8 ohms USB SA9023 Bluetooth
Qinpu A6800 Amplificateur Hybride à lampe 2x 16.5W 8 ohms USB SA9023 Bluetooth 4
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 8216
329,00 €TTC
274,17 € HT
Evolution du A6000, ce superbe amplificateur Hybride au son naturel et chaleureux vous permettra de sonoriser avec brio votre intérieur.
Doté de deux entrées commutables en façade , il est le compagnon idéal des petits systèmes et particulièrement adapté à l'amplification de bookshelfs.
D'une finition et d'une qualité sonore rarement atteinte dans cette gamme de prix, il fera le bonheur de tout amateur de bon son et de belles choses.
  • Amplificateur Hybride : tubes 6N3 x2 + transistors
  • Tubes compatibles : 6N3P, ECC42, 2C51 et GE N.O.S 5670
  • Transformateur torique surdimensionné
  • Entrée stéréo RCA ( lecteur cd, squeezebox ...)
  • Entrée USB B 24bit/96kHz
  • Sorties : Ligne stéréo jack 3.5 + haut parleurs ( borniers à vis acceptant les fiches bananes)
  • Bluetooth 4.0
  • Convertisseur : Sabre SA9023
  • Puissance : 2x 16.5W ( 8Ω)
  • Réponse en fréquence :  20 Hz - 50 kHz
  • THD + N : ≤2% @ 1khz
  • Rapport signal bruit : ≥80dB
  • Crosstalk Attenuation : ≥50dB
  • Sensibilité d'entrés : ≤450mV
  • Impédance d'entrée :  10kΩ
  • Alimentation :  220V 60Hz 20W
  • Poids : 2.75kg
  • Dimensions : 261×170×110mm
Fourni : 1 câble USB A vers USB B
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
CouleurBlanc
Canaux2 (Stéréo)
ClassAmpli à tube
Composant amplificationTube
Puissance (W)16.5
8 avis
Pas de regrets !
Les avis déjà laissés sur le site m'ont permis d'avoir une bonne idée du produit avant de l'acheter. Car il n'y en a quasi. pas sur le Net.
Il prend peu de place, semble solide, et est agréable à regarder. Passé le délai de garantie, je changerai le câble d'alimentation.
Déjà avec les 2 tubes d'origine, il est convaincant, bien spatial, dynamique, et tient mieux le bas du spectre que je ne l'aurais pensé.
La puissance est bien suffisante; même avec les excellents Alpair 11MS que j'ai monté en bass-reflex, mais qui ne constituent cependant pas un système à "haut rendement".
Ecoute avec le Bluetooth : qualité basique avec mon Natel, puis j'ai essayé avec ma Surface Pro; et là, la qualité (meilleure stéréo et spatialité) est montée d'un cran (proche de l'écoute d'un CD).
Je n'ai pas encore essayé l'entrée USB.
J'ai commandé les fameux tubes 6N3P-DR; je laisserai un autre avis, une fois écoutés.
Cet ampli. est donc à recommander !
 (3)
Cet avis a été posté pour QINPU A6800 Amplificateur Hybride à lampe 2x 16.5W 8 ohms USB SA9023 Bluetooth
Musical, simplement musical !!! Bravo.
Bon, comme d'habitude pas de mauvaise surprise !!!!
C'est très aérée et dynamique. respectez bien la phase (sens de la prise). et alors c'est un régal...
Rapport qualité prix imbattable, en plus c'est tout mimi.
Bravo l'équipe.
A+ Gilles
C’est vrai !
Commandé après de longues recherches et la lecture du commentaire très convaincant de 2014 (plus bas). Destiné à driver des Klipsch Heresy 3. Mon ampli précédent, un Naim 5i ne convenait pas : dureté dans l’aigu, image manquant de profondeur, dynamique brutale et effet loupe fatigant. Manifestement le mariage n’était pas bon, pourtant cet ampli est magnifique sur des colonnes.
Pour le prix je me suis risqué à commander le Quinpu. Écoute avec MacAir, Audirvana, Dac Arcam Ir (donc sur entrée RCA), câbles Mogami 3103 (merci Audiphonic !).
In-croy-able. Petit ampli, petit prix mais grande spatialisation, timbres magnifiques (les voix). Dynamique incroyable. Ça chante, ça respire, ça fait de la musique comme au concert. Certes il y a moins de transparence immédiate qu’avec le Naim, les basses sont moins propres. Mais on sort du clinique pour entrer dans le vivant, alors...
Reste à comprendre les logiques du marché de la HiFi. Le Qinpu est 4 fois moins cher. Certes il n’y a pas de télécommande, le DAC de l’ampli sur USB B n’est pas terrible, terne et flou. Ce n’est même pas un problème puisque on peut faire sans.
Comme annoncé, j'ai fait le changement de tubes pour des 6N3P-DR et j'ai aussi changé les câbles de mes enceintes pour des ELECAUDIO HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTFE 2x4.8mm² Ø 7.5mm + ELECAUDIO BA-601 Banane Verrouillables Plaqué Or Ø 5.5mm (La paire), pour info les enceintes sont des ISOPHON fabriquées entre 1965 et 1970 que j'ai modifiées avec Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm raccordées à l'intérieur avec le câble acheté , et le résultat est fabuleux....
Encore merci à toute l'équipe d'Audiophonics
N'ayant pas une grosse enveloppe, il m'a fallu du temps pour me décider, et j'ai fait le choix d'acheter cet amplificateur. Belle fabrication, très bien emballée.
Dans le temps je suivrais les conseils de changement des tubes par des fabrications de meilleures qualités. Mais depuis 2' heures, je suis déjà bluffer par la qualité du rendu sur mes enceintes, ....
Merci à Audiophonics pour le suivi et l'écoute,
 (3)
