Audio-GD propose avec son NFB-1.28 un DAC haut de gamme équipé entre autres d'un convertisseur ES9028Pro, de l'USB Amanero et un TCXO.
POINTS CLÉS :
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
DAC 32bit 384khz AMANERO I2S HDMI USB
Le DAC NFB-1.28 DAC d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9028Pro, et de l'interface USB dernière génération Amanero.
Cette nouvelle édition du NFB-1.28 DAC propose une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court, la possibilité de sélectionner les filtres hardware, une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation), ainsi qu'une amélioration de la qualité sonore grâce à sa puce ES9028Pro.
NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretés numérique.
Le SABRE ES9028Pro intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB Amanero. Afin d'utiliser le NFB-1DAC sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD.
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages (courant tension, filtre passe bas, buffer) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire.
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel.
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-1DAC comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9028. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9028Pro 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel sur les XLR). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale (USA). Ce trajet de signal le plus court permet au ES9028Pro de reproduire les plus hauts niveaux de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
Spécifications | |
SNR | 120dB (sorties XLR) |
Niveau de sortie | RCA : 2.5V RMS / XLR : 5V |
Niveau de sortie ACSS | 1.2 + 1.2mA |
Impédance de sortie | 2 Ohm (Sortie DAC Fixed normal) |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit |
Taux d'échantillonage | USB et I2S jusqu'à 384kHz / Coaxial jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHZ / DSD64, DSD128 et DXD |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 2.0 (Full Speed) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) |
Divers | |
Consommation | 25W |
Poids | 5kg |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 240 x 360 x 55mm |
Accessoires | 1x Câble d'alimentation / 1x Câble USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | HDMI |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Couleur | Noir |
