Gaine 100% PTFE Noir AWG23 Ø0.6mm
Gaine 100% PTFE 0.65mm noir
3.5 / 5
Référence : 3161
1,00 €TTC
0,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Gaine vendue au mètre
Attention, la longueur maximale est de 5 mètres (5 unites). Au delà, le rouleau sera coupé en plusieurs bandes.
Gaine noire 100% PTFE 0.65mm
Cette gaine d'isolation 100% PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 0.6mm de diamètre maximum.
(Insertion facile pour un câble de 0.4/0.5mm)
  • Diamètre maximum : 0.6mm
MatériauxPTFE
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)0.6
2 avis
RECTIFICATION de mon avis précédent.
Je me suis trompé dans mon commentaire :
Dans la gaine ptfe 0.6 transparente (awg 23), du 0.6 mm passe encore plus difficilement que dans cette gaine noire ! Impossible d'enfiler plus de 50 cm. Par contre, comme indiqué par Audiophonics, du 0.5 mm passe facilement.
Je m'étais trompé dans les sections.
Le reste de mon commentaire reste valable.
Cet avis a été posté pour Gaine 100% PTFE Noir AWG23 Ø0.6mm
Fragile.
Gaine très fine et donc fragile.
Difficile d'enfiler du monobrin de 0.6 mm alors que la gaine est donnée pour 0.65 mm. Avec du O.6 mm, ça bouchonne au bout d'un mètre, il faut le savoir. Effectivement du 0.5 mm passera sans problème.
La gaine ptfe transparente 0.6 mm est plus épaisse donc plus rigide, et j'y enfile 2 mètres de O.6 mm sans difficulté !
Donc prudence avec les diamètres maxi annoncés !
Cette gaine noire est aussi très fragile, une fois mon O.6 mm enfilé, elle s'est déchirée suite à une manipulation quelconque.
Je suppose que la gaine était trop tendue par le O.6 mm que j'y avais enfilé.
Donc encore une fois, bien faire attention au diamètre maxi.
Je suis donc assez déçu par cet achat.
Si j'avais su, je n'aurai pris que la O.6 transparente et non de la 0.65 noire.
Je trouve qu'Audiophonics pourrait mieux indiquer les diamètres maxi à respecter.
Car s'il est bien indiqué que du 0.5 passera facilement, il n'est pas évident d'en déduire que le 0.6 mm sera presque impossible à enfiler !
Toutefois, vu le très grand nombre de produits en ligne, je conçois qu'il soit délicat pour l'équipe d'Audiophonics de tous les tester.
J'invite donc également les acheteurs à laisser leur avis, afin d'aider chacun à faire les choix les mieux adaptés aux besoins.
