Hicon HI-FM08 F-Type Connector PTFE Insulation for TV / Cable / Satellite
Hicon HI-FM08 Connecteur "F" isolé PTFE pour TV, câble/satellite
This F-Type connector HI-FM08 from Hicon is ideal to realize cables allowing the connection of TV, dish, fiber box, cable... The connector contacts are gold-plated for good conductivity and oxidation resistance and the connector benefits from PTFE insulation.
Reference : 1561
8,50 €tax incl.
7,08 € tax excl.
Last items in stock !
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Hicon HI-FM08
F-Type Connector PTFE Insulation for TV, Cable / Satellite
Hicon HI-FM08 Connecteur F Isolé PTFE pour TV, Câble / Satellite
This F-Type connector HI-FM08 from Hicon is ideal to realize cables allowing the connection of TV, dish, fiber box, cable... The connector contacts are gold-plated for good conductivity and oxidation resistance and the connector benefits from PTFE insulation to limit the harmful impact of interference. The connector body is made entirely of metal.
Connector typeF-Type connector
PlatingGolden
InsulationPTFE
Max cable diameter8.5mm
Connection typeTo solder
Body materialMetal
Total dimensions48.6 x 13.7mm
ColorsGolden and gray
Max cable diameter (mm)8.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Max panel thickness (mm)N/A
Impedance (Ω)NC
4 reviews
Pour une connexion satellite sans perte de signal
J'avais déjà acheté cet article l'année passée et la qualité de ce connecteur est toujours au rendez-vous. Même si l'on est pas obligé de souder le point chaud ,perso je préfère le souder pour un meilleur signal.
This review has been posted for Hicon HI-FM08 F-Type Connector PTFE Insulation for TV / Cable / Satellite
Top notch
Very well made, solid connection
Connecteur F Pro
Connecteur Type F d'excellente qualité Avec 75 mètres de câble ,je n'ai pas de perte ou d'affaiblissement du signal d'entrée.Je suis très très content de mon achat
Sécurité et qualité.
Cette marque propose toujours des produits de très belle facture à des prix contenus. Ce connecteur n'échappe pas à cette règle. Je l'utilise pour connecter mon antenne FM 75 ohms (diy) sur mon vénérable tuner MR78. La mise en œuvre est facile, la soudure prend immédiatement. Le verrouillage rend la connexion très sûre et permet un contact parfait. La réception de la FM est ainsi optimisée.
A recommander sans réserve.
This F-Type connector HI-FM08 from Hicon is ideal to realize cables allowing the connection of TV, dish, fiber box, cable... The connector contacts...
