Binding Posts for 15mm wood panels (pair)
Binding Posts for 25mm wood panels (pair)
4.5 / 5
Reference : 10602
4,90 €tax incl.
4,08 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This type of terminal block is mounted on a pvc or wood panel of thickness less than 15mm
They are usually used to connect speakers.
Features:/ Strong>
  • Gold Plated
  • External diameter 11mm
  • Panel Drilling Diameter: 4.7mm
  • Maximum Panel Thickness: 15mm
  • Diameter of the hole or inserts the wires: 4.75mm
  • Compatible with audio banana plugs (4mm)
  • Height out of the case: 21mm
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)15.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
6 reviews
Presque parfait
Connecteur à l'esthétique vintage intéressante. Bonne qualité "tout en métal" Raccordement des fiches banane en axial ou en radial très pratique. Il manque toutefois une bague d'isolation pour un montage sur panneau métallique et un index anti-rotation.
This review has been posted for Binding Posts for 15mm wood panels (pair)
Pratique et esthétique.
Facile à installer, soudures effectuées sans problème.
Pratique!
Oui, pratique et simple. On espère que ça ne s'oxyde pas vite comme les marques concurrentes. A recommander
Très bien
Correspondait exactement à ce que je cherchait. Il manque juste une rondelle plastique interne
Impeccables !
Bonne qualité de fabrication, faciles à souder
La bague de couleur est légèrement conique et s'écrase lors du serrage contre le panneau pour empêcher la rotation ensuite.
Un excellent choix que je referai si besoin !
